10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
"Световой тюнинх" салона
сообщение 29.6.2009, 21:57
Сообщение #51
Из: Москва,СВАО
параллленьно штатной подсветке,розовый и серый провода..
с любого разъема к кнопке,например.обогрева зеркал
Pilatt
сообщение 4.7.2009, 18:26
Сообщение #52
Из: г. Мытищи
Вот и у меня сегодня дошли ручки до подсветки "курительно - разеточного" laugh.gif отсека.
Ниже будет несколько фотографий с описаниями:
Всё началось с поездки на Митинку и покупки светодиодной ленточки на 12V (10см, 6 диодиков) и переменного резистора для выяснения необходимой яркости, а в дальнейшем планировал заменить этот резистор маленьким обычным. Но по воле судеб, резисторы мне дали не тех номиналов, да и на Митинку мне по работе ехать пришлось. Купил я необходимые резисторы и ешё одну такую же ленточку диодов для подсветки кармашка в передней панели.
(Этот вариант первый, с двумя переменными резисторами малого номинала. Домашняя проба.)
Когда всё взял и прикинул что к чему, решил оставить схемку с переменным сопротивлением в машине на постоянной основе, придумав оптимальное расположение оного.
Далее всё шло, как обычно - разборка центральной панели, отсоединение проводов и тяг, поиск пистонов по всему салону. :smile:
(Центр в разборе)
Заранее были подготовлены свёрла на 4 для диодов и на 7 для резистора, а так же шуруповёрт с заряженным аккумулятором. Высверлил 2х6 отверстий для диодов и 1 для резистора.
(Высверленные отверстия)
Далее длинная работа с паяльником, внедрение в родной разъём с проводами двух своих проводов с маленькой фишкой на 2 контакта.
После ковыряния с проводкой в центре торпеды перешёл на монтаж задуманного на снятой центральной панели. Заранее рассчитав длину всей проводки и её схему, всё спаял и примерил. Диодные полоски и болтающуюся проводку крепил 2-х компонентным клеем. Жалко, что не было термоклея, было бы всё проще и быстрее.
(Установленные внутренности подсветки)
Далее шла нелёгкая работа по соединению штатной проводки и установки всего обратно. А потом восхищение проделанной работой и наслаждение увиденным.
(Вариант с полностью ужатым резистором в кромешной темноте)
(Сопротивление полностью отпущено)
(Да, и само установленное мной сопротивление)
Я очень доволен, т.к. сделал своими руками то, чего мне так не хватало!
сообщение 5.7.2009, 22:27
Сообщение #53
Из: Москва,СВАО
дошла очередь и до селектора,заодно и кнопки попогреек попались :grin: :
Психопад
сообщение 25.7.2009, 14:30
Сообщение #54
Мой город: Екатеринбург
Устанавливал доп. розетку, заодно подсветил прикуриватель:
Психопад
сообщение 25.7.2009, 19:14
Сообщение #55
Цитата(Максим Р)
Психопад
а по серединке что за кнопки? Стеклоподъемники, что ли? А почему не в штатных местах?
Эт подогрев сидушек Емеля УК-1. Отчет будет позже, сейчас сижу обивка сидений стираеца )
Цитата(Twin Peaks)
Психопад
Как сделал подсветку?
Выложи фото с обратной стороны, если есть.
Взял ленту диодовую, у нас она режется кратно 10 см, это 6 диодов:
Свернув в кольцо, получается как раз вокруг прикуривателя:
Подцепил к разъему подогрева сидений (стоит рядом). Но вообще к любой кнопке можно вроде как, которая с габаритами включается
Scorpion
сообщение 27.9.2009, 23:07
Сообщение #56
Из: СУРГУТ
Давно хотелось заменить салонный свет на что-то более мощное и красивое. Думал о диодах. Даже нашёл замену, но, продавец совершенно случайно предложил мне вот такую плату с 24 диодами! Я сначала не понял как это она встанет в штатное гнездо и как вообще разместится там. Но, открыв упаковку я был удивлён, под любой цоколь есть свои переходнички! Потом мы всё это дело протестили, свет был просто ослепляющим, в сравнении с нитью накаливания в лампах 5w5. Сразу же оформил покупку и побежал в машину проверять и подгонять плату с диодами. Опять же я был приятно удивлён, когда всё идеально встало, загорелось и закрылось! И никаких переделок! Теперь у меня в салоне вместо лампочки стоят 24 красавца светодиода с ярким белым светом! Осталось протестить ночью. Пока фото дневные. Сравнение с лампочкой в закрытом и открытом состояниях.
Советую всем! Результат просто потрясающий!
Фото размещены здесь - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...88/#replieslist
Scorpion
сообщение 27.9.2009, 23:44
Сообщение #57
Из: СУРГУТ
Вношу поправку, перепутал тип патрона лампы, в салоне он S8,5/8,5
10 Вт.
