53 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 4.10.2010, 19:01
Сообщение #301
dvrbear,
Транспортный поменяй. по всем трем пунктам. Отдельный справа вверху.
dvrbear
сообщение 4.10.2010, 19:12
Сообщение #302
Цитата(Александр23 @ 4.10.2010, 20:01) *
dvrbear,
извиняюсь - я в этом деле ламер
поменять реле или предохранитель?
и поточней где - под капотом или в салоне - может на инглише дадите обозначение - быстрей разберусь
спасибо :)
Coolek
сообщение 4.10.2010, 19:19
Сообщение #303
Мой город: Seversk
Точно такая же проблема! И со спидометром и с сигналкой и со светом!
Александр, на вас вся надежда - разъясните по подробней плз!
Владею Гетсом 2 дня .вот и не знаю, что куда пока.
сообщение 4.10.2010, 20:46
Сообщение #304
dvrbear,
В салоне, POWER CONNECTOR
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 20:47
dvrbear
сообщение 5.10.2010, 23:03
Сообщение #305
огромное спасибо!
действительно сгорел именно power connector
предохранитель оказался стандартным, маленьким на 15A - купил за копейки
немного затруднился его доставать, поэтому решил это дело зарисовать, чтоб никто моих ошибок не повторил :)
сообщение 5.10.2010, 23:05
Сообщение #306
dvrbear,
А разве он не внутрь вынимается из позиции 3?
dvrbear
сообщение 6.10.2010, 10:25
Сообщение #307
Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 0:05) *
dvrbear,
в принципе он свободно ходит - может и во внутрь можно вытащить(не пробовал),
но на самом деле там я не дорисовал открывающееся окошко(прямо перед надписью 15) - его то я и сломал случайно пока пытался вытащить желтый переходник - но предохранитель встал хорошо, и плотно держится за счет своих ножек.
окошко видимо защищает как раз таки от выпадание предохранителя в салон.
на самом деле странная эта желтая конструкция(в итоге то предохранитель держится точно также как и остальные, на своих контактах) - лично я в ней вообще нужды не вижу - только лишь затрудняет замену...
сообщение 6.10.2010, 19:04
Сообщение #308
dvrbear,
А я вижу. Этот предохранитель втыкается во время препрожажки, чтобы не высаживать АКБ во время перевозки из Кореи.
leonid2
сообщение 11.10.2010, 8:30
Сообщение #309
Здравствуйте все. Гётс 2006 г. рестайлинг 1.6 механика пробег 35т. Гарантия закончилась.
Проблема следующая. При включении зажигания на панели горят только три индикатора: лампочка иммобилайзера и два индикатора подушек безопасности водителя и пассажира, они же гаснут через несколько секунд. Первый индикатор гаснет после запуска двигателя. Работает индикатор открытия задней двери. Не загораются индикаторы температуры ОЖ, АБС, давления масла, вкл. ручного тормоза, разряда АКБ, check, EPS, ESP. После пуска двигателя тахометр и спидометр не работают. Остальное электрооборудование работает.
Проверил предохранители в салоне и под капотом неисправных не нашёл. Свет в салоне работает, магнитола работает только после поворота ключа в первое положение. Иногда внезапно приборы начинают работать и так же внезапно на кочке могут прекратить.
сообщение 11.10.2010, 19:59
Сообщение #310
leonid2,
Ты что, так и не разобрался?
Здраствуйте.
Помогите разобраться. Getz 2007,1.6 механика, пробег 39тыс. Все ТО проведены у диллера.
После мойки по весне стала глючить панель приборов: неработает тахометр, спидометр, одометр, глючит указатель уровня топлива. Сигнал и повороты работают. Несколько раз при длительной езде на кочке всё начинало работать. нескоко раз при включении кондиционера работающие приборы отрубались. предохрнители исправны.
Знаешь, исходя из того, что у тебя пробег уменьшается, да и год тоже, я в растерянности...
Тогда я ответил, что транспортный бы проверить, теперь пас.
leonid2
сообщение 12.10.2010, 9:32
Сообщение #311
В прошлый раз общался с хозяйкой по телефону поэтому информация неточная. Сейчас сам по машине полазал и проверил всё сам. Пробег 35т с копейками. Транспортный предохранитель проверил первым. Он исправен. Думаю что нужно посмотреть приборную панель изнутри, но кроме внешнего осмотра не знаю как проверить.
