17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
JAMPER_RU
сообщение 16.10.2010, 13:24
Сообщение #401
Мой город: М.О
OLDGETZ
Согласен.
Так вот к вышесказанному при продаже в клубе таких "оригинальных" фильтров нужно предупреждать о таких тонкостях при их установке.
Менял уже много раз а тут такой косяк......долго не мог врубится почему они туда не лезут.
После третьего подхода пришлось применить достаточное усилие для их запихивания.
А это не правильно!
сообщение 16.10.2010, 14:14
Сообщение #402
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Может просто руки.... ???
сообщение 16.10.2010, 14:22
Сообщение #403
Цитата(kaa79 @ 11.10.2010, 9:46) *
Узнать, что в салоне все то же самое стоит более чем на порядок дороже - это, конечно shok.gif.
Неправда ваша. В салоне продают намного лучше, потому и дороже. Вам там от Акцента не предложат.
oll2
сообщение 16.10.2010, 16:16
Сообщение #404
Из: архангельск
А вообще простите сотню раз наверно обсуждалось.Дак какие фильтры лезут нормально.Коды написаны -они действительно лезут или по екзисту зафигачили от балды.
P.S. просто для новичков было бы понятнее.Для себя тоже перед выбором.Нужного дешевого нет.А другие не пользовал.Оригинал не предлагать.
AlienEs
сообщение 19.10.2010, 15:55
Сообщение #405
Установил салонный фильтр bu •JuveliR• цена вопроса 210 рублей + бесплатный мастер-класс по замене ))).
Дуть стало на 1 как раньше на 3-4 wacko3.gif, хотя мне козалось, что обдув и так не плохо работает.
Под впечатлением принял решение менять салонники регулярно не реже 1 раза в полгода.
может он дырявый весь? :)
физика она и в Африке физика, либо фильтр оказывает маленькое сопротивление, но плохо чистит, либо оказывает большое сопротивление, но чистит хорошо.
Разумеется при одинаковой площади фильтрующего материала, но с площадью особо не поиграешь, размеры фильтра ограничивают.
Varan
сообщение 1.11.2010, 17:41
Сообщение #406
Из: Гетц
Мой город: М.О.
видел тут где-то мануал как самостоятельно фильтр менять.
ссылку не сохранил, и теперь не найду.
Вроде в фак был.
Просьба подсказать, где этот мануал.
JAMPER_RU
сообщение 1.11.2010, 17:46
Сообщение #407
Мой город: М.О
Varan
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=155934
grom7772
сообщение 4.11.2010, 1:39
Сообщение #408
Мой город: Белгород
Подскажите пожалуйсто неопытному На 1.3AT GLS 2004 года,фильтр вот такой марки подойдет TSN 9.7.13?
сообщение 4.11.2010, 11:57
Сообщение #409
Мой город: Тула
Подойдет.
сообщение 4.11.2010, 12:00
Сообщение #410
Из: Москва (Ясенево)
SC2506-2P
110 рублей за 2 половинки!
SNipr
сообщение 4.11.2010, 12:13
Сообщение #411
Из: Питер
Посмотрел сегодня - то ж сетка без фильтра стоит - ток чуть пухом тополиным забилась - почистил - на зиму думаю так оставить, поездил лето простоит и зиму и тут грили что вентиляция с иткой шустрее работает. А в апреле ТО - надо будет сказать что б поставили иль самому купить аналог? Думаю ежели сам поставлю - на ТО могут новый фильтр типа на свой поменять и щет выкатить - иль замена фильтра в ТО не входитъ?
grom7772
сообщение 4.11.2010, 13:31
Сообщение #412
Мой город: Белгород
Это как договоришься,вообще входит.)
сообщение 4.11.2010, 13:44
Сообщение #413
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Эта услуга необязательна. С гарантии не слетишь. Посылай ОД в пешее эротическое и меняй сам.
heckfy-eaf
сообщение 26.11.2010, 10:30
Сообщение #414
Мой город: уфа
Хочу поставить салонный фильтр, но у меня GL, ссылки в этой теме про такую установку не работают, выложите у кого есть? пож-ста!
сообщение 26.11.2010, 10:57
Сообщение #415
Почетный Гетцевед
"поставить" в том смысле, что его сейчас вообще нет (т.к. нет кондея)? тогда это в другую ветку
если просто заменить, то он у всех одинаково меняется
heckfy-eaf
сообщение 26.11.2010, 12:17
Сообщение #416
Мой город: уфа
в какую другую?
