3 страниц V  < 1 2 3 >
Тяжело повернуть руль, Руль поворачивается с большим усилием и рывками
ЦСК
сообщение 24.12.2008, 12:24
Сообщение #51
вчера столкнулся с этой проблемой. руль стал существенно тяжелее + при работе рулем из стороны в сторону слышен непонятный гул (на припаркованной машине. может холод на гидравлике сказывается :???:
Keldar
сообщение 24.12.2008, 17:52
Сообщение #52
Может снег или лед под колесами? Я тут тоже услышал странный звук, хотя вроде руль нормально крутится. А звук был только на месте или если тихо выезжал с парковочного места. Но там снега полно..
Кнопка
сообщение 24.12.2008, 18:10
Сообщение #53
Из: Самарская обл., г.Чапаевск
ребята, а вы покрутите руль у какого-нить тазика, тогда гешкин, думаю в кайф покажется! :-)
Keldar, у меня даже на малюсеньком снежку так подозрительно хрустит, может предупреждает об опасности нас, мол держи ухо востро! :-)
думаю так и должно быть :smile:
Лесничий
сообщение 24.12.2008, 18:51
Сообщение #54
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
в сервис собираешься?
Slayd
сообщение 25.12.2008, 9:29
Сообщение #55
Из: Тюмень
Если гур не гудит, масло в норме, подтеков на магистралях нет, то все можешь даже не ездить в сервис, все равно ничего не получишь, но заплатишь за дефектовку :grin: Чуть туговатый руль на некотроых Гешах, особенность этих автомобилей. Вернее всего сильнее затянута рейка на заводе
ЦСК
сообщение 27.12.2008, 13:44
Сообщение #56
ага. после того как сбил наросты снега с брызговиков усе нормализовалось laugh.gif
отлегло ...
rusyam
сообщение 22.9.2010, 16:01
Сообщение #57
Мой город: Азов
У меня руль тугим за 10 мин. сделался, поэтому о привычки речи не идет...
Припарковался, через 20мин. сажусь за руль, а он раза в два туже стал!
Так уже неделю катаюсь, ладошкой на стоячем авто с трудом крутится (раньше пальцами крутил) sad.gif
Проверил жидкость, ремень, наличие воздушных пробок (как в мануале), все в пределах нормы.
Тока давление не мерил в гуре, в сервис неохота.
И еще, при заглушенном двигле, тока двумя руками можно прокрутить, на верно на класике тазовской легче.
Я читал что люди ГУР отключают и ездят, но если будет так как при заглушенном без ГУРА, это издевательство...
Короче я сделал для себя выводы, что это либо рейка, либо рулевые наконечники, непохоже на ГУР...
Поделитесь, как у кого при заглушенном движке руль крутится? Это вроде тоже самое что ремень с него снять, и завести, гидравлика не будет работать?
NkAml
сообщение 22.9.2010, 16:22
Сообщение #58
У меня, при заглушенном двигателе, руль очень тяжело крутится, я когда гарант ставил, сразу заметил. Поэтому, выставляю руль, в нужное положение, только при заведенном двигателе.
rusyam
сообщение 22.9.2010, 16:36
Сообщение #59
Мой город: Азов
Двумя руками?
NkAml
сообщение 24.9.2010, 20:32
Сообщение #60
Цитата(rusyam @ 22.9.2010, 17:36) *
Двумя руками?
Да, заглушенный, двумя руками, с трудом поворачивается и насколько я понимаю, это нормальное явление?
rusyam
сообщение 25.9.2010, 8:22
Сообщение #61
Мой город: Азов
Двумя руками?
Спасибо, немного успокоили, я еще что заметил, что пока движок холодный он легче крутится чем на прогретом.
AlexRed
сообщение 25.9.2010, 8:28
Сообщение #62
Из: Астрахань
Конечно на заглушенном будет туго идти, там же связка ремней. Ремень насоса ГУР крутиться вместе с генератором. А в заглушенном состоянии генератор не крутит.
