6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Уходит антифриз
BAndrey
сообщение 9.10.2009, 15:16
Сообщение #151
Т.е не стоит его доливать, или менять.
Заранее Спасибо
Domovoy06
сообщение 10.10.2009, 22:01
Сообщение #152
Из: Грязовец
Цитата(Алеф)
...я бы покупал именно антифриз, а не концентрат, так как в ответе отсутствует это слово...
На канистрочке большими букавами может быть написано: "Antifreeze", а снизу маленькими - "concentrate". И цвет концентрата от цвета раствора не отличается.
Domovoy06
сообщение 10.10.2009, 22:02
Сообщение #153
Из: Грязовец
Цитата(BAndrey)
Антифриз какой-то зеленый - кто ето???
Нормально это. Не коричневый, и ладно...
Шадов
сообщение 11.10.2009, 11:01
Сообщение #154
Заранее Спасибо
долей до метки максимум на холодном моторе: будет только лучше ))
n0_goOd
сообщение 13.10.2009, 17:55
Сообщение #155
Из: Москва ЮЗАО
Народ у меня вопрос а как слить а то у меня вообще не было в бачке нечего =(((((( и цвет не могу определить залил пока что дестилерованную воду как слить скажите
Шадов
сообщение 13.10.2009, 18:53
Сообщение #156
крантик на радиаторе отвернуть и патрубок с помпы снять.
И потрясти))
pano77
сообщение 12.1.2010, 13:50
Сообщение #157
Фанат полазить под капотом и при большом минусе вот что заметил: на патрубке входящем в радиатор равномерно по кругу налет антифриза, количество которого увеличилось именно при минусе; так и должно быть или необходимо хомут всего лишь поменять???
1.3
ADK-XXI
сообщение 12.1.2010, 14:54
Сообщение #158
Из: С-Пб, Щемиловка.
Так не должно быть, но так бывает. Этиленгликолевые антифризы при минусе обычно подтекают во все, даже мельчайшие, щели. А вот щели в мороз могут немножко увеличиваться. :-(
Выручит ли смена хомута, не уверен. Может быть достаточно подтянуть, а может понадобятся и другие, более серьезные меры по герметизации.
pano77
сообщение 12.1.2010, 15:51
Сообщение #159
ну чрезвычайной утечки фриза я не обнаружил, но данный факт насторожил... ибо (с) - кроилово, ведет к попадалову...
))) спасибо!
mad_bender
сообщение 30.3.2010, 8:28
Сообщение #160
Скажу сразу в гетце особо не шарю,машина жены,сам катаюсь на ниссане праворуком.
У Гетца закончилась гарантия,до этого все манипуляции с ним проводили в оф.сервисе.
Вообщем еду в воскресенье и смарю не ожидано стрелка температуры прыгает в красный сектор,делаю музыку потише и слышу что вентилятор орет на полной.я по тормозом.открываю капот,проверяют уровень антифриза а там пусто,ну я купил на заправке литр зеленого нордика,залил.поехал дальше.батц стрелка температуры опять в красную зону.я по тормазам,смотрю в бачек а там опять сухо.опять покупаю зеленый нордик.опять заливаю.все в норме.Опять еду,опять стрелка в красную зону.опять бачек сухой.течи нигде не обнаружил.антифриз в масло точно не пошел,ну куда делось 2 литра ??????
теперь по машине.
3х дверка дорейсталинг
движка 1.6 автомат.пробег 59 тыщ с копейками.
народ выручайте,где копать то?
Knop
сообщение 30.3.2010, 9:01
Сообщение #161
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Течь всё-равно где-то должна быть. На подъёмник желательно заскочить или внимательнее утечку искать.
сообщение 30.3.2010, 9:04
Сообщение #162
большая течь. трудно не обнаружить. ищите зеленый налет на моторе. рядом и будет место течи. антифриз высыхает, а цвет остается
Путник
сообщение 30.3.2010, 9:15
Сообщение #163
Из: Иркутск
А клубов белого дыма из выхлопной не наблюдал??
mad_bender
сообщение 30.3.2010, 9:18
Сообщение #164
нет.антифриз в масло точно не пошел.это бы сразу обнаружил.
