В сервис сказали ролик рассыпался, ремень провернуло, клапана загнуло, Обман или нет? |
3.10.2010, 17:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Короче такая проблема. Пришёл на стоянку завёл 1 секунда и заглохла попробовал ещё опять такая фигня.Третий раз пробовал,стартер крутит как бешеный,движок не схватывает.
притащил в сервис сказали ролик рассыпался,ремень провернуло,клапана загнуло. ВОПРОС НЕ ОБМАНУЛИ ЛИ МЕНЯ????????? Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2010, 8:05 |
3.10.2010, 17:20
Сначала думал бензонасос. После вкл. зажигания насос не работал. Видимо зря покупал
3.10.2010, 19:39
ты про какой машин рассказываешь?
3.10.2010, 19:55
3.10.2010, 20:01
3.10.2010, 20:07
5.10.2010, 22:28
Цитата ВОПРОС НЕ ОБМАНУЛИ ЛИ МЕНЯ????????? а ты своими глазами что-нибудь видел? Тебе что-нибудь показывали, или на словах объяснили? |
6.10.2010, 21:14
Цитата Пришёл на стоянку завёл 1 секунда и заглохла попробовал ещё опять такая фигня либо ночью какой то бука порвал ремень,либо ищи причину в другом. Цитата Третий раз пробовал,стартер крутит как бешеный,движок не схватывает. при порванном ремне стартер точно не будет крутить как бешенный хотя бы потому,что к\вал никуда не делся а при поганках" (загнутых клапанах) ему ещё и тяжелее крутиться может быть.(не факт если поршень гнутым клапаном пробило,но тода стук будет такой,что даже глухой почует)А вообще пусть разберут при тебе,тогда будешь точно знать. |
7.10.2010, 5:24
7.10.2010, 18:21
ремень может провепнуть только если срезало зубья.
Или он может перескочить на несколько зубьев, если был не натянут |
7.10.2010, 23:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
при порванном ремне стартер точно не будет крутить как бешенный хотя бы потому,что к\вал никуда не делся а при поганках" (загнутых клапанах) ему ещё и тяжелее крутиться может быть.(не факт если поршень гнутым клапаном пробило,но тода стук будет такой,что даже глухой почует) А вообще пусть разберут при тебе,тогда будешь точно знать. Когда ремень рвется , стартер крутит быстрее обычного, из-за того что в цилиндрах не создаётся давление (некоторые клапана открыты) |
19.10.2010, 17:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:13 |
