Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы |
16.12.2009, 20:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Из: г. Владимир |
А у меня скрипит под панелью- точно не лобовуха. А что именно хз- никогда не разбирал, Поэтому лазить боюсь- вдруг чего поломаю :cry:
6.3.2010, 14:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
был треск в районе лобового стекла,проделал операции,описанные выше,несмотря на возраст машины,а ей семь лет,поводки щеток со шлицов слезли просто на ура,легким усилием руки,все промыл,наклеил как указано уплотнитель,обратно жабо ставилось с заметным усилием,ощущение такое,что под стеклом ничего не защелкивается,получается основная нагрузка на саморезы,которыми крепится конструкция,протестил,вроде не слышно,подождем.но стал слышен скрип правого дефлектора,который ближе к двери,у меня прваворулька,разобрал все под рулем,но как крепиться дефлектор так и не понял,если кто сталкивался с подобным,дайте цу.
9.3.2010, 9:48
Какой дефлектор?
26.6.2010, 17:25
В выходные заделал. Было ощущение, что скрип в салоне. Но, после того, как вставил зубочистки, все пропало. Появился скрип (или хруст) через полтора года. Думаю, это грязь накопилась. После выемки зубочисток остались дырки, там не резина, а пластик. Фото не делал (забыл), но все написано подробно в первом сообщении. Проклеил уплотнительную ленту для крепления динамиков - овалов 9Х16, идут в комплекте с некоторыми. Все нижние зацепы проклеих маделином STP. Заодно вкарячил решетки на воздухозабот от листьев. Тишина...
Теперь в салоне чего-то скрипит. |
17.10.2010, 12:02
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
открутив гайку надо слегка ударить рукой в малое плечо,от оси крепления до "петли" поводка. как бы не много на излом, вниз.... дел то....
17.10.2010, 21:46
#56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
18.10.2010, 7:28
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2008 Из: г. Тюмень |
за два года я уже успел и привыкнуть к этому звуку. Не то что бы я не старался его убрать, все сделал как в первом посте - не помогло, смирился.
Но тут проклеил салон двери крышу шумо и виброизоляцией, и этот скрежет меня вконец достал... в один прекрасный момент я решил в движении поправить зеркало салонное, взялся за него... и "О чудо" скрежет пропал. Итак: я нашел СКРЕЖЕТ ИДЕТ ОТ САЛОННОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА. причем сначала грешил на само стекло, в местах его крепления к пластмассе, но долгий ритуал в виде постукивания дал уверенность что скрежечит именно крепление его к стеклу. я пытался напихать спичек в место крепления зеркала к посадачному гнезхду (которое приклеено к стеклу) и по неосторожности вырвал его. не сломал. в зеркале остался болт а в гнезде звездочка и пружина. теперь думаю как обратно все поставить... PS: скрежета больше нет:) теперь напрягает скрип задней полки :) |
18.10.2010, 8:58
#58
за два года я уже успел и привыкнуть к этому звуку. Не то что бы я не старался его убрать, все сделал как в первом посте - не помогло, смирился. Но тут проклеил салон двери крышу шумо и виброизоляцией, и этот скрежет меня вконец достал... в один прекрасный момент я решил в движении поправить зеркало салонное, взялся за него... и "О чудо" скрежет пропал. Итак: я нашел СКРЕЖЕТ ИДЕТ ОТ САЛОННОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА. А чо ФАК глянуть не? Цитата • ЧТО-ТО ДРЕБЕЗЖИТ
• Лобовое • Зеркало • Задний номер • Где-то сзади • Резиновый скрип в салоне Сообщение отредактировал Вовка - 18.10.2010, 8:58 |
22.10.2010, 8:36
#59
у тебя именно дребезжало ? а жабо может создавать скрип о стекло ? и еще, во влажную погоду этот косяк пропадал? PS 2 дня никаких посторонних звуков не слышу оттуда, вчера был дождь, сегодня утром также |
22.10.2010, 9:18
#60
Бандитский творог,
- жабо скрипит не само ! - а та часть которая касается стекла !!! - пластик мягкий - но со-временем дубеет да еще грязюка набивается .... - когда сыро скрипы пропадают ! - а как эксперимент - сними жабо ! - поезди денек ! - скрипо не будет и в помине !!! Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2010, 9:20 |
22.10.2010, 9:23
#61
не снимая жабо - помогают только спички между стеклом и жабо? |
22.10.2010, 10:19
#62
Бандитский творог, был противный скрип, похожий на "скручивание" кузова..
