Уводит автомибиль в право, влево! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 19.2.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история.
Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было ![]() ![]() |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история. Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было ![]() ![]() Т.е я понял так, что при совершенно ровной дороге , если отпустить руль, то машина сама заваливается в право? Хотя первое, что пришло в голову :-) а может просто положение баранки на зубчатом валу сместить на зубчик? ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара ![]() |
Колеса пробовали менять местами?
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия ![]() |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история. Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было ![]() ![]() Т.е я понял так, что при совершенно ровной дороге , если отпустить руль, то машина сама заваливается в право? Хотя первое, что пришло в голову :-) а может просто положение баранки на зубчатом валу сместить на зубчик? ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- похожи на углы хотя при сход развале все должны устранить.. |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история. Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было ![]() ![]() Т.е я понял так, что при совершенно ровной дороге , если отпустить руль, то машина сама заваливается в право? Хотя первое, что пришло в голову :-) а может просто положение баранки на зубчатом валу сместить на зубчик? ;) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- похожи на углы хотя при сход развале все должны устранить.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- один вопрос?? если при движении выравнить ато и не держать баранку руками как себя ведет авто?? уносит вправа вместе с поворотом руля?? |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
один вопрос?? если при движении выравнить ато и не держать баранку руками как себя ведет авто?? уносит вправа вместе с поворотом руля?? Если машина новая и рулевое не сильно разболтанное - то едет в ту сторону, в которую руль отклонен, пусть даже и чуть-чуть. У меня второй гетц уже, и опять с новья напрягает, что газом не выравнивается руль, а прет по дуге. Если машина походила - то выравнивание газом как правило работает, но вот только Геша сильно реагирует на колейность, даже на хороших неродных амортизаторах и резине. Последите за собой. Обычно у водителя складываются определенные педпочтения при езде по колее - кто то едет по левой стороне, кто то - по правой. Соответственно, с такими особенностями машины и вождения, машину будет "тянуть" преимущественно в одну сторону - в колею ;) Такие вот дела. Сообщение отредактировал МаZZай - 28.2.2010, 0:01 |
KAZAKOV A.S
Меняй колёса и проверь распределитель может передавливать. |
Да конечно меняли, даже ставили от другой машины, ездил с механиком по одной полосе по другой всё равно уводит в право.
[/quote] [/quote] Еду по равной дороге, по горизонту делаю руль прямо, а она начинает менять траекторию в правою сторону, когда руль немного делаю влево она начинает ехать прямо. |
один вопрос?? если при движении выравнить ато и не держать баранку руками как себя ведет авто?? уносит вправа вместе с поворотом руля?? Если машина новая и рулевое не сильно разболтанное - то едет в ту сторону, в которую руль отклонен, пусть даже и чуть-чуть. У меня второй гетц уже, и опять с новья напрягает, что газом не выравнивается руль, а прет по дуге. Если машина походила - то выравнивание газом как правило работает, но вот только Геша сильно реагирует на колейность, даже на хороших неродных амортизаторах и резине. Последите за собой. Обычно у водителя складываются определенные педпочтения при езде по колее - кто то едет по левой стороне, кто то - по правой. Соответственно, с такими особенностями машины и вождения, машину будет "тянуть" преимущественно в одну сторону - в колею ;) Такие вот дела. я говорю про ровную дорогу, по прямой уводит в право, если руль делаешь прямо, а если чуть левее то тогда она едит прямо KAZAKOV A.S Меняй колёса и проверь распределитель может передавливать. а что за распределитель? Сообщение отредактировал KAZAKOV A.S - 28.2.2010, 10:16 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
KAZAKOV A.S так и не понял, машину "ведет"-т.е. при отпускании руля машина самопроизвольно начинает поворчивать, или же просто среднее положение руля не соответствует прямому положения колес?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара ![]() |
Во, зашел чтоб создать тему а уже такая есть! У меня такая же хрень, только тянет влево. 4 тысячи назад поменял стойки, все было нормально а тысячи через две появилась эта фигня. Думал схождение ушло, сьездил на стенд. Сказали что левое колесо немного косило, но это не должно было влиять. Выставили все идеально, результат нулевой. Давление одинаковое, тормоза не закусывает, схождение ровное а руль отпускаешь он поворачивается градусов на пять влево и машина едет на встречку!!!