Вот про холодный - горячий не замечал, может просто кажется? Это такое легкое самовнушение, у меня после прочтения некоторых проблем на форуме, тоже много чего кажется не правильно, но потом понимаю, что просто сам себе внушаю. :)
modal
сообщение 28.9.2010, 22:45
Сообщение #63
Мой город: Калининград
У меня тоже руль стал тяжелей :-(
Вот мне не понятны несколько вещей:
Насколько сильно разбитый рулевой наконечник может повлиять на усилие на руле?
Стук рулевой рейки влияет на усилие на руле
И насос гидрача может выдавать меньшее давление, чем положено или просто не будет работать
rusyam
сообщение 29.9.2010, 8:07
Сообщение #64
Мой город: Азов
Могу сказать точно, что стук рейки невлияяет, а вот рулевые наконечники х.з., про насос читал что он может выдавать меньшее давление, но свой не проверял.
modal
сообщение 29.9.2010, 18:28
Сообщение #65
Родилась еще одна версия по поводу тугого руля
Опорные подшипники (которые сверху амортизаторов) ведь у нас существуют? Может они дают такой эффект?
rusyam
сообщение 30.9.2010, 9:30
Сообщение #66
Мой город: Азов
Да существуют, и теретически могут ухудшать управления, но для меня очень странно что на холодном движке, руль раза в полтора лучше крутится, а когда прогреется туже (пеняю на насос). И еще факт, крутится лучше только после длительной стоянки (ночной), а после 2-3 часов изменения либо не существенны, либо ваще ни каких. Вот жду зиму, когда машина будет быстрее остывать.
modal
сообщение 30.9.2010, 10:42
Сообщение #67
Может ремень проскальзывает?
rusyam
сообщение 1.10.2010, 8:21
Сообщение #68
Мой город: Азов
Но по идее при нагревании шкив насоса ГУР и водяного насоса должен расширятся(физика), и еще больше натягивать ремень. Может ли ремень при нормальном натяжении, в силу своей изношенности проскальзовать? Стоит ли его менять?
AlexRed
сообщение 2.10.2010, 7:42
Сообщение #69
Из: Астрахань
Теоретически если ремень скользит, он посвистывает. И в крайнем положении руля можно проверить, свистит, значит скользит.
Может все таки поменять масло ГУРа? Просто предположение: Со временем масло уже становится отработанным и при прогреве теряет свои свойства.
rusyam
сообщение 2.10.2010, 11:16
Сообщение #70
Мой город: Азов
Я думаю, масло надо менять, тока вот процедура замены не радует, мож кто подскажет как проще это сделать?
А ремень помоему в крайних положениях посвитывает, надо менять?
Шадов
сообщение 2.10.2010, 14:03
Сообщение #71
если посвистывает - то нужно или подтянуть или заменить.
Если пошипывает - то это нормально.
AlexRed
сообщение 3.10.2010, 0:04
Сообщение #72
Из: Астрахань
Так смени масло в боксе у механиков! У меня вообще предлагали поменять насос ГУРа за 300 рублей, тока насос, да Dextron подавай и все.
Но я сам поменял... Просто интересно устройство авто, да и у самого руки чесались, по ремню Шадов все сказал выше
rusyam
сообщение 14.10.2010, 15:00
Сообщение #73
Мой город: Азов
Да ладно насос ГУРа за 300р.???, он стоит около 4тыр.!!!
AlexRed
сообщение 19.10.2010, 10:34
Сообщение #74
Из: Астрахань
Сама работа (выше выделил жирным). Насос 7000+ оригинал, дешевле не нашел нигде. Масло можно и самому сменить, тут в темах есть описание. А вообще смена масла рублей в 200-300 должна обойтись в боксах!
rusyam
сообщение 21.10.2010, 9:12
Сообщение #75
Мой город: Азов
Заметил еще, когда машина заведена и стоит, дергая руль влево-вправо, появляется стук, как будто что-то открученно...
