• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
Вобщем разбили задную противотуманку на рестайл которая посередине не могу найти её в каталогах есть только на дорестайл.
Подскажите номерок пожалуйста. |
#202
#203
#204
Большое спасибо
#205
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о ![]() |
Привет всем!
Ищу гайки крепления подкрылок в виде грибков со шлицом под плоскую отвертку,накручиваются на шпильки для удержания снизу. Кто покупал,скажите хоть точное название плз. |
#206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск ![]() |
Так получилось что после ДТП установил передний бампер с отверстиями под ПТФ (машина без ПТФ). Есть-ли штатные заглушки этих отверстий (код)? Или может кто-нибудь знает чем их можно заменить?
#207
Так получилось что после ДТП установил передний бампер с отверстиями под ПТФ (машина без ПТФ). Есть-ли штатные заглушки этих отверстий (код)? Или может кто-нибудь знает чем их можно заменить? Нет заглушек.. Если у Вас рестайл, то там отверстия в бампере находятся, если дристайл - отверстия находятся в нижней пластиковой решетке... В комплестациях без ПТФ там литой пластик с основной деталью.. |
#208
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва ![]() |
Здравствуйте. Обратился я в Exist для поиска запчастей на моего Гошу а в ответ получил вот что:
VIN (Frame) KMHBT61GP6U528309 Производитель HYUNDAI Модель Getz (TB) Расположение руля Слева Модельный год 2006 Тип КПП МКПП Передач КПП 5 Тип кузова Хэтчбек Модель двигателя G4HG Тип топлива Бензин Объем двигателя, куб.см. 1086 Мощность, л.с. 67 Привод Передний Количество дверей 5 Климатическая установка Нет Турбонаддув Нет ABS Нет ГУР Да Омыватель фар Нет Корректор фар Нет Датчик дождя Нет Номер двигателя 6097182 Описание Каталог № по Каталогу Кол-во Цена Срок Оригинальный номер Ручка стеклоподъемника (там 3 цвета как я понимаю) клипсы для накладки приборной панели защита двигателя - левая клипсы для обивки крыши VIN не определяется...уточните правильность...ПОВТОРИТЕ ЗАПРОС Звонил прямо в магазин VIN код у них не пробивается. Подскажите пожалуйста какие коды у запрошенных запчастей? Сообщение отредактировал LbISbIi - 27.9.2010, 16:34 |
#209
Цитата клипсы для накладки приборной панели 84747-1C000 |
#210
#211
#212
Спасибо - Вовка.
А как на счет остальных деталей, меня более интерисуют ручки для стеклоподьемников (VIN авто смотри выше) - там три вида какой подойдет мне? |
#213
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2007 Из: Пермь ![]() |
Здравствуйте.
Модельный год 2006 Количество дверей 3 Нужно стекло заднее. По кодам есть 2: 871101с100 и 871101с300, по Vin - 871101с100, но дороже на 1500 р. Можно ли сэкономить 1500 р. и заказать 871101с300 или лучше не экономить? Спасибо. |
#214
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2010 Мой город: Минск ![]() |
Привет всем! Ищу гайки крепления подкрылок в виде грибков со шлицом под плоскую отвертку,накручиваются на шпильки для удержания снизу. Кто покупал,скажите хоть точное название плз. я заказывал 86825-26000 Клипса крепления заднего подкрылка (или просто гайка) Сообщение отредактировал scirocco - 28.9.2010, 15:55 |
#215
Как я понял мне никто больше не может помочь?
#216
Видимо у всех электровесла))
#217
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
кнопка зптф для рестайла справа от руля?! номер можно?! (у меня дорестайл)
#218
#219
#220
кнопка зптф для рестайла справа от руля?! номер можно?! (у меня дорестайл) Вроде это: 93730-1C000 - дорестайл, 93730-1C500 - рестайл. Она справа на рестайле? Мне нужна та, что справа! да, это кнопка ЗАДНЕГО ПТФ рестайл, у рестайла она справа, "SWITCH ASSY-RR FOG LAMP" - 93730-1C500, согласно exist-у. Сообщение отредактировал aleks-lex - 2.10.2010, 19:14 |
#221
да, это кнопка ЗАДНЕГО ПТФ рестайл, у рестайла она справа, "SWITCH ASSY-RR FOG LAMP" - 93730-1C500, согласно exist-у. [/quote] спасибо! заказал! |
#222
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2010 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день!
Подскажите плз коды пистонов для уплотнителя задней двери (код 83160-1C000). Один пистон черный (левый верхний угол), с плоской шляпкой, остальные - желтые. Спасибо. ![]() ![]() |
#223
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2009 Из: МО ![]() |
Судя по программе, пистоны поставляются в сборе с уплотнителем
#224
Привет всем! Ищу гайки крепления подкрылок в виде грибков со шлицом под плоскую отвертку,накручиваются на шпильки для удержания снизу. Кто покупал,скажите хоть точное название плз. я заказывал 86825-26000 Клипса крепления заднего подкрылка (или просто гайка) Спасибо! |
#225
а прежде чем написать вот это
Альтернатывный поводок стеклоочистителя и щетка 98815-2F000 поводок Kia Rio 98360-1G000 шетка Kia Rio кто нибудь проверил это?! |
#226
#227
а прежде чем написать вот это Альтернатывный поводок стеклоочистителя и щетка 98815-2F000 поводок Kia Rio 98360-1G000 шетка Kia Rio кто нибудь проверил это?! Половина уже с ними катаются... Так не подходит же поводок! Даже на резьбу не лезет, не говоря уже о конусе со шлицами. |
#228
_michael_, почитай
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=982 |
#229
_michael_, почитай http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=982 Спасибо. Там страниц куча. Целый день читать. Поточнее можно? :) От пиканто уже ставил, встал без всяких проблем. С этим то чего? |
#230
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Расточи.Делов то.
