FAQ. Путеводитель по разделу "Санкт-Петербург"! Правила раздела, ответы на часто задаваемые вопросы, полезные ссылки
3 страниц V   1 2 3 >
SMS-рассылка Питерского отделения ГК
africanych
сообщение 15.10.2010, 23:00
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Цитата(Алексей Борисов @ 15.10.2010, 23:53) *
africanych, может нам как в Московии смс рассылку замутить?
Тогда точно не забуду!
Алексей Борисов, Канал Питерского отделения уже существует, можно регистрироваться, но пока только тестится
ссылка на канал getz-club-spb
Цитата(Kostiks @ 19.10.2010, 23:56) *
Итак, как подключить или инструкция пользователя.
SMS-рассылка не является местом для общения, а предназначена ТОЛЬКО для оповещения участников о клубных событиях в Питерском отделении ГК (либо экстренных сообщений), поэтому рассылку может осуществлять только администратор группы
1. Регистрируемся на http://www.smster.ru. Чтобы исключить появление в группе "случайных" контактов, указывайте свой ник (в getz-club) при регистрации или отписывайтесь здесь
2. Получаем СМС с кодом активации, вводим его, активируем свою учетную запись
3. В поиске вводим имя группы: getz-club-spb
4. Находим ее, жмем на кнопку "присоединиться"
5. Не беспокойтесь, что ничего не происходит. Присоединение к группе произойдет ТОЛЬКО после подтверждения администратором группы. Это сделано для того, чтобы избежать появления в группе контактов, не имеющих отношения к ГК. Чтобы ускорить процесс присоединения, см. п. 1.
6. После присоединения, заходим под своим именем в группу Getz-Club-SPB, в правой части экрана находим окно "Профиль канала" и в нем жмем на кнопку Включить SMS
7. Все просто. Велкам :)
Сообщение отредактировал Kostiks - 19.10.2010, 23:06
Kostiks
сообщение 16.10.2010, 15:12
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Что-то не получается присоедениться.
Все делаю по порядку:
1. Регистрируюсь на http://www.smster.ru
2. Получаю СМС с кодом активации, ввожу его, активируюсь
3. В поиске ввожу имя группы: getz-club-spb
4. Нахожу, жму на кнопку "присоединиться"
И ничего не происходит, сообщение, что не подписан ни на один канал
Сообщение отредактировал Kostiks - 16.10.2010, 15:13
SERGYO
сообщение 16.10.2010, 15:25
Из: Питер
to_pick_ones_nose_eat.gif такая же фигня...
Rabinovich
сообщение 16.10.2010, 15:45
Читатель
Из: Питер
Мой город: Питер
Вероятно стоит галочка в настройках канала напротив "закрытый профиль канала". Ее надо снять создателю канала
Kostiks
сообщение 16.10.2010, 15:49
669 автобус ©
А м.б. дело в закрытой подписке? Одобрят, тогда он автоматически и появится в списке подписанных каналов
Алексей Борисов
сообщение 16.10.2010, 19:30
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
Аааааааа!!!!!
Зацепила идея?!
По сабжу: африканыч админ канала, во избежании спама закрыл канал.
Желающие, подавайте заявки, Африканыч вас присоединит к каналу.
Паш, может кинешь тестовый месседж чтоб те кто присоединился увидели получилось или нет?
Rabinovich
сообщение 16.10.2010, 20:19
Читатель
Из: Питер
Мой город: Питер
нет, закрытая подписка- это когда заявки идут на рассмотрение создателю.
Но если закрыт канал, то и заявку не подать. От спама защищает на 100%, но и от сообщников тоже)))
при закрытом канале нет возможности подать заявку)) все равно без одобрения администратора никто не проспамит, если галки будут стоять, как у меня на скриншоте
Алексей Борисов
сообщение 16.10.2010, 20:39
Из: Невский район
Африканычу отправил прошение снять галочку :)
africanych
сообщение 17.10.2010, 2:13
Из: Петербурга
Господа! Главное не нервничать! Я еще не занялся этим вплотную. Все заявки рассмотрю в ближайшее время, канал будет чисто информационным, по событиям и встречам Питерской ветки форума (во избежание флуда и спама.)
africanych
сообщение 17.10.2010, 3:22
Из: Петербурга
UPD
Все заявки, принятые на сегодня, одобрены - добро пожаловать в канал!
Принимаются предложения и пожелания, для обеспечения максимального удобства пользования каналом.
Алексей Борисов
сообщение 17.10.2010, 12:35
Из: Невский район
Цитата(africanych @ 17.10.2010, 4:22) *
UPD
Вот, сразу видно что открыл канал!!!!
