37 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Летняя резина. Ваш выбор?, Вопросы и отзывы о летней резине различных производителей
Knop
сообщение 13.10.2010, 16:45
Сообщение #601
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(Шадов @ 13.10.2010, 16:29) *
а зачем для резины на Гешу нагрузочный индекс 88???
Смотрел только размерности. Что-то ещё дополните?
Шадов
сообщение 13.10.2010, 18:18
Сообщение #602
для Гетца достаточно ...... 82 Т
Где 82 - нагрузочный индекс
а Т - скоростной индекс.
Купив 88Н ты переплатишь за то, что тебе не нужно
http://www.interfax.by/article/22142
Knop
сообщение 13.10.2010, 21:06
Сообщение #603
Мой город: Киров
Так цена около 2т за баллон, думаю, что не дорого. Хотелось бы узнать мнение о производителе и об этой серии. Может уже кто откатал не такой?
Шадов
сообщение 13.10.2010, 22:49
Сообщение #604
185/70/14 на штатных дисках шириной 5J допустимо, но выглядеть будет ублюдочно)
Barum входит в концерн Континенталь
Покрышки под маркой Континенталь на сегодняшний день находятся в в тройке лучших покрышек, что нельзя сказать про БАРУМ.
Судя по рисунку протектора модель Barum 185/70R14 88H TL BRILLANTIS очень старая и обычный середнячок)
Лучше посмотри на Нокиан Хакка I3, H, или Мишлен Энерджи, но только не Энерджи Сэйвер
Сообщение отредактировал Шадов - 13.10.2010, 22:50
salty
сообщение 15.10.2010, 14:59
Сообщение #605
Из: noginsk
Прожувала родной ханкук, запаска тоже раненая уже (боковой порез залеченый, опасность грыжи), выбора нет, на зиму глядя летнюю резину брать таки надо.
Выбор пал на Continental EcoContact 3 в размерности 185/65/14 (квинтэсенция чтения форума, тестов и наличия по доступным инет-магазинам).
По табличке http://www.shinaexpert.ru/uplimg/article/shina_65.jpg встает на мой штатный литой диск 14"/5,5/46 как родное, по отзывам тоже распространенная комбинация.
Вначале мучал вопрос - две покрышки брать или 4, теперь 4 или 5)))
Учитывая предыдущий опыт убийства покрышек и учитывая что диск запаски такой же как и 4 остальные, склоняюсь к 5ти, итого остается один вопрос
Запаска 185/65/14 влезет? (18570 не лезет, тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&p=1115936)
ЗЫ зимняя в штатном размере 175/65/14 тоже Continental, модель WinterViking 2 на реплике.
сообщение 15.10.2010, 15:07
Сообщение #606
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
А не проще оставить самую лучшую штатную покрышку на запаску? И тратиться на 5-е колесо не надо и точно влезет в нишу?
Сообщение отредактировал AlexJP - 15.10.2010, 15:07
oldgetz
сообщение 15.10.2010, 15:19
Сообщение #607
- вопрос : а в чем эта "ублюдочность" заключается ?
... на вкус и цвет все фломастеры разные ....- а уж пластелин тем более !
Шадов
сообщение 15.10.2010, 21:39
Сообщение #608
в том, что протектор покрышки будет шире диска.
Про пластелин ничего не знаю)
сообщение 16.10.2010, 8:34
Сообщение #609
Из: zelenograd
5*25.4 = 127 мм, однако обувают штатно 175 ширину. и вроде разница на 50 мм от диска, но нормально же =)
Синий
сообщение 16.10.2010, 9:53
Сообщение #610
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Пределы допуска ширины диска к размеру беговой части протектора значительно расширяются , при увеличении профиля шины...
Чем ниже профиль-тем жёстче требования к ширине диска, чем ближе к полному профилю (83-85), тем допуски становятся лояльней.
salty
сообщение 16.10.2010, 19:35
Сообщение #611
Из: noginsk
Проще и дешевле, но с полноценной запаской удобнее - сразу прикрутил и ехай, залечил, в багажнике оставил.
