Рев двигателя (?) при движении с малой скоростью (парковка), ответ: Включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя |
26.2.2010, 18:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2010 |
Всем привет!
Я здесь новенькая, поэтому очень прошу не кидать в меня тапками за незнание терминов, ну и ваще Уже четвертый месяц являюсь владелицей геши, что меня очень радует, только вот смущает один момент. Итак, все по порядку. Мой геша: GL 1,4, МКПП, 43 000 км пробега, 2006 г.в. Масло менялось на 41 000 км. Проблема в следующем: когда я двигаюсь только на сцеплении (в основном такое бывает во время парковки), то машина начинает реветь, на подобии рева холостого газа на нейтралке. иногда, например после парковки, я выхожу! из машины, не заглушая ее, она также может ни с того ни с сего начать реветь, а потом затихает. В основном это бывает, когда я до того загоняла гешу, например после долгих пробок с работы до дома. Подскажите, пожалуйста, что это может быть! Заранее спасибо!!! Очень надеюсь на вашу помощь! Сообщение отредактировал kompotik - 26.2.2010, 18:21 |
kompotik Рев двигателя (?) при движении с малой скоростью (парковка) 26.2.2010, 18:20
shur1d0ZeR Возможно включается вентилятор под капотом 26.2.2010, 18:25
defender сто процентов описанное включение вентилятора...то... 26.2.2010, 18:56
kompotik Цитата(defender @ 26.2.2010, 18:56) сто п... 26.2.2010, 18:59
Бандитский творог kompotik
а во время рева обороты не поднимаются ча... 28.10.2010, 19:52
br.max Бандитский творог, у меня поднимаются обороты-стра... 7.2.2011, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:26 |
