Код (артикул) сцепления Valeo для Getz 1,3; 82л; 2003 г
kan18ru
сообщение 4.10.2010, 10:27
Из: Ижевск
Приветствую всех! Скоро надо менять сцепление в комплекте, оригинал дорого, хотелось бы взять Valeo. Но Экзист выдает несколько вариантов комплекта Valeo, дополнительной информации нет. Вот ссылка которую выдает экзист (см. ниже комплект):
1. если пробивать по выжимному подшипнику
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=41421...id=58&sr=54
2. если пробивать по корзине
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=41300...id=58&sr=54
Менеджер Экзиста сказал что по аналогам точных артикулов не даём, только по оригиналам.
Может есть тут спецы которые ставили на такой же Гетц (Getz 1,3; 82л; 2003) и знает какой именно Valeo HDK, ну или пробить по вину KMHBT51HP4U126823?
Заранее спасибо всем отозвавшимся, жду ответов!
Модераторам: Искал данную тему не нашел (именно по точному артикулу), если такова тема существует просьба указать ссылку. Спасибо.
Сообщение отредактировал kan18ru - 4.10.2010, 10:28
od74
сообщение 5.10.2010, 14:12
Из: Москва,Выхино
826 415 =HDK-099
Диск-41100-22695
Корзина-41300-22700
Подшипник-41421-28000
kan18ru
сообщение 5.10.2010, 18:35
Из: Ижевск
Спасибо за ответ. Но появился следующий вопрос: по мануалу d=215mm, HDK-99 d=200 мм. Как меньший диаметр повлияет? Или тупо место чуть больше останется)))))
od74
сообщение 6.10.2010, 9:44
Из: Москва,Выхино
По какому мануалу???? По vin 200mm! по 18.10.2004,у вас выпуск 29.08.2003.....
kan18ru
сообщение 8.10.2010, 17:03
Из: Ижевск
по инструкции по эксплуатации и ремонту для гетц с 2002 года
Imago26
сообщение 15.12.2010, 21:20
завершите тему!  топикстартер, вы приобрели комплект сцепления? по каким номерам заказали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:30
