Не до конца растормаживается переднее правое колесо как лечить?
MAX_NS
сообщение 22.10.2010, 7:35
Мой город: Омск
Появился свист при движении. При нажатии на тормоз свист пропадал. Выяснил что свистит правое переднее колесо при этом диск колеса нагревается. Снял колесо прокрутил ступицу и понял от куда появился свист. Не до конца растормаживается супорт из-за этого колодки трутся о диск при нагревании (расширении) появляется неприятный свист.
В связи с чем вопрос как сие лечится собственными силами?
kutuzov_
сообщение 22.10.2010, 7:42
Мой город: МО, Краснознаменск
Лечится просто - снимаете колесо, колодки, суппорт. Направляющие суппорта (и дырки под них) промываете и смазываете спец. смазкой (высокотемператeрной, например Permatex). Только замечу - СМАЗЫВАЕТЕ, а не накладываете туда тоннами...
Заодно проверяете состояние пыльников направляющих, в случае их дырявости - замена.
сообщение 22.10.2010, 7:55
MAX_NS,
- подклинивает суппорт из-за грязи ...
почисти сначала стальной щеткой ... - потом можно протереть тряпочкой ... - а смазку можно медную ...
maslopup
сообщение 30.1.2011, 16:54
Из: Пражка
Смазывать СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКОЙ ТРОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ SLIPKOTE ® 220-R (Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor). Этой смазкой можно обработать весь суппорт, в том числе нанести небольшое количество смазки на стенки тормозного цилиндра после утапливания поршня.
Литол опасен для смазки направляющих суппорта
maslopup
сообщение 30.1.2011, 18:42
Из: Пражка
ой, про смазку цилиндра я погорячился... вот информация по смазкам для суппорта и места смазки http://www.interautoizh.ru/stati/repair/79...enakolodok.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 20:27
