Маршрутник от Multitronics
Venik
сообщение 29.1.2007, 14:52
Сообщение #101
Вопчем приобрёл себе девайс от Multitronics -> http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u. В их же офисе точно не могли сказать, будет ли он работать на Getz’e или нет (типа ещё ни разу не ставили). Дали телефончик дядьки, который мог бы его проинсталлить. Созвонились, договорились. Первый заход был вхолостую: никак не могли найти провода, которые приходят с датчика скорости и форсунки на мозги =((( Точнее с форсунки находился, но один (!!!) из четырёх, остальные же три напрочь отказывались звониться… Проковырявшись до часу ночи, решили разъехаться и поглубже ознакомиться с литературой.
Второй заход был более продуктивным – анализ литературы в магазине «За рулём» показал, что в четырёх руководствах по ремонту располагаются четыре (!!!) разные схемы электропроводки! По сему оставив подключенный датчик уровня топлива (он единственный нормально соответствовал цвету и звонился), решено было цеплять датчик скорости и форсунку непосредственно под капотом. Для того чтобы прицепиться к датчику скорости, понадобилось снимать воздушный фильтр и аккумулятор. Ну а дальше уже дело техники wink.gif В автоматическом режиме блок определялся неправильно, однако первый же выбранный режим OBD-2 заработал корректно. Перебрав для очистки совести все остальные, вернулись к тому первому варианту. Вот собссна и всё. Теперь езжу и тащусь. Осталось только откалибровать топливный бак wink.gif
PS основным критерием выбора маршрутного компьютера, было чтобы помимо обычного литромера он умел считывать и стирать коды ошибок из мозгов (дабы не нервничать попусту при загорании Check Engine).
PPS Если кто надумает, могу дать контакт дядьки-установщика. Он уже знает чо да как :grin: :grin: :grin:
- Venik   Маршрутник от Multitronics   29.1.2007, 14:52
- - KaMaZ   Прикупил TС 50GPL, к сожалению при смене движка фо...   24.3.2010, 21:50
|- - Алеф   Цитата(KaMaZ @ 24.3.2010, 21:50) потеряла...   24.3.2010, 21:57
- - Бешеный Слон   Купил 1031UPL кажется. Почитал форум, прикинул и п...   25.3.2010, 10:26
- - Бешеный Слон   Кстати а что за настройка - Замок Физический...   25.3.2010, 10:46
- - Knop   Вопрос владельцам Multitronics VG1031GPL В отличи...   28.3.2010, 11:44
- - GOHAKARP   У нас VG1031GPL стоит 4700р. в то время как цена V...   28.3.2010, 18:59
- - •JuveliR•   Только гайцу на твой чёрный ящик будет положить.   28.3.2010, 19:03
- - Knop   В общем, не стоят эти "улучшения" 800р. ...   28.3.2010, 19:28
- - грохотайло №2   Цитата(Бешеный Слон @ 25.3.2010, 11:26) К...   29.3.2010, 11:05
- - Denis96   Купил Multitronics VG1031UPL.Подсондинил через OBD...   30.3.2010, 12:04
|- - KaMaZ   Цитата(Denis96 @ 30.3.2010, 13:04) что с ...   1.4.2010, 12:32
- - грохотайло   Цитата(Denis96 @ 30.3.2010, 13:04) Купил ...   1.4.2010, 18:01
|- - KaMaZ   Цитата(грохотайло @ 1.4.2010, 19:01) Анап...   1.4.2010, 19:42
- - Denis96   Подключился к ДУТ,сейчас надо что бы МК определял ...   1.4.2010, 21:01
|- - KaMaZ   Цитата(Denis96 @ 1.4.2010, 22:01) Подключ...   1.4.2010, 21:03
- - Denis96   Спасибо за ответ!!!С утра пойду разбир...   1.4.2010, 21:27
|- - KaMaZ   Цитата(Denis96 @ 1.4.2010, 22:27) Спасибо...   2.4.2010, 7:06
|- - Denis96   Цитата(KaMaZ @ 2.4.2010, 10:06) Цитата(De...   2.4.2010, 14:28
- - KaMaZ   добил. форсунка у меня в итоге серый с оранжевой п...   5.4.2010, 13:16
- - Denis96   Как ты думаешь у меня провод форсунки такого же цв...   5.4.2010, 17:59
|- - KaMaZ   Цитата(Denis96 @ 5.4.2010, 18:59) Как ты ...   6.4.2010, 8:47
- - Denis96   Присоединился к проводу ( серый с тонкой оранжевой...   8.4.2010, 12:29
|- - KaMaZ   Цитата(Denis96 @ 8.4.2010, 13:29) Присоед...   8.4.2010, 15:26
- - Denis96   Ничего не выходит.Обороты от форсунки работаю т.е....   10.4.2010, 11:18
- - Knop   А чем не устраивают данные с эбу?   10.4.2010, 13:34
- - Denis96   Да уже и сам не знаю,всё подключено,надо доделыват...   10.4.2010, 13:41
- - KaMaZ   берешь инструкцию и по ней калибруешь. там все чет...   11.4.2010, 9:32
- - Knop   Процитирую сюда пост про ДУТ, дабы не рыться на др...   3.5.2010, 16:51
- - Denis96   Multitronics VG1031UPL подключен к ДУТ (показывает...   14.5.2010, 12:30
- - KaMaZ   Там расход по книжке калибруется не в один заход. ...   17.5.2010, 10:06
- - Denis96   Попробую вычислить по формуле. А насчёт бака анало...   17.5.2010, 14:18
