Доработка заднего омывателя |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.6.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
С самого начала напрягало, что вода начинает течь только через несколько секунд, а дворник уже делает несколько взмахов по сухому.
В итоге вместо соединительного клапана, который находится в части шланчика между кузовом и задней дверь, был установлен обратный клапан системы омывателя от Lexus/Toyota. Жидкость теперь подается сразу же после нажатия. Код клапана 85321-26020 Стоимость в экзисте 72 рубля. . ![]() . Идея и фото взяты из Фокус клуба, но отлично работает и на Гетце. Если где-то уже было, то сотрите пост, хотя я поиском прошелся, ничего не нашел. http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-28-1178083697.jpg |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб ![]() |
А оно не потечет под давлением? Закрываться нормально будет?
нет, ничего не течет, все закрывется. сделано на двух авто - на моем фокусе ( там вообще пришлось трубку резать) и на Гетце жены, там все встало как родное.
Родной соединитель почти такой же по размеру как этот клапан.
Спасибо за идею!!!
![]() Уже сделал заказ в Existe |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб ![]() |
gzhora
А на Гетце трубку резать не пришлось? Чего то я недопонял. |
Нет, на Гетце снимается соединитель и вместо него ставится клапан.
вечером попробую выложить фото с гетца.
![]() Стрелкой к дворнику ![]() В руке держу родной соединитель. Вместо него клапан вставлен ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха ![]() |
полезно, надо то же поставить
gzhora
Не текет? |
Нет, не течет.Там плотно все очень входит. На фото виден влажный шланчик - это от рук =) их намочил об мокрую дверь багажника
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва ![]() |
Заказал в экзисте, спасибо за идею! :razz:
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО ![]() |
А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
Цитата(XDimon) А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки. так на лобовухе вроде сразу вода идёт
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.1.2008 Из: Сергиев Посад ![]() |
а на лобовуху зачем? там водичка сразу льется, взмахов по сухому нету
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва ![]() |
А не заледенеет ли жидкость в этой трубке? Впереди то движок обогревает все трубки. А там?
Если даже там незамерзайка, то всё равно на конце омывателя может застыть. |
Цитата(kash) А не заледенеет ли жидкость в этой трубке? Впереди то движок обогревает все трубки. А там?
Если даже там незамерзайка, то всё равно на конце омывателя может застыть. тогда это говорит о качестве незамерзайки ![]() ![]() |
kash
Логично. Может, клапан подальше от двери разместить, тогда за счет эластичности трубки будет небольшой отток от жиклера, а в системе останется? |
alekseich1
Дело не в Тойоте, а в физике. Спирт с конца распылителя испаряется быстрее воды, и последняя замерзает. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ ![]() |
gzhora
Вот это рацуха! Большой респект! Зафакало пустое махание дворника, пока вода пойдет. |
Цитата(Александр23) alekseich1
Дело не в Тойоте, а в физике. Спирт с конца распылителя испаряется быстрее воды, и последняя замерзает. Думаю, что проектировщики из компании тойота тоже учили физику ![]() |
alekseich1
Думаю, что проектировщики Гетца тоже думали. :smile: |
Думаю, что проектировщики Гетца тоже думали. :smile: тут готов поспорить - думать они думали, однозначно, но о нас ли с Вами? А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) :cool: |
Нихрена проектировщики Гетца об этом недумали - это факт. Незамерзайка - это не каллоидный раствор , а дифузионная спиртовая смесь. Никуда спирт не улетучится.Как неулитучивается из хорошей (натуральной) водки. Или Вы не пьете беленькую из морозильника? -18*С . Не возвышайте кореез, они уже сто раз обкакались при проектировании Гешки. Идея обсолютно правильная и легко воплотимая! :alc: |
Цитата(Redline-m3club) Цитата(XDimon) А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки. так на лобовухе вроде сразу вода идётСтранно у меня наоборот на зад сразу, а на лобовуху нет. |
Что в данном случае рацуха правильная, бесспорно.
Цитата готов поспорить - думать они думали, однозначно, но о нас ли с Вами? А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) Читал, темка, кстати, моя. :smile: Просто раньше экономия касалась только спичек, а не безопасности.Цитата Никуда спирт не улетучится.Как неулитучивается из хорошей (натуральной) водки. Это в закрытом объеме. В открытом, да на ветру сначала улетают легкие фракции.
