Доработка заднего омывателя  |
			  1.12.2008, 12:57
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.6.2008 Из: Санкт-Петербург  |
				С самого начала напрягало, что вода начинает течь только через несколько секунд, а дворник уже делает несколько взмахов по сухому.
		В итоге вместо соединительного клапана, который находится в части шланчика между кузовом и задней дверь, был установлен обратный клапан системы омывателя от Lexus/Toyota. Жидкость теперь подается сразу же после нажатия. Код клапана 85321-26020 Стоимость в экзисте 72 рубля. .
. Идея и фото взяты из Фокус клуба, но отлично работает и на Гетце. Если где-то уже было, то сотрите пост, хотя я поиском прошелся, ничего не нашел. http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-28-1178083697.jpg  |
			  1.12.2008, 13:40
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб  |
				А оно не потечет под давлением? Закрываться нормально будет?
			  1.12.2008, 13:44
				нет, ничего не течет, все закрывется. сделано на двух авто - на моем фокусе ( там вообще пришлось трубку резать) и на Гетце жены, там все встало как родное.
			  1.12.2008, 13:45
				Родной соединитель почти такой же по размеру как этот клапан.
			  1.12.2008, 13:50
				Спасибо за идею!!!
		Уже сделал заказ в Existe  |
			  1.12.2008, 13:51
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб  |
				gzhora
		А на Гетце трубку резать не пришлось? Чего то я недопонял.  |
			  1.12.2008, 13:53
				Нет, на Гетце снимается соединитель и вместо него ставится клапан.
			  1.12.2008, 13:54
				вечером попробую выложить фото с  гетца.
			  1.12.2008, 22:51
Стрелкой к дворнику
В руке держу родной соединитель. Вместо него клапан вставлен
			  1.12.2008, 23:30
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха  |
				полезно, надо то же поставить
			  1.12.2008, 23:35
				gzhora
		Не текет?  |
			  1.12.2008, 23:45
				Нет, не течет.Там плотно все очень входит. На фото виден влажный шланчик - это от рук =) их намочил об мокрую дверь багажника
			  1.12.2008, 23:50
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва  |
				Заказал в экзисте, спасибо за идею!  :razz:
			  2.12.2008, 0:29
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО  |
				А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки.
			  2.12.2008, 3:26
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск  |
			 Цитата(XDimon) А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки. так на лобовухе вроде сразу вода идёт
			  2.12.2008, 21:54
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.1.2008 Из: Сергиев Посад  |
				а на лобовуху зачем? там водичка сразу льется, взмахов по сухому нету
			  2.12.2008, 22:40
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва  |
				А не заледенеет ли жидкость в этой трубке? Впереди то движок обогревает все трубки. А там?
		Если даже там незамерзайка, то всё равно на конце омывателя может застыть.  |
			  2.12.2008, 22:44
			 Цитата(kash) А не заледенеет ли жидкость в этой трубке? Впереди то движок обогревает все трубки. А там?