Спички помогают определить источник скрипа.. Либо это лобовое, либо салонное зеркало. |
22.10.2010, 10:28
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
тоже была подобная проблема, решил по-другому: намазал резиновый уплотнитель жабо силиконовой смазкой. Как результат резиночка по стеклу не скрипит.
22.10.2010, 11:25
#64
SuperGarin
сначала отогнул его, я так понял, какая смазка не имеет значения? |
22.10.2010, 12:01
#65
на тюбике написано "силиконовая смазка" в Ашане купил...резине она не повредит....уплотнитель не отгибал - смазка сама протекла. Главное капать ее прямо на щелочку между лобовым стеклом и резинкой
23.10.2010, 16:05
#66
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
на тюбике написано "силиконовая смазка" в Ашане купил...резине она не повредит....уплотнитель не отгибал - смазка сама протекла. Главное капать ее прямо на щелочку между лобовым стеклом и резинкой Это временная мера,смазка вымоется и снова все заскрипит...не ленитесь и снимите жабо,все делается быстро.Пока не холодно еще,можно сделать и на улице... |
24.10.2010, 17:26
#67
день сегодня авно не удался, хорошо продрал защиту, так и не смог открутить дворники ключ там кстати на 14 нужен был КАК ОТКРУТИТЬ сраные дворники ?? дергал дергал - толку нет SuperGarin набрызгал силиконовую смазку (купил в виде спрея), толку нет, как скрипело - так и скрепит |
24.10.2010, 17:48
#68
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
сегодня снимал дворники , гайка на 17
брызнул вэдэшкой,через 5 минут подергал туды- сюды, слезли от руки, но не сразу |
24.10.2010, 17:57
#69
Олег Ал
силиконовая смазка годится а ля вдшка ? я дергал дергал, вместе с дворниками чуть ли не жабо вылезало |
24.10.2010, 17:58
#70
У кого на дворниках гайка на 19?
24.10.2010, 18:05
#71
Вован, у меня на 14, ты уверен, что они снимаются легким движением руки "на себя" ?? я ведь всю "дурь применял", никак не шли, ну попробую смазать это место. |
24.10.2010, 19:46
#72
Вовка,
- у меня на 19 ! - и что ? |
24.10.2010, 20:07
#73
Бандитский творог, съемник шаровых тебе в помощь... но у меня все детали смазаны, поэтому проблем не возникало..
WADIE, ну мож у кого на 21 есть? |
25.10.2010, 13:43
#74
таки снял я сегодня в обед жабо, скрип не от него, черт, откуда же он |
25.10.2010, 14:22
#75
Вовка,
- а чо за аукцион ? - у кого больше ? Бандитский творог - а замок бардачка случаем не разболтался ? - капот не люфтит ? Сообщение отредактировал WADIE - 25.10.2010, 14:26 |
25.10.2010, 14:25
#76
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Вчера в перерывах между сливом/заливом антифриза снял жабу. Наклеил на нее черный оконный уплотнитель с Р-профилем. На место встало только после сбрызгивания уплотнителя ВДешкой для смазки. Думаю, лучше было бы Е-профиль. Легче было бы одеть жабо на место. Грохот "из торпедо" исчез. Посмотрим, на самом ли деле резинка помогла или просто так совпало. Отпишусь о результатах позже.
25.10.2010, 14:51
#77
25.10.2010, 15:26
#78
25.10.2010, 16:21
#79
не зеркало, звук идет с района угла стыка лобового стекла, звук усиливается, если снять белую пластиковую накладку на переднюю стойку
25.10.2010, 19:03
#80
Бандитский творог
Ну и как удалось стянуть дворники? |
25.10.2010, 19:45
#81
Олег Ал
дворники стягиваются легким движением руки =) надо намного надавить под углом на них, а затем потянуть на себя |
25.10.2010, 20:03
#82
усе просто,а до этого ты полдня убил :-)
Сообщение отредактировал Олег Ал - 25.10.2010, 20:05 |
25.10.2010, 20:17
#83
ну как бэ в FAQ это не написано, никогда прежде я не снимал дворников, лишь менял щетки
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 25.10.2010, 20:17 |
25.10.2010, 21:49
#84
Бандитский творог, проклеивай тогда накладку передних стоек и стык между торпедо и накладкой...