Цитата Или Вы не пьете беленькую из морозильника? -18*С Водку!!! - нет.
Цитата(alekseich1) А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) :cool:
Вот тут оговорка небольшая - экономия на спичках началась с 2007 года... До 2007 так же не было клапана... Видимо он просто там не нужен... Саш, с тобой полностью солидарен - всё равно писун будет замерзать... |
[quote="Вовка"][quote=alekseich1] А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) :cool:[/quote]
Вот тут оговорка небольшая - экономия на спичках началась с 2007 года... До 2007 так же не было клапана... Видимо он просто там не нужен... quote] У меня на машине не было задержки работы дворников...Это ли не "экономия на спичках" ??? Машина, кстати, дорестайл... Так же и клапан... не было - не значит,что не нужен. Да и что спорить - посмотрим по эксплуатации...Будут морозы- будет ответ на этот вопрос. Снять его недолго, вмешательств минимум. Сейчас могу точно сказать,что по крайней мере в теплое время года-однозначно полезная доработка. |
Цитата У меня на машине не было задержки работы дворников...Это ли не "экономия на спичках" ??? Машина, кстати, дорестайл
Нет, это не экономия - это комплектация GL... |
вот простите чукчу за ОФФ и за криворукость! Кто поможет? Научите - дайте ПОДРОБНУЮ инструкцию - как купить деталь в экзисте?
Цитата(Максим Р) вот простите чукчу за ОФФ и за криворукость! Кто поможет? Научите - дайте ПОДРОБНУЮ инструкцию - как купить деталь в экзисте?
Тут все подробно ![]() http://exist.ru/help/default.aspx |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва ![]() |
Заказал себе вчера 2 штуки, там же в Экзисте. 11 дней ждать надо, пока привезут. =((
Кстати форсунки лобового .. [mod:7a4dfeef0c="LexLi"]Пост подчищен. Про "писалки" на капот есть отдельная тема.[/mod:7a4dfeef0c] |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 236 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр ![]() |
В экзисте , наверное, уже офигевают - за последние три дня массовый заказ тойотовских обратных клапанов !!
![]() Я тоже заказал ;-) |
В экзисте мне сказали, что три недели будет идти эта деталька :shock:
Цитата(kash) В экзисте мне сказали, что три недели будет идти эта деталька :shock:
Их сейчас пять штук висит в Экзисте по цене от 29 до 69 р. и со сроком поставки от 3-х до 16-ти дней. Налетай! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2008 Из: Тверь-область ![]() |
Ценная идея, спасибо
![]() Надо делать. |
Подешевело. А я заказывал за 74,79. 10-го числа должно быть.
Сегодня заказал, 73р., 3-4 дня обозначили.
Привет
![]() Извиняюсь, а как заказать этот клапан? Спасибо |
mamont
www.exist.ru |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
Тема заинтересовала, захотел себе так же. Сегодня с утра решил проверить, каково же было моё удивление, когда жидкость из задней форсунки полилась практически мгновенно... даже не ожидал, клапана то не стоит... Теперь думую а нафига он мне тогда нужен.
Кактус
Хотя бы для того, что бы не стекали остатки жидкости после использования. |
Цитата(Александр23) Сегодня заказал, 73р., 3-4 дня обозначили. Позвонили, извинились, сказали, что подорожало на 4 руб., во Владимире 5 заказов уже, будет к Новому году или в начале января, закажут в Германии. Пришлось согласиться. :smile:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва ![]() |
поставил... хорошая штука!
Но от "дотекания" жидкости после использования не спасает, да и не может. Зато "плюется" сразу. :grin: |
Цитата(Step) Кактус
Хотя бы для того, что бы не стекали остатки жидкости после использования. хм... вчера после суточной стоянки машины проверил снова: начинает течь практически сразу, остатки жидкости не стекают. Похоже мне просто повезло, удачно сделанная система досталась. |
хммммммм урааааааа массовый психозколхоз... буду ставить...
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
А я заказал 2.12.08 за 30,22 р., срок поставки обозначили 20.12.08, а пришло сегодня 12.12.08, уже получил и поставил. ![]() |
Ну ты жучара! :grin:
Заинсталил. Работает. Ничего не замерзает кстати.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 15:10 |