#231
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
всем привет! Народ, сегодня моего гешика некисло саданули, теперь у меня разбит передок. Нужно узнать номера и цену на следующие детали кузова: рама крепления радиатора (она же телевизор), радиатор кондиционера, решетка радиатора, бампер, капот, правая фара и правое крыло. Просто лазил в экзисте, а там чтото както только 2002 года есть каталог, а на рестайлы найти не могу. Подскажите плиз что и как.
#232
dohtur, нажимаешь на деталь, и слева высвечивается перечень по году выпуска авто.. не надо лениться..
_michael_, и пиканто ставили, и рио ставили.. ничо никто не пилил.. |
#233
[/quote] Пиканто и мне подошло, а рио отверстие мало ![]() |
#234
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва ![]() |
Можно узнать номер запчасти "Улитки" (Clock Spring) -- блока проводов от руля?
Картинка есть в этом посте: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1113514 Спасибо! |
#235
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
!Getz, это тебе в электрику. Не путай разделы.
#236
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
Камрады, помогите плиз! Поцарапал внутреннюю обшивку левой задней двери. Можно конечно забить, но мне режет глаз, хочу заменить.((
У меня РЕстайл 2008 GLS. Тканевые вставки серые(бывают ещё синие и красные). На Экзисте вот ЗДЕСЬ тока на дорест показывает... Что делать? Где искать? Заранее спасибо! |
#237
микрокате там всё увидите.В екзисте есть.Но только показывает по номеру запчасти.Х.з. с чем у них так католог связан.А еще лучше сними обшивку и все увидишь .Т.к код со вставками будет наименее правильный на этикетке ВНУТРИ обшивки.Сам так менял.
Сообщение отредактировал oll2 - 8.10.2010, 9:25 |
#238
микрокате там всё увидите.В екзисте есть.Но только показывает по номеру запчасти.Х.з. с чем у них так католог связан.А еще лучше сними обшивку и все увидишь .Т.к код со вставками будет наименее правильный на этикетке ВНУТРИ обшивки.Сам так менял. Окэ, спасибо. качну микрокат чичас. Обшиву смотреть не вариант ибо завибрена зашумлена вся вусмерть. Сообщение отредактировал demitra - 8.10.2010, 9:28 |
#239
Тогда только по вину в микрокате.На обшивке то код выбит.Но он универсальный.А по вставке немного другие последние буквы цвета.
Блин дорогая она з араза. Сообщение отредактировал oll2 - 8.10.2010, 9:35 |
#240
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: Краснодар ![]() |
Подскажите номер USB разъема, который вставляется вместо заглушки, в районе прикуривателя и допрозетки на 12В
#241
Смотри последние фото.Там не то стоять должно.USB только самопал.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...20&start=20 код этой штуковины для внутреннего рынка в принципе найти можно. Но зачем? Сообщение отредактировал oll2 - 9.10.2010, 11:49 |
#242
#243
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2010 Мой город: Астрахань ![]() |
Подскажите пожалуйста номер детали, мне в сервисе сказали надо поменять левую подушку двигателя. Машина Hyundai Getz GLS 1.4 (правый руль).
#244
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Хочу найдти код стекла пятой двери без дырки под дворник - знаю что такие ставились на 1.6 трехдверки. Может кто вин подскажет такой или код стекла.
Ну и код обычного заднего стекла для GLS 2008года. |
#245
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург ![]() |
Подскажите, пожалуйста, если заказать 84630-1C800WK, то что я в итоге получу: панельку вместе с гнездом прикуривателя, доп. розеткой и Y-образным кабелем, либо просто панельку?
#246
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 2.11.2009 Из: SPb.ru ![]() |
пытался сегодня заказать в Экзисте карандаш-краску по коду Sky Blue (металлик) 08000000102B
сняли с комментарием, не поставляется... в связи с чем никто не знает? |
#247
#248
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.9.2010 Мой город: Санкт-Петебург ![]() |
всем привет.
подскажите пожалуйста номерок детальки-молдинг правого заднего крыла на трехдверном Геше(2010)+клипсы к нему???? |
#249
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Череповец ![]() |
Прошу помощи. Купил 3 сентября супруге Гетц трехдверка, 2010 год. Вчера ее груженый маз с левой стороны хорошо прищемил. Необходима замена пер. бампера, левой двери, переднего левого крыла, зеркала заднего вида(левое) и подкрылок пер. левого колеса. Обратился в EXIST
там отказали, сказали, что машина новая, вин еще не пробивается. Может кто подскажет номера запчастей и какие лучше брать (оригинальные или неоригинальные). Всем ответившим буду очень благодарен! |
#250
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Волгоград ![]() |
Здравствуйте подскажите номер Панели центральной консоли(та где мафон,часы и др. по середине)цвет чёрный,рестаил.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:26 |
