Что может погнуться? |
29.9.2010, 8:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Приветствую коллеги!
Вопрос на засыпку.. Вообщем 1 сентября текущего года во дворе дома, припаркованный женой Гетц тюкнула Волга.. удар пришелся в левое крыло и колесо (!!!) .. Водитель Волги оказался шизофреником у которого началось осеннее обострение.. По первости при взгляде на повреждения я подумал ничего страшного (так как пространство было ограниченно и сильно разогнаться волга не должна была.. хотя от удара геша заехал в кусты примерно на полметра.. Визуально было заметно что левое переднее колесо, точнее его верхняя половина ушла внутрь (что в принципе подтвердил стенд - смещение относительно оси симметрии на 3 градуса).. Мастера сказали не бзди - просто сбился развал.. вообщем жестянку на машине уже всю сделали.. а сход/развал отрегулировать не удалось. Было принято решение разбирать. В результате разборки "спецы" выявили разбитый подшипник ступицы, саму ступицу и поворотный кулак.. Запчасти были приобретены, но на стенде все равно в 0 вывести не получается.. Визуально изучая снятый кулак я не нашел на нем дефектов.. что еще может погнуться?? где искать? Такое чувство возникает, что мастера тупо гадают и тыкают пальцем в небо в надежде попасть.. Хотел фото вставить как выглядело повреждение в момент аварии, только не знаю как |
Serg-33 Что может погнуться? 29.9.2010, 8:30
ездюк тяги рулевые вполне могли погнуться, вполне возмож... 29.9.2010, 8:34
Serg-33 Цитата(ездюк @ 29.9.2010, 9:34) тяги руле... 29.9.2010, 9:14
Синий Цитата(ездюк @ 29.9.2010, 9:34) тяги руле... 29.9.2010, 11:12
Serg-33 Цитата(Синий @ 29.9.2010, 12:12) рулевые ... 29.9.2010, 14:00
АКДС От аналогичного удара в левое колесо, дополнительн... 29.9.2010, 11:08
Shtirlitz Если сход в норме то резину жрать не будет, машину... 3.10.2010, 20:14
Шурик71 Цитата(Serg-33 @ 29.9.2010, 15:00) н... 4.10.2010, 9:25
Serg-33 Цитата(Шурик71 @ 4.10.2010, 10:25) Цитата... 5.10.2010, 13:55
АКДС О... я Вам советовал внимательно их осмотреть. 6.10.2010, 13:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 8:18 |
