Автоматический выключатель габаритных огней, Где провод зажигания, а так же клемма габаритов в колодке? |
8.10.2010, 22:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.2.2010 Из: 2:5020 |
Здравствуйте!
Купил вот такой автоматический выключатель габаритов ![]() рязанского производства (реле 66.3777-02). Может у кого есть опыт подключения, ну или просто подскажите, где находится провод зажигания (+12v при включенном, 0v при выключенном) и клемма габаритов в колодке? ![]() Опыт снятия кожуха рулевой колонки есть, если что. Спасибо! (Хостинг тупит, подождите, пока картинки загрузятся |
8.10.2010, 22:57
0Ni$!M,
Вот тебе все СХЕМЫ на машину. Действый! |
8.10.2010, 23:00
Я только не пойму, где тут автоматизм? Тупо реле? Или включить без зажигания можно?
А что, предупреждение о невыключенных уже не работает? Сообщение отредактировал Александр23 - 8.10.2010, 23:09 |
8.10.2010, 23:25
Кстати - это про наш случай:
В комплекте – все необходимое для присоединения к проводке отечественных авто и схема подключения. Желательно, чтобы на автомобиле штатное реле включалось подачей на его обмотку напряжения +12 В (или вообще отсутствовало), а не «массы». В противном случае реле сможет отключить сами фонари, но штатное реле будет постоянно под напряжением. |
8.10.2010, 23:37
0Ni$!M, Вот тебе все СХЕМЫ на машину. Действый! То ли там нету того, что мне надо, то ли слишком сложно для меня Я только не пойму, где тут автоматизм? Тупо реле? Или включить без зажигания можно? Можно. Цитата А что, предупреждение о невыключенных уже не работает? Почему же, работает, а что? Сообщение отредактировал 0Ni$!M - 8.10.2010, 23:39 |
8.10.2010, 23:38
0Ni$!M,
Там есть все! А если сложно, не лезь и не мешай машине работать. Тем более, что все не так просто. Это реле для Жигулей. |
8.10.2010, 23:42
Кстати - это про наш случай: В комплекте – все необходимое для присоединения к проводке отечественных авто и схема подключения. Желательно, чтобы на автомобиле штатное реле включалось подачей на его обмотку напряжения +12 В (или вообще отсутствовало), а не «массы». В противном случае реле сможет отключить сами фонари, но штатное реле будет постоянно под напряжением. А это откуда? И что означает? У нас так или не так? |
8.10.2010, 23:44
9.10.2010, 9:09
Так он же в разрыв + провода от штатного реле ставится, должен работать мне кажется, хотя смысл его конечно не ясен, лучшебы ближний включал..
9.10.2010, 9:14
wxp,
Где этот разрыв делать? Блок предов потрошить??? Из него 4 выхода на габариты и еще на подсветку. Бред... |
9.10.2010, 9:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
9.10.2010, 10:03
грохотайло,
Я не сказал, что нельзя сделать. Ты же процитировал: если сложно, не лезь и не мешай машине работать. А если понятно - вперед!!! |
9.10.2010, 12:51
Ну так для этого и нужны габаритные огни, чтобы в темноте автомобиль было видно.. Особенно када тебя нет в нем.. А тут получается вышел - они потухли... Это неправильно.
9.10.2010, 13:02
Вовка,
Днем - правильно. |
9.10.2010, 14:31
9.10.2010, 14:34
9.10.2010, 14:55
wxp, Где этот разрыв делать? Блок предов потрошить??? Из него 4 выхода на габариты и еще на подсветку. Бред... Если я все правильно понимаю, он при выключении зажигания размыкает ту же цепь, что и штатный выключатель габаритов (и ставится в разрыв провода от штатного выключателя). Вроде все должно быть нормально при такой установке, однако, если есть какие-то подводные камни, хотелось бы, что бы здешние специалисты объяснили, какие конкретно. По поводу цитаты из "За рулем" - мне не понятно, почему будет происходить так, как они пишут. |
9.10.2010, 16:57
0Ni$!M,
А потому что схемы блока нет. Акцентоводы резали плату этого блока. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:43 |