может есть где слабые места в системе охолождения?
Rogi
сообщение 10.4.2010, 23:05
Сообщение #165
Из: Люберцы
Все Здравствуйте. Была проблема "куда то уходит антифриз". Доливал в расширительный бачек до нужной отметки, через пару дней пусто. как стало теплеть поползла температура,прям на глазах, пришлось стоять в пробке с печкой на max biggrin.gif Заехал на автосервис и оказалось пробит радиатор снизу. Сказали что запоять не могут так как пластик, Не подскажите правда ли это? или можно заварить там. МОжет просто хотят срубить в сервисе бабла побольше? а то радиатор новый стоит около 6000р. Хотя течет не сильно, но все равно не приятно. Просто в этом не секу ничего пока =( т.к. это моя первая машина , только начинаю въезжать где что
Rogi
сообщение 15.4.2010, 22:15
Сообщение #166
Из: Люберцы
Купил все таки радиатор новый, правда не родной-дешевле, но тож корейский
Mymrik
сообщение 17.4.2010, 18:17
Сообщение #167
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Сегодня при движении в сторону встречи ГК, остановившись обнаружил сильную течь антифриза. Текло из под сливной пробки радиатора.
Думал что обойдется малой кровью, но не тут то было. Загнавши на подъемник в сервис, был разочарован- пробка цела, пробит радиатор в нижних частя ламелей(((
Замена+ антифриз+ испорченное настроение
сообщение 19.4.2010, 18:06
Сообщение #168
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Смотрю - машина дорестайл!? Радиатор по гарантии менять не приходилось? Может посмотреть соответствующую тему - и глянуть - может Гетц под кампанию попадает по замене текущих радиаторов!?
-xXx-
сообщение 23.5.2010, 16:46
Сообщение #169
Rogi,
А если не секрет, сколько стоит новый радиатор? Походу у меня такая же проблема=(((
Victor_Ufa
сообщение 25.5.2010, 11:21
Сообщение #170
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Кто хочет быстро и дешево найти место утечки? Можно купить Синтек ультра G-11 красный,который содержит люминофорный краситель, облегчающий поиск мест течей с ультрафиолетовой лампой (вызывает свечение антифриза).
kott
сообщение 30.5.2010, 13:10
Сообщение #171
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Подскажите кто-нибудь, в расширительном бачке жидкость есть, однако при наезде на животину из радиатора текло, незнаю только откуда именно(ночь, дождь, трасса в потемках), может радиатор кондея убило. Полагаю если б разбтл радиатор двигателя, то жидкость должна была уйти или нет??
kunya
сообщение 5.6.2010, 0:04
Сообщение #172
Из: москва
радиаторы это проблема всех марок автомобилей. (вы только представте себе сколько там спаинных швов).
я перепробывал кучу замен радиаторов. ((особенно внутренних) они особенно противны так как воняет в салоне и запатевают стекла)
но лучшим решением этих проблем это не замена радиатора (что достаточно дорогое удовоствие и не факт что новый не потечет через месяц) а долить в анифриз цилюлозный закупореватель. (не помню как называется, но он житкий и продается в желтой баночке). залил! и все! все в поряде! при увелечении доз он останавливает очень большии течи.
kunya
сообщение 5.6.2010, 0:11
Сообщение #173
Из: москва
кстати он остонавливает все виды течи. божественная химоза.
К644ЕТ
сообщение 23.6.2010, 19:07
Сообщение #174
Из: Бауманская-сходненская
а может антифриз уходить в камеру сгорания???
сообщение 23.6.2010, 21:29
Сообщение #175
Кромешник
Еще как может,если пробита прокладка ГБЦ или в блоке трещина. Только это сразу видно. Уровень масла повышается,выхлоп густой,антифриз в бачке пузырится.Ну и в итоге антифриз "закипает".
К644ЕТ
сообщение 23.6.2010, 21:35
Сообщение #176
масло в норме .выхлоп норма .антифриз не пузырится . при запуске а/м троит секунд 5-10 потом в норме бывает это после того как постоит а/м и остынет
сообщение 23.6.2010, 21:41
Сообщение #177
Кромешник
К644ЕТ, тогда бери фонарь и ищи утечку .Начни с радиатора. Лучше это делать на "горячую".
