Вопросик по АКПП, нормально ли это?
QuadFour
сообщение 2.10.2010, 14:40
Авто 1.4 AT.
Последнее время стал замечать странное поведение АКПП. Обычно плавно нажимаю на педаль газа, машина постепенно разгоняеться пеключая передачи 1-2-3-4.
Последние же время все также жму на газ, 1-2-3 потом двс крутит до 4-5 тысяч и только после этого переключает, либо сам слегка бросаю педаль, чтобы оброты упали, в это же время включается 4 перадача. Это происходит не систематически, но раньне этого не было вообще, все было как-то плавно.
п.с. Коробка прогрета, оведрайв включен.
Что это может быть, стоит ли беспокоится?
nmare
сообщение 2.10.2010, 19:22
Мой город: KZ
Цитата(QuadFour @ 2.10.2010, 15:40) *
оведрайв включен.
QuadFour
сообщение 2.10.2010, 20:25
оведрайв включен.
Если лампочка не горит - то 1-2-3-4 передачи (Режим Овердрайв).
Если Вы об этом...
Nik98
сообщение 2.10.2010, 21:14
Есть проблемка на Гетцах - со временем переламывается проводка от кнопки выключения овердрайва. Проверьте косу проводов под консолью (от кнопки до ближайшего разьёма) думаю Вы там обнаружите оборваный провод. Вариант ремонта - срастить и заизолировать проводку. Будьте внимательны - оборваными или находиться на грани обрыва могут оказаться несколько проводов.
Или обратитесь к дилеру - случай, по идее, гарантийный.
ilevser
сообщение 18.10.2010, 11:48
Из: РОССИЯ, Тверь
QuadFour, возраст, пробег, состояние резины, дороги? Кнопка ни при чем - на 3ей можно разогнаться до отсечки (хотя проверить ее и не мешает)
Lyuda192
сообщение 29.8.2011, 10:44
Мой город: Зеленоград
Всем привет.Я тут новичок.
Подскажите, вредно ли для АКПП при разгоне нажимать до упора газ, если машина только- только начинает разгоняться? И ещё вопрос:сегодня первый раз при неполной остановке в режиме D и далее нажатии на газ в коробке произошел какой то непонятный щелчок, как будто сорвалось что-то в коробке, но потом машинка поехала как обычно.Что это может быть? Первый раз такое.Может просто единичный сбой?
сообщение 30.8.2011, 10:02
Lyuda192,
1. режим Кик-даун (газ в пол на АКПП) не вредит АКПП, но как пишут многие издания, нельзя им очень часто злоупотреблять.
2. скроее всего коробка хотела или только-только переключилась со 2-й на 1-ю (скорость примерно 5-8 км/ч), а в этот момент вы добавили газу. видимо ничего страшного нет. просто машина не поняла ваши действия.
Lyuda192
сообщение 2.9.2011, 8:41
Спасибо большое за ответ, Шурик71!)
Gtzdrvr
сообщение 24.10.2011, 12:10
Подскажите это нормально, что двигатель заводится только когда рычаг АКПП в положение Р?
GeologPS
сообщение 24.10.2011, 12:16
Gtzdrvr, разумеется нормально.
Olegich
сообщение 30.10.2011, 10:04
Мой город: Баку
Не только в Р, а и в N
NiKoLa_N
сообщение 30.10.2011, 20:37
Мой город: Владимир
Здравствуйте!
Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос тут, проконсультируйте по возможности:
Имеется Getz 1,4 AT 2008 года, пробег 30 000, гарантия кончилась. Покупал авто с рук. Перед покупкой делал комп диагностику двигателя и коробки - ошибок не было.
Вопросы:
1. Завожу машину и еду, в момент 1-ого автоматического переключения скорости раздается какой-то странный звук, похожий на "скрежет" или "трение". Звук тихий и короткий. Наблюдается только на непрогретой коробке (на улице сейчас около 0 по утрам).
2. При движении на непрогретой коробке чувствуются небольшой толчек при переключении скорости со 2-й на 3-ю. После движения 2-3 километров данный эффект пропадает. Неделю назад съездил к мастеру по АКПП, рассказал про толчки и свои опасения. Но авто было прогретое. Он сам прокатился в разных режимах (быстро-медленно), проверил сканером - ошибок не показало, посмотрел ATF - цвет нормальный. И послал меня домой :)
С одной стороны на прогретой коробке никаких посторонних звуков не наблюдается и сканер ошибок не показывает, с другой - посторонние звуки при старте напрягают. К официалам пока не ездил, они с радостью "обуют" очередного "неспециалиста" на деньги, даже если и делать ничего не надо.
Что посоветуете?
