35 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Не заводится двигатель
сообщение 8.9.2010, 21:56
Сообщение #501
Из: Испания
Мой город: Малага
Либо концевик капота, у многих сигналок он объединяется с концевиком багажника.
сообщение 8.9.2010, 22:43
Сообщение #502
wxp,
Если бы была сигналка, она бы подсказало, что что-то не закрыто.
Julika
сообщение 9.9.2010, 2:47
Сообщение #503
Из: Moscow
Цитата(Александр23 @ 8.9.2010, 23:43) *
wxp,
Сигналки у меня нет. Лампы были погашены, а вот багажник не проверила:( Поставили другой акуммулятор, все завелось с первого раза. Официалы по телефону сказали, что надо приехать к ним и поискать утечку.
сообщение 9.9.2010, 13:22
Сообщение #504
Julika,
Магнитола какая? И работает ли без ключа?
Julika
сообщение 9.9.2010, 14:05
Сообщение #505
Из: Moscow
Цитата(Александр23 @ 9.9.2010, 14:22) *
Julika,
Александр,
Магнитола обычная, не знаю, как тут правильно ответить:( без ключа не работает.
nafaniya@list.ru
сообщение 4.10.2010, 20:25
Сообщение #506
Помогите пожалуйста! Движок не заводится! (машинка 1.4 АКПП 2008 г.в) Зимой при -25 заводился, а этим летом при +30 не хотел.
Последний раз проблема с запуском была 1.10.2010. Стартер крутит. Газ нажамаю не заводится- стартер опять прокручивается. Завелась раза с 8ого! В чём может быть причина?
сообщение 4.10.2010, 20:58
Сообщение #507
Julika,
Панель с нее снимаешь? Марку укажи.
Sanek
сообщение 10.10.2010, 10:15
Сообщение #508
Из: Курск
поменял предохранитель салона и после машина не завилась.Движок крутится ,но не схватывает и не слышно как бензонасос работает и горит и не тухнет значок машина с ключом желтого цвета.
сообщение 10.10.2010, 11:07
Сообщение #509
Sanek,
А зачем менял?
Sanek
сообщение 10.10.2010, 11:36
Сообщение #510
Из: Курск
перегорел
зеленый жаб
сообщение 10.10.2010, 12:10
Сообщение #511
БандО
тож какая то фигня с запуском... уже два дня в сервисе - причину найти не могут
питание на бензонасос то есть то нет
сообщение 10.10.2010, 12:39
Сообщение #512
Цитата(Sanek @ 10.10.2010, 12:36) *
перегорел
Просто так? Или во время чего? И про какой речь?
сообщение 10.10.2010, 13:03
Сообщение #513
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а вторым ключом не пробовали заводить?
кнопка аварийного отключение бензонасоса не сработала?
Sanek
сообщение 10.10.2010, 13:09
Сообщение #514
Из: Курск
менял подсветку в багажном отсеке где корманы светодиодные полосы разместил погорел предохранитель начал заводить значок иммо не гаснет стартер крутин но не запускает мотор...воскресенье-понедельник техцентр выходной буду курить бамбук два дня ....до станции 50 км...эвукуатор 2000 рублей....
у меня второй ключ вшит в панель сигналка с автозапуском стоит
сообщение 10.10.2010, 13:22
Сообщение #515
Мой город: Msk
а с автозапуска заводится?
giks
сообщение 10.10.2010, 16:47
Сообщение #516
Хэлп ми!!! не поворачивается ключ в замке зажигания! смотрел до конца ли он всунут - до конца, пытался немного пошарудить ключом - никакой реакции - тупо поворачивается на 1 градус и дальше не идёт. у кого такая проблема была?
JAMPER_RU
сообщение 10.10.2010, 16:55
Сообщение #517
Мой город: М.О
Покрути руль .......
dre66
сообщение 10.10.2010, 20:47
Сообщение #518
ахахахаххахахаха жжош
сообщение 10.10.2010, 21:03
Сообщение #519
Мой город: Msk
dre66, без стеба - есть штатная блокировка руля. посмотри, можно ли повернуть руль больше чем градусов на 10-15 в стороны. если нет - руль заблокирован. надо его повернуть примерно на половину свободного хода и тогда заводить.
nafaniya@list.ru
сообщение 10.10.2010, 21:47
Сообщение #520
На какой передаче машина (если автомат). Должна быть на Р, на другой ключ не сдвинется!
сообщение 10.10.2010, 21:55
Сообщение #521
nafaniya@list.ru,
Еще как сдвинется, но не заведет.
Banderas
сообщение 11.10.2010, 14:22
Сообщение #522
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
giks
Уважаемый, может у вас просторуль на замке стоит внатяг? Попробуйте руль покрутить. Если руль на замке стоит внатяжке, то ключ в замок зажигания вставляется, но провернуться не сможет, пока руль немножко не повернуть.
З.Ы.
На автомате машина заведется только на "Р" и "N", в остальных положениях не должна заводиться. Даже стартер не будет крутить.
