Предохранители |
Предохранители |
21.3.2008, 11:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.2.2007 Из: Москва |
Дело такое, не горит задняя противотуманка. Лампочка целая, все ок. Думаю, что предохранитель перегорел. Да, вот только не знаю какой!!! товарищи подскажите, кто знает.
21.3.2008, 12:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
А в манула слабо заглянуть :shock:
21.3.2008, 13:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
кстати где предохранители на геше? у меня лампочка внутри задняя над паксами не горит...поменял её тоже не горит...сказали предохранитель мог сдохнуть а где он??? мануала нету..(((
21.3.2008, 13:44
есть в салоне с лева внизу от руля и под капотом (рейстал)
21.3.2008, 13:51
Мануал я читал, яснее не стало.
21.3.2008, 14:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
21.3.2008, 14:11
R/FOG 10A Задний противотуманный фонарь
Находится в Панели предохранителей в салоне автомобиля. http://www.getzclub.info/page295.html вторая схема |
21.3.2008, 14:14
В рестайле тоже в салоне есть предохранители?
21.3.2008, 14:26
21.3.2008, 14:54
Картинку я видел, спасибо. Просто я думал что блок с предохранителями находится под капотом (у меня рестаил). Разве не так?
21.3.2008, 15:20
Под капотом рэле в основном...
В салоне слева под рулевой колонкой дверка |
21.3.2008, 15:53
Теперь все яно! Спасибо
22.3.2008, 18:41
Мда, чего то не помогло((( предохранитель целый!!! Че ж она зараз не горит то :sad:
22.3.2008, 19:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
NiLS Может проще в сервис съездить?
22.3.2008, 19:43
А лампочку пробывал другую ставить!
24.3.2008, 11:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол |
to NiLS:
думаю для надежности всё-таки стоит поменять лампочку и предохранитель на заведомо исправные. Если не поможет - схему, тестер в зубы - и в путь! в смысле проверять последовательно цепь. Или в сервис к электрику. |
25.3.2008, 11:59
С тестором задачка не простая))) всем спасибо за советы.
27.3.2008, 12:09
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
полуофф
А на передние габариты есть предохранитель? :?: |
27.3.2008, 16:35
to Stalker:
отдельно на передние габариты предохранителя нету. один предохранитель - габариты слева, другой предохранитель - габариты справа+освещение номерного знака. |
27.3.2008, 16:49
SEDY
Как их найти? Чего то смотрел в мануале (англ) не нашел. |
28.3.2008, 9:43
Stalker
Блок предохранителей в салоне под рулевой колонкой. Нужные обведены. |
6.4.2008, 11:32
Замена лампочки и предохранителя не помогли
1.10.2010, 11:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск |
ребят, у меня возможно странный вопрос, как вытащить аккуратно предохранитель, который в салоне? там вокруг него бортик пластиковый, пальцами не выдергивается, отверткой толком не за что зацепить, щипчиками, что в подкапотном боксе, тоже не тянется, бортик мешает. как его аккуратно вытянуть чтоб не покурочить?
1.10.2010, 13:09
Vampairo,
а щипчиками , которые в салонном блоке ( вверху слева над предохранителями ) не пробовал ? |
1.10.2010, 13:17
оо и там щипчики есть? попробую сейчас!думал только в подкапотном боксе!спасибо
1.10.2010, 19:02
Vampairo,
Вообще-то, преды стандартные. Я обычно тонкими плоскогубцами дергаю. |
1.10.2010, 19:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Возник вопрос. Не горит задний правый стоп и верхний стоп. Габариты и левый и правый горят. Пока не покупал ни лампочки, ни предохранители. По вашему что скорей всего гавкнулось? Лампы или предохранитель!?
1.10.2010, 19:42
AlexRed,
Стопудово лампы. |
1.10.2010, 20:13
Спасибо, значит завтра куплю.
2.10.2010, 9:26
AlexRed, в стоп-сигнале/габарите целостность нити накаливания можно определить визуально.
2.10.2010, 10:29
Купил лампы и поставил! Спасибо Александру.
Алексий В том то и дело, что нити целые были. Просто лампы выглядят подусталыми (у верхнего стопа у основания расплавлены контакты слегка, правый стоп легкое почернение), времени не было разбирать, смотреть, смутило, что сразу и верхний стоп и правый не горят... |
4.10.2010, 18:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Seversk |
Здравствуйте! Такая проблема: решил поменять лампочку освещения багажника на аналогичную синего цвета. Но новая оказалась чуть-больше штатной (с 2мя цоколями на 3 диода). Попытался "насильно" впихнуть ее в зажимной контакт. По началу при соприкосновением с контактами лампочка горела, но потом гореть перестала. Штатная лампочка тоже отказывалась гореть почле этого. Думал повредил зажим но он вроде в порядке.
Дальше обнаружил, что не горит лампочка в салоне, не работает магнитола, на приборной панели загорелась желтая лампочка check со значком двигателя. Это еще не все: при постановке машину на сигнализацию, брелок пищит как-будто не закрыты двери или багажник но машина закрывается прекрасно. Но лампочка сигнализации не моргает в режиме охраны, как положено. Зато во время движения она моргает. Часы сбиваются на 1.00!!!! Что это может быть, подскажите пожалуйста, кто как думает???? Предохранители? Очень нужно! Заранее спасибо! |
4.10.2010, 19:03
Coolek,
ЗДЕСЬ вопрос, далее - ответ. |
4.10.2010, 20:30
Coolek
У меня всё было один в один!!!!!!! Сдох предохранитель ....... выкинул лампочку от злости ( в начале хотел поставить по мощнее) а потом вклячил светодиоды. А если говорить то конструкция светильника дебильная ....... имея опыт в электрике тоже лоханулся из-за не удачной конструкции фиксации лампочки. Чуть проскочил и коротышь!!! Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 20:31 |
4.10.2010, 20:33
Coolek
Купили жене вчераГетса, а сегодня вот решил лампочки поменять в цвет машины на синие. Подсветку номера нормально поменял, а вот с подсветкой багажника вышла проблема... а какой предохранитель менял? |
4.10.2010, 20:39
Coolek
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1160835 "Транспортный поменяй. по всем трем пунктам. Отдельный справа вверху. " "транспортный пред, это наверное тот, который на фотке которую ты постил несколько страниц выше, самый крайний справа сверху? желтый? ДА!!! " Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 20:42 |
4.10.2010, 20:42
Отдельный справа сверху? R/LP на 15 Ампер который? Понял.
Просто машинка для меня новая, поэтому и уточняю все до последней детали :) Спасибо огромное за помощь))) Сообщение отредактировал Coolek - 4.10.2010, 20:46 |
4.10.2010, 20:52
JAMPER_RU,
ДА)) Запарился про него говорить. Хоть в каждое первое сообщение всех тем фотку блока вкарячить. Кстати, надо сделать, и всех сразу туда. |
4.10.2010, 20:53
Что, так часто вылетают предохранители?? :)
4.10.2010, 20:56
Coolek,
Редко. Просто клубней много.))) |
21.3.2011, 20:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Ребята помогите!!!
Что то не пойму где плавкий предохранитель от прикуривателя и розетки??? На форуме полазил - нашел надпись С/LIGHT -прикуриватель, обрадовался, но нет такой надписи на моей крышки для предохранителей на всякий случай проверил предохранитель который соответствует этой позиции (С/LIGHT) - но он цел. Вот не знаю что и делать не розетка не прикуриватель не работают. Помогите !!! |
21.3.2011, 21:11
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:52 |