DaNe4ka
сообщение 18.10.2010, 21:06
Сообщение #612
Ну вот, приготовил гешке обновку к следующему летy, michelin pilot exalto pe2 185/60 R14
сори за качество с телефона. дисбаланс кстати небольшой был, на 3 дисках грузики по 5-10 г причем по моему токо с внешней стороны, и токлько на четвертом что то порядка 20 грамм почему то вышло))
helg
сообщение 23.10.2010, 19:17
Сообщение #613
Из: СПб
почем брал?
я летом с большим трудом за 3800 нашол
сообщение 24.10.2010, 9:34
Сообщение #614
Из: zelenograd
перед прошлым новым годом 4 экзальты в размере 195/50/15 менее 10 тыщ вышли
DaNe4ka
сообщение 24.10.2010, 13:33
Сообщение #615
почем брал?
где то по 3750 за колесо в РУСИ(получилось 15 000 за комплект) там сейчас скидка на резину всю 15 % ,а так они там стоили 4400. Причем экзальты там сейчас очень мало, заехал сначала в одну русь, там как раз 4 баллона, 3 штуки 2010 года выпуска, но один 2008 года, брать не стал. Поехал в другую русь, там 5 осталось, все свежие этого года, там и взял. НАдеть на диски кстати можно в любом их магазине в течении 2-х недель.
очень зачетная цена!! сейчас видимо хорошо подорожали они, так как в нете цена начинается где то от 3400((
Sergnet
сообщение 4.2.2011, 17:56
Сообщение #616
Помогите выбрать летние шины на GETZ с двигателем 1.6
Размер естественно 175 / 65 / R14
Выбираю между:
Continental ContiEcoContact 3
Pirelli P3000 Energy
Nokian NRT 2
Надежность и долговечность считаю приоритетом.
Радужная Ящерица
сообщение 9.2.2011, 17:31
Сообщение #617
Из: Карелия.
Мой город: Костомукша
Хелп ми!!! Сижу тут голову ломаю, чего купить на лето. Мишлен и Конти мягкие слишком (по отзывам). А у нас дороги ого-го... Прошлый сезон Бриджстоун докатывала. Вроде нравились, но вот хоть убей не помню какие. Подскажите чего пожалуйста. Ездю не быстро. Часто приходится по грунтовке кататься (летом дача, шашлыки, строящаяся кочкомская трасса). Слишком шумных конечно не хотелось бы, но по большому счету шум меня мало беспокоит. Больше волнует хорошее преодоление водных препятствий и износоустойчивость.
Сообщение отредактировал Радужная Ящерица - 9.2.2011, 17:32
fortunovich
сообщение 9.2.2011, 17:43
Сообщение #618
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Как вариант Goodyear EfficientGrip. По воде едут нормально, долговечность повышенная. Мнение по тестам "За рулем"
Шадов
сообщение 9.2.2011, 21:50
Сообщение #619
Выбираю между:
Nokian NRT 2
Нокия Хакка Н
FogReaper
сообщение 13.2.2011, 14:03
Сообщение #620
Мой город: Екатеринбург
А насчет резины MICHELIN: AGILIS51 кто что сказать может? стоящая или не...
dimatetenkov
сообщение 16.2.2011, 13:29
Сообщение #621
Из: город-герой Москва
Решил в преддверии "летнего" сезона поменять штатную резину KUMHO. Выбор пал на Nokian Hakka H размерность штатная 175/65 R14. Жду начала сезона, чтобы оценить как изменится поведение машины на дороге.