KAZAKOV A.S так и не понял, машину "ведет"-т.е. при отпускании руля машина самопроизвольно начинает поворчивать, или же просто среднее положение руля не соответствует прямому положения колес? второе только наоборот положение колес не соответствует положению руля. Делаю руль прямо и при движение он остается в том же положении, а машина начинает двигаться в право. Я возможно не так выразился (ведет) |
KAZAKOV A.S
Правильная дорога должна иметь уклон к обочинам, и это тоже бывает причиной. Попробуй проехать по встречке на двухполосной дороге, куда будет тянуть? |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Из: Ижевск ![]() |
Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге. Откинем все сомнения по поводу разного давления в колесах и перемены их местами): подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра, подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок, нарушение углов установки передних колес, подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля ![]() |
и у меня вправо стало тянуть, после того, как из сугроба вытащили(((((
попробовать колеса сменить, как я поняла? |
Только одни передние местами.
Неравномерным износом по глубине по ширине. Конус прямо не катится.
Таких тем с десяток, я уже раз пятый одно и то же пишу. |
Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге. Откинем все сомнения по поводу разного давления в колесах и перемены их местами): подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра, подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок, нарушение углов установки передних колес, подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- при певых двух причинах эта проблема сопровождалась бы даже пре проезде 2км жудкой вонью тормозных колодок и если разжим тормозных колодок проискодит не до конца чуток задевая тормозной диск либо вследствии механической поломки либо в следствие поподани снега на супорта и тд.(при продолжительном проезде губоких сугробов )и последующего таяния и превращение в лед то это сопровождалось бы черным налетом на колесный диск... при третей причине,жрало бы резину.. Хотя человек не не указывает либо наличие либо отсутствие тех или иных нюансов. |
хотя если под углом оба колеса то резину жрать небудет
Капец! ребята пишите плиз те у кого была такая проблема и вы от неё избавились, хватит давать советы поменяй колеса местами сделай развал сход и.т.д. Это полный бред. Просьба по существу!
KAZAKOV A.S
В том-то и дело, что перестановка колес нужна для диагностики, а не избавления. Если в другую начинает тянуть - резина виновата, если по-прежнему - сход-развал. В чем бред, непонятно. Извини, но первый пост на бред тоже сильно смахивает. Когда у меня была кривая резина, я компенсировал увод развалом. А отец давлением (в пределах допуска). |
KAZAKOV A.S В том-то и дело, что перестановка колес нужна для диагностики, а не избавления. Если в другую начинает тянуть - резина виновата, если по-прежнему - сход-развал. В чем бред, непонятно. Извини, но первый пост на бред тоже сильно смахивает. Когда у меня была кривая резина, я компенсировал увод развалом. А отец давлением (в пределах допуска). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KAZAKOV A.S на счет резины это действительно так!! и потом ты пишиш мол ребята у меня ((понос)) помогите!!!! А там кто его знает может сьел че не то ,может таблетку от головы выпил а она оказалась слабительной.... Можно ,сделать хотябы элементарные визуальные действия , повернуть руль в горезонте,так ка он должен быть по факту,вйти из авто отойти на 5-7 метров,присесть и посмотреть угол поворота колес.. Если оба колеса отклонены хоть чуток впаво или в лево,это одна проблема,если одно стоит ровно а другое чуток (даже самую малость) повернуто в ту или иную сторону это другая прблема,если колеса на шпагате одно или два зто другая проблема... если есть усиленная чернота на каком либо диске это другая проблема..... |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот и дави на сервис!!!! мол до замены все было ок.... а после появилась эта хрень... А они уж там по этому поводу разберутся.... |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Капец! ребята пишите плиз те у кого была такая проблема и вы от неё избавились, хватит давать советы поменяй колеса местами сделай развал сход и.т.д. Это полный бред. Просьба по существу! Конечно же все это бред! Все фантазируют, ни у кого такой проблемы, кроме вас, не было! Совершенно очевидно, что вы уже приняли и осуществили максимально трезвое и оптимальное решение: Цитата "...менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки" ![]() Кстати, не подскажете, на какой странице "книжки по эксплуатации" такой совет дан. Хотелось бы ознакомиться. |