AlexRed
сообщение 24.10.2010, 14:52
Сообщение #76
Из: Астрахань
Стук? тык-тык-тык-тык-тык...... Типо того!?
rusyam
сообщение 26.10.2010, 13:54
Сообщение #77
Мой город: Азов
Да, я жену попросил руль подергать, а сам тягу держал рукой, так вот стук передавался на тягу, но не со стороны колеса, а со стороны рулевого механизма.
сообщение 26.10.2010, 14:32
Сообщение #78
rusyam,
- люфт рулевой рейки !!! - если а/м на гарантии - к дилеру ( мне меняли весь механизм в сборе по гарантии )
- а так - кури тему : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=449857
Сообщение отредактировал WADIE - 26.10.2010, 14:33
AlexRed
сообщение 28.10.2010, 16:05
Сообщение #79
Из: Астрахань
У меня такой стук появился при неисправности насоса ГУР. Так что тут, можно только догадываться, что и как. В автосервис съездить и все там скажут!
soulengineer
сообщение 16.11.2010, 11:48
Сообщение #80
Мой город: Спб
3500км машине. Руль тугой. Ладошкой не повернуть.
Шадов
сообщение 16.11.2010, 12:51
Сообщение #81
1. ладошка ладошке рознь, так что хотелось бы знать более объективные данные.
2. где написано, что руль должен поворачиваться ладошкой или, как вариации - одним пальцем
soulengineer
сообщение 16.11.2010, 13:22
Сообщение #82
Мой город: Спб
Сфоткать ладошку?)
Если не должен, то зачем тогда вообще усилитель? При том что в ветке есть посты о том, что крутится легко.
Поэтому и возник вопрос почему крутится туго,если у кого-то не туго.
Сильно не пинайте)
Шадов
сообщение 16.11.2010, 18:57
Сообщение #83
Сфоткать ладошку?)
Сильно не пинайте)
У тебя еще машинко новый совсем. Чем дальше, тем легче крутица будет)
И еще от резины и давления в колёсах усилие на руле сильно зависит.
Ладошку - сфоткай. Для масштабирования - обхватив кружку пива. Или сразу несколько)
alekseivartanov
сообщение 16.3.2012, 23:58
Сообщение #84
Мой город: Воронеж
Попадос. На прогретой машине очень тяжело крутить руль на месте. Причем особенно влево. При этом звук как-будто сосет воздух. Жижу не менял. Уровень стабильный. Может где-нибудь сифонить или с рейкой все плохо? В движении все ок. Мастера отзовитесь
Just Drol
сообщение 17.3.2012, 0:27
Сообщение #85
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Именно на прогретой? На холодной нормально?
А вообще похоже, что насос ГУРа приказал долго жить.
alekseivartanov
сообщение 17.3.2012, 8:51
Сообщение #86
Мой город: Воронеж
А тогда почему только в одну сторону? На холодную намного легче, но могут быть рывки
Just Drol
сообщение 18.3.2012, 12:19
Сообщение #87
TRD Getz Project
Рывки это не есть гуд. Может быть неисправна рейка, её может закусить в одном положении на скорости, не дай Бог, что может быть очень опасно. Съездите уже в сервис какой-нибудь и установите причину. С рулевым не шутят.
alekseivartanov
сообщение 18.3.2012, 20:46
Сообщение #88
Мой город: Воронеж
Тоже верно. Но уже 15000 так проехал. Без изменений. На диагностику конечно собираюсь, но мастера обычно пытаются перебрать все подряд, а уж потом добраться до причины)) Работа у них такая. Поэтому хотел узнать может у кого было или кто-то может стопроцентно определить))
orsot
сообщение 20.4.2012, 7:07
Сообщение #89
Мой город: Орск
Добрый день всем, машина 2007 года пробег 70000 км, купил 1 месяца назад. Неделю назад перестал работать ГУР на холостых оборотох, стоитш на месте руль поворачивается очень трудно, идет идет и встает при этом ГУР издает звук похожий на гул. Начинаешь газовать (стоя на месте) звук есть, но руль крутится лекго. Ремень натянут, уровень жидкости мо максимуму. В сервисе (не специализированном) без каких либо измерений сказали насос менять. Насос в ексисте 8800 ремкомплекта нет. Кто нибудь с таким проблемами может ли нехватать давлени из зи забитых "клапонов" или жидкости? Спасибо.
