2 страниц V   1 2 >
Коррозия масляного поддона двигателя, Коррозия масляного поддона двигателя
Timsv
сообщение 6.10.2010, 16:55
Коллеги! Случайно обнаружил крайне неприятный сюрприз - масляный поддон (или картер) моего гетца весь в пузырях ржавчины. Просто страшно стало ездить. Обслуживался только у официалов, последнее ТО 120000 месяц назад в РТР-Авто на Новой Риге, меняли масло, естественно. Не заметить такое просто не возможно было... Вот и верь этим добрым людям. Так что обратите внимание - что там творится под защитой картера!!! Теперь занят поиском этого самого поддона, что не так просто как оказалось...
Сообщение отредактировал Timsv - 6.10.2010, 17:04
Бандитский творо...
сообщение 6.10.2010, 17:17
Мой город: Казань
Может не стоит паниковать, поддон довольно толстый, там коррозия или просто цветет?
если цветет, то можно обработать "антиржавчиной", зачистив шкуркой предварительно
сообщение 6.10.2010, 17:22
Кромешник
че за ерунда? Селумин окислился что ли? Надо взять тогда и счистить,после вымыть по возможности чистой водичкой. Так бывает кода какое нить слишком активное моющее средство попадет на долгое время. Ничего страшного в этом нет.
ездюк
сообщение 6.10.2010, 17:30
Из: Самара
Мой город: Cамара
зря ты так )))) машине 120т.км. это впорядке вещей что картер в пузырях ржавчины, и более того, нормально если даже веь ржавый (не сквозняком), если так переживаеш, зачисть и помаж обильно тем же самым моторным маслом, у ВАЗов такая "доработка" с завода Viannen_loungelizard.gif
Timsv
сообщение 6.10.2010, 19:01
В том то и дело что ржавчина кусками отваливается, трогать стрёмно, тем более что по верхнему краю металл(или силумин) не очень и толстый - 2-3 мм. На сервисе заверили что поддону п...ц и вот вот рванёт scare3.gif Разводят на бабло что ли?
Кайсар87
сообщение 6.10.2010, 19:53
Из: Медведково
разводят.ниче с ним не сделается
сообщение 6.10.2010, 21:06
Кромешник
Timsv, ты точно не путаешь защиту двигателя с поддоном двигателя? Защита ржавеет,поддон окисляется. Рвануть в обоих случаях точно ничего не может. И ржа или окисел в обоих случаях особого вреда не нанесет! Если только лет через писят))) Было бы здорово,если бы ты это дело сфоткал и нам показал.
Бандитский творо...
сообщение 6.10.2010, 21:24
Мой город: Казань
Скорее всего разводят, не может насквозь картер сгнить
DimaSys
сообщение 6.10.2010, 21:46
Из: Волгоград
А у нас у всех силуминовый поддон? Где-то встречал, что на каких-то двигателях поддон стальной (1.3 вроде) - может это тот случай?
В общем, если хочется красоты - зачистить + покрасить. Если нет - зачистить + обмазать... как тут уже говорили маслом, графиткой и т.д. smile.gif
Шадов
сообщение 7.10.2010, 0:56
забить и ездить
+1)
Timsv
сообщение 7.10.2010, 9:25
Всем спасибо за поддержку! Защиту картера и масляный поддон двигателя я различаю rolleyes.gif У меня, видимо, тот случай когда поддон железный, а не силуминовый (движок 1,3 - гетц 2003 года), вчера примерями люминивый (силумин - AL+Si) - не подошел sad.gif А проржаветь может насквозь, у приятеле на додже как сито был huh.gif Так что у кого гетц дорестайлинговый - обратите внимание!
Timsv
сообщение 7.10.2010, 9:45
На неделе поеду менять- сфотаю и покажу народу!
ездюк
сообщение 7.10.2010, 9:51
Из: Самара
Мой город: Cамара
ф шоке, у отца ВАЗ шестой модели с железным поддоном 93го года - и нифига, у самого был ваз 7ка 98го и ваз10ка 2003 с поддонами всё гут ))) а у товарища вашего какго годика доджик?
Timsv
сообщение 7.10.2010, 9:54
сообщение 7.10.2010, 10:33
Кромешник
Ну раз поддон железный,могу только сказать что металл там толстый и поэтому его не обязательно менять. Надо зачистить ржавчину и после покрасить какой нить термостойкой краской ,прям на моторе. После ещё долго прослужит.
ездюк
сообщение 7.10.2010, 11:03
Из: Самара
Мой город: Cамара
+ много! нифига жележному ничего не будет
сообщение 7.10.2010, 13:41
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На нашей Мазда 323 (недавно проданной) 1989 г.в. ничего с поддоном не случилось за все 286 тык пробега (>100 из них по России)... И на Гетце такого (проржаветь поддон) просто не может быть!!!