Капец! ребята пишите плиз те у кого была такая проблема и вы от неё избавились, хватит давать советы поменяй колеса местами сделай развал сход и.т.д. Это полный бред. Просьба по существу! Конечно же все это бред! Все фантазируют, ни у кого такой проблемы, кроме вас, не было! Совершенно очевидно, что вы уже приняли и осуществили максимально трезвое и оптимальное решение: Цитата "...менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки" ![]() Кстати, не подскажете, на какой странице "книжки по эксплуатации" такой совет дан. Хотелось бы ознакомиться. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- кстати именно у мена именно эта проблема и была!!!!!!! проблема заключалась в углах....... |
Цитата грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали Так в распечатке посмотри, как было и что стало. |
Цитата грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали Так в распечатке посмотри, как было и что стало. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- как было он не узнает так как при наряде на замену ходовки сход развал не делают.. (есть наряд на замену по желанию заказчика и ладо!!)) это же не гарантийный случай!! А вот как стало ,,,это да!! |
с учетом
положение колес не соответствует положению руля. Делаю руль прямо и при движение он остается в том же положении, а машина начинает двигаться в право. Я возможно не так выразился (ведет) самым вероятным видится предположение первое, что пришло в голову :-) а может просто положение баранки на зубчатом валу сместить на зубчик? ![]() раз уж автор УВЕРЕН в сходе-развале.. |
с учетом положение колес не соответствует положению руля. Делаю руль прямо и при движение он остается в том же положении, а машина начинает двигаться в право. Я возможно не так выразился (ведет) самым вероятным видится предположение первое, что пришло в голову :-) а может просто положение баранки на зубчатом валу сместить на зубчик? ![]() раз уж автор УВЕРЕН в сходе-развале.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- он пишет что эту хрень наблюдает пасление шесть месяцев,пологаю что в сроке предшествующему этим шести месяцам такой проблемы небыло.. А вот что происходило с авто до наступления этих шести месяцев неясно... |
То же самое ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2092
То же самое ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2092 При чем здесь это? Там у всех руль не правильно по шлицам сидит, а тут автомобиль УВОДИТ в сторону! |
При чем здесь это? .... тут автомобиль УВОДИТ в сторону! Читаем первоисточник! ... положение колес не соответствует положению руля. Делаю руль прямо и при движение он остается в том же положении, а машина начинает двигаться в право. Я возможно не так выразился (ведет) Где здесь УВОД??? Руль стоит на месте!!! |
В таком случае, что каждый понимает под уводом?
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк ![]() |
Когда мне делали схождение, фиксировали специальным прибамбасом руль четко в прямом положении (именно чтобы он сам четко становился прямо при легком пошатывании, а не принудительно), ложили гантели примерно по 40кг на пол спереди, и только потом регулировали. Вполне возможно что официалы ничего этого не делают, им лишь бы железок побольше поменять. Достаточно неправильно покрутить рулевые тяги при регулировке и руль при прямолинейном движении вполне может стоять косо.
У меня, когда еще стоял континенталь премиум, машина четко на скорости ехала прямо, как мерседес. Топикстартеру рекомендую заехать на специализированный сервис, а не на официальный. |
была такая загадка на одной машине. на родной летней резине слегка уводило вправо. сход/развал электронный, перестановка колес по кругу, давление, подвеска идеальная. всё равно уводит. как только ставил зимнюю резину - всё пропадало, машина шла идеально прямо. вот даже и не знаю. но это явно резина.
