Прокачать тормоза
sacha_don
сообщение 31.1.2009, 10:36
Из: Украина, Донецк
Решил прокачать тормоза!
Кто качал - скажите - в какой последовательности прокачивать ступора?
сообщение 31.1.2009, 12:20
Обычно это делается от самого дальнего колеса, к самому ближнему, по отношению к ГТЦ...
sacha_don
сообщение 31.1.2009, 14:06
Из: Украина, Донецк
эт получается
-заднее правое
-заднее левое
-переднее правое
-переднее левое
FAnton
сообщение 31.1.2009, 20:58
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
sacha_don
В сервисном мануале есть описание этой процедуры.
Если не ошибаюсь:
- заднее левое;
- переднее правое;
- заднее правое;
- переднее левое.
Кстати, придется еще и сцепление прокачать (гидравлику).
sacha_don
сообщение 31.1.2009, 23:13
Из: Украина, Донецк
в мануале искал - не нашел! а сцепление обязательно?
mr_Deniro
сообщение 1.2.2009, 10:13
Из: Астрахань
Если сцепление мозги не делает, то и нечего его и прокачивать!!!
___________________
GETZ 1.4 GL МКПП 2005г.
сообщение 1.2.2009, 13:48
FAnton
Причом тут сцепление???????? Вы щас наговорите тут...
sacha_don
Электронный мануал в разделе файлы -> глава BR, стр.8 ;-)
sacha_don
сообщение 1.2.2009, 14:27
Из: Украина, Донецк
ООО! Благодарю - почитаю! :razz:
sacha_don
сообщение 1.2.2009, 14:48
Из: Украина, Донецк
- заднее правое;
- переднее левое;
- заднее левое;
- переднее правое!!!!!
ВОТ!!!!
FAnton
сообщение 4.2.2009, 17:56
Из: г. Волгоград
FAnton
sacha_don
Шток, который давит на вилку сцепления откуда торчит? Из циллиндра? Цилиндр какой? Гидравлический? Жидкость в нем откуда? Из бачка с "тормозухой" (трансмиссионкой) ? Мы не ее ли собрались менять?
Поправьте, где неправильно.
FAnton
сообщение 4.2.2009, 18:10
Из: г. Волгоград
А - сорри - похоже для сцепления стоит отдельный бачок. Только я его воочию не видел :roll:
Я думал - что общий :oops:
edge
сообщение 8.2.2009, 1:33
и правда причем сцепление
еще мозг прокачайте
последовательность вывше верна но не закономерна
по любому правильно если знаешь как(Я знаю)
ГётцОднако
сообщение 8.2.2009, 11:12
Из: Югорск, ХМАО
бачок там общий вроде, так что гидропривод сцепления тоже прокачивайте.
И ещё - если АБСка есть, то там не уверен что одной прокачкой обойдётесь. Там по заводской технологии нужно сканером отдать команду гидроблоку, чтобы тот все клапана внутри себя открыл, иначе боюсь долго оттуда пузыри воздуха будете удалять.
FAnton
сообщение 8.2.2009, 23:19
Из: г. Волгоград
edge
еще мозг прокачайте
вот себе и прокачайте
слово "сцепление" чтоли не нравится? :grin:
ГётцОднако
Да не - по сервисным рисункам вроде не общий. Там еще отдельный бачок должен быть для цилиндров сцепления.
CH.pdf, страница 6
ГётцОднако
сообщение 9.2.2009, 8:01
Из: Югорск, ХМАО
Он всётаки помоему общий, только внутри перегородкой на два корытца разделён. Горловина с крышкой - общая. Соответственно, если менять тормозуху на свежую, то надо прокачивать всё сразу.
сообщение 9.2.2009, 9:29
Цитата(FAnton)
FAnton
sacha_don
Ничо не знаю... у мну АКПП :grin: :grin:
FAnton
сообщение 9.2.2009, 17:51
Из: г. Волгоград
Ту страницу, на которую я сослался посмотрели? Там явно видно, что какой-то отдельный бачок.
Вобщем, будет время - обяз-но гляну воочию где он находится.
