3 страниц V  < 1 2 3 >
Про дворники
сообщение 3.3.2009, 0:07
Сообщение #51
NoiS
По гарантии доплатить не получится. Учет идет по ВИНу. Что сломалось - то и поменяют.
NoiS
сообщение 3.3.2009, 0:28
Сообщение #52
Из: Москва-Самара
Цитата(Александр23)
NoiS
Хорошо, спасибо.
Тогда мне позвонить стоит чтобы заказали деталь ? или сначала подъехать, потом закажут и снова подъезжать ? Просто не хотелось бы мататься в сервис много раз... :cool:
сообщение 3.3.2009, 0:31
Сообщение #53
...сначала подъехать, потом закажут и снова подъезжать...
Скорее всего так, но есть вероятность, что будет в наличии.
сообщение 29.5.2009, 14:08
Сообщение #54
А у меня с самого начала, когда брызгаешь на стекло, то есть на себя тянешь переключатель - то ничего не происходит. Дворники молчат. Комплектация GL. Мож это только на GLS?
Психопад
сообщение 29.5.2009, 14:24
Сообщение #55
Мой город: Екатеринбург
Да, тольео на GLS
сообщение 29.5.2009, 15:06
Сообщение #56
Цитата(Психопад)
Да, тольео на GLS
А если я поменяю. переключатель от GLS, у меня эта штука будет работать? Или только прерывистый режим появится. Но хотелось бы еще и автомат)))
Zevs
сообщение 29.5.2009, 15:20
Сообщение #57
Из: Лен.область
Будет работать если поменять. Себе сей девайс поменял летом. Прерывистый режим появился и дворники сами "машут", когда на стекло брызгаю.
dinamik
сообщение 29.5.2009, 15:22
Сообщение #58
Из: Vologda
При замене рычага,все будет работать так,как нужно.
сообщение 29.5.2009, 15:51
Сообщение #59
:smile: Спасибо
gas
сообщение 13.8.2009, 15:44
Сообщение #60
Из: Липецк
У меня такая же неисправность, что нужно менять вес переключатель? (Gl)
сообщение 13.8.2009, 19:37
Сообщение #61
В этой теме неисправности не обнаружены. :smile:
Bodryi
сообщение 30.8.2009, 21:20
Сообщение #62
Из: Смоленск
Была ситуация, аналогичная той, которую описал NoiS
Прекрасно помню, что первое время достаточно было немного потянуть переключатель вверх и он сразу дела полный взмах.
На ТО-2 попросил посмотреть регулятор. Разобрали, посмотрели и выдали вердикт - всё нормально, так предусмотрено изготовителем, просто надо подольше подержать в положении "вверх".
Удивился, но спорить не стал. Хотя, зачем разбирали, если знали что так и предусмотрено?
Проблемы начались позже, когда пошел дождь. Нажал на перключатель вниз, а он застревает в положении между нулевым и первым режимами.
Приехал на следующий день, снова разобрали, сказали что какой-то там шарик треснул и его нужно менять. Попытались припаять мне, якобы я сам его сломал в процессе эксплуатации, не прокатило)
Снова разобрали. На следующий день обнаружил, что не работает задний дворник)
Пришлось ехать снова. Теперь жду когда придет заказанная деталь. Будут менять по гарантии.
И тут возникает вопрос - должен ли я оплачивать работу по замене регулятора?
dimon0582
сообщение 31.8.2009, 9:01
Сообщение #63
Вариантов всего три, 1) Есть подрулевой переключатель с прерывистым режимом, 2) Есть без него, 3) Либо как у меня сломался прерывистый режим переключателя купил новый сам заменил и всё заработало, больше вариантов нет.
p626oy86
сообщение 31.8.2009, 9:13
Сообщение #64
Из: Сургут
У меня была такая же проблема. Заехал к оф. диллеру сказали подгорание контактов в самом блоке переключателя. Заказал себе новый прерывистый. Все работает :smile:
Bodryi
сообщение 31.8.2009, 20:49
Сообщение #65
Из: Смоленск
Сегодня позвонили, деталь пришла) Ждут меня, чтобы поменять по гарантии.
Когда поеду, ещё раз поинтересуюсь, почему они рискунли попытаться убедить меня, что регулятор я сломал сам в процессе эксплуатации.
И пожалуйста подскажите - должен ли я оплачивать работу по замене регулятора?
-Mitya-
сообщение 31.8.2009, 21:06
Сообщение #66
Из: ВАО, Соколинка
Нафик-нафик! Пусчай за свои делают, а то ишь! Мне бесплатно поменяли. Тоже сначала хотели списать на то, что сам сломал. Били посланы и быстренько поменяли по гарантии.
