Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
17.9.2009, 12:46
#351
0Ni$!M
Можно. |
17.9.2009, 13:17
#352
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Цитата(0Ni$!M) wxp
Нужно, у многих так и сделано. и кнопка родная и реле. У меня например через это реле прикручены оба 90мм модуля Hella и все гут.
Нет, ведь в комплекте фар идет реле, как я понимаю? Мой вопрос - возможно ли подключить фары по хелловской схеме (которую в этой теме выкладывали), но вместо хелловской кнопки использовать гетцевскую? |
18.9.2009, 16:46
#353
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 7.7.2008 Из: Н. Новгород |
Противотуманные линзованные фары (аналог Hella Micro DE), лампа Н3, 12В, 55Вт. Габариты 136х76х62,5мм. Специальная конструкция обеспечивает получение высокоэффективного светового пучка, не ослепляющего водителей встречного транспорта
935 рублей штучка. Картинку не знаю как вставить :oops: [/img] |
18.9.2009, 20:08
#354
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
бывают лампочки для micro de белого свечения, а не желтого как в комплекте с данными ПТФ?
18.9.2009, 22:32
#355
Цитата(Гнур) бывают лампочки для micro de белого свечения, а не желтого как в комплекте с данными ПТФ? Лампочки стандартные, в микро де незнаю какие но в 60мм модулях Н7.
Пробовали мы блювижн филипс (белого цвета) и обычные дык обычные лучше светят. |
19.9.2009, 7:47
#356
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
H3 в микро ДЕ. Белые бывают. Осрамы вроде
19.9.2009, 9:13
#357
Цитата(Психопад) H3 в микро ДЕ. Белые бывают. Осрамы вроде
благодарю, ещё бы узнать по-конкретнее)) |
19.9.2009, 14:04
#358
Всмысле "белые" Я покупал Осрам с цоколем Н3, какие не помню, на них еще написано было +25%
Для меня они светят белым, по крайней мере не явно выраженным желтым. А чисто белые фз какие, псевдоксенон тока если :roll: |
19.9.2009, 15:51
#359
Чота тут речь уже про цвет пошла.. а причом тут, извините, размерность цоколя, и цвет лампы??? На любом цоколе хоть жолтые, хоть синие купить можно... И от модели фонарей это никак не зависит..
19.9.2009, 18:55
#360
Цитата(Психопад) Всмысле "белые" Я покупал Осрам с цоколем Н3, какие не помню, на них еще написано было +25%
Для меня они светят белым, по крайней мере не явно выраженным желтым. А чисто белые фз какие, псевдоксенон тока если :roll: я пока остановился на Osram cool blue.... |
12.10.2009, 11:39
#361
12.10.2009, 13:54
#362
Смысл ссылки что дешево??? Или чего :oops: Так то ппц, 24 евро это меньше 1000 |
12.10.2009, 14:58
#363
Цитата(Психопад) Вовка
Смысл ссылки что дешево??? Или чего :oops: Так то ппц, 24 евро это меньше 1000 Это просто.. |
12.10.2009, 16:50
#364
Ааааа...
А мне всегда был интересен ебэй. Я в нем ниче не понимаю, и поэтому вопрос. Там продают новое или нет, или и то и другое. Касаемо хеллы, это новые? |
12.10.2009, 19:21
#365
Цитата(Психопад) Ааааа...
А мне всегда был интересен ебэй. Я в нем ниче не понимаю, и поэтому вопрос. Там продают новое или нет, или и то и другое. Касаемо хеллы, это новые? Можно использовать Гугл переводчик, и всё станет понятно. Есть товары б/у, как на Молотке... Есть товары предлагаемые фирмами производителями... |
12.10.2009, 19:32
#366
Фары на Великобританском Ибэй я бы не покупал, от греха. Ибо неясно, что там с диаграммой направленности. Там же левосторонне движение. Соответственно, если пятно несимметричное - то в РФ будет в основном на встречку светить
12.10.2009, 19:38
#367
Хеллу не интересно покупать на ебее, у нас дешевле можно найти :cool:
12.10.2009, 20:00
#368
Цитата(МаZZай) Фары на Великобританском Ибэй я бы не покупал, от греха. Ибо неясно, что там с диаграммой направленности. Там же левосторонне движение. Соответственно, если пятно несимметричное - то в РФ будет в основном на встречку светить
Вроде как у хеллы симметричное |
13.10.2009, 14:31
#369
Психопад
Здесь видно, что немного несимметричное http://www.hella-russia.ru/products/tunnel...nfog.shtml?hl=6 |
13.10.2009, 16:02
#370
По-моему как раз симметричное, просто обман зрения т.к. дорога чуть влево смещена, ну да ладно спорить не буду. Кто хочет тот купит. Но у мя хелла симметричная
21.10.2009, 9:01
#371
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
народ, вопрос к тем, кто ставил ПТФ в родной бампер (рестайл)
не образуется ли сколов / отколов лкп бампера при врезке отверстий? просто нужно сейчас поменять бампер с крылом и, соответственно, окрасить. ставить собираюсь модули 90мм, но приблизительно через месяцок. Стоит ли ждать с ремонтом и резать некрашеный бампер, а потом окрашивать, или разницы нет? и, вдогонку, вопрос к тем, кто ставил именно 90 мм модули: видна ли обрезанная кромка бампера, как на микро ДЕ? |
21.10.2009, 9:27
#372
rust44
Микра не 90мм, поэтому и видно... Чтобы не было сколов, по кругу места вырезки наклеить изоленту.. |
21.10.2009, 16:23
#373
в смысле резать поверх изоленты?