:grin:
FAnton
сообщение 25.2.2009, 20:41
Из: г. Волгоград
Так че - автор топика смог прокачать тормоза самостоятельно или нет? smile.gif
Aleksey40
сообщение 6.3.2009, 18:48
Из: Бор
А я хотел бы поменять тормозную жидкость на новую, друзья подскажите как есно своими силами! И при чем ту сцепление!
FAnton
сообщение 7.3.2009, 12:22
Из: г. Волгоград
Aleksey40
А тут разве не написано?
bumblebee_
сообщение 7.3.2009, 14:56
Из: SPb
Друзья, преветствую Всех!!!
Буквально 03.03.09 прокачивал себе сам тормаза, перед процедурой консультировался у знакомых работающих в сервисе по поводу АБС. Итак... Да насчет сцепления не знаю, т.к. АКПП, но если есть желание могу 100% узнать в сервисе. И снова итак: АБС ни как не влияет на прокачку, прокачивать начинаем с заднего правого, потом переднее левое, заднее левое, переднее правое (ну собственно кто-то уже описывал последовательность), главное чтоб машина стояла на колесах и на ровной плоскости... Прокачивать лучше в 2м (хотя если есть трубочка с клапаном - можно и одному, так при закручивании штуцера нет необходимости держать нажатой педаль) и с трудом представляю эту процедуру без подъемника или ямы: к переднему колесу еще можно подобраться вывернув руль и при том если этому позволят диски, а вот к заднему штуцеру без подъемника или ямы я не знаю как можно подобраться. Последовательно проходил каждое колесо (на педаль нажимал где-то по 5-7 раз, а вобще пока не пропадали пузерьки воздуха и/или не начинала идти чистая тормазная жидкость), следя за уровнем тормозной жидкости в бачке (чтоб не падал ниже MIN). Потратил около 1 литра тормозной жидкости и около часа времени.
Будте аккуратнее с отварачиванием штуцеров, они имеют свойство плохо откручиваться, лучше сначала открутить головкой на 10, а потом использовать накидной ключик.
С прокачкой еще менял задние колодки - сейчас тормаза стали как и при покупки машины и с АБСом все в норме, после процедуры проехал уже почти 1500 км.
Желаю удачи!
FAnton
сообщение 8.3.2009, 10:55
Из: г. Волгоград
bumblebee_
Как я понял - старую жидкость не выгоняли перед прокачиванием новой? Т.е. не прокачивая старой - наливали в бачок новую жидкость и прокачивали каждое "колесо" до изменения цвета выходящей жидкости?
bumblebee_
сообщение 8.3.2009, 22:07
Из: SPb
to FAnton:
Все именно так... Этого вполне достаточно. За 5-7 нажатий, тормозная жидкость полностью проходит...
FAnton
сообщение 8.3.2009, 22:50
Из: г. Волгоград
bumblebee_
Цвет старой и новой сильно различается? :smile:
сообщение 8.3.2009, 23:24
Кромешник
Цитата(FAnton)
bumblebee_
старая мутная))) Прокачивать только вдвоем,независимо от наличия всяких трубочек)) описанная выше схема прокачки правильная. Сцепление качать не обязательно если все в норме.Подьемник не нужен,если есть трабла на передних колесах подлезть ключом к штуцеру,просто скиньте колесо.Не забудьте все очистить вокруг и применяйте качественный инструмент,потому как сорвать грани или сломать штуцер как 2 пальца... После прокачки штуцер затягивать без излишнего фанатизма))) Как то так)))
FAnton
сообщение 8.3.2009, 23:58
Из: г. Волгоград
Я просто всегда считал, что на сервисах старую жидкость "выгоняют" воздухом под давлением (через бачок?) :roll:
bumblebee_
сообщение 9.3.2009, 18:59
Из: SPb
Ээээ неее!!! Даже в сервисе эту процедуру проводят в одиночку, т.к. трубочка имеет клапан, который пропускает только в одну сторону, поэтому, отпускают штуцер уже с одетой на него трубочкой, после начинают нажимать на педаль тормоза, затем не снимая трубочки со штуцера затягивают его. Поэтому воздух в систему не попадает...