К644ЕТ
сообщение 23.6.2010, 21:59
Сообщение #178
Сообщение отредактировал К644ЕТ - 23.6.2010, 21:59
сообщение 24.6.2010, 7:08
Сообщение #179
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
сейчас:
на холодную - сантиметр с лишним ниже минимума. на горячую - посередине.
зимой: на холодную было ниже минимума где-то на полсантиметра. на горячую - посередине.
уровень масла в норме. если открыть на холодную кран радиатора - антифриза под горлышко. цвет - зеленый.
с учетом, что антифризу года два - целесообразнее долить до нормы или поменять?
сообщение 24.6.2010, 14:08
Сообщение #180
Кромешник
DarkElf, если не кипел ни разу на этом антифризе долей и всё. Да и уровень у тебя в бачке не критичный,но ща лето,так что доливай до нормы если сомневаешься.
Vampairo
сообщение 15.7.2010, 22:14
Сообщение #181
Мой город: Волгодонск
я тоже, с атифризом чуток заморочился. тачка 2004 года, я ездить стал не сразу, ток в этом году, до этого мама ездила, вобщим недавно обнаружил что охладилки меньше минимума, пару дней поездил, изменений нет!жара у нас лютая, под 40, двигатель не грелся ни разу, все как часы, пятен утечки нет. Думал продавливает в движку через блок цилиндров., но масло в норме, уровень полный, соплей белых нет, на крышке налета нет. Седня ТО 90 делал, заменили и антифриз и все что можно), днем в хорошо прогретом виде уровень был по середине допустимого, на холодном-вблизи минимума.долил, в расширительном нихрена не видно, вроде такой уровень и остался, открыл крышку радиатора, жидкость есть, все влажное и тд. Стоит ли заворачиваться? может микротрещины или мож сам бачок расширительный где то глюкает?
сообщение 16.7.2010, 8:11
Сообщение #182
Старейшина клуба
Не стОит. Всё у тебя нормально.
Remington12
сообщение 16.7.2010, 10:14
Сообщение #183
Из: Казань
После замены тосола мне было рекомендовано с утра, "на холодную", долить до метки. Ушло кстати довольно прилично, под поллитра.
Vampairo
сообщение 19.7.2010, 15:09
Сообщение #184
присмотрелся седня, вытравливает антифриз верхний клапан, который на бачке, место куда трубка опускается влажное и в самой трубке капельки. видать от жарищи
Pchakoff
сообщение 22.7.2010, 16:30
Сообщение #185
Из: М.О. г.Ивантеевка
Подскажите пжл по вопросу.
Как-то загорелась красная лампочка, остановился, посмотрел, ОЖ по нижнюю метку. Ну и по незнанке купил антифриз, выбора не было, какого-то красноватого цвета sad.gif.
Чем это мне грозит, чот пробежался по форуму, все льют зеленый!?!?
З.Ы.: Правда долил совсем чуть-чуть.
Сообщение отредактировал Pchakoff - 22.7.2010, 16:31
Babai
сообщение 22.7.2010, 20:46
Сообщение #186
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Как-то загорелась красная лампочка, остановился, посмотрел, ОЖ по нижнюю метку. Ну и по незнанке купил антифриз, выбора не было, какого-то красноватого цвета sad.gif .
Лучше не смешивать цвета антифризов. Понаблюдай, если уже залил, не будет ли пены или т.п. Я бы поменял полностью на однородное что-либо и записал бы марку вновь залитого.
Pchakoff
сообщение 23.7.2010, 15:36
Сообщение #187
Да вроде бы ничего такого, я про пену, не наблюдается! Дк какой там антифриз изначально?