Сообщение отредактировал dinosavr - 16.2.2011, 13:31
FogReaper
сообщение 16.2.2011, 22:00
Сообщение #622
появились в продаже новые шины Nokia hakka Green по описаниям круче прежней hakka H
QuadFour
сообщение 16.2.2011, 22:46
Сообщение #623
Да, интересно что за зверь, эта новая хакка грин... Планирую поменять штатный ханкук, на новую резину, хакку грин тоже рассматриваю.
helg
сообщение 16.2.2011, 22:56
Сообщение #624
Из: СПб
судя по слову Green это такаято очередная экологичная резина с пониженным сопротивлением качению типа серий конти эко и т.п - короче пластмаска без сцепления с дорогой
Синий
сообщение 17.2.2011, 14:12
Сообщение #625
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ну по поводу пластмаски))))
щас Нокла отзывает серию Nokian 175/65 R 14 82T NOKIAN HAKKA GREEN (T428046)
над штрих кодом вторая серия цифр
Искомые коды 365, 364, 3
гыыы они сварены из ЗИМНЕГО СОСТАВА РЕЗИНЫ ))))
так что насчёт "пластмассовости" могу крепко поспорить))) такой бы состав резины в ТОЙО888 и на дрэге нет равных)))
ИМХО ищите эти серии в сетях АШАН, МЕТРО, РЕАЛ :)))
QuadFour
сообщение 17.2.2011, 14:40
Сообщение #626
Синий
Откуда информация про отзыв этой серии шин? Есть ссылка, где можно почитать?
Синий
сообщение 17.2.2011, 16:25
Сообщение #627
Из: Иваново
Мой город: Иваново
QuadFour, если Вы торгуете шинами этого брэнда, то Вам это письмо непосредственно в личный ящик пришлёт Нокла.
Я делюсь информацией.
Ссылки выкладывать не собираюсь, они для внутреннего пользования.
Здесь информацией поделился для того, чтоб кто нить из соклубней необжёгся на сезонных тоталраспродажах крупных сетей.
Радужная Ящерица
сообщение 17.2.2011, 20:10
Сообщение #628
Из: Карелия.
Я себе в Финляндии сегодня такие заказала. Во вторник забирать поеду. Посмотрим, чего за зверь такой.
QuadFour
сообщение 17.2.2011, 22:12
Сообщение #629
Синий, шинами данного бренда не торгую =) А интересуюьсь только потому, что сам рассматриваю эту марку шин для покупки к летнему сезону. Вот собственно и интересуюсь. Ну если все так секретно... =)
Скажите, отзыв касается только типоразмера 175/65, или еще что-то отзывать будут?
Шадов
сообщение 17.2.2011, 22:45
Сообщение #630
Синий
сообщение 18.2.2011, 9:23
Сообщение #631
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Nokian 195/60 R 15 88H NOKIAN HAKKA GREEN (T428056)
тоже подпадает
при тех же кодах над штрих кодом
FogReaper
сообщение 19.2.2011, 19:47
Сообщение #632
Toyo 350 185/60R14 - такую резину на стоковые диски можно поставить? смущает цифра 60 или нет особой разницы с 65 ?
сообщение 19.2.2011, 19:53
Сообщение #633
Из: zelenograd
у твоей профиль 111 мм, сток - 113,75. разницы не заметишь. на диски встанет ок
dinosavr
сообщение 19.2.2011, 21:29
Сообщение #634
Из: Моск.обл.
О размерности есть отдельная тема! Не флудим!
Сообщение отредактировал dinosavr - 19.2.2011, 21:29
FogReaper
сообщение 20.2.2011, 12:02
Сообщение #635
dinosavr, прости поторопился
bumbaka, спасибо
Юленьк@
сообщение 20.2.2011, 15:14
Сообщение #636
Из: МО
Мой город: МО
Уже не первый год езжу на Goodyear, нравятся, состояние отличное, не смотря на постоянное использование, машина каждый день ездит...