DimaSys
сообщение 7.10.2010, 18:19
Из: Волгоград
AlexJP, на Mazda 626 с прбегом 300 т.км. (все по России :)) поддон я однажды красил, он и сейчас ржавенький. В общем, если запустить, то думаю может и до дыр. Я бы все ж зачистил, да хоть преобразователем ржи с цинком прошел бы.
Шадов
сообщение 7.10.2010, 18:23
100 лет)
я бы даже не красил)
Сообщение отредактировал Шадов - 7.10.2010, 18:24
сообщение 10.11.2010, 10:10
Старейшина клуба
Чем проблема-то разрешилась? Где фото?
SUZAN
сообщение 6.11.2011, 19:48
Из: Санкт-Петербург (Юг)
Подниму тему. Появилась такая же неприятная проблема. Машина 2003 года 160 тыщ пробег. 1.3 движок. Корозия по всему поддону. Маслянные потения в этих местах. Рукой потрогал, такое ощущение как будто там уже металл как фольга.
Скорей всего буду менять поддон.(
ЗИС-5
сообщение 19.2.2012, 17:23
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Простите, чуть не в тему.
Какая у Вас КПП? Есть ли претензии при столь почтенном пробеге к мотору и к коробке? Спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 19.2.2012, 17:24
MBratik
сообщение 12.3.2012, 20:59
Мой город: С-Петербург
Хочу поменять поддон, кто точно знает есть там прокладка или нет?
спросил в магазине думал знают, в одном предложили прокладку, в другом сказали что ее там быть не может все на герметике... scratch_one-s_head.gif
сообщение 12.3.2012, 21:45
Мой город: Тула
Если доверять литературе, то поддон на герметике.
MBratik
сообщение 13.3.2012, 17:53
Ясно, а герметик не посоветуете? Может кто менял...
Benp
сообщение 13.3.2012, 19:08
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
На 1,3 поддон точно на герметике. Прокладка там не предусмотрена.
Я зафигачил на ABRO красный (60-80р тюбик).
Всё гуд уж полгода.
andreykozlov
сообщение 24.5.2012, 8:51
Из: Курск
Мой город: Курск
Подумаешь поддон поржавел. Очистить ржу щеткой пометаллу, обезжирить и покрасить антикоррозийной грунтовкой, и забыть про него еще лет на 10.
Gambino
сообщение 24.5.2012, 9:22
Мой город: Уфа
freelife
сообщение 5.6.2012, 12:37
Мой город: Архангельск
гетц 2003 года, в паре сантиметров от сливной крышки жучек, с этого места идет масло, не спешно так. Все говорят, что из сливного отверстия идет sad.gif но течет чуть выше
Taylor
сообщение 14.4.2013, 15:11
Мой город: Чебоксары. НЮР
Сам вчера с этим столкнулся, полез втулки стаба менять и увидел печальку. Фото выложу на дгях, но у меня там уже осыпаться начинает. Буду покупать новый а старый варить.
Подскажите партнамбер поддона и может разборку гетцевскую чтоб бу взять. А то мне кажется он будет стоить как чугунный мост.
Гетц 1.3мкп 2002г москва территориально
SolovyevAndrej
сообщение 14.4.2013, 22:52
Из: Красного села
Мой город: Петербург
У многих такая проблемма , я за три месяца поменял четыре поддона . Первый искали по всему городу целый день . Сей час два в наличии держу . Если кому вдруг срочно понадобиться , приезжайте за поддоном или на замену . Буду рад помочь .
Taylor
сообщение 14.4.2013, 23:25
блин....питер.....далековато......а вообще почем они у тебя? мне хоть на вскидку для сравнения
SolovyevAndrej
сообщение 15.4.2013, 5:10
Из: Красного села
Точно сказать не могу , надо узнавать цену на день заказа , но что то около 1600р
sergei543
сообщение 8.1.2014, 16:30
Сегодня менял масло на недавно купленном Гетце, вот какой у меня поддон:
и вот...
sergei543
сообщение 8.1.2014, 16:35
и вот... Короче я сделал так: Зачистил его покругу где достал металлической щеткой (но не до металла), поехал в автомагазин и купил какой-то грунт в баллане и закрасил его всего! Он белый стал, жаль не сфоткал - фотоаппарат сел, но получилось довольно мило, кого интересует, могу фото этого грунта потом выложить. Он быстросохнувший, тонкий слой сохнет за 15 минут, капли естественно час наверное будут сохнуть, но я не ждал так долго. Покрасил слоев пять в течении часа, завинтил защиту и уехал.