сообщение 26.11.2010, 12:19
Сообщение #417
в эту
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009
MorFeus-auto
сообщение 5.12.2010, 23:53
Сообщение #418
Други, подскажите не местному:
1) Чем отличается фильтр 97617-1C000, упомянутый в одном из первых сообщений этого топика, от 97617-1C001, который выдает каталог Exist'а?
2) Под этими номерами скрываются ОБЕ половинки фильтра, или ОДНА?
PS Getz 1.4 GLS, АКПП, Кондиционер
Спасибо!
Artal
сообщение 6.12.2010, 8:44
Сообщение #419
Из: Симбирск
MorFeus-auto
Вот ЗДЕСЬ посмотри.
сообщение 6.12.2010, 8:48
Сообщение #420
MorFeus-auto,
Цитата(Artal @ 10.6.2010, 17:11) *
Цитата(Artal @ 6.5.2010, 8:22) *
Слчайно, никто не подскажет, чем отличается фильтр салона 97617-1C000 от 97617-1C001 (пробивается по ВИНу)? При этом последний дешевле. И еще - все заменители одинаковые.
Сам задал вопрос, сам и отвечу.
97617-1C000 - комплект из двух фильтров.
97617-1C001 - один фильтр.
Semi
сообщение 6.12.2010, 20:08
Сообщение #421
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Товарищи ! гетц рест 2008 1,4 МКПП никак не могу поменять салонный фильтр системы вентиляции салона ! все везде на дорест показана замена ! мож у кого есть инфа подскажите ! везде искал в инэте че т не найду! ПЛИЗ"_))
сообщение 6.12.2010, 20:35
Сообщение #422
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
а слабо открыть вторую страницу этой темы и на фотографиях посмотреть как это делается? И кстате, в мануале, который с машиной идёт, тоже на картинках показано, как это делается. Рестайл или дорестайл - не важно.
den849
сообщение 7.12.2010, 15:39
Сообщение #423
Мой город: Рыбинск
Абсолютно точно Алеф, в мануале все подробно написано. Менял нынче летом - комплект 500 р.
Sветуля
сообщение 13.12.2010, 11:09
Сообщение #424
Из: Москва, Отрадное
Вот и я решила проверить, фильтры у меня или сетка. Чтоб не просто так лезть в бардачок, прикупила в автомагазине фильтр AMC filter Кavo Parts - 2 штуки в коробке за 520 руб. Вот такой
Добралась до фильтров - а там, конечно же, оказалась сетка. Поменяла. По размеру фильтры такие же, как сетка. Воткнулись отлично (можно добавить в список).
Вставлю свои 5 копеек ко всему вышенаписанному по самостоятельной установке фильтров (вроде нигде не нашла, а сама с этим столкнулась fool2.gif , т.к. меняла вечером, было плохо видно).
У каждой половинки фильтра вдоль длинной стороны есть с одной стороны шип, а с другой паз. И там, куда втыкается нижний фильтр тоже есть то ли шип, то ли паз (не помню) - вот это нужно учесть и тогда фильтры встают как влитые.
И еще специально для девушек, самостоятельно меняющих салонные фильтры - там все сделано под мужские пальцы. Поэтому осторожнее с ногтями))
ruslanned
сообщение 21.12.2010, 21:18
Сообщение #425
Мой город: Сургут
спасибо всем, помогли поменял сегодня фильтра 250р ,печька отлично работает, а то на 3 включал все замерзало, а сегодня даже на еденицу пришлось ставить в - 30 хотите верте хотите нет :)
djonni1978
сообщение 10.1.2011, 9:01
Сообщение #426
Из: Кумертау
Мой город: Кумертау
Вчера купил и поменял фильтр салона за 250 руб . Сразу почувствовал разницу в обдуве . А жена сказала что воздух стал чище и свежее ! Старый фильтр замочил в воде с стиральным порошком на ночь . Вода просто УЖАС какая грязная у меня в пылесосе чище бывает ! Промыл под струёй воды теперь сохнут на батарее . Думаю потом эти обратно поставить.
vetdoctor35
сообщение 10.1.2011, 18:37
Сообщение #427
Мой город: пермь
Это что,вместо фильтра сетка стоит? Автомобиль новый?
сообщение 10.1.2011, 20:06
Сообщение #428
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Сейчас из салона машины идут без фильтра, а с сеткой. В теме про неё упоминается неоднократно.
vetdoctor35
сообщение 10.1.2011, 20:25
Сообщение #429
Мой город: пермь
Во всех комплектациях сетка?
Это Хундай так экономит,что ли?
сообщение 10.1.2011, 20:53
Сообщение #430
Я те кричу...
