Редактирование и отправка сообщений.
Levsha
сообщение 14.8.2007, 14:49
Из: СПб
Я понимаю, что сейчас, чтобы пользователь случайно не отправил одно и то же сообщение два раза подряд, стоит заглушка на сколько-то секунд для повторной отправки сообщения. Но когда хочется не отправить новое сообщение, а всего лишь отредактировать только что отправленное(быстро исправить глупую ошибку), то сталкиваешься с той же проблемой. Чтобы отправить новую редакцию, также должен выждать эти несколько секунд. Можно ли разделить случаи отправки нового сообщения и отправки отредактированного, которое осознано было исправлено после нажатия кнопки "редактировать"? И во втором случае убирать это временное вето на отправку?
pashk
сообщение 11.10.2010, 8:12
Кнопки "редактировать" очень не хватает.....
За 3 года можно было бы и добавить ....
сообщение 11.10.2010, 8:29
В некоторых разделах она есть.
pashk
сообщение 11.10.2010, 9:15
в "куплю/продам" нету, а нужно...
сообщение 11.10.2010, 13:24
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Для тех, кто не читал этот раздел (танкистам посвящается):
- Когда пользователь оставляет два сообщения за 3 минуты, одно за другим в одной теме, они будут объединены в одно сообщение.
- Интервал задержки отправки сообщений друг за другом 30 секунд
- ЛС. 1 минута, в течение которых после отправки одного личного сообщения пользователь не может отправить следующее.
- Временной интервал между повторным поиском по форуму 15 секунд
- Временное ограничение с даты публикации сообщения, после которого редактирование сообщения будет запрещено 10 минут
pashk, обращайтесь к модератору раздела. Достаточно в своем сообщении ткнуть на пипу
сообщение 11.10.2010, 15:26
Лёш! Это просто ахтунг!
В личку приходят по 4-5 сообщений, и чтобы ответить каждому, нада как идиоту сидеть и ждать одну минуту после каждого ответа.... Бесит!
сообщение 11.10.2010, 15:44
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Вовка, Да, я скотина))
поправлю на 30 сек)
Kuzya
сообщение 17.10.2010, 14:41
можно поставить модуль для ipb на AJAX "Быстрое редактирование поста"
сообщение 17.10.2010, 17:42
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Kuzya, Зачем?
Вовка, к сожалению это минимальная допустимая цифра.
сообщение 17.10.2010, 17:44
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Леш, как вариант - для пользователей, зарегистрированных более месяца с более чем 10 сообщениями можно вообще снять ограничения на отправку лс. боторекламщики все равно столько не ждут, а людям ограничений меньше будет.
сообщение 17.10.2010, 19:38
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
DarkElf, ага, а для этого надо поставить не глючный мод.
сообщение 17.10.2010, 21:12
Мой город: Msk
по работе реализовывалось. ограничения были стандартными групповыми политиками. из нестандарта только код, который группы менял. там один запрос, по сути.
Kuzya
сообщение 18.10.2010, 17:19
все это делается намного проще)))
Ставится элентарная защита при регестрации и все ограничения на формуме для пользователей снять.
ботов нет и юзверям хорошо)
могу описание примерное дать для ipb движка.
сообщение 18.10.2010, 17:41
Мой город: Msk
Кузя, если бы все было так просто - боты давно вымерли бы.
сообщение 18.10.2010, 19:22
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Kuzya, как нам Вас не хватало.
Мое предложение. Вы не умничаете, мы занимаемся своими делами, а не Вами
randr79
сообщение 4.1.2011, 12:21
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
2 вопроса.
1. Почему нет функции удаления собственных сообщений? В теме "Гетц исчезает как вид" каким то чуднЫм способом отправил 2 одинаковых сообщения с разницей в 12 минут. Через минуту это обнаружил и решил повторное удалить. Не вышло.
2. Нельзя ли добавить функцию "быстрая цитата" к кнопкам (справа внизу каждого поста), что в ответе собеседнику вставлялась только выделяемая мышкой фраза. А то щелкать "ответить", а потом удалять кучу ненужного текста как то не комильфо...
сообщение 4.1.2011, 14:51
randr79,
Нажми "жалоба" на лишнем сообщении, и попроси убрать. Нет проблем.
randr79
сообщение 4.1.2011, 16:43
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
А как насчет "быстрой цитаты"?
сообщение 10.1.2011, 13:13
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
randr79, привет
пока никак
ЗАЯ
сообщение 10.2.2011, 11:33
Блонда
Из: Москва, Соколинка
почему нельзя редактировать первый пост в теме, которую сам же и создал????
почему нельзя удалить свое сообщение???
что за бред?????
K@trin
сообщение 10.2.2011, 11:38
Мой город: Земля
Кста, +1
редактирование своих сообщений - было бы не лишним, при чем постоянно, а не в первые сколько то там секунд после размещения поста.
не?
сообщение 10.2.2011, 13:35
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
На бис, для ленивых и забывчивых: на форуме запрещено удаление и редактирование своих сообщений по истечении 10 минут. Причина: предотвращение искажения смысла темы путем удаления или редактирования сообщений пользователями.
Об этом не раз говорилось в этом разделе и на форуме вообще.
Если очень надо, то обращайтесь к модераторам кликая на пипу Вашего сообщения.
Других настроек (например, постоянного разрешения на редактирование сообщений в СЗ) стандартными средствами форума не возможно! Планы есть, но не кривых модов форума нет.
ЗАЯ
сообщение 15.2.2011, 14:19
Блонда
я если я по пьяной лавочке ошибок много допустила? а утром прочитала, ужаснулась, нужно срочно исправить?
и может не стоит под одну гребенку всех мести?
если есть дебилоиды, у которых мысль каждые 2 минуты меняется - ну и пусть у них эта функция отключена будет. а нормальных-то людей нафига в такие рамки вгонять?
Катенок
сообщение 15.2.2011, 14:21
Одинокая Кошка
Из: Митино
ЗАЯ,
Женя...
Для этого кнопку жалоба нажми, и будет тебе счастье... )))
Не усложняй жизнь. )))
ЗАЯ
сообщение 15.2.2011, 14:23
Блонда
Кать, я не хочу жать никакие кнопки и ждать, пока модеры проснутся/освободятся. Нафига и себе и пользователям жизнь-то усложнять? Это, по-моему, единственный форум с закрытыми функциями и ограниченным списком тем для разговора
сообщение 15.2.2011, 16:47
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
сообщение 16.2.2011, 10:48
Мой город: Msk
слово не воробей..)
ЗАЯ
сообщение 16.2.2011, 11:58
Блонда
Цитата(DarkElf @ 16.2.2011, 10:48) *
слово не воробей..)
ты может расскажешь, к чему это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:46