LLlypyn
сообщение 22.9.2009, 21:51
Сообщение #67
Из: Ё-бург
Вот блин у меня тоже на постоянную работу включается, а на один взмах нужно не только поднять, но и пошевелить(на себя)
сообщение 22.9.2009, 22:14
Сообщение #68
LLlypyn
Работаете на статистику. :smile: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=710480#710480
LLlypyn
сообщение 23.9.2009, 6:50
Сообщение #69
Из: Ё-бург
нет, на самом деле проблема.
Сам из Екатеринбурга, седня звонил в Оками (дилер гетц есичо) сказали приезжайте 580р диагностика. Потом если даже и гарантийная замена скажут за работу платить кто будет?.. Кароче опять развод на бабло.
Позвонил в магазин: девайс с прерывистым режимом стоит 2 500, без оного 1 500. Куда бежать???
Прочел инструкцию по замене, думаю сам смогу поменять, но хотелось бы приобрести переключатель рублев за 700
Bodryi
сообщение 23.9.2009, 11:20
Сообщение #70
Из: Смоленск
Найди другого дилера. С какого перепуга ты должен платить дилеру за диагностику неисправности? Тут невооруженным глазом видно - либо нормально работает переключатель, либо нет
P.S. Мне заменили за полчаса. Теперь стоит новый. И! Как и раньше, при небольшом нажатии рычага вверх дворники делаеют полный взмах. Когда я это показал мастеру и объяснил, что именно на это я жаловался первый раз, он просто пожал плечами. Хотя до этого убеждал меня, что заводом-изготовителем предусмотрено, что нужно поднять рычаг и чуть подольше подержать.
Nacumi
сообщение 10.9.2010, 7:04
Сообщение #71
У меня такая проблема, не работает задний дворник sad.gif .
Вернее он работает, но не чистит. Видимо не прилегает к стеклу, когда в движении, а когда он не включен, то отлично прилегает к стеклу.
Кто-нибудь знает как устранить такую проблему?
Летом он не требовался, а сейчас осень, дожди s12539.gif .
Алексей Борисов
сообщение 10.9.2010, 7:07
Сообщение #72
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
Попробуй для начала хорошенько помыть резинку на дворнике. Ну, а если не поможет - вплоть до замены поводка.
Елена TS
сообщение 10.9.2010, 9:49
Сообщение #73
Из: из грядущего
У меня проблема с дворниками (после того, как ураганом оторвало дворник).
В ручном режиме они застревают и останавливаются в любом месте на стекле. Так стрёмно.
С водой или без значения не имеет.
в автоматическом (любом) работают хорошо.
Может чем то смазать надо или прыснуть в механизм? ? или к дилеру?
(комплектация в машине максимальна, машине 4,5 года)
сообщение 10.9.2010, 9:56
Сообщение #74
можно попробовать смазать и разработать поводок дворника, в том метсе где он поднимается на шарнирчике. бывает там скапливается грязь и поводок не имеет свободного хода, зажат и плохо прижимает дворник.
сообщение 10.9.2010, 10:15
Сообщение #75
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Именно так!
Nacumi
Это известная "болячка" гетцев - плохое прилегание заднего дворника... Для вылечивания, иногда, даже приходится, кроме отчистки шарнира, слегка (без фанатизма) разгибать плоской отверткой "П"-образный профиль поводка возле крепления, чтобы силы прижимающей пружины хватало...
Nacumi
сообщение 10.9.2010, 10:44
Сообщение #76
Алексей Борисов
Это я делала, но не помогло. После этого заменила резинку дворника, думала может в ней причина, но это тоже не помогло.
Шурик71, AlexJP
Спасибо за совет. Сегодня вечером попробую.
Только боюсь я его либо сломаю, либо у меня ничего не получится...
сообщение 10.9.2010, 10:48
Сообщение #77
сломать его довольно трудно. купите любую смазку в баллончике (только не WD-40). пшикаете туда и разрабатываете вверх-вниз biggrin.gif
Nacumi
сообщение 10.9.2010, 10:52
Сообщение #78
Прям жду не дождусь конца рабочего дня, что бы попробывать предложенные тут советы rolleyes.gif
Добрый
сообщение 14.9.2010, 12:58
Сообщение #79
Скажите, пару дней назад, сначала включились дворники, потом перестали, потом снова заработали.
Сегодня снова перестали включатся передние дворники, задний включается.