26.10.2010, 9:21
#85
- а не могуть ли скрыпеть - пластиковые накладки на крыше ? - идут от лобового до заднего вдоль бортов ...
26.10.2010, 12:09
#86
скрип слышен в углу внизу, крыша не причем
26.10.2010, 12:41
#87
Бандитский творог,
- торпедо ............ |
26.10.2010, 18:46
#88
Бандитский творог, уголок (наружний) перед зеркалом?
26.10.2010, 19:41
#89
нет отцы, звук идет из угла панели, я даже выходил специально на улицу и тачку толкал руками, сунул голову, прям аккурат к этому месту
если снять белую накладку со стойки передней у лобового- звук становится сильнее Сообщение отредактировал Бандитский творог - 26.10.2010, 19:47 |
26.10.2010, 20:53
#90
Бандитский творог, ну ты ребусы загадываешь
Я этот угол разбирал почти до винтика, разве что торпЭдо не снимал |
26.10.2010, 21:06
#91
DimaSys
ну скрип магнитофона я сразу вычислил, далее Лос Бандитос подсказал на счет крепления ремня на стойке и там вылечил, вот остался этот вредный скрип. Цитата Я этот угол разбирал почти до винтика, разве что торпЭдо не снимал ну а что там снимать то? внизу бороду разве что, ну белую накладку на стойке у стекла залез с фонарем под панель, подергал все что можно было подергать - ничего не издавало похожего звука Каким образом проверить ? Цитата уголок (наружний) перед зеркалом? еще варианты есть? |
27.10.2010, 5:38
#92
Бандитский творог, место соприкосновения накладки передней сойки и торпедо в углу с торца...
27.10.2010, 8:31
#93
Бандитский творог, как проверить уголок? Подсунь туда спичку, между кузовом и пластиком и узнаешь.
У меня там скрипел воздуховод, но об этом уже говорили. Все, у меня идеи кончились. |
3.12.2010, 15:06
#94
Вчера в перерывах между сливом/заливом антифриза снял жабу. Наклеил на нее черный оконный уплотнитель с Р-профилем. На место встало только после сбрызгивания уплотнителя ВДешкой для смазки. Думаю, лучше было бы Е-профиль. Легче было бы одеть жабо на место. Грохот "из торпедо" исчез. Посмотрим, на самом ли деле резинка помогла или просто так совпало. Отпишусь о результатах позже. Итак. До сих пор ничего не гремит. Я счастилив :-) |
3.12.2010, 17:28
#95
У меня жабо проклеено только с пассажирской стороны. Начались морозы заскрипело из левого угла панели
3.12.2010, 17:39
#96
Спички засовывать не нужно ..... они быстро усыхают да и стрёмно это, куда лучше вырезать от стёрки резиновый клинышек и его туда вставить.
5.12.2010, 14:39
#97
6.12.2010, 14:28
#98
У меня жабо проклеено только с пассажирской стороны. Ленив ты, DimaSys :-) Хотя понимаю - слева надо ж поводки дворников снимать. Кстати, замечение. При установке жабо с уплотинтелем будьте осторожны с местом соединения двух половин. Я приложил чуть больше усилия чем надо и повредил зацепы левой и правой части. Там очень мягкая пластмасса. Восстанавливал паяльником. Обязательно пользуйтесь смазкой уплотнителей. Я WD-40 юзал. |
6.12.2010, 21:49
#99
lemmus, да, да, да, "я такая" (с)
Я собстна что туда полез то, я ставил сетку перед забором воздуха, ну и раз уж снял половинку жабо, то проклеил. А вот про резиновые уплотнители... имхо перебор, они ж даже самые тонкие слишком толстые |
6.12.2010, 22:50
#100
А вот про резиновые уплотнители... имхо перебор, они ж даже самые тонкие слишком толстые Не. Самое то :-) Резиновые оконные уплотнители имеют свойство сжиматься до очень тонкого состояния. Самое сложное надеть жабо. Потому и нужна смазка. И следить за соединением левой и правой частей! Из-за того, что одевать тяжело, замки левой и правой части легко повредить. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:37 |
