Не работает плафон в салоне |
13.5.2008, 10:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Лампочка по центру машины не пашет и прикуриватель не работает((( что делать? пробовал поменять предохранители около руля...толку ноль(((
что может быть? лампочку тоже менял...не помогло.. |
13.5.2008, 10:13
да в салоне есесьно)))) я всё про салон...извиняюсь
13.5.2008, 10:24
Возможно проблема в проводке. Есть тема о самостоятельной установке штурманского светильника. Там есть инфа о проводке. Почитайте, должно помочь.
Или второй вариант - к официалам ехать, но это не бюджетно. |
13.5.2008, 11:32
Цитата(LexLi) Возможно проблема в проводке. Есть тема о самостоятельной установке штурманского светильника. Там есть инфа о проводке. Почитайте, должно помочь.
а насколько небюджет? хотелось бы примерно знать...
13.5.2008, 16:18
Цитата(Maxim-111) пробовал поменять предохранители около руля...толку ноль(((
Какие именно предохранители??? В жёлтой коробочке смотрел? |
13.5.2008, 16:19
я открыл защёлку которая под рулём...такая пластмассовая заглушка...там стоят предохранители...взял в руки книжку где написано какой за что отвечает...поменял несколько...толку ноль((((((
какая жёлтая коробочка? |
13.5.2008, 16:20
Maxim-111
ищи жёлтую коробочку в блоке предохранителей под рулём... там предохранитель... видимо он сгорел.. |
13.5.2008, 17:49
Цитата(Вовка) Maxim-111
через 2 часа заканчиваю работать попробую, спасибо большое за совет!!! о результате отпишусь
13.5.2008, 18:30
ищи жёлтую коробочку в блоке предохранителей под рулём... там предохранитель... видимо он сгорел.. Это не коробочка, а прижим предохранителя. То есть нужно смотреть нетипично закрепленный предохранитель. |
13.5.2008, 19:49
24.5.2008, 0:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 23.5.2008 Из: тверь |
Была таже проблема, но прикуриватель работал, возможно это не твой случай, Пишу просто для информации.
Снял я плафон, а там половины дорожек нету! Разрушились, какбудто и небыло вовсе и контакты стерлись, напоял дорожки сам при помощи проволоки и напаял контакты, все работает, на долго ли хватит!? |
29.5.2008, 13:20
поехал в сервис...сказали плафон под замену, прикуриватель походу тоже...заказал прикуриватель...плафон завтра будет вроде как...
13.7.2008, 19:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Цитата(msorok69) Была таже проблема, но прикуриватель работал, возможно это не твой случай, Пишу просто для информации.
Снял я плафон, а там половины дорожек нету! Разрушились, какбудто и небыло вовсе и контакты стерлись, напоял дорожки сам при помощи проволоки и напаял контакты, все работает, на долго ли хватит!? А зачем постоянно переключать свет на плафоне? Что, недостаточно того, что свет включается при открывании двери, горит при закрытой и, позволяя в темноте не заблудиться с ключем зажигания, и гаснет при пуске двигателя? Если что-то не так - кто мешает исправить? (И даже, если что, поставить LD-02)...
22.7.2008, 10:28
плафон кстати поменял вроде 250 рублей стоил! также прикуриватель поменял, в Кореане дурень по электрике лупил глазёнки свои и говорил "Прикуриватель под замену, надо заказать его плюс замена прикуривателя будет примерно рублей 700 тут панель разбирать придётся"....
я дебил заказал прикуриватель, приехал на дачу...вынул старый смотрю, а там просто провода к нему не подключены :evil: и разбирать пол панели не надо, он просто вытаскивается оттуда...ппц сервис |
22.7.2008, 10:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
У меня одно время плафон в салоне перестал светиться, треснул по нему кулаком, засветился, боьше с ним проблем не было
28.10.2008, 3:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
на гетсе бывает передний плафон а то ночью ниче не видно!! заранее пасиба!!
28.10.2008, 17:18
у меня как раз два плафона. спереди и по центру машины
28.10.2008, 17:53
Alex296_97
Бывает. |
29.10.2008, 0:34
чем ближе к снятию с производства тем меньше на них ставят
29.10.2008, 8:58
Alex296_97
Плафонов не было изначально в автомобилях, поставляемых на Российский рынок.. Мы покупали и ставили отдельно ;-) |
29.10.2008, 11:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: г. Пермь |
Здравствуйте.
а лампочка на сколько ватт в плафоне стоит и можно-ли сделать ее поярче, а то уж очень темно |
29.10.2008, 11:32
в смысле поставить помощнее и на сколько ватт
29.10.2008, 11:40
ferino
ксенон туда ставь =) |
29.10.2008, 12:59
Юморист, млин...
ferino Покупаешь...
Ставишь, и получаешь...
31.10.2008, 11:55
Цитата(Вовка) Юморист, млин...
а что это за секретная штука и где она продаёцца
ferino Покупаешь...
