Менял колесо -> машина опрокинулась -> скрежет |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2010 Мой город: Россия ![]() |
Доброго всем!
Менял переднее левое колесо на новеньком гетце (ещё и одной тысячи не пробежал). Домкрат повело и машинка опрокинулась (соответственно) на переднюю левую сторону. Но опрокинулась не на асфальт, а тормозным диском на внутреннюю часть диска нового колеса, которое в тот момент уже было приставлено под подкрылок. Теперь, при движении, со стороны переднего левого колеса издаётся лёгкий металлический скрежет. Скрежет не постоянный, а как грампластинка кривая, т.е. - скрежещет в момент прохода о проблемный участок (чем быстрее скорость, тем меньше паузы между скрежетанием). Машину вроде не ведёт, тормозит хорошо. На вид - никаких повреждений диска, правда смотрел только с внешней стороны. Что это может быть? Есть мысль съездить на сервис, но только на НЕофициальный, ибо обязательно сдерут в тридорого, да ещё и за то, чего и в помине нет, имхо. Вот только смогут ли они всё исправить таким образом, чтобы с гарантии не слететь? Что посоветуете? Спасибо! Сообщение отредактировал getz400 - 6.10.2010, 22:26 |
Доброго всем! Менял переднее левое колесо на новеньком гетце (ещё и одной тысячи не пробежал). Домкрат повело и машинка опрокинулась (соответственно) на переднюю левую сторону. Но опрокинулась не на асфальт, а тормозным диском на внутреннюю часть диска нового колеса, которое в тот момент уже было приставлено под подкрылок. Теперь, при движении, со стороны переднего левого колеса издаётся лёгкий металлический скрежет. Скрежет не постоянный, а как грампластинка кривая, т.е. - скрежещет в момент прохода о проблемный участок (чем быстрее скорость, тем меньше паузы между скрежетанием). Машину вроде не ведёт, тормозит хорошо. На вид - никаких повреждений диска, правда смотрел только с внешней стороны. Что это может быть? Есть мысль съездить на сервис, но только на НЕофициальный, ибо обязательно сдерут в тридорого, да ещё и за то, чего и в помине нет, имхо. Вот только смогут ли они всё исправить таким образом, чтобы с гарантии не слететь? Что посоветуете? Спасибо! Есть мысль, что погнуло защитный кожух, который с обратной стороны диска присобачен на соплях) Поддомкрать левую сторону (только не так, как в этот раз)), сними колесо, поставь на нейтраль и рукой покрути за диск. Всё станет ясно и без сервисов)) |
Так было на другой машине. Именно то, что сказал titanik, только я сразу выпрямил.
Фото щитка без диска ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 6.10.2010, 22:40 |
Он немного выступает, этот край и погнулся.
![]() Только не опрокинулась, а упала.))) Сообщение отредактировал Александр23 - 6.10.2010, 22:46 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 12.5.2010 Мой город: Sochi ![]() |
нафик не надо даже в сервис ехать...
поддомкративаешь, только нормальным домкратом, снимаешь колесико, выкручиваешь руль, берешь отвертку минусовую, либо монтировочку и отгибаешь этот кожух защитный и будет тебе счастье.... для прочей надежности и верности: снимаешь суппорт тормозной и снимаешь тормозной диск... и уже по месту смотришь ![]() с уважением Леонид |
Спасибо за подробные и обнадёживающие ответы! Завтра проверю и, по возможности, исправлю.
ЗЫ: Почему, собственно, так всё случилось... Домкрат использовал не родной ромбовый, а гусью ножку или как там его, ВАЗовский короче родной (при этом - машина не была поставлена на ручник). В комплекте с машиной шло запасное колесо и ромбовый домкрат БЕЗ РЫЧАГА (т.е. домкрат НЕ рабочий). Помимо отсутствующего рычага для домкрата напрочь отсутствовал и балонник. Я не знаю, может эти АРХИпервонеобходимые ремсостовляющие и не должны идти в комплекте, но........ вряд ли, очень вряд ли.. завтра менеджеров трясти буду, отвратительная работа по предпродажной подготовке! (а если трасса, ночью и хрен знает где?) Сообщение отредактировал getz400 - 6.10.2010, 23:03 |
Спасибо за подробные и обнадёживающие ответы! Завтра проверю и, по возможности, исправлю. ЗЫ: Почему, собственно, так всё случилось... Домкрат использовал не родной ромбовый, а гусью ножку или как там его, ВАЗовский короче родной (при этом - машина не была поставлена на ручник). В комплекте с машиной шло запасное колесо и ромбовый домкрат БЕЗ РЫЧАГА (т.е. домкрат НЕ рабочий). Помимо отсутствующего рычага для домкрата напрочь отсутствовал и балонник. Я не знаю, может эти АРХИпервонеобходимые ремсостовляющие и не должны идти в комплекте, но........ вряд ли, очень вряд ли.. завтра менеджеров трясти буду, отвратительная работа по предпродажной подготовке! (а если трасса, ночью и хрен знает где?) Ручка для штатного ромбовидного домкрата собирается из 2-х деталек, которые есть в мешке из ремкомплекта. Одна штуковина с крюком-полупетлёй на конце, вторая с пластиковой крутящейся втулкой на конце. Посмотри повнимательнее))) На самом деле я бы купил другой домкрат. У меня этот ромбовидный лопнул через 2,5 года и своим хвостом пропорол мне порог насквозь. Потом порог ремонтировал. А себе купил электрический домкрат) Сообщение отредактировал titanik - 6.10.2010, 23:11 |
Ручка для штатного ромбовидного домкрата собирается из 2-х деталек, которые есть в мешке из ремкомплекта. Одна штуковина с крюком-полупетлёй на конце, вторая с пластиковой крутящейся втулкой на конце. Посмотри повнимательнее))) Да уж несколько раз всю машину перерыл. Нет там кроме самого ромба никаких других деталей. Автосалон (менеджер) их в воскресенье-понедельник отдаст, тогда и начну осмотр, ибо покупать эти вещи самому, в данном случае, не вижу резона )) |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Да уж несколько раз всю машину перерыл. Нет там кроме самого ромба никаких других деталей. Автосалон (менеджер) их в воскресенье-понедельник отдаст, тогда и начну осмотр, ибо покупать эти вещи самому, в данном случае, не вижу резона )) Там домкрат, ерундушка с крюком на одном конце и уплощением на другом, и штатный балонник (в его отверстие вставляется это уплощение) и всю эту конструкцию крутишь. Штатный комплект, конечно, не подарок, но пользоваться вполне можно. Не так, конечно, чтоб через крышу опрокинуться, судя по названию темы ))). Но поддомкратить вполне можно. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Да эта конструкция блин уж ооооочень удобная.Сам купил другой.Ну его ...
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 13:31 |