и чем? лобзиком, круговой насадкой или раскаленной нитью лучше? |
21.10.2009, 16:26
#374
Есть комплекты специальных "коронок", чтобы вырезаит отверстия большого диаметра (розетки, выключатели)..
Резать поверх изоленты.. |
21.10.2009, 17:42
#375
У меня ничего не откололось вроде :roll:
А не проще вырезать, а потом покрасить? |
21.10.2009, 20:12
#376
проще, и правильнее. только вот, с одной стороны, на битой неохота ездить, а с другой - птф приобрести и определиться с выбором.
еще вопрос к знатокам: модули линзованные на галоген и на ксенон по устройству чем-нибудь отличаются? и можно ли в модуль галогена приколхозить комплект ксенона? это первое. второе - в качестве именно птф, для езды в туман, снегопад - что практичнее - конкретно модуль птф или модуль ксенона ближнего, если цель - видимость мокрой дороги в темноте, видимость сквозь пургу, а не заметность для остальных водителей, и при условии стандартного головного света? и в целом, что вообще практичнее? (головной пока переделывать не собираюсь) |
21.10.2009, 20:14
#377
практичнее также и в широком смысле, т.е. и как птф, и как дополнительная освещенность, 2 в 1. или анрил?
29.10.2009, 20:37
#378
установил Micro De + лампочки philips blue vision
29.10.2009, 22:31
#379
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Гнур
сделай пожалуста фотку поближе, чтоб было видно как стоят. и расскажи немного о своём варианте крепления. Спасибо. |
30.10.2009, 17:26
#380
Цитата(raf) Гнур
сделай пожалуста фотку поближе, чтоб было видно как стоят. и расскажи немного о своём варианте крепления. Спасибо. крепления сделаны в виде уголков, и крепились к штатным отвестиям... небольшая сложность была в регулировке свечения.... фото выложу позже... |
26.12.2009, 10:43
#381
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Когда?
15.2.2010, 21:49
#382
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего |
А как вытащить штатную переднюю (правую) противотуманную фару на рестайле ?
Может у кого то фото есть ? (не схемы) |
15.2.2010, 22:35
#383
Пока другого не нашел. Кронштейн другой. снизу подкрылок на двух пистонах отогнуть надо. Стрелочки указывают на крепеж. Делать или на яме, или лежа и с домкратом.
15.2.2010, 22:41
#384
Размер крепления в студию |
15.2.2010, 22:52
#385
JAMPER_RU
Посмотри ЗДЕСЬ. |
10.5.2010, 22:00
#386
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО |
Еще один вариант крепления micro de, из строительных уголков из obi,
регулировка вверх-вниз - подкладыванием шайб в месте крепления 2х кронштейнов, уже стоят полгода ![]() ![]() |
27.5.2010, 9:51
#387
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
сколько квадратных сантиметров "стоковая" противотуманка ? |
27.5.2010, 10:01
#388
Бандитский творог,
Посчитай. Диаметр 80 мм. |
27.6.2010, 16:03
#389
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Уважаемые рукастые соклубники. Может кто поможет с установкой? Особенно актуален вопрос изготовления креплений и установка фар. Подключить могу съездить и к знакомому электрику. Просто когда мастера слышат, что надо придумывать, подгонять, ваять крепежи под фары цена начинает стремиться вверх за облака. Фары золотыми получаются. Неее, я ни в коем случае не намекаю на бескорыстную помощь. Любая работа должна быть оплачена, просто думаю у соклубней совести побольше=)))).
