Замена свечей
Silver
сообщение 14.6.2005, 16:10
Из: Реутов
Всем доброго дня!
Вопросов два:
1. Трудно ли самому поменять свечи, как?
2. Не повлияет ли замена на "гарантию"?
1.6л. кпп.
Заранее благодарен
сообщение 14.6.2005, 16:21
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
1. Не трудно. На холодном двигателе выкручиваешь старые, вкручиваешь новые. Всё.
2. Если свечи будут поганые и у тебя будут постоянные пропуски зажигания, то может вылететь катализатор. Это будет не гарантия. Впрочем, пропуски зажигания могут быть и с родными свечами, и даже в этом случае выход из строя катализатора будет не гарантией. В любом случае перед визитом в сервис всегда можно вернуть на место родные свечи.
А вот кто знает, какой размер свечного ключа на Геше? Тот, что подходил у меня на девятку, сюда не подходит...
Anna
сообщение 14.6.2005, 16:23
Silver
Снимаеш декоративную крышку, береш свечной ключ по моему 16) вывинчиваешь свечи, ставишь новые, прикручиваешь декор. крешку. laugh.gif
Есть маленькая тонкость свечки вытаскиваются при помощи присосок на в/в проводах.
VAG
сообщение 15.6.2005, 20:28
Из: В.Новгород
Это для 1,6, на 1,3 все проще - свечи спереди. Только совет не затягивайте свечи слишком сильно, конечно лучше с динамометрическим ключем или опытом, но вполне подходит и просто небольшой (150 мм) вороток.
Надирин
сообщение 7.12.2005, 13:47
Из: Обнинск
Умные люди, подскажите, пожалуйста: загорелся chek, машинка стала плохо ехать. Позвонила диллеру, сказали свечи. После того как они озвучили цену (около 1200) стала искать помощь. Нашла в ближайших рядах - у брата (сказал покупай свечи и нет проблем, сам тебе поменяю). Купила Bosh platina (в любимом автомагазине сказали, что как раз эти свечи и рекомендованы) поставила, все супер. На носу ТО-1 и тут я заглянула в инструкцию и оп-ля... Из рекомендованных то только Champion и еще какие-то, но не мои... Стала звонить официалам, а они говорят должы бть оригинальные, чтобы не полетела гарантия. На вопрос какая марка говорят "Оригинальные" и коробка должна быть у них оригинальная. И хоть тресни, но больше ничего не добиться!!! Как быть и может ли это повлиять на гарантию? Понятно, что можно старые ввернуть и приехать, но зачем мне их бешенные свечи за 1200р, когда мне мои обошлись в 460р.???
Yuri_1967
сообщение 7.12.2005, 13:54
Цитата(Anna)
Silver
А у меня свечной ключ с резинкой внутри - свеча остаётся в ключе ... ;-)
сообщение 7.12.2005, 14:00
Старожил
Посмотри тут:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2268
Покупаешь NGK или Champion, указанные в той теме и никакой официал тебя с гарантии не снимет, ибо именно такие свечи, без каких-либо намёков на Hyundai где-либо кроме коробочки, и ставят официалы.
Шустрый
сообщение 7.12.2005, 14:09
Из: Люберцы МО
Цитата(Silver)
Всем доброго дня!
Вопросов два:
1.6л. кпп.
Заранее благодарен
См. ТУТ
Надирин
сообщение 7.12.2005, 14:55
Из: Обнинск
Спасибо огромное. Придется разориться еще рублей на 350..., но все равно это лучше, чем на 1200...
Maxim@TB11
сообщение 7.12.2005, 17:13
Из: Пермь
А может на ТО-1 сказать что свечи менять не нужно? Их первый раз меняют на 30000 км по сервисной книжке.
Михась
сообщение 13.12.2005, 16:27
Из: Казань
на дв. 1,3 подходит свечной от 16 кл. десятки. Только его надо сантименров на 10 укоротить, иначе одну свечу не выкрутить, ключ упирается в расширительный бачок.
Надирин
сообщение 13.12.2005, 16:53
Из: Обнинск
Меня пронесло. В субботу сделала ТО-1 в Каньоне, я им сказала о том, что свечи я заменила, но не акцентировала их внимание на какие... Мне когда выдавали машинку и когда я беседовала с мастером ничего сказано не было. Сервис понравился см.мой отчет.
не Шумахер
сообщение 15.12.2005, 0:05
Из: Москва, ЮАО
Не можно, а нужно.Сервисная книжка-основной документ по обслуживанию машины, типа конституции :grin: Да, предложить поменять на сервисе могут, но это дело сугубо добровольное.В конце концов, на все эти предложения есть волшебный ответ-"Я слышал, в Москве есть рне один официальный сервис, попробую обратиться еще куда-нибудь"
sacha_don
сообщение 5.11.2009, 19:01
Из: Украина, Донецк
поменял свечи километров 500 назад, выкрутил поглазеть, и увидел что внешний электрод серый!
эт как понимать??
- еще не успели свечи засрацца
-или обедненная воздушно-топливная смесь???
режим эксплуатации авта с новыми свечами - ноль градусов, сырая погода и короткие поездки по 10 км 2 раза в день!
sacha_don
сообщение 5.11.2009, 19:40
Из: Украина, Донецк
забыл сказать
ПРОШЛЫЕ СВЕЧИ БЫЛО КОФЕЙНОГО ЦВЕТА - КАК И ДОЛЖНЫ БЫТЬ
Drummer888
сообщение 8.12.2009, 21:45
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
именно так,как написанно выше!! )))))))))))
nonstop
сообщение 11.1.2010, 17:19
эт как понимать??
