Как ЭБУ распознает холостой ход
bravo
сообщение 18.10.2010, 11:59
Из: Владимир
Интересует подробное описание сего процесса, т.е. по каким признакам\сигналам каких датчиков двигатель переходит с режима ХХ на режим нагрузки и наоборот. Как происходят эти процессы в момент прогрева двигателя и когда движешься под сброс газа? Прекращает ли работать датчик ХХ при начале движения дроссельной заслонки?
@lf
сообщение 19.10.2010, 9:08
Из: Самара
Мой город: Самара
Для этого существует датчик положения дроссельной заслонки или датчик массового расхода воздуха (не помню что на гетце).
В момент прогрева ЭБУ завышает обороты обогащая смесь беря информацию с датчика температуры.
Когда движешься под сброс газа (торможение двигателем) подача топлива прекращается - здесь участвуют датчик положения дроссельной заслонки или датчик массового расхода воздуха (не помню что на гетце) и обороты двигателя.
Это примерное описание, в реальности эбу учитывает информацию большего количества датчиков.
oldgetz
сообщение 19.10.2010, 9:24
@lf,
- ты еще забыл добавить : ЭБУ считает ( прогнозирует ) немного наперед ... - какие данные из каких таблиц брать ... ( мат. модель )
- и на основании этих прогнозов берет данные и данных с датчиков - корректирует свою работу ........ ( скока ливануть топлива и когда её поджечь )
DemchevVN
сообщение 19.10.2010, 10:29
Из: Тула
Режим XX определяется только по датчику положения дроссельной заслонки, и в режиме прогрева ЭБУ находится тоже не холостом ходу. Обороты при прогреве завышаются специально, чтобы получить устойчивую работу холодного двигателя, но это все равно ХХ.
bravo
сообщение 19.10.2010, 11:31
Из: Владимир
При движении под сброс газа на каких оборотах двигателя происходит переход на ХХ? т.е. возобнавляется подача топлива? Субьективно небольшой рывок ощущается при падении до 1000 об, а ХХ у меня порядка 700. Так и должно быть?
И с какого датчика считываются данные о количестве оборотов? с положения коленвала?
@lf
сообщение 19.10.2010, 11:48
Из: Самара
Мой город: Самара
Точное количество оборотов не знаю, но если при торможении двигателем выжать сцепление, то стрелка тахометра резко падает до примерно 1100 оборотов, а потом плавно опускается в район 700-800 оборотов. По крайней мере у меня так.
С какого датчика считываются данные о количестве оборотов - возможно и с коленвала, точно не знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:08