Территориально обитаю на юге столицы м. Марьино. Есть гараж, правда без ямы, ну домкрат=)))) Если кто откликнется пишите в личку сразу. Заранее спасибо |
17.7.2010, 22:48
#390
Уважаемые рукастые соклубники. Может кто поможет с установкой? Особенно актуален вопрос изготовления креплений и установка фар. Подключить могу съездить и к знакомому электрику. Просто когда мастера слышат, что надо придумывать, подгонять, ваять крепежи под фары цена начинает стремиться вверх за облака. Фары золотыми получаются. Неее, я ни в коем случае не намекаю на бескорыстную помощь. Любая работа должна быть оплачена, просто думаю у соклубней совести побольше=)))). Территориально обитаю на юге столицы м. Марьино. Есть гараж, правда без ямы, ну домкрат=)))) Если кто откликнется пишите в личку сразу. Заранее спасибо Я сам ваял, если что могу подсобить умными мыслями.... Живу тоже в Марьино |
13.9.2010, 12:20
#391
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
а кто может помочь советом - не могу снять заглушку для кнопки птф на дорестайле, может есть какая-нибудь хитрость, а то не хочется консоль разбирать всю?
и еще вопрос - под капотом возле сигнала выведен провод с фишкой для подключения, так вот является ли он проводом для подключения птф или это что-то другое? |
13.9.2010, 13:28
#392
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
...и еще вопрос - под капотом возле сигнала выведен провод с фишкой для подключения, так вот является ли он проводом для подключения птф или это что-то другое? Это колодка для подключения датчика температуры забортного воздуха, скорее всего. Тут ейное изображение )) Ambient sensor Сообщение отредактировал africanych - 13.9.2010, 13:29 |
13.9.2010, 13:44
#393
похоже на правду,
но я смотрю некоторые пытались подключить туда птф. А где же тогда выходят провода под птфки под капотом? У меня коплектация GLS. |
29.9.2010, 16:48
#394
Мой отчёт по устаноке противотуманок HELLA MICRO DE.
Купил фары на речном вокзале за 2800р. Потом 4 тюбика "холодная сварка для пластика" по 140р. Балончик краски серебристой для покраски дисков колёс (Брал под цвет машины). Снял бампер. Не чего сложного в этом нет. Когда ставил обратно особое внимание обращал на защёлки и направляющий паз что бы не было перекосов при устаноке его обратно. Там кроме защёлок есть ещё направляющая. Снял левый подкрылок просунул провода через гофру в салон ...... провода вылезли ровно под блоком управления. Протянул провода в гофре на левую фару через передний блок жёскости там три тунеля, использовал верхний. Зашкурил фары, заклеил стёкла и покрасил (не забывайте спиртиком обежиривать). Вырезал коронкой отверстия под фары, зашкурил края наклеил бумажный скотч и покрасил с внутренней стороны (для красоты). Облепил стойки эпоксидным заполнителем и выровнял их по высоте. Прежде чем лепить вставил в отверстия гвоздики что бы потом не искать отверстия. Смысл в этом, что бы увеличить прочность хилых стоек и создать дополнительную поверхность для крепежа фары. Оставил сохнуть фары, и ждать пока затвердеет компаунд. Дальше берём ( у кого что есть .....что Бог послал ) то из чего делаем уголки и размечая и выравнивая крепим всё это. Размеры приводить не буду, всё чисто индивидуально. При подключении минусового провода в фаре будьте внимательны, в самой фаре он очень мягкий и хлипкий, не обломите его при подключении. На фару одето плоское резиновое колечко с внутреней стороны бампера, что бы грязь не сильно летела через цель на фару и в нутрь бампера. p.s Фоткал телефонном, зеркалки нету!!! Смотреть тут |
30.9.2010, 14:21
#395
31.10.2010, 13:22
#396
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
А скажите пожалуйста. Установка этих ПТФ влияет как-то на гарантию? Слетает с нее автомобиль если фары не оригинальные и если не у официала устанавливали? Просто это первая моя новая машина. Пока во многих вопросах по обслуживанию не компетентен.
31.10.2010, 13:46
#397
Sasharjazzz,
Смотря как поставят. Если ничего не спалят, то не повлияет. |
31.10.2010, 16:36
#398
Я имел ввиду что когда приеду на ТО, они мне не смогут предъявить то что у меня не родные ПТФ стоят? Очень хочу поставить эти Hella micro DE. Кстати на сайте производителя нашел доп кронштейны для Hella micro DE. Интересно подойдут ли они для GETZ.
![]() Взято от сюда: http://www.off-road-light.ru/index.php?opt...4&Itemid=64 |
31.10.2010, 17:02
#399
Судя по всему, не подойдут без переделки. Похоже, крепятся за два отверстия вверху на горизонтальную плоскость.
7.11.2010, 15:05
#400
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 2.11.2007 Из: Лен.область |
Два года назад установил штатные ПТФ, света от них мне не хватало(особенно полярной ночью на загородных трассах). На днях поставил Hella micro DE, теперь всё со светом в порядке. Установил их во внутрь штатных ПТФ. Колхоз ещё тот был
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:27 |