Simona
сообщение 8.5.2012, 0:13
Сообщение #90
Мой город: Бишкек
у меня явно руль стал туже после месяца езды...раньше при поворотах сам возвращался,я только поддерживала,а сейчас сама возвращаю,поэтому так заметно стало, и мелочь вроде,а неприятно!масло проверила-в норме...машину брала б/у,поэтому непонятно...ладно бы с завода,я еще бы подумала,что прикатывается...а так...(((
bigfuc
сообщение 8.5.2012, 2:50
Сообщение #91
Мой город: Сосновый бор
С каким пробегом машинку брали? Может гур хандрит, может масло поменяли не то что надо...
bigfuc
сообщение 8.5.2012, 2:56
Сообщение #92
У меня 86000, и всё пока тьфу 3 раза через левое плечо, можно снять, разобрать посмотреть выработку, промыть и попробовать погонять, может быть поможет. Как вариант можно взять б\у насос с разборки.
Сообщение отредактировал bigfuc - 8.5.2012, 2:56
4ubazek
сообщение 27.9.2012, 10:10
Сообщение #93
Из: Москва СЗАО
Стал туго крутиться руль (в сравнении с другим гетцем, и, другой машиной с ГУР).... Постепенно эта тяжесть нарастала - и сейчас вообще ощущение что ГУР не работает - руль крутится практически как на 9 ке - может чуть полегче - чтобы крутить руль пальцем и речи нет ... Через 5000 км нужно делать ТО 60000 (машина не на гарантии) - иммеет ли смысл провести ТО раньше и поменять ремни и жидкости и заодно просмотреть причину? есть ли какие либо методы простой самодиагностики? Может просто подтянуть ремень?
ovechkinden
сообщение 27.9.2012, 12:31
Сообщение #94
Мой город: Киров
Смысл мучится 5000 км, сделай пораньше, гарантии то уже нет
АртиАлла
сообщение 9.3.2013, 13:15
Сообщение #95
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Проблема такая,руль стал тяжеловат(как мне кажется),в центральное положение возвращается с трудом(ток с моей помощью),при езде по неровностям руль норовит вырваться из рук,раньше такого не было...если вывернут в какую-либо сторону и газануть,то руль тоже выворачивает в сторону поворота,причём ощутимо.Пробег 130.000 км,в декабре менял насос ГУР,осенью менял стойки стаба и сальники,проблема возникла пару недель назад....при этом никаких посторонних звуков не слышно.У кого какие мнения? Спасибо.
Сообщение отредактировал АртиАлла - 9.3.2013, 13:16
Tosser
сообщение 9.3.2013, 13:48
Сообщение #96
Из: Москва, Новокосино
жидкость ГУР на месте ?
ремень как поживает ?
АртиАлла
сообщение 9.3.2013, 13:53
Сообщение #97
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Жидкость на месте,ремень в норме(не скрипит,не свистит)
АртиАлла
сообщение 9.3.2013, 14:07
Сообщение #98
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Сходил посмотрел,жидкость немного выше максимума,ремень натянут
IGOR62
сообщение 20.10.2013, 20:17
Сообщение #99
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
По утрам, после прогрева, почувствовал как туго стал поворачиваться руль и как бы раывками. После 15 минут езды вроде все нормализуется. Что может быть? Обойдусь заменой жидкости или что-либо серьезнее? Из истории. Машину взял с пробегом 54 тыс., сейчас пробег 66 тыс. Что было в бачке гидроусилителя не знаю... Могу ли я попробовать частично заменить декстрон, только вот не знаю какой лили до меня? Или лучше заменить полностью, каким способом это лучше сделать?
IGOR62
сообщение 21.10.2013, 17:05
Сообщение #100
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Тему перенесли скорее всего по месту. Спасибо! Но ответ на свой вопрос так здесь и не увидел, неужели никто не подскажет что можно попробовать сделать самому?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 18:01