Это значит что свечи пробивает давление проходит сквозь свечу, такую на помойку ОДНОЗНАЧНО
rusyam
сообщение 21.9.2010, 14:19
Мой город: Азов
Недавно поменял свечи, NGK по 150р. за штуку, все отлично, провал пропал.
Но самое интересное что старые NGK были сделанны в корее?! Насколько я знаю NGK - это Япония.
Неужели это родные с завода в корее стояли?
А машине то 4-й годок пошел.
1,4 MT 2006. 65000км.
musmek
сообщение 6.10.2010, 19:58
Мой город: Волгоград
Мне лично NGK свечи не нравятся. Невезет мне с ними. Купил новые поставил по уму. Два дня прошло свеча полетела. Купил новую, опять поставил. Откатал 1.5 тыс. другая свеча полетела. (полетела- это значит керамика стала ржавой, система троит).
сообщение 6.10.2010, 20:07
Из: Питер. Юго-запад.
Чем кормишь Гешку? Не балуешь ли с присадками-примочками всякими...?))
DimaSys
сообщение 6.10.2010, 20:46
Из: Волгоград
"Ржавая" керамика - это норма для NGK. У них даже в буклете про это было.
musmek
сообщение 7.10.2010, 9:33
Заправляю только 92. Ржавая свеча- нормально если цвет однородный и равномерно покрыта, а если как языки пламени на керамике то это плохо. Да и разброс цены меня беспокоит на одну и туже свечу. Цена от 50 руб и до 150руб.
Hobbit
сообщение 11.10.2010, 19:58
Машина прошла после последней замены свечи всего 8 тыс., сами свечи были в идеальном состоянии (Лукойл Экто 95), но вот прорыв газов меня расстроил(((.
Ну да ладно, комплект родных 650 рублей не обременителен))). 5 мин. работы и машина на холодную уже работает ровнее и появился момент на низах)))
АКДС
сообщение 21.10.2010, 7:52
Из: г.Омск
Перед зимой решил посмотреть как чувствуют себя свечи (Денсо иридиум, пробег 30 тыс. км.). На свечах первого и второго цилиндров обнаружил лунки от эррозионного износа диаметром примерно 1-1,5 мм. и глубиной 0,5-0,7 мм на боковом электроде напротив центрального электрода. На боковом электроде этих свечей с внутренней стороны имеется v-образная канавка, т.е. эта лунка образовалась на ней и имеет примерно такую же глубину. На свечах третьего и четвертого цилиндров все в идеале, канавка по всей длине имеет четкую форму. Вопрос: что это такое? И может-быть это связано с тем, что двигатель троит по утрам когда накануне вечером был заглушен недостаточно прогретым после короткой поездки.
АКДС
сообщение 12.11.2010, 9:34
Из: г.Омск
Поставил свечи NGK с которыми покупал машину. По утрам движок перестал троить, уже 2 недели. Ерунда все эти иридиевые свечи. Во всяком случае заявленный ресурс в 100 тыс.км. они невыхаживают. Двигатель троил по причине эрозионного износа боковых электродов, я так думаю.
ЛОРД
сообщение 12.11.2010, 11:35
Из: Липецкая, Усмань
А КАК НАСЧЕТ СВЕЧЕЙ - EYQUEM RFC58LS ???
(ФРАНЦИЯ) EYQUEM – это марка концерна SAGEM
И в настоящий момент поставляет свою продукцию на конвейеры таких гигантов, как Toyota, Nissan, Mazda, Hyundai, Honda, Renault, Peugeot, Citroen и другие
Стабильная искра улучшает сгорание смеси в цилиндре и тем самым экономит топливо и уменьшает нагар на поршне и клапанах, что увеличивает срок работы двигателя. Свеча не требует дополнительного обслуживания в течение всего срока службы благодаря точно установленному еще на конвейере зазору между электродами и возможности самоочищения свечи от нагара.
АКДС
сообщение 12.11.2010, 14:20
Из: г.Омск
Реклама иридиевых денсо обещает не меньше. На практике никаких особых улучшений я незаметил. Для себя решил, никаких супер-пупер дорогих больше небрать. Не оправдывают они свою цену (может у нас бензин не такой). Только рекомендованные производителем из надежного магазина и менять почаще.
сообщение 12.11.2010, 15:05
а вот у меня обратное мнение. я себе на Америкоса поставил Денсо. до этого брал пару раз родные (у них Чемпион идет как оригинал для Крайслера). с Денсо совсем другой мотор. мягкий, менее шумный, более эластичный, на газ лучше реагирует. вообщем я в восторге. пробег на них тыщ 15 уже - без изменений как новые.
ЛОРД
сообщение 12.11.2010, 20:23
Смол
сообщение 12.11.2010, 20:59
Мой город: Ленинград
ЛОРД
Использовал свечи и Экем, и Денсо (приобретены в Финляндии, то есть 100% гарантия качества). Разницы никакой, хотя Денсо стоили практически в 2 раза дороже Экем. Оба варианта - хорошие рабочие лошадки.
Сообщение отредактировал Смол - 12.11.2010, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:10