Теперь и сам канал виден и народ!
Ждем напоминалок
africanych
сообщение 17.10.2010, 13:23
Из: Петербурга
И еще, что бы исключить "случайных" контактов, указывайте свой ник (в getz-club) при регистрации или отписывайтесь здесь, спасибо.
Алексей Борисов, Как я понял, открыт профиль канала (можете блокировать сообщения от канала) но канал так и остался "закрытым". Сообщения в канал каждого отдельного пользователя (с рассылкой по всем контактам) невозможен, если ошибаюсь- поправьте.
Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 13:24
Unnamed
сообщение 17.10.2010, 14:26
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
давай Паша жги!=)
можно уже тестовые сообщения пробовать отсылать
а то смысл в личку писать ?
Алексей Борисов
сообщение 17.10.2010, 18:22
Из: Невский район
Так то и требовалось, чтобы канал был откпытым, а отправка сообщений доступна только тебе во избежании спама.
Так же предлагаю всем на добровольной основе отказаться от соблазна отвечать на сообщения, иначе телефоны не будут умолкать.
africanych
сообщение 17.10.2010, 18:29
Из: Петербурга
Алексей Борисов,
Это не возможно, к сожалению )) такова человеческая натура ))
Если будет необходимость в канале, где каждый сможет оставлять сообщения всем участникам канала, то можно и его замутить ))), но тут уж от флуда никто не застрахован будет )))
Супруга ТКТ
сообщение 17.10.2010, 18:42
Читатель
Из: СПб:В.О,Невский р-н
Мой город: Город поребриков
Я вообще ничего не понимаю(((
africanych
сообщение 17.10.2010, 18:45
Из: Петербурга
Супруга ТКТ, Костикс всё правильно написал
Вот ссылка на канал: http://www.smster.ru/channel/2931
кнопка присоединиться выглядит так:
Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 18:48
Алексей Борисов
сообщение 17.10.2010, 18:51
Из: Невский район
А чтобы получать смски в профиле канала надо нажать "включить sms"!
В противном случае смс не придет.
africanych
сообщение 17.10.2010, 18:53
Из: Петербурга
Алексей Борисов, по умолчанию, разве не стоит разрешение на прием смс?
Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 18:53
Алексей Борисов
сообщение 17.10.2010, 19:02
Из: Невский район
Экспеременатальным путем установлено, что нет.
africanych
сообщение 17.10.2010, 19:25
Из: Петербурга
Тады, в профиле канала нужно нажать еще кнопочку "включить SMS"
Unnamed
сообщение 17.10.2010, 20:08
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Паша, надо делать тестовую рассылку
то что ты мне писал ею не являлось
africanych
сообщение 17.10.2010, 20:18
Из: Петербурга
Unnamed Хорошо, итак сейчас вылетит птичка в виде тестового сообщения:
"Тестовое сообщение. Поверка работоспособности рассылки. Getz-Club-SPB"
Время отправки 21:19
Алексей Борисов
сообщение 17.10.2010, 20:20
Из: Невский район
Мне пришло очередное приветственное сообщение:)
Unnamed
сообщение 17.10.2010, 20:24
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
а мне оно пришло в аську почему то.надо это дело вырубить. хотя я вырубал уже(
africanych
сообщение 17.10.2010, 20:28
Из: Петербурга
И так, в очередной раз есть подтверждение работоспособности расылки канала Getz-club_SPB. Далее будут только информационные сообщения, дабы не засорять эфир. Спасибо всем, кто присоединился, и, возможно, еще присоединится в будущем!
Если Вам не приходят оповещения, значит что то сделали не так при регистрации, или я еще не успел присоединить Вас к каналу, за сим просьба отписаться в этой теме.
Unnamed, Посмотри, может не сохранил профиль перед выходом
Unnamed
сообщение 17.10.2010, 20:36
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
"оповещать "Об обновлениях от друзей"
что значит?
насколько я понимаю это значит что будет приходить смс только когда тот кто в друзьях что то написал?
поправьте
Юля СПб
сообщение 17.10.2010, 20:42
mamo
Из: М.Р.П.н.М
Мой город: М.Р.П.н.М
Мне пришло и тестовое сообщение, и добавления в друзья ))
Dark Wizard
сообщение 17.10.2010, 20:45
Мой город: Электросталь
На тест я не успел :)
africanych
сообщение 17.10.2010, 20:47
Из: Петербурга
Исчо не понял до конца, но скорее всего нет! Потому как отключил
Мамо, добро пожаловать
sv11111
сообщение 17.10.2010, 21:10
Из: Санкт - Петербург
На телефон тест не пришел, только "добро пожаловать"..... и от тебя Паша типа "здрасте" А на сайте был.