сообщение 21.2.2011, 9:26
Сообщение #637
Из: zelenograd
гудьир гудьиру рознь. каждый день - 5 км или 105? =) пробег на резине? информатизма в сообщении ноль
helg
сообщение 21.2.2011, 17:49
Сообщение #638
Из: СПб
какой бумбака нетерпимый
девушка решила поучаствовать в дискуссии, поделиться бесценным опытом, а он так сразу - ноль cray.gif
а вот за такие сообщения можно "поучаствовать" в дискуссии в качестве чтеца недельку-другую to_pick_ones_nose_eat.gif
Сообщение отредактировал dinosavr - 21.2.2011, 21:30
Serёga
сообщение 22.2.2011, 8:57
Сообщение #639
Коллеги!
Кто может подсказать:
Nokian Hakka i3 имеет направленный протектор, кроме того выраженную и обозначенную на бортах внутреннюю и наружную часть. А как эту резину поставить на диски для левых и правых колес?
Мысленно как ни крутил, правое и левое колеса будут иметь разнонаправленный протектор.
Может кто уже юзал такие колеса.
Поделитесь опытом
сообщение 22.2.2011, 9:32
Сообщение #640
Из: zelenograd
не совсем в тему ты. но вообще есть там отметка аутсайд. вот ею делаешь на аутсайд? не паришь мозг. она ассиметричная, но ни разу не направленная. нокио даж подсказку таким замороченным сделала =)
http://www.nokiantyres.ru/faq-ru
Serёga
сообщение 22.2.2011, 10:09
Сообщение #641
bumbaka,
Большое спасибо за подсказы. Как раз искал эту инфу, не нашел. Видимо "консерваторию менять надо" rolleyes.gif
Юленьк@
сообщение 22.2.2011, 15:31
Сообщение #642
Из: МО
Мой город: МО
Каждый день пробег, будни 15-20 км, выходные 80-100 км, резина будет этим летом ходить третий сезон...
Artal
сообщение 22.2.2011, 16:55
Сообщение #643
Из: Симбирск
Думаю, он подразумевал еще и модель резины...
FogReaper
сообщение 26.2.2011, 13:49
Сообщение #644
Какую резину на лето лучше взять : Toyo Proxes CF1 или Nokian Hakka Green ?
helg
сообщение 26.2.2011, 14:14
Сообщение #645
Из: СПб
про нокиа не знаю
Toyo Proxes CF1 в городе и на скоростях до 120 имхо идеальная резина
на большой скорости не очень хорошая курсовая устойчивость (хуже чем у мишлен PE2)
а они что в продаже появились?
в прошлом году вообще их в россии не было - одну шину в замен пробитой найти не смог
FogReaper
сообщение 26.2.2011, 15:35
Сообщение #646
У нас нашел в одном месте вроде пока есть...
alex71848
сообщение 3.3.2011, 12:16
Сообщение #647
Из: Волоколамск
Мой город: Волоколамск
А кто что может сказать о mishlene energy или bridgestone turanza?
Шадов
сообщение 5.3.2011, 22:30
Сообщение #648
мишлен енерджи - он разный. До Сэйвера была очень хорошая резина, сэйвер судя по тестам не рулит и не тормозит, т.к. заточен в основном на экономичность. Если интересует равномерное прямолинейное движение на скоростях до 100км/час - то самое оно.
Бриджик как всегда очень жесткий и шумный. И ничего выдающегося ни в одной из дисциплин.
Езжу на пердыдущем Енерджи - нормальная резина, но на второй машинке - Нокия Хакка Н. имхо нокия лучше: ей пофиг - по сухому или по мокрому, рулит/тормозит замечательно. И очень экономична.
randr79
сообщение 5.3.2011, 22:57
Сообщение #649
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Шадов @ 5.3.2011, 22:30) *
... сэйвер судя по тестам не рулит и не тормозит, т.к. заточен в основном на экономичность....
Дайте ссылки на такие тесты. Интересно почитать и сравнить с предыдущим поколением энерджи.
Сообщение отредактировал randr79 - 5.3.2011, 22:58
FogReaper
сообщение 6.3.2011, 8:22
Сообщение #650
В журнале зарулем свежий мартовский номер обратная информация, мишлен на втором месте по тестам!
На первом Нокиа Хакка Н
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 23:28