Pakemon
сообщение 5.1.2012, 7:48
Из: Украина, Киев
Цитата(QuadFour @ 2.10.2010, 16:40) *
Авто 1.4 AT.
Подскажите пожалуйста такая же проблема, четвертая включается только после раскрутки двигателя.
При движении 60-80 постоянно сбрасывает на 3-ю. кнопка оведрайва работает нормально, уровень тоже в норме.
Niki_1
сообщение 6.1.2012, 16:36
Из: Иваново
Товарищи подскажите. У меня след. ситуация. Поменял недавно гидроблок акпп (были проблемы с дерганным переключением и пробуксовкой на 4 передачи). Но остался такой момент переключение на 4 передачу происходит где-то на 60-70 км/ч и двиглу по звуку тяжело раскрутить на 4-ой. Если плавно давит газ то на 80км/ч показывает 2000 об. , на 90 км/ч -2200 об, на 120 км/ч -3000 оборотов. Это нормально?
GeologPS
сообщение 6.1.2012, 21:01
еще вопрос по работе коробки
так тупить и должна коробка или что не так.
едет все время нормально (60+), но изредка когда делаешь в пол не доводя до кикдауна, она както дергается, типа сначала тормозит потом ускоряется.
вроде не кикдаун это
при нем нет такого толчка.
вернее при кикдауне едешь - пауза- ускорение.
а тут толчок как будто резко тормоз топнул потом ускоряется
k04r
сообщение 24.2.2012, 10:54
Мой город: Миасс, Челябинская обл.
у меня так же - где-то на 70 км/ч переключается на 4, на 80 км/ч обороты 2000, на 120 км/ч =3000.
я предпочитаю ездить спокойно, не гоняю "тапку в пол", и мне кажется, что все в порядке - работает коробка так с самого начала - взяли машину с салона год назад.
Genshtab
сообщение 24.2.2012, 11:14
Из: Москвы
Мой город: далеко..
k04r, если не разгоняться, а ехать без ускорения, то обороты падают? У меня при среднем ускорении выключается блокировка трансформатора, обороты устанавливаются на 3000, скорость растёт. Если давить газ слабее, то блокировка не выключается и машина пытается разогнаться с блокировкой, естественно медленнее. На 120 км/ч с включённой длокировкой обороты в районе 2500.
Проверить работу блокировки трансформатора просто. На прогретой машине (и двигатель и кпп) остановиться, затянуть ручник, подложить противооткатные упоры, нажать на тормоз левой ногой, включить Drive и нажать на газ до упора правой ногой. Обороты должны быть в пределах 2200-2800. Держать газ не более 5 секунд! Аналогично проверить заднюю передачу.
Если обороты выше нормы, то:
-Для режима Drive это вызвано пробуксовкой заднего фрикциона или муфты свободного хода.
-Для режима Reverse это вызвано пробуксовкой переднего фрикциона либо тормоза повышающей передачи и заднего хода.
Если обороты ниже нормы, то это либо недостаточная мощность двигателя, либо неисправность гидротрансформатора.
Инфа из сервис-мануала.
k04r
сообщение 24.2.2012, 11:55
я честное слово, не понял про блокировку трансформатора scratch_one-s_head.gif
скажем так: еду по прямой, ни в горку, ни под горку, просто прямая, разогнался примерно до 70 км/ч, АКПП переключается с 3 на 4 - обороты слегка падают. Газ не придавливаю, а держу ровно, обороты еще чуть-чуть падают. Оно?
Genshtab
сообщение 24.2.2012, 13:19
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Оно. При выключении блокировки связь между маховиком двигателя и первичным валом КПП идёт через гидравлику, то есть, гидротрансформатор позволяет двигателю выйти на лучший, с точки зрения крутящего момента, режим (у меня обороты в этом случае держатся около 3000, скорость растёт). Когда блокировка включена связь между маховиком двигателя и первичным валом КПП прямая, их скорости вращения равны.
GooD30rus
сообщение 24.2.2012, 17:02
Из: Астрахань
Мой город: \\\\\\\\\\\\
а можно ли так ездить? со светофора кик даун и держать педаль в полу 1, 2,3,скорости переключаются каждая с 6 тысяч оборотов.... ниче не повредит ? конечно не всегда так пользоваться но например погоняться со светофора с кем нить
Сообщение отредактировал GooD30rus - 24.2.2012, 17:02
Кокс
сообщение 24.2.2012, 17:05
Из: Москва- Тверь
Мой город: РФ
GooD30rus, ну хз... в теории можно всё, а вот что на практике? если есть уверенность в коробке, то дерзай.... я бы не рисковал... имхо автомат не предназначен для таких гонок изначально
сообщение 6.3.2012, 21:22
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Кокс
Я не всегда . но иногда именно так и езжу ... в основном на подъемах ( мосты , эстакады и тд) 100 тык полет нормальный
GooD30rus
сообщение 19.3.2012, 15:47
Из: Астрахань
поскажите ребят,сегодня резко тормозил с остановкой,и рычаг быстрее полной остановки перевел на P когда переводил чувствовалось как будто с какими то щелчками переключалось не как обычно а с треском каким то...... подскажите сильно ушатал?