Психопад
сообщение 28.9.2009, 16:45
Сообщение #58
Scorpion а унас давно такие стоят smile.gif Нас ими Kuzz обеспечил, за что ему отдельное спасибо. Фото тока такое
И я так понял у нас 36 диодов smile.gif Они ваще всякие разные есть smile.gif
Scorpion
сообщение 28.9.2009, 20:29
Сообщение #59
Из: СУРГУТ
Психопад
сообщение 14.10.2009, 19:23
Сообщение #60
Вот и я багажник засветил. С каждой стороны по белой светодиодной ленте по 6 диодов, светит супер. Скоро еще в плафон штатного освещения поставлю диоды и будет гууут smile.gif
Психопад
сообщение 15.10.2009, 15:50
Сообщение #61
Цитата(Scorpion)
Хотя, всё никак фотки не дождусь с 36 диодами, очень хочется глянуть как оно в реале?!
Держи
сообщение 22.10.2009, 10:52
Сообщение #62
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
getz02
сначала нужно приобрести сам девайс. Я взял такой
На фото видно что остались ещё 2 переходника под другие цоколи.
Дальше снять прозрачную крышку плафона, вынуть лампочку и вместо неё вставить переходник
в моём случае планка с диодами встала плотно к краям самого плафона. Вторая такая планка не влезает.
сообщение 28.10.2009, 13:19
Сообщение #63
Из: Москва,СВАО
Цитата(Scorpion)
dinosavr - в принципе ты прав, спасибо, пальщён smile.gif Там у всех примерно одинаково выходит с такими диодами-то. А вот в багажнике 10 диодов, было бы очень интересно!
Alexooonder
сообщение 1.12.2009, 17:16
Сообщение #64
Из: Электросталь, Мос. обл.
Сегодня купил Sho- Me PA 46 с 24 диода в салон как все ставят и 8 диодов Sho-me panel - 0204 с 8 светодиодами в багажник
буду ставить завтра потом расскажу.
Кому интересно брал вот сдесь http://arttuning.ru/osnov.php?idraz=106
http://www.texapt.ru/contact.html
это 2 адреса одного салона у них сегодня поставка была так что кому надо поторопитесь. я общался с Александр Борисовичем, он мне и порекомендовал в багажниг 8 диодную панель.
Chaynik1
сообщение 2.12.2009, 23:37
Сообщение #65
Из: Столица
Роман77
Лови:
http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?%D0%C0..._field=bc_title
сообщение 7.1.2010, 19:03
Сообщение #66
Была подсветка околобагажного отсека такая, стала такая...
В плафон встроена плата SMD 2*3
Для сравнения..
Свет плафона с лампочкой накаливания и с платой
В тёмной комнате можно находиться не включая свет))
сообщение 9.1.2010, 18:38
Сообщение #67
Использованные материалы:
1. Плафон салонный ВАЗ2107
2. Одна ультраяркая матрица 2х3
3. Термоклей, термоусадки и клемы "мама"
Результат
Старая подсветка
Новая подсветка
Освещение выкл
Освещение вкл
Плафон подключен к штатному плафона багажника. Переключатель предназначен для выкл света при поднятой двери (например днём на природе, когда багажник часто остаётся открытым)
сообщение 15.1.2010, 23:39
Сообщение #68
Ну вот и мои ручки дотянулись до прикуривателя)) Поставил 58кОм, чтобы светило не ярче стеклоподъёмников.
сообщение 16.1.2010, 23:21
Сообщение #69
Подсветил полочку под балалайкой... Яркость загасил по максимому..
Чтобы не было никаких повреждений, залил всё термоклеем, и затянул чорной матовой плёнкой))
Dima-K
сообщение 28.1.2010, 20:48
Сообщение #70
Из: Саров
как вам такое предложение подсветки ручек и регулятора уровня саба?
http://photofile.ru/users/dima130/115640070/
сообщение 10.2.2010, 13:05
Сообщение #71
Фото с телефона, поэтому белый цвет сильно размазан (часы и ручка рециркуляции)
UPD
На данный момент яркость ручки рециркуляции уменьшена в 3 раза, для сочетания со всеми другими подсветками. В полочке видно 2 точки - это отсвечивает от телефона, который там лежит. С места водителя диодов не видно, только приглушенная подсветка полочки.
Осталось только установить прикуриватель на место, и салон закончен))
rvova
сообщение 14.2.2010, 1:32
Сообщение #72
Из: Воронеж
Цитата(WADIE @ 22.10.2009, 6:53) *
Цитата(Алеф)
ну я 36 не нашёл. а так по длине конечно они одинаковые. 24= 6Х4
а 36= 6Х6
- у меня влезло 2 * 24 = 48 впритык ! - света - хоть отбавляй ....