Сообщение отредактировал Banderas - 11.10.2010, 14:25
giks
сообщение 11.10.2010, 18:27
Сообщение #523
пасиба... но методом тыка (точнее кручения руля) я уже решил эту проблему=)))
p.s. почувствовал себя идиотом=)))
Сообщение отредактировал giks - 11.10.2010, 18:29
dre66
сообщение 11.10.2010, 21:16
Сообщение #524
Elf я то в курсе . Просто удивило что giks этого не знал
зеленый жаб
сообщение 12.10.2010, 16:33
Сообщение #525
БандО
нашлась причина не завода двигателя... (просто может кому пригодится) полетел "Датчик положения распределительного вала"
сообщение 12.10.2010, 16:45
Сообщение #526
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Вот тут похожее описано: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39466
nafaniya@list.ru
сообщение 14.10.2010, 19:09
Сообщение #527
Спасибо!!! Надо проверить!
s80
сообщение 9.11.2010, 11:33
Сообщение #528
Ну вот. На улице -1, и наш семейный автобус заводиться стал с трёх оборотов (вместо одного или половины).
Неужели таки ОПЯТЬ чёртовы кольца....?
Кому-нибудь помогла их замена у дилера?
сообщение 9.11.2010, 12:00
Сообщение #529
s80,
- эти с ваших слов "чертовы кольца" = меняются один раз !!! - они дают о себе знать при морозах меньше -18 ...
- а вы не учитываете что :
- масло на холоде немного гуще ...
- АКБ на холоде выдает чуть меньший ток ...
- бензин испаряется на холоде труднее ... ( а поджигать лучше пары а не капли ) ...
- и еще куча ньюансов ....
s80
сообщение 9.11.2010, 12:06
Сообщение #530
Цитата(WADIE @ 9.11.2010, 12:00) *
s80,
Прошлой зимой (до замены колец бензонасоса) не заводились и при - 11 бывало.
Очень не хочется опять остаться без машины, когда она больше всего "греет".
Потому и спрашиваю, помогла ли кому замена колец? (если нет - хочется заранее подготовиться к морозам)
сообщение 9.11.2010, 12:12
Сообщение #531
s80, - у кого были проблемы с колечками - решили их и только их заменой !!!!
s80
сообщение 9.11.2010, 12:23
Сообщение #532
Т.е.РЕШИЛИ проблему с запуском двигателя в мороз? Т.е. замена колец реально помогла?
сообщение 9.11.2010, 16:25
Сообщение #533
Старейшина клуба
А почитать соответствующие темы форума сил нет? Проще задать свой вопрос? На который, кстати, уже многократно отвечено...
Folk
сообщение 19.11.2010, 10:10
Сообщение #534
Из: Н.Новгород
А у меня вот какая проблема: с утра еще ездил и все ОК было, а потом оставил машинку на полчаса, вернулся - и вообще даже стартер не начинает крутить! Щелчок какой-то и все. Значок иммобилайзера нормально горит. Что бы это могло значить - предохранитель что ли какой сдох?
Ренат татарин
сообщение 19.12.2010, 14:06
Сообщение #535
Мой город: Сибай
Доброе всем времени суток.Помогите разобраться топливный насос отказывается работать,стартер исправно крутит ,но двигатель не заводиться.В чем может быть дело??
Fixius
сообщение 19.12.2010, 15:20
Сообщение #536
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
тоже сегодня не завелся, машина простояла часов 20 после вчерашней поездки
сегодня днем -28 (ночью где то также было) пытаюсь завести и нифига, вроде пытается схватить а не получается
позже еще раз попробовал и схватывать вообще перестало, счас хочу снять аккум домой на ночь и свечи проверить, боюсь что залило
машинка 10 года, неужели тоже кольца нужно менять?
дайте советы новичку, машина первая и зима тоже
сегодня обязательно вечером форум почитаю
Fixius
сообщение 19.12.2010, 17:19
Сообщение #537
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
и еще вопрос, я не опрометчиво поступил, выкрутив свечи в такой мороз?