Ставишь, и получаешь... ![]() |
7.11.2008, 15:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
Действительно, примеры ярких лампочек- в студию... если они есть ,а то у меня уже руки чешутся вперед заколхозить светильник от КАЛИНы за 300 руб (кто-то на этом форуме отписывался как такое колхозить)
7.11.2008, 15:21
Все примеры в темах о салонном и штурманском светильнике ;-)
7.11.2008, 15:22
7.11.2008, 16:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Вовка, признавайся! Где такую знатную светодиодную лампочку надыбал? Неужели готовый вариант имеется в продаже, а не сам колхозил? |
7.11.2008, 19:12
Магазин Авто-49...
7.11.2008, 20:01
Спасибо, ты настоящий друХ |
6.3.2009, 23:15
попробовал эту лампочку в салон поставить, смотрится отвратительно, в итоге переставил её в багажник, там света как раз мало, а так хоть чутка подсвечивает, а в салоне всё же желтый лучше оставить стандартный свет
ferino Покупаешь...
6.3.2009, 23:19
Maxim-111
На вкус и цвет фломастеры разные, но штатная и рядом не валяется по сравнению с диодами... Я и ALEKSANDR катаемся с такими, и довольны по визга.. Почти такие же стоят в штурманском.. |
8.3.2009, 19:09
ну т.к. у мну два светильника получается спереди и посередине то света итак хватает, а от сильно белого который на светодиодах начинают глаза болеть, как то он не к месту там...
8.3.2009, 23:20
Maxim-111
а ты попробуй их выключать иногда... |
18.9.2009, 18:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
чтоб не заводить новой темы, подскажите как плафон родной (тот шо по центру) снимается? чет найти не могу...
18.9.2009, 18:58
Cad
Сними рассеиватель, под ним саморезы. |
18.9.2009, 19:10
так и думал. спасибо. |
3.10.2010, 22:05
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Привет всем. Перестал нормально работать светильник... Дверь открываешь, а он не загорается. Если переключатель передвинуть в положение выключено и обратно включить на открытие дверей, то при след открытии срабатывает нормально. Что делать? В чем может быть косяк?
3.10.2010, 22:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
Привет всем. Перестал нормально работать светильник... Дверь открываешь, а он не загорается. Если переключатель передвинуть в положение выключено и обратно включить на открытие дверей, то при след открытии срабатывает нормально. Что делать? В чем может быть косяк? Явно неконтакт гдет... Подергай выключатель туда-сюда - может окислилось что... Лампу можно проверить еще, может перегорела, а когда выключателем щелкаешь концы спиральки соединяются... Разобрать все, посмотреть - идеальный вариант, с 90% вероятностью после сборки все будет нормально работать, или найдешь где дефект. Искать в любом случае нужно в самом плафоне, при условии конечно что такой эффект происходит при открытии не одной, а всех дверей. Сообщение отредактировал Bobr - 3.10.2010, 22:16 |
3.10.2010, 22:34
DIM3250,
Обычное дело. Снимай плафон и смотри скользящие контакты переключателя. |
3.10.2010, 23:28
Просто там стоит светодиодная планка, а не лампочка, вряд ли спираль. Может не контакт, а может коротит где-то но судя по всему дело в светильнике, так как если выключатель передернуть то работает при открытии двери. Вот и не могу понять в чем дело.
Александр23, а может ли это быть окисление контактов? Просто если машина постоит 4-5 часов на сигналке, то не работает. Может ли это быть связано со светодиодной лентой которую подключил параллельно этому светильнику и поставил вниз двери? Сообщение отредактировал DIM3250 - 3.10.2010, 23:31 |
4.10.2010, 19:16
DIM3250,
Свои соображения я высказал. В плафоне, естественно, посмотреть контакты. |
4.10.2010, 19:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 2.3.2010 |
у меня тоже плафон начал глючить. постепенно вообще перестал включаться как при закрытых дверях так и при открытии - три положения "ВЫКЛ" )))). эти самые скользящие контакты выглядели совершенно нормальными, но не работали, ничего не окислилось, лампочка исправна. в итоге помогло переворачивание этой скользящей планки с контактами, т.к. она и контакты полностью симметрична, и проволочки контактов имеются с двух сторон, а непосредственно контакт происходит только с одной стороны, а контакты с другой стороны планки как бы всё это время оставались в запасе, и после переворачивания стали работать взамен "уставших" контактов.
надеюсь вы меня поняли)))) открутите и посмотрите сами))) |
4.10.2010, 20:33
Разобрал, посмотрел вроде все нормально. Собрал пока вроде работает. Хрен его знает что это было.
23.5.2012, 12:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2011 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет!
Прошу совета: не горит штатная лампа салонного освещения в положении "ОN", в положении "DOR" все окей. Снять почистить или? Всем спасибо за внимание и за советы. Подобной темы не нашла. А я нашел. Перемещено в тему. Сообщение отредактировал Александр23 - 23.5.2012, 13:18 |
23.5.2012, 12:59
Скорее всего чистка поможет. Могли контакты окислиться.
25.5.2012, 21:58
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:20 |