Utro85
сообщение 16.10.2010, 13:40
Сообщение #312
Мой город: Электросталь
Народ, подскажите, пожалуйста, кто знает:
вышла из строя (от эррозии испортились контакты) фишка, которая подключается к блоку ABC. Реально ли ее перепаять? или может купить отдельно? в сервисах меня везде обрубают - говорят заниматься не будем. вот и не могу понять - толи это очень дело хлопотное и нудное, толи просто бессмысленное.
Заранее спасибо
JAMPER_RU
сообщение 16.10.2010, 13:54
Сообщение #313
Мой город: М.О
Utro85
Можно не парится с оригинальной колодкой ...... возьми другую в магазине и перезаделай.
сообщение 16.10.2010, 14:25
Сообщение #314
Utro85,
Хлопотное и нудное. К тому же в неудобном месте. И без гарантии положительного результата. Фишку отдельно не найдешь, она в составе проводки.
MAX_NS
сообщение 16.10.2010, 20:34
Сообщение #315
Мой город: Омск
Сегодня с толкнулся с такой проблемой.
Вечером приехал на авто выключил зажигание всё работало :-)))
С утра втыкаю ключ поворачиваю лампочки на приборной доске не зажигаются. Стартер крутит движок но тот не заводится. Панель приборов не горит кроме лампочки незакрытая дверь.
Что делать как лечить?
Авто Getz 1.3 дорестайл
Сообщение отредактировал MAX_NS - 16.10.2010, 20:36
К644ЕТ
сообщение 16.10.2010, 20:39
Сообщение #316
Из: Бауманская-сходненская
MAX_NS
сообщение 16.10.2010, 21:19
Сообщение #317
Мой город: Омск
Не думаю что грызуны :-))) проблема в чём то другом
Проверил все предохранители. Визуально предохранители все оказались целыми.
сообщение 16.10.2010, 21:30
Сообщение #318
Из: Испания
Мой город: Малага
А IGN1 тоже посмотрел? Целый?
MAX_NS
сообщение 16.10.2010, 21:33
Сообщение #319
Мой город: Омск
Да проверил. Для пущей уверенности поменял предохранители местами результат ноль. :-((
сообщение 16.10.2010, 21:39
Сообщение #320
MAX_NS,
Контактная группа замка, похоже. Или сигналка блокирует. Поворотники (не аварийка) работают? Печка дует?
MAX_NS
сообщение 16.10.2010, 21:52
Сообщение #321
Мой город: Омск
Цитата(Александр23 @ 16.10.2010, 21:39) *
MAX_NS,
При включении поворотов поворотники не работают лампочки поворотов на панели приборов не маргает.
Печку включил вентилятор работает.
MAX_NS
сообщение 16.10.2010, 23:22
Сообщение #322
Мой город: Омск
Решил проблему сам :-)))
Снял нижнюю облицовку приборной панели. Смотрю с правой стороны под замком зажигания на жгуте из проводов в разъёме стоит реле в чёрном корпусе. Подёргал реле и о чудо загорелась доска приборов и двигатель завёлся.
Кто знает что это за реле и за что оно отвечает?
сообщение 17.10.2010, 8:23
Сообщение #323
Реле блокировки зажигания от сигналки.
fatkote
сообщение 17.10.2010, 13:00
Сообщение #324
Мой город: Казань-Москва
перестали работать передние габариты. Я так понимаю на них нет отдельных предохранителей. Куда смотреть?
И еще с недавнего времени перестала моргать аварийка при постановке и снятии с сигналки
сообщение 17.10.2010, 13:48
Сообщение #325
fatkote,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3022
alexandr007
сообщение 22.10.2010, 18:08
Сообщение #326
Мой город: Уфа
День добрый, помогите разобраться:
1. Открываю дверь, загорается индикатор открытой двери;
2.Сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ зажигания;
3. Все электроприборы и потребители отключаются, машина есесенно не заводится (стартер не работает);
4. Стучу (аккуратно :-)) по пластиковой панели возле левой ноги, приборы начинают оживать;
5. Завожу автомобиль, нервно курю, еду...