- - Strebok   KaMaZ Denis96 Парни, расскажите, получилось у вас ...   12.6.2010, 23:03
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Strebok @ 12.6.2010, 23:03) подклю...   13.6.2010, 9:43
|- - Strebok   Цитата(q_w_e_r_t_y)я подключал к серому (без полос...   13.6.2010, 11:56
- - Alex75   Denis96 Денис, заливаешь полный бак. Выставляешь ё...   13.6.2010, 9:21
- - Бешеный Слон   Про калибровку, у меня таки получилось. Заливал до...   13.6.2010, 10:28
- - Бешеный Слон   Strebok, я отключал аккумулятор у меня вся информа...   13.6.2010, 15:21
- - q_w_e_r_t_y   настройки калибровки сохраняются!   14.6.2010, 11:09
- - Strebok   Маленький отчет, как ставил МК Multitronics VG1031...   14.6.2010, 21:10
- - Strebok   Колодку с проводами, которая давалась с МК всовыва...   14.6.2010, 21:13
|- - Alik-Muxa   Цитата(Strebok @ 14.6.2010, 21:13) Колодк...   11.10.2010, 16:16
|- - Strebok   Цитата(Alik-Muxa @ 11.10.2010, 17:16...   11.10.2010, 17:38
|- - Alik-Muxa   [quote name='Strebok' date='11.10.2010...   11.10.2010, 18:07
|- - Strebok   Цитата(Alik-Muxa @ 11.10.2010, 19:07...   11.10.2010, 18:39
|- - Alik-Muxa   Strebok А какова жесткость панели крыши? На кочка...   11.10.2010, 18:45
|- - Алеф   Цитата(Alik-Muxa @ 11.10.2010, 19:45...   11.10.2010, 18:56
|- - Alik-Muxa   Алеф Выходит, что на стекло клеить БК лучше? экра...   11.10.2010, 19:08
- - Александр23   Strebok, Серый с оранжевым - это выход на тахомет...   14.6.2010, 21:25
|- - Strebok   Цитата(Александр23 @ 14.6.2010, 22:25) St...   14.6.2010, 21:54
- - Александр23   Strebok, Так дальше они и развеялись. Потому и об...   14.6.2010, 22:01
- - KaMaZ   Текущий расход на ХХ у кого сколько показывает? у ...   15.6.2010, 9:38
- - Бешеный Слон   KaMaZ, если все выключено то в районе 0,7 если бли...   15.6.2010, 13:20
|- - KaMaZ   Цитата(Бешеный Слон @ 15.6.2010, 14:20) K...   15.6.2010, 16:06
- - Knop   KaMaZ много автомат у тебя тогда нагружает. На про...   16.6.2010, 11:42
- - Strebok   Автомат, расход 0,9 л/ч с кондиционером 1,2 л/ч.   16.6.2010, 13:51
- - KaMaZ   А поправка у вас кая стоит? у меня -80. Мне кажетс...   16.6.2010, 14:23
- - Strebok   Поправка стоит 0, если ставить -80, то расход 0,2 ...   16.6.2010, 21:07
- - Бешеный Слон   Alik-Muxa, на липучке прямо на стекло под потолок ...   11.10.2010, 17:22
|- - Alik-Muxa   Цитата(Бешеный Слон @ 11.10.2010, 17:22) ...   11.10.2010, 18:16
- - Алеф   Alik-Muxa, я хотел заморочится как то. Вырезать по...   11.10.2010, 19:12
|- - Alik-Muxa   Алеф, а если правый козырек откидывать, то бить не...   11.10.2010, 19:23
- - Алеф   Alik-Muxa, ну я правый козырёк вообще не трогаю, а...   11.10.2010, 19:32
|- - Alik-Muxa   Алеф, согласен, буду колхозить с правой стороны зе...   11.10.2010, 19:42
- - Strebok   Не думаю что от двух еле заметных отверстий крыша ...   11.10.2010, 22:17
- - Alik-Muxa   Strebok, убедительно! На следующих выходных бу...   14.10.2010, 19:56
|- - Алеф   Цитата(Alik-Muxa @ 14.10.2010, 20:56...   14.10.2010, 19:56
- - Rybka   Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока то...   16.10.2010, 20:58
|- - Мяу   Цитата(Rybka @ 16.10.2010, 20:58) Друзья...   22.10.2010, 14:02
|- - tux   Цитата(Мяу @ 22.10.2010, 16:02) Цитата(Ry...   22.10.2010, 15:00
- - Александр23   Напоминаю тему про подключение к датчику уровня то...   17.10.2010, 12:28
- - Rybka   Цитата(tux @ 22.10.2010, 16:00) Цитата(Мя...   22.10.2010, 18:42
- - nonstop   товарищи а напишите какие поправки делали для расх...   12.11.2010, 0:01
- - KaMaZ   1.4, АТ, АИ95, форсунка, -86 вроде   15.11.2010, 12:25
- - Andre_72   А прошивку кто менял,нет?? http://www.multitronics...   8.12.2010, 17:13
- - eliseev   Добрый вечер и с наступившим 2011 всех! У ме...   8.1.2011, 23:22
|- - vito   Сам не ставил этот девайс но думаю проще по левой ...   9.1.2011, 2:44
|- - Alik-Muxa   Цитата(eliseev @ 9.1.2011, 0:22) Добрый в...   9.1.2011, 16:39
- - Александр23   eliseev, Левую стойку лобового достаточно. Можно ...   9.1.2011, 7:58
- - q_w_e_r_t_y   достаточно снять стойку.. вот так: http://www.yout...   9.1.2011, 16:36
- - eliseev   Всё, поставил :) Подключил всё, кроме датчика скор...   10.1.2011, 21:15
- - mudly   Тож поставил (форсунка+ДУТ).   27.3.2011, 19:37
- - Kreator   скока стоит?   27.3.2011, 21:44
- - Androll1   мне больше другое интерестно: УДОБНО!????   2.4.2011, 12:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 9:55