Цитата (casha12345 @ 28.2.2010, 10:26) KAZAKOV A.S Меняй колёса и проверь распределитель может передавливать. а что за распределитель? Распределитель- это такая штука которая распределяет давление в гидроцилиндре, если внутри у неё чтото не нормально то она начинает передавливать гидроцилиндр и соответственно машина начинает тянуть в ту сторону где больше давление в гидроцилиндре, процедура проверки проста, подвешиваем перед, можно на домкраты или на подьёмнике, ставим руль ровно и заводим двигатель (что-бы работал насос) если колёса уводит в любую сторону то проблема с распределителем если не уводит значит всё нормально, и ещё один момент если уводит в сторону колёса крутим руль и ищем то положение при котором колёса будут стоять не двигаться, переставляем руль по шлицам ровно и едем не схождение. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 2.2.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история. Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было ![]() ![]() была похожая проблема после того как влетел в хорошую ямку - помог заезд на развал-схождение .... и руль прямо и едет прямо .... |
Цитата Цитата (casha12345 @ 28.2.2010, 10:26) KAZAKOV A.S Меняй колёса и проверь распределитель может передавливать. а что за распределитель? Распределитель- это такая штука которая распределяет давление в гидроцилиндре, если внутри у неё чтото не нормально то она начинает передавливать гидроцилиндр и соответственно машина начинает тянуть в ту сторону где больше давление в гидроцилиндре, процедура проверки проста, подвешиваем перед, можно на домкраты или на подьёмнике, ставим руль ровно и заводим двигатель (что-бы работал насос) если колёса уводит в любую сторону то проблема с распределителем если не уводит значит всё нормально, и ещё один момент если уводит в сторону колёса крутим руль и ищем то положение при котором колёса будут стоять не двигаться, переставляем руль по шлицам ровно и едем не схождение. спасибо за совет |
Цитата Цитата (casha12345 @ 28.2.2010, 10:26) KAZAKOV A.S Меняй колёса и проверь распределитель может передавливать. а что за распределитель? Распределитель- это такая штука которая распределяет давление в гидроцилиндре, если внутри у неё чтото не нормально то она начинает передавливать гидроцилиндр и соответственно машина начинает тянуть в ту сторону где больше давление в гидроцилиндре, процедура проверки проста, подвешиваем перед, можно на домкраты или на подьёмнике, ставим руль ровно и заводим двигатель (что-бы работал насос) если колёса уводит в любую сторону то проблема с распределителем если не уводит значит всё нормально, и ещё один момент если уводит в сторону колёса крутим руль и ищем то положение при котором колёса будут стоять не двигаться, переставляем руль по шлицам ровно и едем не схождение. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- крутим руль и ищем то положение при котором колёса будут стоять не двигаться, переставляем руль по шлицам ровно и едем не схождение. А если при этом сработает подушка? не проще сразу поехать к официалам и акцентировать на наличие этой проблемы.... Хота это должны были сделать еще на первом сходе.. когда он менял подвеску.... Мжет лучше заехать в другой сервис?? |
Цитата Цитата (casha12345 @ 28.2.2010, 10:26) KAZAKOV A.S Меняй колёса и проверь распределитель может передавливать. а что за распределитель? Распределитель- это такая штука которая распределяет давление в гидроцилиндре, если внутри у неё чтото не нормально то она начинает передавливать гидроцилиндр и соответственно машина начинает тянуть в ту сторону где больше давление в гидроцилиндре, процедура проверки проста, подвешиваем перед, можно на домкраты или на подьёмнике, ставим руль ровно и заводим двигатель (что-бы работал насос) если колёса уводит в любую сторону то проблема с распределителем если не уводит значит всё нормально, и ещё один момент если уводит в сторону колёса крутим руль и ищем то положение при котором колёса будут стоять не двигаться, переставляем руль по шлицам ровно и едем не схождение. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- крутим руль и ищем то положение при котором колёса будут стоять не двигаться, переставляем руль по шлицам ровно и едем не схождение. А если при этом сработает подушка? не проще сразу поехать к официалам и акцентировать на наличие этой проблемы.... Хота это должны были сделать еще на первом сходе.. когда он менял подвеску.... Мжет лучше заехать в другой сервис?? Сегодня съездил, меня привели к стенду и показали, что всё в порядке, после этого выехал с салона, проблема осталась какой-то круг замкнутый. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! если есть кто и ЕБУРГА подскажите нормальный сервис!!!! |
Кстати всем если машина прошла 100000 советую менять подвеску, после смены подвески, у меня пропало желание продавать машину))!!!!
