Предохранители |
Предохранители |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.2.2007 Из: Москва ![]() |
Дело такое, не горит задняя противотуманка. Лампочка целая, все ок. Думаю, что предохранитель перегорел. Да, вот только не знаю какой!!! товарищи подскажите, кто знает.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- ![]() |
А в манула слабо заглянуть :shock:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
кстати где предохранители на геше? у меня лампочка внутри задняя над паксами не горит...поменял её тоже не горит...сказали предохранитель мог сдохнуть а где он??? мануала нету..(((
есть в салоне с лева внизу от руля и под капотом (рейстал)
Мануал я читал, яснее не стало.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
R/FOG 10A Задний противотуманный фонарь
Находится в Панели предохранителей в салоне автомобиля. http://www.getzclub.info/page295.html вторая схема |
В рестайле тоже в салоне есть предохранители?
Картинку я видел, спасибо. Просто я думал что блок с предохранителями находится под капотом (у меня рестаил). Разве не так?
Под капотом рэле в основном...
В салоне слева под рулевой колонкой дверка ![]() |
Теперь все яно! Спасибо
Мда, чего то не помогло((( предохранитель целый!!! Че ж она зараз не горит то :sad:
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва ![]() |
NiLS Может проще в сервис съездить?
А лампочку пробывал другую ставить!
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол ![]() |
to NiLS:
думаю для надежности всё-таки стоит поменять лампочку и предохранитель на заведомо исправные. Если не поможет - схему, тестер в зубы - и в путь! в смысле проверять последовательно цепь. Или в сервис к электрику. |
С тестором задачка не простая))) всем спасибо за советы.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва ![]() |
полуофф
А на передние габариты есть предохранитель? :?: |
to Stalker:
отдельно на передние габариты предохранителя нету. один предохранитель - габариты слева, другой предохранитель - габариты справа+освещение номерного знака. |
SEDY
Как их найти? Чего то смотрел в мануале (англ) не нашел. |
Stalker
![]() Блок предохранителей в салоне под рулевой колонкой. Нужные обведены. |
Замена лампочки и предохранителя не помогли
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск ![]() |
ребят, у меня возможно странный вопрос, как вытащить аккуратно предохранитель, который в салоне? там вокруг него бортик пластиковый, пальцами не выдергивается, отверткой толком не за что зацепить, щипчиками, что в подкапотном боксе, тоже не тянется, бортик мешает. как его аккуратно вытянуть чтоб не покурочить?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
Vampairo,
а щипчиками , которые в салонном блоке ( вверху слева над предохранителями ) не пробовал ? |
оо и там щипчики есть? попробую сейчас!думал только в подкапотном боксе!спасибо
Vampairo,
Вообще-то, преды стандартные. Я обычно тонкими плоскогубцами дергаю. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань ![]() |
Возник вопрос. Не горит задний правый стоп и верхний стоп. Габариты и левый и правый горят. Пока не покупал ни лампочки, ни предохранители. По вашему что скорей всего гавкнулось? Лампы или предохранитель!?
AlexRed,
Стопудово лампы. |
Спасибо, значит завтра куплю.
AlexRed, в стоп-сигнале/габарите целостность нити накаливания можно определить визуально.
Купил лампы и поставил! Спасибо Александру.
Алексий В том то и дело, что нити целые были. Просто лампы выглядят подусталыми (у верхнего стопа у основания расплавлены контакты слегка, правый стоп легкое почернение), времени не было разбирать, смотреть, смутило, что сразу и верхний стоп и правый не горят... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Seversk ![]() |
Здравствуйте! Такая проблема: решил поменять лампочку освещения багажника на аналогичную синего цвета. Но новая оказалась чуть-больше штатной (с 2мя цоколями на 3 диода). Попытался "насильно" впихнуть ее в зажимной контакт. По началу при соприкосновением с контактами лампочка горела, но потом гореть перестала. Штатная лампочка тоже отказывалась гореть почле этого. Думал повредил зажим но он вроде в порядке.
Дальше обнаружил, что не горит лампочка в салоне, не работает магнитола, на приборной панели загорелась желтая лампочка check со значком двигателя. Это еще не все: при постановке машину на сигнализацию, брелок пищит как-будто не закрыты двери или багажник но машина закрывается прекрасно. Но лампочка сигнализации не моргает в режиме охраны, как положено. Зато во время движения она моргает. Часы сбиваются на 1.00!!!! Что это может быть, подскажите пожалуйста, кто как думает???? Предохранители? Очень нужно! Заранее спасибо! |
Coolek,
ЗДЕСЬ вопрос, далее - ответ. |
Coolek
У меня всё было один в один!!!!!!! Сдох предохранитель ....... выкинул лампочку от злости ( в начале хотел поставить по мощнее) а потом вклячил светодиоды. А если говорить то конструкция светильника дебильная ....... имея опыт в электрике тоже лоханулся из-за не удачной конструкции фиксации лампочки. Чуть проскочил и коротышь!!! Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 20:31 |
Coolek
Купили жене вчераГетса, а сегодня вот решил лампочки поменять в цвет машины на синие. Подсветку номера нормально поменял, а вот с подсветкой багажника вышла проблема... а какой предохранитель менял? |
Coolek
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1160835 "Транспортный поменяй. по всем трем пунктам. Отдельный справа вверху. " "транспортный пред, это наверное тот, который на фотке которую ты постил несколько страниц выше, самый крайний справа сверху? желтый? ДА!!! " Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 20:42 |
Отдельный справа сверху? R/LP на 15 Ампер который? Понял.
Просто машинка для меня новая, поэтому и уточняю все до последней детали :) Спасибо огромное за помощь))) Сообщение отредактировал Coolek - 4.10.2010, 20:46 |
JAMPER_RU,
ДА)) Запарился про него говорить. Хоть в каждое первое сообщение всех тем фотку блока вкарячить. Кстати, надо сделать, и всех сразу туда. |
Что, так часто вылетают предохранители?? :)
Coolek,
Редко. Просто клубней много.))) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва ![]() |
Ребята помогите!!!
Что то не пойму где плавкий предохранитель от прикуривателя и розетки??? На форуме полазил - нашел надпись С/LIGHT -прикуриватель, обрадовался, но нет такой надписи на моей крышки для предохранителей на всякий случай проверил предохранитель который соответствует этой позиции (С/LIGHT) - но он цел. Вот не знаю что и делать не розетка не прикуриватель не работают. Помогите !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 5:56 |