Боюсь что машинка на ходу такой финт выкинет. Проверял все "подозрительные" описаные в теме реле и предохранители - всё оk.
2004г.в., GLS, 1,6л., механика
сообщение 22.10.2010, 20:00
Сообщение #327
alexandr007,
Сигналку смотри.
Ma3x
сообщение 23.10.2010, 18:21
Сообщение #328
Добрый вечер!
Первая проблема возникла с первым снегом )) Машина Гетз 1,4 2004 года GLS.
Вечером начал моргать ближний свет при включении, причем началось после того, как включил дальний не на долго. В итоге через сутки еду, моргнул дальним светом водителю, которого хотел пропустить и тут перестали работать дворники, обогрев сидений, печка, обогрев заднего стекла, при этом магнитола, габаритные огни, подсветка панели приборов, освещение салона работает. В итоге припарковался, заглушил машину и она больше не заводится. Вызвал мастера А24 он проверил и установил, что все предохранители и реле в норме! Завел машину, замкнув контакты в реле и печку в предохранителях напрямую, чтобы до дома доехать.В итоге сервис мой только во вторник возьмется за поиски.. Кто-нибудь может объяснить, что это произошло? И к чему готовиться на сервисе?
Извините, если не там пишу. И заранее спасибо за помощь!
сообщение 23.10.2010, 18:32
Сообщение #329
Ma3x,
Или замок зажигания, или предохранитель мощный. Причем, если для 2004 . износ замка возможен, то предохранитель горит из-за замыкания - возможно, последствия аварии...
rebus
сообщение 25.10.2010, 14:55
Сообщение #330
Доброго Всем дня .
Машинка 2006 года 1.4 GLS механика .
Помогите разобраться с такой проблемкой.
Прикуривал своей машиной другое авто , после чего при запуске двигателя происходит отключение всей электрики и стартер еле крутит .С трудом машинка заводиться в течении дня езжу заводиться нормально , если постоит ночь или долгое время опять повторяется .
Петрович-В
сообщение 25.10.2010, 15:13
Сообщение #331
Из: Казань
просто зарядить аккумулятор
сообщение 25.10.2010, 18:07
Сообщение #332
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
не просто зарядить, а ещё и проверить на замыкание банок. После "неправильного прикуривания" высока вероятность.
Ma3x
сообщение 26.10.2010, 13:39
Сообщение #333
Цитата(Александр23 @ 23.10.2010, 20:40) *
Ma3x,
Понятно. Не забудь отписаться после ремонта.
Добрый день.
Починили мне машину.
Если опустить некоторые моменты, которые связаны непосредственно с конкретным сервисом, то у меня было следующее:
неисправность - перегорела контактная группа замка зажигания (код детали если, кому нужен будет - 93110-02D000, соответственно
это для Гетца 2004г. выпуска 1,4 GLS). Замена этой детали заняла около 20 минут. В итоге все работает.
Alik-Muxa
сообщение 26.10.2010, 21:05
Сообщение #334
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Ma3x,
Добрый день.
А был да Гетц 2004 г.в. 1,4?
сообщение 26.10.2010, 21:07
Сообщение #335
Alik-Muxa,
Это в данном случае не принципиально. Но интересно.))
сообщение 26.10.2010, 21:08
Сообщение #336
старослужащий
Мой город: Одинцово
Alik-Muxa, а выше посмотреть не судьба что ли? spiteful.gif пост 328
Ma3x
сообщение 26.10.2010, 21:15
Сообщение #337
Не понял вопроса? Если объем двигателя принципиален, то 1341см3, т.е. 1.3 было бы правильно написать.. как-то я на это внимания не обратил. Теперь все на своих местах?
Сообщение отредактировал Александр23 - 26.10.2010, 21:22
сообщение 26.10.2010, 21:22
Сообщение #338
Ma3x,
Еще бы! Можно ставить жирную точку.
Цитата(Александр23 @ 26.10.2010, 22:07) *
Это в данном случае не принципиально...
Но иногда важно. Поэтому надо правильно округлять.
