Альтернативные системы выхлопа. |
Гость_TEMPER_* |
Уважаемые гетцоводы, может кто владеет информацией по САБЖ'у с установкой на Гешу? Может кто утанавливал уже?
Не перделово (для звука), а именно систему выхлопа. Я конечно понимаю, что это дело кастомное и китов на Гешу не продают, но все же... |
#201
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев ![]() |
Чего-то обхода балки не видно на второй части этого сток паучка, так что на рестайл не покатит.
#202
И вообще это все выброшенные деньги и время, не будет прихода. Нужна нормальная система выхлопа Mg-raсe, U-Power, DVS-Lab но там черняга от стингера, стремно. Еще эбу Кефико откатать чтоб двигун не грелся и все работало четко, тогда и будет приход. Цена вопроса минимум 30000руб.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 12.9.2010, 23:47 |
#203
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
сколько заплатил? сколько времени везли? ну так есть там разъем под лямбду? а часть 2-1 не заказывал? 2000 руб. везли 3 дня отверстия под лямбду нет. вторую часть жду. со второй частью висяк ((( 10 дней прождал и сняли, перезаказал.... первая часть тоже ""молчит"" пока.... сказали если чего и станет известно, то отлько 21-22 го числа... |
#204
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Можно попробовать не через Экзист.
#205
Можно попробовать не через Экзист. как вариант, если не получится. коллектор на неделе получу наверное, "выкуплено" на него поставили ))) трубу перезаказал ЕЩЕ раз, ее вчера опять сняли... теперь на 1000 рублей дешевле и на 8 дней быстрей должна прийти... так что ждем. прокладка, хомут и три гайки уже ждут установки. ))) |
#206
и так, коллектор пришел тот, который должен прийти, труба приемная не та... за то есть инфа для 1,6
коллектор 28511-26001 (на фото выше) приемная труба 28610-1C150 (пришла сегодня, мне не подошла) (фото не сделал, сразу сдал назад) прокладка между коллектором и приемной трубой 28765-28020 (тоже не то заказал, 1,3 и 1,6 отличаются размером и диаметром отверстий) гайки у 1,3 и 1,6 одинаковые, точнее шпильки с одинаковой резьбой. 28767-36000 фото коллектора 1,3!!!! (1,6 выше) ![]() ![]() ![]() ![]() прокладка подходит... номер 28521-22020 ![]() на последнем фото, коллектор 1,3 прокладка 1,6 - разница видна... Сообщение отредактировал _michael_ - 21.9.2010, 19:04 |
#207
#208
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
слишком он короткий. не будет от него приходу...
#209
#210
цена вопроса? тут дело не в приходе, скорее смысл в том, что можно ставить его вместо пламика, ибо я так понимаю цена вопроса около 6 р
28610-1C080 мой ехист говорит что эту срань хрен найдешь... попробую знакомых поднапрячь, мб бозал такое можно заказать |
#211
цена вопроса? тут дело не в приходе, скорее смысл в том, что можно ставить его вместо пламика, ибо я так понимаю цена вопроса около 6 р 28610-1C080 мой ехист говорит что эту срань хрен найдешь... попробую знакомых поднапрячь, мб бозал такое можно заказать узнай... второй части почти нет нигде... у меня сняли заказ. после этого прочерки.... экзист не привезет ее! второй вариант, если у 1,1 такая же гбц, то поставить коллектор от 1,1 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=2DE00004 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28510...id=58&sr=54 и трубу что в верхнем левом углу http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28510...id=58&sr=54 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=28610...id=58&sr=54 но с трубой может быть тоже самое. 25 процентов выдано в экзисте всего. не факт что она тоже приедет. Сообщение отредактировал _michael_ - 29.9.2010, 9:49 |
#212
от 1,1 проще лямбду ставить, прям в коллектор врезать можно, и не надо провод удлиннять. а у 1,3 ее надо думаю ставить в треугольник, где две в одну переходят.
другой коллектор у 1,1 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=2EE05CA6 не прокатит. Сообщение отредактировал _michael_ - 29.9.2010, 9:59 |
#213
Ты можешь только сделать четко с кодами?
Типа 1.3: код код код код 1.6 код код код |
#214
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб ![]() |
#215
корочие анрил... бозал дает отказ, толи не делает завод такой коллектор и трубу, толи просто не хотят связываца... так что FAIL!
#216
#217
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.9.2010 Мой город: Великий новгород ![]() |
Всем привет. У меня Гетц 1.4 ... вот сделал чип тюнинг двигателя,теперь собирась вырезать катализатор и ставить пламегаситель... Кто занимался таким делом...
#218
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
#219
ну что?! тебе ченить привезли или не очень?!
#220
Олег 777, кстати, только заметил "...Еще эбу Кефико откатать чтоб двигун не грелся..." это что такое? Из-за выпуска???