Алексей Борисов
сообщение 17.10.2010, 21:13
Из: Невский район
Друзья, в профиле канала нажмите кнопулинку (выделяю текст большими красными буковками) "включить sms". В этом случае вы будете ловить месседж:):):)
africanych
сообщение 17.10.2010, 21:22
Из: Петербурга
sv11111, попробуйте в профиле контакта нажать кнопочку "включить sms"
Алексей опередил )))
Сообщение отредактировал africanych - 17.10.2010, 21:28
sv11111
сообщение 17.10.2010, 21:30
africanych
сообщение 17.10.2010, 21:39
Из: Петербурга
sv11111,
Повторяюсь! СМС расылки не будут приходить в промежуток времени ограниченный 22:00 <-> 10:00ч., дабы не повлечь на себя гнев разбуженных одноклубней. (чем я уже успел провиниться, при присоединении первых пользователей)
Серж - звиняюсь, не повторится!
Супруга ТКТ
сообщение 17.10.2010, 22:04
Читатель
И мне пришла вчера смс-ка в 4-29 ночи/утра =)) но мне по фиг- я не слышала))
сообщение 18.10.2010, 9:20
Ребята, добавляца/добавлять в друзья не имеет смысла! Этот ресурс аналог твиттера, только по смс.. Чем больше у вас друзей, тем больше бесполезных смс вы будете получать.. Но есть галочка - Не получать смс от друзей.. Но тогда нет смысла добавляться в друзья)) Мало кто это понимает, и продолжает френдица почом зря)) Вот менталитет-то)))
К сожалению пока что недоступен сервис писать в канал с мобилы((
А так - добро пожаловать в смс-спам))))))))
Dancer
сообщение 18.10.2010, 9:31
Из: Санкт-Петербург, Колпино
одного не понимаю, зачем это?
ведь все новости можно посмотреть на форуме, или будет какая-то особенная новостная информация по данному каналу распространяться?
nplana
сообщение 18.10.2010, 9:32
Сообщение #39
Из: СПб, ВО
как это нельзя писать с мобилы?? помнится какой-то есть номер +79ххчто-тотам, на который шлешь смс "некий_префикс+имя канала+текст сообщения", и все подписчики получают это сообщение. разве не так?
Dancer
сообщение 18.10.2010, 10:30
Сообщение #40
всё правильно, в настройках я видел какой префикс надо указывать для данного канала, вот правда номер не помню
Rabinovich
сообщение 18.10.2010, 10:45
Сообщение #41
Читатель
Из: Питер
Мой город: Питер
Префикс- название канала (не забывать двоеточие и пробел после префикса), номер +79037976007
africanych
сообщение 18.10.2010, 11:20
Сообщение #42
Из: Петербурга
Господа! ВНИМАТЕЛЬНО читаем тему! Канал чисто информационный! И только по нашей Питерской ветке. Для желающих общаться, есть возможность пользоваться личкой, только смысла в этом не вижу, можно отправлять напрямую на телефон. Мероприятие добровольное, и, если кто-то посчитает для себя этот сервис лишним, то отключиться можно в любое время. В случае появления рекламных спам рассылок, докучающих пользователям, будем думать о закрытии канала.
K@trin
сообщение 18.10.2010, 15:16
Сообщение #43
Мой город: Земля
africanych, отправила заявку)
жду авторизации) меня не забудь)
Махнатый
сообщение 18.10.2010, 15:38
Сообщение #44
Отправил заявку.
africanych
сообщение 18.10.2010, 16:38
Сообщение #45
Из: Петербурга
Все заявки, на данный момент времени, приняты! Добро пожаловать!
K@trin
сообщение 18.10.2010, 16:41
Сообщение #46
Мой город: Земля
africanych,
ага) смска пришла)))))
Спасибо, Паш!
сообщение 19.10.2010, 10:54
Сообщение #47
Зачем?? Там есть кнопулька - БАН)))
У нас многие пропускают встречи или мини встречи по округам, потому что просто не заходят в той или иной раздел.. или вообще интернета нету под рукой..
СМС рассылка - это удобно, оперативно и бесплатно.
сообщение 19.10.2010, 11:12
Сообщение #48
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
Мальчики, я вас люблю, спасибо огромное!!! ))))
38epb
сообщение 19.10.2010, 16:00
Сообщение #49
Я тоже пытаюсь быть в списке...
africanych
сообщение 19.10.2010, 19:58
Сообщение #50
Из: Петербурга
..удалено..
Сообщение отредактировал africanych - 19.10.2010, 19:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:59