Мой город: Мsk
экономия на спичках.
Катенок
сообщение 10.1.2011, 20:58
Сообщение #431
Одинокая Кошка
Из: Митино
Уже давно такая экономия...
У меня машина 2008 года выпуска, и там уже стояла сетка при продаже.
Sветуля
сообщение 11.1.2011, 11:42
Сообщение #432
Цитата(djonni1978 @ 10.1.2011, 9:01) *
Вчера купил и поменял фильтр салона ... А жена сказала что воздух стал чище и свежее ...
на счет чище не заметила
сообщение 11.1.2011, 12:05
Сообщение #433
- оп-паньки ... вот так и выясняется - кто чей муж/жена ....
Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2011, 12:06
Sветуля
сообщение 12.1.2011, 11:57
Сообщение #434
WADIE, я не djonni1978 жена )). Я про свой фильтр говорю - запахи он не убирает
сообщение 12.1.2011, 12:32
Сообщение #435
Sветуля,
- чище и без-запахов вестчи немного разные ... ( как прозрачный и бесцветный )
Sветуля
сообщение 19.1.2011, 16:07
Сообщение #436
Цитата(WADIE @ 12.1.2011, 12:32) *
Sветуля,
WADIE, конечно я имела в виду "свежее" - поступающие снаружи запахи не фильтрует.
сообщение 19.1.2011, 23:32
Сообщение #437
Sветуля,
- для этого надо фильтер с активированным углем покупать ...
Sветуля
сообщение 24.1.2011, 11:58
Сообщение #438
И прям никакие запахи в салон не попадают? А то от грузовиков, автобусов и отечественных развалюх угореть можно, только и успевай перекрывать забор воздуха.
А на сколько хватает угольного фильтра?
сообщение 24.1.2011, 15:38
Сообщение #439
- запахи хоть и попадают но их меньше ...но не значительно ...
- хватает месяца на два - три ... в зависимости от загрязнения воздуха ...
- легче фильтр от противогаза на впуск в систему ( под жабо где дворники ) поставить ...
MixaNik
сообщение 24.1.2011, 20:52
Сообщение #440
Из: Кронштадта
Вчера подумал: наверно пора заменить фильтр, пробег 20тыс, да и вроде дуть стало хуже. Сегодня заехал в "Кореану", купил угольный производства "Невский фильтр" за 340 р (2 шт в комплекте). Достаю старый, а там как у всех - сеточки... с пухом (привет из теплого лета)))
Новый вошел как там и был. При замене самая большая сложность была отстыковать разъем с проводом - помогла маленькая отвертка.
ЗЫ, дуть лучше не стало:))))))) а так хотелось...
Alexxxxx
сообщение 25.1.2011, 13:35
Сообщение #441
Народ, а если моя ласточка (1,4GL) без кандея- фильтр салонный стоит? to_become_senile.gif
vonzilla
сообщение 25.1.2011, 13:37
Сообщение #442
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Alexxxxx
, даже если ответят, советую самому проверить (там все просто)
Alexxxxx
сообщение 25.1.2011, 13:42
Сообщение #443
Да похоже по отзывам там сетка стоит (у меня 2006г), надобы всеж фильтр угольный поставить,а то от колымаг на дороге несет ужас.......... to_become_senile.gif
vonzilla
сообщение 25.1.2011, 13:45
Сообщение #444
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Alexxxxx, сильно он тебя не спасет
это всего лишь угольный фильтр, своего рода, плацебо (меньше запаха, меньше вредных веществ)
Alexxxxx
сообщение 25.1.2011, 14:06
Сообщение #445
Понятно, что это не панацея!но хоть дуть лучше начнет,а то всегда задние стекла дверей потееют в хол. время!
А мнения разошлись- кто пишет,что без кандея фильтр не встанет?? а кто наоборот!
Кто ставил подтвердите!!!!!
Сообщение #446
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Alexxxxx, у тебя нет фильтра, и даже места куда его поставить.
Читай FAQ
Alexxxxx
сообщение 25.1.2011, 14:15
Сообщение #447
Читай FAQ
хреновое известие ювелир, придется вгрызатся.......... : Viannen_loungelizard.gif
vanoN
сообщение 21.2.2011, 14:05
Сообщение #448
Мой город: г.Нижний Новгород
Хочу задать глупый вопрос: а фильтр салона и фильтр кондиционера - одно и тоже или нет?
сообщение 21.2.2011, 14:08
Сообщение #449
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Одно и то же.
vanoN
сообщение 21.2.2011, 14:19
Сообщение #450
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 10:17