Аналогично! Вставляем панельки слегка "домиком" и придерживая пальцем, защелкиваем "стеклышко". Вот фотки:
сообщение 18.2.2010, 20:56
Сообщение #73
старослужащий
Мой город: Одинцово
Полез сегодня менять лампочки на ручки отопителя и кнопку аварийки и заодно подсветил полочку под магнитолой
использована лампочка (2 штуки) как в кнопках попогрейки и т.д.
сверху полочки ( в разобранном состоянии) просверлил 2 отверстия диаметром 2,5мм, так как диаметр лампочки 3 мм. Довёл квадратным шилом что бы лампа с усилием проходила в отверстие. Спаял 2 лапки лампочек и 2 других вывода подключил на провода подсветки ручек отопителя (к сожалению сам процесс работы не снимал) sad.gif
сами лампочки покрасил зелёным лаком для ногтей
vadIan
сообщение 22.2.2010, 12:17
Сообщение #74
Из: Пермь
Вот задумал сделать такую штуку.
Сейчас есть только идея и бешенное желание заиметь такую клевую фишку =)
Суть - Подсветка всех ручек открывания двери (рестаил 5ти дверка)
Хотелось бы включение при снятия с охраны и вручную с кнопки в салоне.
Насколько реально такое реализовать?
сообщение 26.2.2010, 23:43
Сообщение #75
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Подсветка ручек внутри салона. Дорестайл.
Питание от кнопок управления стеклами.
vadIan
сообщение 28.2.2010, 8:35
Сообщение #76
Из: Пермь
открывал тему. но отправили сюда.
Кто делал подсветку ручек. чтобы загоралась когда снимаеш с охраны.
Имеется ввиду чтобы подсветка была ВНЕШНЯЯ
Сообщение отредактировал vadIan - 28.2.2010, 8:36
сообщение 3.3.2010, 13:02
Сообщение #77
Что значит внешняя?
сообщение 3.3.2010, 14:03
Сообщение #78
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
значит ручки снаружи подсвечиваться должны)
пересветил весь салон под цвет магнитолы в синий, приборка белая. диоды. доволен как слон.
dinosavr
сообщение 3.3.2010, 14:52
Сообщение #79
Из: Моск.обл.
to-kun
сообщение 26.3.2010, 2:41
Сообщение #80
Из: Челябинск
вариант моей подсветки приборки ТЫНЦ сюда
XDimon
сообщение 26.3.2010, 23:41
Сообщение #81
Из: Москва ЮЗАО
Офигенно порадовало, есть ещё фотки процесса переделки, где светодиоды такие брал? Не слишком ярко светит по сравнению со штатной подсветкой?
to-kun
сообщение 28.3.2010, 2:00
Сообщение #82
Из: Челябинск
ленту брал в магазине радиодеталей
светит очень даже в мерy, не слепит, как раз так как я и добивался
не смог так сделать лампочками и "диодными" лампочками
а фоток больше нет. но мне кажется там всё интуитивно понятно куда что вклеить и впаять happy.gif
Сообщение отредактировал to-kun - 28.3.2010, 2:01
AlexRed
сообщение 29.3.2010, 11:22
Сообщение #83
Из: Астрахань
Почитав фотоотчет to-kun , решился на смену подсветки панели приборов... Гетц у меня недавно.. так что я немного удивился увидев различия в конструкции панели (у меня Дорестайл). Но немного поразмыслив, все же сделал подсветку. Принцип подключения в общем одинаковый, только места посадочные для светодиодной ленты разные. Ну и немного пришлось столкнуться с регулировкой стрелок... А так все достаточно просто... Если нужно будет фотоотчет вечерком выложу...
luckyset
сообщение 9.4.2010, 11:35
Сообщение #84
Из: Балашиха
Давай!!!
сообщение 12.4.2010, 9:15
Сообщение #85
я ставил диодную ленту - где диоды стоят в 2 раза чаще ( на 2.5 см 3 диода) ... и наклеивал ее на центральную часть ( 10 см) вокруг держателя стрелок ....
- светит более рассеяно ....
Loststylus
сообщение 18.5.2010, 15:17
Сообщение #86
Из: оттуда
Цитата(Ghost_763 @ 29.6.2009, 21:44) *
2Pilatt
ещё не совсем темно,но ... ;-)
А что это слева такое на месте воздухо-чего-то-там? о.О
сообщение 18.5.2010, 20:04
Сообщение #87
Иконка группы
Из: ВиЗ
Loststylus, комплект ГГС Parrot
сообщение 19.5.2010, 13:05
Сообщение #88
Из: Москва,СВАО
Gersss
сообщение 3.6.2010, 13:42
Сообщение #89
Из: Регион 73
несколько фот
остальное тут
Rushik
сообщение 30.6.2010, 14:32
Сообщение #90
Из: Северо-запад
Мой город: Челябинск
Вот вариант подсветки. Когда задумал все это, думал прежде всего о функциональности. Больше всего раздражала слабая подсветка бардачка. Теперь все нравится. )))
Rushik
сообщение 30.6.2010, 14:35
Сообщение #91
Из: Северо-запад
Вот еще
Меня еще пытались уговорить на подсветку ручек и приборной панели, но я побоялся, что будет очень ярко.