сообщение 9.3.2009, 22:51
Кромешник
bumblebee_
Если охота каждый раз бегать и смотреть какая жидкость выходит и как там насчет воздуха,то пожалуйста! Нет предела совершенству))) Лично мне такой конвеерный метод прокачки не подходит.Это когда ты в "поле" один может и подойдет,вообщем я не настаиваю. С тормозами шутки плохи.
FAnton
Можно воздухом,так быстрее,но нужна определення снорвка иначе закачивать свежую тормозуху замучаешься... просто методомм вытеснения старая заменяется новой,не стоит велосипед изобретать..
FAnton
сообщение 9.3.2009, 23:02
Из: г. Волгоград
Собственно, главный вопрос (про АБС) разрешился.
Все делается так же, как и на жыгулях! :grin:
ГётцОднако
сообщение 10.3.2009, 7:54
Из: Югорск, ХМАО
Есть всёже определённые сомненья - там насос в гидроблоке подпёрт гидроаккумуляторами давления. Выльется-ли оттуда вся старая жижа (при условии что половина клапанов гидроблока закрыты)?
сообщение 10.3.2009, 12:44
Кромешник
ГётцОднако
Сложно сказать,мануал рекомендует Хайскан подключать и вводить режим прокачки тормозов,с другой стороны опыт прокачки других авто с АБС показывает что можно обойтись и так. Вполне вероятно что что то в блоке и останется. Я думаю что вариант по мануалу - это когда все очень критично с состоянием ТЖ или когда требуется серьезный ремонт с заменой блока например. Если просто плановая замена жидкости,то если чуть и останется,то не страшно. Все равно без разборки или без оборудования полностью ТЖ в гаражных условиях не заменишь и не промоешь.
FAnton
сообщение 10.3.2009, 18:26
Из: г. Волгоград
Это где написано? Я в сервисном мануале BR.pdf, на странице, где написано про прокачку (BR-8) ничего про это не нашел :roll:
bumblebee_
сообщение 10.3.2009, 19:30
Из: SPb
Друзья, полностью поддерживаю Jarlacks, собственно и знакомые из Хюндаевского сервиса сказали примерно тоже...
сообщение 10.3.2009, 22:52
Кромешник
FAnton
Читай BR-66,последние 2 страницы.
FAnton
сообщение 11.3.2009, 18:51
Из: г. Волгоград
Цитата(Jarlacks)
FAnton
Все понял. Не обратил внимания.
Я читал BR-8 - а там для тормозов без АБС, похоже.
padizar
сообщение 29.3.2009, 9:19
Народ, не знал куда запостить. Стал замечать, что машина притормаживает на нейтрали. Причем скорость падает достаточно быстро, даже при съезде с горки. Как бу-то кто-то плавно жмет на тормоз. Так у всех или это косяк с моим авто? Что посоветуете?
сообщение 29.3.2009, 14:40
Кромешник
padizar
Вывеси каждое колесо и прокрути как следует,какое то из них наверняка будет крутиться в разы тяжелее чем остальные. Передние изначально будут крутиться тяжелее задних из-за приводов. В итоге скорее всего обнаружишь закисший суппорт. Если не хочешь вывешивать ,то проверять начиная с колеса которое районе ступицы окажеться горячее остальных после поездки.
FAnton
сообщение 31.3.2009, 16:22
Из: г. Волгоград
Вобщем, на днях прокачивал тормоза, снял корпус воздушного фильтра и, как и ожидалось, увидел, что на цилиндр сцепления (тот, который от педали) идет трубка с "тормозного" бачка Отвод примерно от середины уровня или чуть ниже.
fads
сообщение 10.10.2010, 14:02
Сообщение #39
Мой город: Тула
Замена старой тормозной жидкости на новую.
1. Покупаем крышка бачка тормозного цилиндра. Номер по каталогу 58531-25300. Стоит порядка 50 рублей. По центру сверлим отверстие и устанавливаем штуцер для подачи воздуха. Желательно изогнутый, так как пространство выше крышки пору сантиметров.