Что смотреть, куда рыть:
Ручку переключателя
Предохранитель может какой то есть
Моторчик дворников
dinamik
сообщение 14.9.2010, 14:00
Сообщение #80
Из: Vologda
Скорее всего переключатель. Открыть,посмотреть проводку и контакты. Может быть подтянуть или почистить.
Добрый
сообщение 14.9.2010, 14:05
Сообщение #81
А предохраниетлей нет на дворники?
dinamik
сообщение 14.9.2010, 18:15
Сообщение #82
Из: Vologda
Есть,но или работает (он цел),или не работает совсем(перегорел).
Добрый
сообщение 14.9.2010, 19:27
Сообщение #83
А где он есть ?
Сегодня ставил другой переключатель , картина таже, зданий работает, передний только омыватель брызгает, дворники не работаю
Моторчик? там два моторчика или 1?
dinamik
сообщение 14.9.2010, 19:45
Сообщение #84
Из: Vologda
Моторчик один,и на зад,и на перед.
Предохранитель? Не помню где. Нужно схему смотреть,а она в машине.
Лос Бандитос
сообщение 14.9.2010, 19:50
Сообщение #85
Из: Киров
Мой город: г.Киров
как может быть моторчик один?Их два...
dinosavr
сообщение 14.9.2010, 20:55
Сообщение #86
Из: Моск.обл.
моторчик чего именно??? если омывателя, то он один, а если стеклоочистителей - то их конечно два!
сообщение 14.9.2010, 23:33
Сообщение #87
И предохранителей тоже два - на перед и на зад.
Лос Бандитос
сообщение 15.9.2010, 6:03
Сообщение #88
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Судя по посту-речь про двигатель стеклоочистителей...
dinamik
сообщение 15.9.2010, 7:37
Сообщение #89
Из: Vologda
Видимо да. Тогда вполне возможно,что и предохранитель.
сообщение 15.9.2010, 8:06
Сообщение #90
dinamik,
Не уверен. Дело в том, что пред один на омыватель и дворник, а омыватель работает...
Добрый
сообщение 15.9.2010, 8:51
Сообщение #91
Проблема вроде решилась, нашел предохранитель на передние дворник, достал поставил (он целый) все работает, может контакт какой то заржавел
Предохранитель о передних дворников, в салоне самый правый ряд, второй сверху на 20А (на крышке вроде обозначен FR WPR), может кому пригодиться)
Сообщение отредактировал Добрый - 15.9.2010, 8:57
Цтег
сообщение 28.9.2010, 16:28
Сообщение #92
Мой город: С-Пб
Вопрос по щёткам Bosch Aerotwin. Как уже выше писали у данного производителя нет щёток размером 350мм. Посему надо подрезать 400мм. Интересует, подрезается только резинка? Не оставит ли оставшиеся часть царапин?
dinosavr
сообщение 28.9.2010, 19:04
Сообщение #93
Из: Моск.обл.
не надо ничего подрезать, все итак влезает!
DJ99
сообщение 30.10.2010, 17:53
Сообщение #94
Подскажите! купил getz gls 1.6 2007 гв. не работает омыватель заднего стекла, передний омыватель работает, дворники и перед и зад работают. куда глянуть? (при вкл. заднего омывателя моторчик в арке не подает признаков жизни)
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.10.2010, 19:48
сообщение 30.10.2010, 19:50
Сообщение #95
DJ99,
Надо лезть к моторчику и проверять подачу напряжения. Но на 90% кирдык моторчику в сборе.
DJ99
сообщение 30.10.2010, 20:02
Сообщение #96
Цитата(Александр23 @ 30.10.2010, 20:50) *
DJ99,
тама 3 провода - чё на них нада найти? (схемы нет - где найти?), (в электрике понимаю хорошо)
сообщение 30.10.2010, 20:05
Сообщение #97
DJ99,
ВОТ ТУТ
DJ99
сообщение 30.10.2010, 20:30
Сообщение #98
спасибо нашел
(черный масса, синий + переднего омывателя, розовый + заднего)
завтра померяю
сообщение 30.10.2010, 21:01
Сообщение #99
DJ99,
Учти, что розовый управляет реле реверса, которое меняет направление вращения мотора. Это реле внутри.
RusStyle
сообщение 24.11.2010, 17:35
Сообщение #100
Из: СПб
Мой город: Невоград
Нужен переключатель с режимом паузы, цены нигде не радуют, самый бюджетный вариант нашел в евроавто с разборки. но у них в списке все переключатели идут от 02г. Я так понял они не различают - рестайл или дорестайл, а судя по форуму - разница есть. Как самому распознать з/ч рестайла или до? вот фото например http://euroauto.ru/merge_image/merge_image...jpg&tp=1035
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 1:30