Марушка
сообщение 28.10.2010, 19:41
Сообщение #339
Из: г. Санкт-Петербург
Привет всем! Хотелось бы узнать, как поменять перегоревшую лампу переднего указателя поворота слева? Заранее прошу прощения за сей вопросец у корифеев, не могу разобраться с руководством по эксплуатации,машина: Гетц 1,6 2006 г. rolleyes.gif
сообщение 28.10.2010, 19:56
Сообщение #340
Марушка,
Так понятнее? Фару снимать не надо.
huahao
сообщение 30.10.2010, 11:10
Сообщение #341
Из: Уфа
Сорри, если где-то об суждалось.
Есть возможность взять аккумулятор 65А. Некоторые пугают тем что он что-то плохое с генератором сделает.
А я очень хочу ёмкий, в ноябре ближний свет станет обязательным в городе.
Какие будут соображения.
сообщение 30.10.2010, 11:31
Сообщение #342
А в соседних темах что не устроило ?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11464
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39267
Garfield
сообщение 1.11.2010, 20:26
Сообщение #343
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
здравствуйте форумчане, прошу помощи, хочу установить себе в приборную панель синюю лампу холодного двигателя, искал тему с этим вопросом но не нашел, знаю что делается такое. знаю что впаивается смд диод и еще какие то схемы, интересует конкретно, что и куда нужно восстановить чтоб она заработала. буду благодарен за ответ или ссылку на эту тему.
Сообщение отредактировал Garfield - 1.11.2010, 20:27
сообщение 1.11.2010, 20:48
Сообщение #344
Garfield,
- панели бывают разные ...- с борт компом , - без борт компа, -дорест и рестайл .... - какая у тебя ???
- они довольно сильно отличаются !
- а еще может отсутствовать проводка в подводящем жгуте ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2010, 20:49
Holmogorov Serge...
сообщение 2.11.2010, 13:05
Сообщение #345
Мой город: Казань
Если батарея влезает на место крепления стандартной, то можно спокойно её туда устанавливать. Про генератор страшилки остались с армейскийх автомобилей. В армии считалось, что если двигатель запустить не удаётся, солдат будет его мучить, вращая стартер аккумулятором до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. При прокрутке стартер сильно нагревается и если на автомобиле стоит аккумулятор большей ёмкости, чем предписано инструкцией, стартер можно крутить очень долго... И в конечном счёте он может сгореть. Сейчас это не актуально.
JAMPER_RU
сообщение 2.11.2010, 13:12
Сообщение #346
Мой город: М.О
Если ездить будете мало то заряжаться не будет ....... для коротких старт-стопов в Европе ставят гелиевые АКБ Arrow to the right.gif http://www.optimaspb.ru/
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 2.11.2010, 13:15
dimter2000
сообщение 2.11.2010, 15:12
Сообщение #347
Из: Волгоград
Garfield,
Где-то на форуме было это, даже фотка. Надо допоять светодиод, резюк и транзюк
to all
Есть ли у кого возможность разобрать переключатель дворников от GLS? Чтобы сфоткать или перерисовать схему.
Хочу переделать режим "LO" в регулируемый как на GLS. Платить бешенные деньги за него меня жаба душит, а вот поставить переменный резюк куда-нибудь труда несоставит.
Покурив мануалы я пришол к выводу, что в ручке есть регулятор мощности, а вот как он реализован непонятно, толи тупо резюк(в чом я сомневаюсь), толи регулятор на транзюке.
Марушка
сообщение 2.11.2010, 16:50
Сообщение #348
Цитата(Александр23 @ 28.10.2010, 20:56) *
Марушка,
Спасибо большое за ответ, с проблемой разобралась, а наглядное фото, к сожалению,оказалось не доступно.
сообщение 2.11.2010, 19:32
Сообщение #349
Марушка,
Извини, Рамблер без спроса настройки поменял. Исправил.
сообщение 2.11.2010, 23:21
Сообщение #350
Из: Москоу
Проблемка с ближнем и дальним светом...
Итак:
1. Не горит левая лампа ближнего света.
2. Дальний левый горит, но оооооочень тухло....
Почему так???
Предохранитель цел, разъемы чисты... What`s up???? ((((
Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 2.11.2010, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 20:40