2. Отсасываем шприцом с трубочкой тормозную жидкость из бочка.
3. Заливаем новую жидкость.
4. Подсоединяем шланг от левого переднего колеса к штуцеру. Давление не более 1. Можно использовать запаску.
5. Надеваем прозрачную трубочку на штуцер сцепления. (Он находится чуть ниже катушек зажигания, от которых идут высоковольтные провода к свечам). Отвертываем на пол оборота. Ждем пока не потечет светлая жидкость. Закручиваем.
6. Подливаем по мере необходимости в бочёк тормозную житкость.
7. То же делаем с задним правым, передним левым, задним левым, передним правым колёсами.
8. Если нет ямы, то снимая задние колёса опускаем машину тормозными баробанами на куски бруса 10х10.
smitt
сообщение 26.10.2010, 21:30
Сообщение #40
Из: Набережные Челны
какой объем жидкости на прокачку требуется приобрести?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.10.2010, 9:23
сообщение 27.10.2010, 9:24
Сообщение #41
smitt
поднимите глаза вверх. сообщение 21.
1 литр.
smitt
сообщение 27.10.2010, 20:03
Сообщение #42
Цитата(Шурик71 @ 27.10.2010, 10:24) *
smitt
1 литр.
какой именно ДОТ 4 в плане производителя лучше или одобреный производителем?
Смол
сообщение 27.10.2010, 21:07
Сообщение #43
Мой город: Ленинград
smitt
И то, и другое может совпадать. Главное купить в приличном месте, то есть не левак!
smitt
сообщение 30.10.2010, 17:09
Сообщение #44
Цитата(Смол @ 27.10.2010, 22:07) *
smitt
инстерсно что на крышке на английском написано дот3или 4...
FAnton
сообщение 28.4.2011, 8:17
Сообщение #45
Из: г. Волгоград
На днях в очередной раз менял тормозную жидкость в гараже. Но на этот раз - без помощника :-)
Сначала много времени потратил на способ с подключением балона к бачку с тормозухой. Но нормально не получилось, т.к. новая крышечка затягивается негерметично (впрочем - как и старая), колесо быстро спускает, нужно часто подкачивать - вобщем плюнул и прокачал по классическому сценарию "прокачать без помощника" Viannen_loungelizard.gif . Кстати всех сомневающихся спешу заверить, что напустить воздуху в систему открыв сливной клапан на "колесе", при наличии тормозухи в бачке, практически нереально, т.к. уровень бачка гораздо выше уровня слива. Т.е. жидкость идет самотеком. При прокачке, на обратном ходе педали тормоза, тоже никуда ничего не "засасывает обратно". Максимум что на деле происходит - приостанавливается течение жидкости. Но если уж сильно хочется - открутите клапан (одев предварительно трубочку) и подождите пока жидкость протечет по всей длине трубки. Теперь можно смело качать :)
Кстати пришел к выводу, что за 2 года и 20тыс.км. пробега тормозная жидкость выглядит очень неплохо - всего лишь чуть темнее свежей. Менять особого смысла не было.
Светлана10
сообщение 12.9.2011, 12:58
Сообщение #46
Из: г. Петрозаводск
Я думаю только на вид выглядит не плохо.А на самом деле присутствут вода.
Brandoff
сообщение 25.4.2012, 23:37
Сообщение #47
Из: Балахна
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите неопытному пожалуйста! Не нашел нужной темы. Вчера, стоя на светофоре, держа ногу на педале тормоза, педаль через секунд 30 "провалилась" сантиметра на 2-3 по ощущениям! Что это может быть? За день такое наблюдал 2 раза. На ходу "провала" не замечал. Необходимо прокачать тормоза? Заменить ТЖ? А может ГТЦ? Да, еще - машинка без АБС!
NkAml
сообщение 28.4.2012, 12:12
Сообщение #48
У меня иногда тоже, немного проваливается, заметил происходит это, только в момент переключения АКПП.
Это нормально?
Kat 096
сообщение 28.4.2012, 12:35
Сообщение #49
Это нормально?
Вот у меня такое бывает при включенном кондиционере, я отключаю, потом всё нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:49