хочу их прочистить и спустя несколько часов поставить на место. за одно и аккум отогреется
планирую часа через 3-4 пойти (уже час прошел после снятия свечей и аккума)
Fixius
сообщение 20.12.2010, 9:33
Сообщение #538
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
прошу прощения за третий подряд пост, но предыдущие поправить и удалить не могу
в общем, вчера не стал ставить аккум и свечи, с утра все поставил
машина на автомате, пробую заводить не заводится, вроде и пытается схватить, но все ни как
после третьей попытки решил рискнуть и выжал газ в пол, в итоге завелось со второго раза с газом, но при отпускании педали заглохла, завел еще раз и подержал немного газ
до работы доехал, теперь вот думаю стоит ли так машину насиловать
сегодня в 12 ночи прогрею и завтра с утра если не заведется нормально, то оставлю, ну его нафиг
KAA73
сообщение 20.12.2010, 20:03
Сообщение #539
Мой город: ханты-мансийск
машина 10 года ездит жена после - 25 стало заливать свечи сделал нормальную массу,поставил подогреватель "Defa" сегодня -30 двигатель горячий но машина заводиться и глохнет на педаль газ только глохнет поменял кольца (ваз комплект для форсунок) снимал на улице занило 15 минут .машина заводится завтра -36 обещают посмотрим suicide.gif
natasa
сообщение 21.12.2010, 23:14
Сообщение #540
Мой город: Мурманск
Машина 2009 года не завелась в -25. Думала акк сдох,вызвала эвакуатор по карте family(бесплатно)-отогнали в салон и поменяли кольца(мастер сказал-это у каждой второй машины,но никого не предупреждают). Заводится с полоборота,но датчик топлива стал глючить
JAMPER_RU
сообщение 22.12.2010, 1:10
Сообщение #541
Мой город: М.О
Плохо собрали насос (поплавок и токосёмник) ........ ежай туда где делали пусть снова снимают и смотрят.
А то не будешь знать когда ехать на заправку.
natasa
сообщение 23.12.2010, 21:52
Сообщение #542
Мой город: Мурманск
Утром следущего дня все исправилось,борт комп заработал-теперь показывает сколько бензина,но я все равно оставила им свою жалобу-хоть бы предупредили блин...извинились
Ziggy
сообщение 7.2.2011, 9:27
Сообщение #543
Из: Ветры
Мой город: СПб
Ребята, подскажите, может кто сталкивался (или не сталкивался) с такой ситуацией. На предыдущей странице вроде у человека что-то подобное, но ему так никто и не ответил.=(
Коробочка на паркинге, блокировка горит и не мигает (т.е. вроде всё ОК), насос топливо при повороте ключа подаёт, да и вообще всё работает в обычном режиме, но когда поворачиваешь зажигание, машинка делает пару визгов сигнализацией (примерно за секунду) и вместо крутящегося стартёра что-то стрекочет как пулемёт.
Есть конечно мыслишка, что это тупо аккумулятор сел - прежде он у меня ни разу не садился, так что не знаю. По мануалу с машиной в комплекте следует включить в салоне свет и типа если он гаснет при повороте ключа - значит аккумулятор. У меня он сильно тускнеет.
Но вдруг не оно?
Ну и соответственно, если не оно, то куда бежать, кому жаловаться?=)
Сообщение отредактировал Ziggy - 7.2.2011, 9:32
сообщение 7.2.2011, 9:40
Сообщение #544
Но вдруг не оно?
- правильные мыслишки !
- Есть конечно мыслишка, что это тупо аккумулятор сел -
это так и есть ! - когда АКб разряжается , при попытке завести машину - раздается стрекот ( трещит как пулемет )
- не хватает энергии АКБ даже для удержания втягивающего !!!
= заряжай АКБ и будет тебе сщастие ....( или прикуривай для завода )
Сообщение отредактировал WADIE - 7.2.2011, 9:41
Ziggy
сообщение 7.2.2011, 9:45
Сообщение #545
Из: Ветры
Мой город: СПб
WADIE, спасибо. Буду колдовать.
Попутно тогда другой вопрос. Машинку купил всего 3 месяца как. До этого, как сказано раньше, аккумулятор не разряжался даже на самом суровом морозе. Последний месяц в Питере в районе нуля и тут на тебе.
Если ситуация будет повторяться - следует сделать какую-то диагностику электрики на утечку энергии?
vanoN
сообщение 7.2.2011, 9:54
Сообщение #546
Мой город: г.Нижний Новгород
заряди аккумулятор и сам поэкспериментируй -
если мороз ниже -20 то аккум садится за сутки - двое - это нормально
если есть подозрения на утечку - отключи массу на ночь, посмотри
сообщение 7.2.2011, 10:08
Сообщение #547
Ziggy, - когда зарядишь - попробуй проверить токи утечки на выключенной машине ... ( и не ленись ждать 3 минуты после выключения зажигания и вынимания ключа - тогда результат будет правильный )
- подсоедини амперметр к проводам "-" и к клемме "-" акб ... - после этого снимай саму клемму с акб ( а провод амперметра должен оставаться на акб ) . т.е. ты подсоединишься к цепи не обесточивая цепи ....
- ток покоя не должен превышать 30-50 мА ... ( 0,03-0,05 А )
semar_zdrahar
сообщение 18.2.2011, 9:39
Сообщение #548
Мой город: электросталь
комрады нужен совет.
гетц 2006г. 1.4л. t-22, отказывается заводится. заменил свечи NGK №11, старые были в масляной пленке. всеравно отказывается заводится. куда смотреть дальше?
аккумулятор молотит до последнего.
Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 18.2.2011, 9:41
Ричи Рич
сообщение 18.2.2011, 9:49
Сообщение #549
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Вспышки имеются??или просто стартер крутит??
semar_zdrahar
сообщение 18.2.2011, 9:53
Сообщение #550
имеются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 15:44