min
сообщение 31.3.2012, 16:23
Из: казань
Мой город: Казань
у меня вопрос.На холодную при переводе от паркинг на драйв есть толчок.На прогретую толчка нет. Это косяк или норма? мотор 1,4,масло на щупе коричневое
сообщение 2.4.2012, 9:17
min,
пробег? когда меняли масло? коричневое не должно быть. запах? оно красное вообще-то.
min
сообщение 4.4.2012, 14:07
Из: казань
Мой город: Казань
пробег 34 ещё тока,запаха нет
alexlex
сообщение 4.4.2012, 14:17
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
min,
в Вашем вопросе и ответ: "на холодную", масло густое, вязкое - отсюда и толчок, норма это.
не заметил, коричневое не должно быть, красноватое - норма, но опять же небольшое потемнение не страшно.
Сообщение отредактировал alexlex - 4.4.2012, 14:20
korvalol2000
сообщение 9.4.2012, 10:26
Мой город: sarov
Добрый день!
Просветите пожалуйста темного по такой проблеме. Есть коробка автомат, двигатель 1.4, 2008 год, мы уже третьи хозяева. Пробег по одометру 32000 км (совпадает или нет с реальным не могу сказать). Масло в коробке менял 400 км назад у ОД - оно было темное, но металлической стружки почти не было.
Проблема такая: завожу машину, прогреваю. Затем прогреваю коробку (переключаю по всем скоростям, задерживаясь на каждой секунд 10). Чувствуются мягкие толчки, никаких посторонних звуков нет - пока все нормально. Включаю заднюю и начинаю потихоньку ехать. Возникает легкий (но отчетливый) звук, похожий на "ззззз". Такое чувство, что работает какой-то насос (как бензонасос только существенно громче). При повышении скорости звук усиливается, так что слышен даже с закрытами окнами. При полной остановке звук полностью исчезает, и не появляется пока опять не тронешься с места. При положении селектора "Драйв" ("D") такого не наблюдается (ни стоя ни на ходу). Стоя снаружи пытался найти источник шума пока жена потихоньку катилась назад. По ощущениям, он располагается в районе ног водителя, снизу (то есть примерно там, где находится коробка). Так как машину взяли недавно, то я не знаю появился ли этот звук давно или вот только сегодня вылез.
Отсюда вопрос - нормально ли такое поведение коробки? Чем страшен данный звук? Что можно еще продиагностировать/попробовать/посмотреть/послушать?
ПС заранее спасибо за ответ
Gtzdrvr
сообщение 27.5.2012, 22:18
Подскажите у меня стоит замок АКПП и когда он закрыт то у рычага АКПП в положении Р (в другом положении не пробовал закрывать этот замок) есть люфт вперед-назад, это нормально?
Gtzdrvr
сообщение 30.5.2012, 13:40
что больше ни у кого замок такой на АКПП не установлен??? подскажите на счет люфта!!!
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 13:51
Из: Москвы
Мой город: далеко..
У меня Dragon. Люфт около миллиметра, не больше.
Sanych
сообщение 30.5.2012, 14:04
Из: Санкт Петербург
Пожалуй это индивидуально...
Смотря какая фирма, диаметр и т.д.
Вообще, замки акпп это ерунда, открывается очень быстро.
Ставьте гарант на рулевой вал, понадёжнее будет...
Gtzdrvr
сообщение 30.5.2012, 14:15
У меня вроде тоже Dragon люфт где-то 2 мм
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 14:18
Из: Москвы
Мой город: далеко..
И в чём проблема? 2 мм. вполне нормально.
Sanych
сообщение 30.5.2012, 14:22
Из: Санкт Петербург
Тоже не понял в таком случаи суть проблемы...
Gtzdrvr
сообщение 30.5.2012, 16:04
Хотя нет, вру, мм 5-6 наверное туда-сюда люфт может что то надо с этим делать??
Sanych
сообщение 30.5.2012, 16:07
Из: Санкт Петербург
это не 5-6 см)))
Успокойся, все норм=)
Gtzdrvr
сообщение 30.5.2012, 16:35
Ок, спасибо)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 4:02