Кстати всем если машина прошла 100000 советую менять подвеску, после смены подвески, у меня пропало желание продавать машину))!!!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- при таком пробеге ????хтотя есть таланты которые умеют вложится и в более ранний срок.. KAZAKOV A.S реально ты вогнал в тупик,полтергейст какойто!! но такой исход равен нулю,не подумай что ктебе относятся с неуважением,,, Такой исхорд нареальный при исключении двух пунктов 1)деформация кузова (удар в бочину) 2)хороший улов бордюра(но тогда чаще всего летит подвеска ) но ты писал что ее менял.Ты авто брал новым??? я понемаю что деньги тебе даются не легко но учитывая то что ты уже к официалам оброщался не однократно!!! найди другой сервис по рекомендации,,пусть они прверят и если чего найдот пусть сделают,,,хотя я на 70% уварен что это углы ,устранениее этой проблемы часником на гарантию не влияет.. |
Сегодня съездил, меня привели к стенду и показали, что всё в порядке, после этого выехал с салона, проблема осталась какой-то круг замкнутый. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! если есть кто и ЕБУРГА подскажите нормальный сервис!!!! [/quote] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- если подвели то не надо тормозить!!!!!! надо глянуть при этом в салон и посмотреть положение руля!! если он не в горизонте то ткнуть пяточиной в руль |
в принципе не важно как стоит баранка руля. машину уводит не от того как руль стоит.
а стенд электронный? может уводить из-за задней подвески. они вам задние углы показывали? ещё можно попросить какого-нибудь друга/знакомого на Гетце и взять его колеса прокатиться. посмотрите что будет. |
Кстати всем если машина прошла 100000 советую менять подвеску, после смены подвески, у меня пропало желание продавать машину))!!!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- при таком пробеге ????хтотя есть таланты которые умеют вложится и в более ранний срок.. KAZAKOV A.S реально ты вогнал в тупик,полтергейст какойто!! но такой исход равен нулю,не подумай что ктебе относятся с неуважением,,, Такой исхорд нареальный при исключении двух пунктов 1)деформация кузова (удар в бочину) 2)хороший улов бордюра(но тогда чаще всего летит подвеска ) но ты писал что ее менял.Ты авто брал новым??? я понемаю что деньги тебе даются не легко но учитывая то что ты уже к официалам оброщался не однократно!!! найди другой сервис по рекомендации,,пусть они прверят и если чего найдот пусть сделают,,,хотя я на 70% уварен что это углы ,устранениее этой проблемы часником на гарантию не влияет.. пробег 98000, авто брал новый да я сам непойму что за фигня такая, удара в бочину небыло, улова бардюров тоже не было, на стенде я показывал им то положение при котором машина едит прямо, а компьютер показал что нарушение развыала(((( капец вообще, в принципе не важно как стоит баранка руля. машину уводит не от того как руль стоит. а стенд электронный? может уводить из-за задней подвески. они вам задние углы показывали? ещё можно попросить какого-нибудь друга/знакомого на Гетце и взять его колеса прокатиться. посмотрите что будет. Да стенд электронныс с датчиками, дак а зачем задние смотреть там же балка стоит она не регулируется, колеса меняли, местами переставляли не помогает(((( |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 16:54 |