#221
#222
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва ![]() |
Готов полный выпуск на Гец 1,4 и 1,6
#223
#224
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.10.2010 Мой город: Тамбов ![]() |
Хотелось себе такой паук, скоко денег
#225
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО ![]() |
Да, похоже на то что 1,4 1,6 одинаковые. вот от 1,4 (фото юзера GOLCRU7164 с драйва) ![]() если сравнить с фото выше то как раз крепления подходят к таковым с 1,6 нежели с прокладкой от 1,3 Так хочется заказать прям немогу, пока не кончились как пружины :D ну да,вроде как такой. у 1,4 и 1,6 расстояния между отверстиями под шпильки по высоте больше, у 1,3 ниже, а по длинне одинаковые у всех, на втором моем фото это хорошо видно. у 1.4 и 1.6 выпуск одинаковый. а вот на рестайле и дорестайле выпуск разный... |
#226
#227
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS ![]() |
#228
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Он щас женится, как я понимаю.
Вова, скорее всего, паук другой как и вся система. Паук вообще другой, резонатор тоже, банка. Все другое, и, на вид, более качественное. А так, посмотрим. Сообщение отредактировал Йарик - 28.10.2010, 19:01 |
#229
Может кто нибудь подскажет где можно купить один паук???????????????
#230
#231
#232
476, например тут.
#233
Чета мне мжрас как то не очень, красиво, блястясще, пока новые, тока у меня пламик уже давно не блястящий и ожидаю что скоро его прорвет...
Мне ю павер как то больше по душе. Слышал о них много хорошего. От разных людей на разных машинах, которые не первый день железки юзают. Дорого. Потому что качественно. http://www.u-power.ru/ Мне объявили "Выпускной коллектор 15 тр Выпуск 22 тр Детали по тел..... Ярослав" Теска мой походу на телифоне :) ХЗ, наверное буду тюнить гетца дальше, скайлан не получается урвать. Да и 20 л. 98-го на сотню не айс. Сообщение отредактировал Йарик - 5.11.2010, 21:29 |
#234
ееее, ждем продолжение эпопеи издевательства над гетцем!!!!
Ставь выпуск и впуск от таеты левин))))) лс так 160-170 снимешь)))))) |
#235
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково ![]() |
#236
Сделал бы турбу, да только людей нет грамотных и способных сделать проект от начала до конца и дать гарантию.
Или я о них не знаю. Да и денег надо много. Посему, вероятнее всего, либо свап либо расточка блока по максимуму, изготовление поршней или подборка, буду звонить, узнавать, увеличение впускных/выпускных каналов гбц, чуток уменьшать степень сжатия. Думаю обратится к эти товарищам - http://www.mehanika.ru/ но не факт еще что возьмутся. Отзывы о них хорошие, оборудованием располагают. А выпуск полюбому надо, при таком раскладе. Кстати, щас на зимней 185/60 R14, при нежном нажатии на газ, так как не привык еще, расход 7,3, считаем 8 по БК.... Кто там говорил что тюнинг зло? ;) |
#237
Готов полный выпуск на Гец 1,4 и 1,6 Тоша, новый паук? Все остальное осталось без изменений? Вовк, это полностью другая система! Другой паук, другие банки, а звук раза в два тише чем у тебя был да еще и есть возможность еще тише сделать! К тому-же сейчас буду пытаться удешивить все это хозяйство без потери качества! ![]() |
#238
2 Тоша.немного офф.выпуск на 76 трубе нерж-ке почем выйдет?ацтро орс
#239
#240
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва ![]() |
на гетц 1.3 сколько полный выпуск будет стоить? Труба, думаю, от 50 до 70
#241
#242
вот на него мне и интересно. Держи пожалуйста в курсе
#243
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. ![]() |
Неужели нет нормальных готовых альтернативных систем выпуска?
#244
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский ![]() |
#245
#246
Паук скорее всего подойдет, но остальная система может и не встать...
За 25-30 тыщ тебе тоже самое сможет сделать и Тоша! |
#247
Вообще, есть ли у нас в клубе примеры удачной установки полной системы выпуска от MG-RACE?
Есть человек, который может сказать: "я купил вот это [...] и поставил вот в этом [...] сервисе, результат такой-то"? |
#248
За 25-30 тыщ тебе тоже самое сможет сделать и Тоша! Так я написал ему, пока не ответил. Одного не могу понять: Тоша как-то расчитывает систему? Дело-то тонкое и хитрое на самом деле: там и волновые эффекты всякие и звуковые и еще черт знает чего, все компоненты выпуска должны соответствовать друг другу и составлять единую сбалансированную систему, заточенную под решение конкретной задачи. |
#249
#250
+1 В клубе есть несколько машин с выхлопом от Тоши. Да, он это дело расчитывает сам. Позвони и уточни бюджет, кроме того, он говорил что сделал сейчас новый вариант выпуска, вроде на 4-2-1, имхо он будет по лучше чем мграки. Кроме того можешь еще посерфить акцентклуб, там много ребят делают выхлоп у Тоши. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 2:16 |