дывялвипм
сообщение 8.1.2014, 17:51
Из: хочу на Bora Bora
для эстетики хорошо, но и то хватит лишь на пару месяцев. меньше гнить поддон от этого не будет. при таком состоянии (бахрома из ржавчины) для самоуспокоения я бы его заменил
sergei543
сообщение 8.1.2014, 17:57
Да я тоже хочу заменить, стоит он наверняка не дорого, да и меняется тоже наверное без особых проблем...
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...=15&group=1
Serg.M
сообщение 8.1.2014, 19:23
Меняется со снятием приёмной трубы глушителя. А это + две прокладки выпускной системы и велика вероятность замены шпилек фланцев м/у, которыми ставятся эти прокладки, т.к. скорее всего они закисли до ужоса. Я бы рекомендовал сразу же заменить гофру, т.к. прогорает на ура, а коли один фиг снимать все это то лучше одним заходом. Вроде больше сюрпризов там быть не должно. Шпильки выбиваться/высверливаются без особых проблем если что. Ну ещё герметик для поддона нужен. Как то так.
Я себе месяца 1,5 назад поддон скидывал по причине течи. Если будешь делать сам, аккуратнее затягивай два длинных болта, те что со стороны коробки. Срываются на ура. Речь идёт о 1,4 МТ.
А вообще, поддон рекомендую поменять, прогниёт насквозь и на двиглу прилипуть можно =((
Удачи дружище!
Сообщение отредактировал Serg.M - 8.1.2014, 19:29
sergei543
сообщение 8.1.2014, 20:04
Сообщение #39
Спасибо за совет. Фланцы м/у я не понял что такое, но наверное то, чем коленья выхлопной крепятся. Они конечно заржавели дай бог, на одном, который из себя хомут представляет, даже непонятно на сколько гайка была - она стала круглая.
Serg.M
сообщение 8.1.2014, 20:34
Сообщение #40
=)) Сорь! М/у = между. В целом все верно.
Гайки это да! Я сразу же новые обмеднённые купил от нашего авто-прома! Кажется от Волги. =)))
Особенно переживал, когда отвинчивал гайки со шпилек на каталите, пришось накалачивать голову меньшего размера, что бы свернуть и не сломать все. Мне повезло, отвенулось все ОК.
сообщение 8.1.2014, 23:11
Сообщение #41
краиить лучше "грунт по ржавчине" или "краска по ржавчине"
Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2014, 23:12
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2014, 0:00
Сообщение #42
Из: Красного села
вот так можно легко сделать отвёрткой .
sergei543
сообщение 9.1.2014, 7:09
Сообщение #43
Прикольно! Я думаю свой бы тоже так протыкал, но думаю заменю к весне.
Silik
сообщение 9.1.2014, 9:38
Сообщение #44
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
А чёж никто не говорит от чего это всё стало?! Щас впечатлительный народ полезет смотреть свои поддоны... На фото видно, что товариСЧ гонял без защиты и даже без штатного пыльника, вот и отпескоструило, да ещё небось и в гараже со смотровой ямой-подвалом машину паркует, вто и результат. До 2012 года был в пользовании Гешка 2004 г.в., намотали на нём 120000 км и ничего такого ни разу не видел. Машина стояла на улице.
SolovyevAndrej
сообщение 10.1.2014, 8:47
Сообщение #45
Из: Красного села
Пусть слазают , я за пол года более чем на 10 машинах поменял .
К такому поддону обычно ещё такой же подрамник прилагается и сгнившие задние тормозные цилиндры.
Но эта проблема таких городов как Питер , Москва , где зимой мокро и много соли !!!!! Как показала практика , наличие защиты роли не играет !!!
И защита была и пыльник !!!
sergei543
сообщение 10.1.2014, 14:28
Сообщение #46
А что спрашивать то? Народ то не глупый чай... Моя купленная в гаражном хранении была, наверняка с ямой и ездили немного. вот и весь фокус. Думаю тысяч 10000 на новом масле отхожу и следующую замену буду планировать с поддоном вместе.
Лев_Тюкин
сообщение 12.1.2014, 15:38
Сообщение #47
Мой город: область
Смотрел сегодня свой поддон (не специально просто лазил за картошкой) 1,4 конец 2010 вроде как поддон алюминиевый во всяком случае очень похож, но не такой как на фото гладкий, у меня с ребрами жесткости и смахивает на алюминиевый если интересно попробую сфотать, или для 1,4 тема с поддоном не актуальна?
дывялвипм
сообщение 12.1.2014, 17:28
Сообщение #48
Лев_Тюкин, поддон двигателя с другой стороны
SolovyevAndrej
сообщение 12.1.2014, 22:10
Сообщение #49
Из: Красного села
Порадовал )))) .
Тема только для моторов 1.3 . 1.1 .
дывялвипм
сообщение 12.1.2014, 22:45
Сообщение #50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:26