А тут я смотрю народ сделал уже. Ну и как? Не слепит ночью?
The Chief
сообщение 31.8.2010, 20:49
Сообщение #92
Из: Волгоград
Заказана, оплачена и успешно получена вот такая вот светодиодная панель. Фото крупно:
Выполнено весьма аккуратно, соплей на плате нет, текстолит хорошего качества. Обратите внимание на наличие токоограничительных резисторов - панель не умрёт от скачков напряжения при заводе авто. Диоды трёхэмиттерные, т.е. на панели фактически 60 эмиттеров.
В комплекте набор патронов-переходников для установки в штатные плафоны (на Гетц нужен самый большой из них). Никакого колхоз-навоза, всё уже продумано за нас китайцами:
У меня эта панель стоит в штатном салонном плафоне, подключенная через контроллер "умного света" LD-02. Очень удобно.
Самое главное в этом изделии - света просто ДО ФИГА. Желающие лично отсозерцать результаты могут сделать это, например, на какой-нибудь очередной встрече клуба (когда она будет, кстати?).
ice-boat
сообщение 27.9.2010, 15:16
Сообщение #93
Из: Брянск
Мой город: Брянск
решил и я написать для начала как у всех подсветка ног,2 ленты светодиода по 30см длины принцип работы открыл водительскую дверь загорелись обе открыл пассажирскую только у пассажира ленты цены на 25.09.2010(ленты 200р 2 штуки монтаж 300р и мин 50 работа)
теперь ни как у всех всегда раздражало спереди мало света, в за рулем увидел статейку как в матрих врезали потолочный плафон от ...калины он нормальный да и стоит дешево,я купил плафон(на 25 09 2010 -470р работа 400р) извиняюсь что не сделал фото отчет..
порядок работы
1.открутили крепление потолка около лобового стекла(сняли козырьки и т.д)
2.отогнули посмотрели места хватает
3.прикинули на глаз где резать,разобрали плафон приложили его к крыше обвели фломастером вырезали.(резали ножом потолок оч хорошо режется.)
4 оказалось крепить элементарно с одной стороны плафон крепится сам(там углубление есть)а с другой также как в калине!между крышей с потолком есть металлическая планка на всю длин-ну крыши это для стандартного крепления(кто не знает в Корее есть и освещение и электролюк..) мы просто наметили просверлили две дырочки и вкрутили крепление в эту планку ,запитано все от центрального плафона,протянули провод от него к этому плафону.
фото и режимы работы
Сообщение отредактировал ice-boat - 27.9.2010, 15:19
Multipassion
сообщение 11.10.2010, 23:17
Сообщение #94
Из: МО Жуковский
Цитата(Gersss @ 3.6.2010, 14:42) *
несколько фот
остальное тут
Здравствуйте!
Во-первых, хочу сказать - здорово:) Впечатляет!
Встал вопрос о замене перегоревших ламп в регуляторах скорости вентилятора, температуры воздуха и режима обдува. Подскажите, пожалуйста, какие именно лампы стоят у Вас?
Заранее спасибо!
Gersss
сообщение 12.10.2010, 7:35
Сообщение #95
Из: Регион 73
несколько фот
остальное тут
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
smd светодиоды. Включены в обязательном порядке через резисторы. При перегорании земеняется диод и едем дальше.
Artal
сообщение 12.10.2010, 11:10
Сообщение #96
Из: Симбирск
Gersss
А ночью белая подсветка не слепит?
Психопад
сообщение 12.10.2010, 15:36
Сообщение #97
Gersss, кста, чето я не заметил. А чего это за консоль. Самопальная?
Alik-Muxa
сообщение 12.10.2010, 22:15
Сообщение #98
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Психопад, мне кажется, что магнитолу не видно из-под демонтированной панельки воздуховодов.
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 12.10.2010, 22:16
Gersss
сообщение 13.10.2010, 8:05
Сообщение #99
Из: Регион 73
а 90-й пост посмотреть не судьба?
2 Artal, слепит. Но это решается элементарно.
Психопад
сообщение 13.10.2010, 16:01
Сообщение #100
Gersss, нет не судьба, про панель ни слова, если умный такой лучше вообще отчеты не выкладывай
Я если что про саму накладку а не про гирлянды
Alik-Muxa, какой панельки, там все цельное (кроме самих шторок).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 21:42
