владельцам АКПП,про масла |
13.2.2009, 1:19
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва ЮЗАО |
На защите обнаружено масло,над коробкой,в месте откуда выходят валы,где резинки-пыльники,там источник подтека.Что там за масло,да и что с этим делать?
13.2.2009, 1:25
Сальники(резинометалличесские) мажеты менять. Они как раз предотращают течь масла из коробки в месте где приводные валы входят в неё. Это на авто с пробегом не редкость.
13.2.2009, 1:34
Ещё,если будешь менять сам,то не отсоединяй от КПП одновременно два вала! Иначе сателит выпадет (в главной передаче) и придеться коробку разбирать. Поменял на одной стороне,вставил привод,только после этого меняй на другой. На крайняк можно вставить вместо привода деревяшку подходящего диаметра и тогда снимать второй.Но это если сразу решишь разобрать побольше,для удобства))
13.2.2009, 8:51
tt.ula
Задний сальник потёк. Мне меняли в рольфе.. Обошлось в 7К с копейками... |
13.2.2009, 12:01
Цитата(Вовка) tt.ula
Обошлось в 7К с копейками... ого :shock: .Я так понимаю там и масло другое,ведь уровень масла в АКПП стабильно правильный.И каковы последствия,я уже тыщ 6 так отъездил,мне все гул какой-то слышится,мож оттуда. |
13.2.2009, 15:19
Ещё бы узнать,что там в Рольфе называют "задним сальником" в АКПП))
13.2.2009, 15:44
Цитата(Jarlacks) Ещё бы узнать,что там в Рольфе называют "задним сальником" в АКПП))
Они называли это задний сальнег двигателя... и насколько я понял он находится между коробкой и движком.. Да какая разница - главное заменили.. больше не течот.. Одна из причин течи - в мороз нельзя ехать на R не прогрев движок... |
13.2.2009, 16:06
Цитата Одна из причин течи - в мороз нельзя ехать на R не прогрев движок.. вот за это спасибо! Была тоже такая мысль... а про сальнег тож тода ясно. Просто tt.ula пишет про
Цитата в месте откуда выходят валы,где резинки-пыльники,там источник подтека :smile:
13.2.2009, 18:13
Да-да,тогда б масло уходило,а оно не уходит.Так может там есче какая-то жидкость?
13.2.2009, 19:23
tt.ula
У тебя только подтёк, или каждый день остаются пятна на дорожном полотне после стоянки? |
13.2.2009, 22:11
Не,Вов,только подтек,причем старый и загустевший.Замена масла в двигателе не причем,там прям точка масляная.
7.10.2010, 16:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 20.8.2008 Из: 72 |
7.10.2010, 18:02
8.10.2010, 7:39
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 6:07 |