сообщение 23.7.2010, 15:44
Сообщение #188
Старейшина клуба
Почитай тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32023
love_summer
сообщение 1.8.2010, 15:23
Сообщение #189
Тоже уходил антифриз, прошел диагностику, оказалось потек радиатор, как сказали они ломаютяс сами по себе - трескается пластик. Купил новый (4500р.), заменил (1700р.) + 6 бутылок антифриза (150р. каждая). Надо также помнить что радиаторы могут быть двух типов - широкие и узкие, говорят, что узкие ставили на 1.3, хотя у меня и на 1.4 узкий.
К644ЕТ
сообщение 22.10.2010, 13:34
Сообщение #190
В начале года потёк радиатор загорелась лампа перегрева ДВС радиатор заменили по гарантии .через месяц начал уходить антифриз при приезде к дилерам была отпрессована система утечек не найдено .антифриз продолжает уходить .записался на диагностику ГБЦ говорят или прокладка или ГБЦ . у кого какие домыслы ???
Предупреждение!
Нарушение п.п. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
За тему "HELP!" в форуме "Система охлаждения"
Тема объединена с темой "Уходит антифриз"
Сообщение отредактировал AlexJP - 22.10.2010, 13:40
smitt
сообщение 27.10.2010, 19:51
Сообщение #191
Из: Набережные Челны
недавно стал замечать как заводя а/м в течении минут 5 чувствуется мимолетный запах антифриза. Немного поездив запах проходит. заглянув под капот выяснил, что на минимуме.
Правильно ли я понимаю, что при наличии запаха антифриз уходит не в двигатель? Это самая конечно страшная страшилка. Однако замена радиатора тоже не входит в бюджет. Кроме того а/м на гарантии но я не был на то2, а провел самостоятельно, согласно сервисной книжки. Может ли данный случай быть гарантийным? ведь в то 2 нет работ связанных с системой охлаждения, соответственно нет нарушения работы системы охлаждения.
Сообщение отредактировал smitt - 27.10.2010, 19:52
сообщение 28.10.2010, 9:19
Сообщение #192
Старейшина клуба
Скорее всего Гарантия уже закончилась! Если в Сервисной книжке нет отметки ОД о прохождении планового ТО, то машина перестаёт быть гарантийной, не зависимо от того, есть в перечне работ на непройденном ТО что-то связанное с проблемной системой автомобиля или нет!
smitt
сообщение 28.10.2010, 15:50
Сообщение #193
а какой документ регламентирует заявленные производителем гарантии качества в течении 3 лет?почитаю на досуге. там и правда написано что для условий гарантии необходим ТО? а то в сервисе можно много наговорить.
Сегодня глянул-видимых подтеканий нет. Интересно на антифриз был на уровне +1.5 от минимума. или я плохо первый раз смотрел))) Тем не менее заеду в сервис покажу, может найдут дыру, в которую все ушло) Сомневаюсь что жидкость уходит через самозатягивающиеся хомуты.
Сообщение отредактировал smitt - 28.10.2010, 15:59
сообщение 28.10.2010, 16:41
Сообщение #194
Старейшина клуба
5.7 Невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе, если ТО выполнено не авторизованным сервисным партнером Хёндай (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии.
- извлечение из Гарантии...
smitt
сообщение 28.10.2010, 17:07
Сообщение #195
может-это значит как минимум 2 варианта. Я думаю судья здесь будет усматривать возможность гарантийного случая...
smitt
сообщение 29.10.2010, 18:53
Сообщение #196
А еще вот интересно!есть какая нибудь статистика? за какое время должен падать уровень? по сути понемногу с верхнего уровня за 2,5 года перекочевал в почти нижний! или это так в норме должно быть?
К644ЕТ
сообщение 25.11.2010, 19:42
Сообщение #197
[quote name='К644ЕТ' date='22.10.2010, 13:34' post='1171391']
ожидаю ГБЦ (гарантия )
К644ЕТ
сообщение 25.11.2010, 19:45
Сообщение #198
утечка если она есть? то течёт на холодную т.к. физику надо знать Viannen_loungelizard.gif
сообщение 25.11.2010, 19:52
Сообщение #199
К644ЕТ, а возраст-пробег то машины какой...в принципе прокладка может сочить антифриз
К644ЕТ
сообщение 25.11.2010, 20:11
Сообщение #200
2008 60т
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 21:08
