Двигатель "подвывает" на 2500 оборотах на любой передаче.
lightest
сообщение 28.10.2010, 15:43
Из: Вавилон
Доброе время суток.
После последней замены масла появилось странное подвывание строго на 2500 оборотах (в том числе и на холостом ходу). Звук не сильный, и вибрациями не сопровождается, но как повод для паранойи - очень даже. Не пора ли срочно на сервис? Пробег 50 тыщь.
сообщение 28.10.2010, 15:52
для начала нужен помошник. один газует и создает 2500 об/мин, другой под капотом слушает откуда. просто сам с таким 1 раз столкнулся. какая-то маленькая железяка в районе выпускного коллектора открутилась и резонировала на определнных оборотах.
dinamik
сообщение 28.10.2010, 18:37
Из: Vologda
Может ролик какой накрылся,и это просто совпало с заменой масла. Нужно действительно слушать,откуда звук идет.
-Mitya-
сообщение 22.4.2012, 20:07
Из: ВАО, Соколинка
Так, апну тему... Так же после последнего ТО-60 появился аналогичный шум, типа подвывания, как будто движок напрягается в районе 2700-2900 оборотов. Выше и ниже - нормальный звук. Завтра, если получится, буду с товарищем слушать откуда звук идёт. Грешу на "левые" ролики, ибо на ТО менялись все ремни и соответствующие ролики.
сообщение 22.4.2012, 20:44
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Скорее всего ролики не причем. У самого такая фича есть ( как будто ветер в бутылочном горлышке гуляет) звук где то с 2700 до 3000 и только на ходу. Появился тысячах на 70 ( сейчас 105) Короче привык , не парит, забил. Пассажиры не слышат если не акцентировать внимание. Народ где то тут писал что это косяк с резонансом от деформации где то на вводе.
Сообщение отредактировал Sashelo - 22.4.2012, 20:45
-Mitya-
сообщение 22.4.2012, 21:11
Из: ВАО, Соколинка
Ну, фикнает... У меня как раз после ТО появился звук, думаю, что не просто совпадение... Всё же съезжу в СлавАвто, пусчай послушают, да и ремешок один подсвистывает изредка, пусть посмотрят, может ещё раз подтянуть надо... :)
сообщение 22.4.2012, 22:34
Папарацци
Впользу версии о вводе - На ТО обычно воздушный фильтр меняют . У меня же появление звука совпадает с самостоятельной чисткой РХХ и дроселя . После этого я их еще раз и более подробно чистил, звук не пропал. К стати он бывает не всегда , от погоды тоже зависит. Да и последнее время что то сам его редко слышу)
-Mitya-
сообщение 25.4.2012, 21:10
Из: ВАО, Соколинка
Да уж, пассажиры не слышат, если только зациклить на этом их, гудит только на ходу, при том больше под нагрузкой. Гл.инженер мой говорит что у него похожий звук был когда начал накрываться катализатор, мужик с работы про выпускной коллектор говорит, мол такое на Волгах раньше часто бывало. В любом случае, как только, так сразу на сервис заеду, а может и до след.ТО докатаюсь, 5тык осталось)))
Карман
сообщение 29.12.2012, 1:47
Мой город: Курган
Цитата(lightest @ 28.10.2010, 18:43) *
Доброе время суток.
У меня был такой звук когда был пробег около 70000 он мне долго голову мучил но он пропал где то на 100000 км звук появился но на меньших оборотах я не придал ни какого значения но сменил масло на shell ultra 5 w 40 теперь у меня пробег 120000 звука как не бывало!
timka531
сообщение 8.12.2014, 19:22
Мой город: Саратов
Всем добрый день! У меня была такая проблема 2 раза, каждый раз после замены ГРМ и всех приводных ремней. В первый раз менял у официалов, они мне ВШЕСТЕРОМ доказывали что все нормально, типа так и должно быть, я их "послал" и поехал в "гаражный" сервис, там проблему сразу нашли - оказался перетянут ремень ГУР, вибрировал при оборотах от 2500 до 2800, проблему решил за 5 минут ослабив ремень. Второй раз на 120 т.км тоже после замены всех ремней звук появился, не стал ничего никому доказывать, взял ключ и решил проблему сам, правда помучившись, т.к. перетянутый ремень "гудит" на 2500-2800, недотянутый при 2100-2400 и тд... короче на глаз и на слух пришлось ловить момент затяжки :)
FAnton
сообщение 8.12.2014, 22:06
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Методику изложите?
Jarillo
сообщение 9.12.2014, 9:51
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Цитата(FAnton @ 8.12.2014, 23:06) *
Методику изложите?
аналогичная проблема была с ремнём гура после замены всех ремней, симтоматика таже что и описал timka531, тоже на слух ловил момент затяжки
antropos85
сообщение 15.2.2015, 17:52
Мой город: Пермь
Аналогичная проблемка была, только на 1800 об. подвывало и вибрация небольшая шла, 2 года так ездил, бесило конкретно, долго искал и нашел, "виновным" признан подшипник помпы охлаждения на валу которой сидят 2 (вроде) ремня, гур-а и навесного оборудования, проблема решилась заменой помпы, которую приурочил к замене всех ремней в т.ч. ГРМ.
Верный признак этой "болезни" то, что на шум влияет натяжение ремня ГУР-а, что легко проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 17:00