Если даже там незамерзайка, то всё равно на конце омывателя может застыть. тогда это говорит о качестве незамерзайки  |
			  2.12.2008, 22:47
        			 Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8894 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				kash
		Логично. Может, клапан подальше от двери разместить, тогда за счет эластичности трубки будет небольшой отток от жиклера, а в системе останется?  |
			  2.12.2008, 22:50
				alekseich1
		Дело не в Тойоте, а в физике. Спирт с конца распылителя испаряется быстрее воды, и последняя замерзает.  |
			  2.12.2008, 22:52
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ  |
				gzhora
		Вот это рацуха! Большой респект! Зафакало пустое махание дворника, пока вода пойдет.  |
			  2.12.2008, 23:13
			 Цитата(Александр23) alekseich1
Дело не в Тойоте, а в физике. Спирт с конца распылителя испаряется быстрее воды, и последняя замерзает. Думаю, что проектировщики из компании тойота тоже учили физику  |
			  2.12.2008, 23:17
				alekseich1
		Думаю, что проектировщики Гетца тоже думали. :smile:  |
			  2.12.2008, 23:24
Думаю, что проектировщики Гетца тоже думали. :smile: тут готов поспорить - думать они думали, однозначно, но о нас ли с Вами? А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) :cool:  |
			  2.12.2008, 23:29
		Нихрена проектировщики Гетца об этом недумали - это факт. Незамерзайка - это не каллоидный раствор , а дифузионная спиртовая смесь. Никуда спирт не улетучится.Как неулитучивается из хорошей (натуральной) водки. Или Вы не пьете беленькую из морозильника? -18*С . Не возвышайте кореез, они уже сто раз обкакались при проектировании Гешки. Идея обсолютно правильная и легко воплотимая! :alc:  |
			  2.12.2008, 23:59
			 Цитата(Redline-m3club) Цитата(XDimon) А если такой и на лобовуху поставить? Я думаю тоже нужно поэтому беру 2 штуки. так на лобовухе вроде сразу вода идётСтранно у меня наоборот на зад сразу, а на лобовуху нет.  |
			  3.12.2008, 8:29
				Что в данном случае рацуха правильная, бесспорно.
		Цитата готов поспорить - думать они думали, однозначно, но о нас ли с Вами? А не об экономии ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте) Читал, темка, кстати, моя. :smile:  Просто раньше экономия касалась только спичек, а не безопасности.Цитата Никуда спирт не улетучится.Как неулитучивается из хорошей (натуральной) водки.  Это в закрытом объеме. В открытом, да на ветру сначала улетают легкие фракции.
Цитата Или Вы не пьете беленькую из морозильника? -18*С Водку!!! - нет.
			  3.12.2008, 9:01
					![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
			 Цитата(alekseich1) А не об экономии  ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте)  :cool:
Вот тут оговорка небольшая - экономия на спичках началась с 2007 года... До 2007 так же не было клапана... Видимо он просто там не нужен... Саш, с тобой полностью солидарен - всё равно писун будет замерзать...  |
			  3.12.2008, 11:01
				[quote="Вовка"][quote=alekseich1] А не об экономии  ли "на спичках"??? (была недавно тема, почитайте)  :cool:[/quote]
		Вот тут оговорка небольшая - экономия на спичках началась с 2007 года... До 2007 так же не было клапана... Видимо он просто там не нужен... quote] У меня на машине не было задержки работы дворников...Это ли не "экономия на спичках" ??? Машина, кстати, дорестайл... Так же и клапан... не было - не значит,что не нужен. Да и что спорить - посмотрим по эксплуатации...Будут морозы- будет ответ на этот вопрос. Снять его недолго, вмешательств минимум. Сейчас могу точно сказать,что по крайней мере в теплое время года-однозначно полезная доработка.  |
			  3.12.2008, 11:02
			 Цитата У меня на машине не было задержки работы дворников...Это ли не "экономия на спичках" ??? Машина, кстати, дорестайл
Нет, это не экономия - это комплектация GL...  |
			  3.12.2008, 21:38
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда  |
				вот простите чукчу за ОФФ и за криворукость! Кто поможет? Научите - дайте ПОДРОБНУЮ инструкцию - как купить деталь в экзисте?
			  3.12.2008, 21:41
			 Цитата(Максим Р) вот простите чукчу за ОФФ и за криворукость! Кто поможет? Научите - дайте ПОДРОБНУЮ инструкцию - как купить деталь в экзисте?
Тут все подробно http://exist.ru/help/default.aspx  |
			  3.12.2008, 23:43
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва  |
				Заказал себе вчера 2 штуки, там же в Экзисте. 11 дней ждать надо, пока привезут. =((
		Кстати форсунки лобового .. [mod:7a4dfeef0c="LexLi"]Пост подчищен. Про "писалки" на капот есть отдельная тема.[/mod:7a4dfeef0c]  |
			  3.12.2008, 23:52
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 236 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр  |
				В экзисте , наверное, уже офигевают - за последние три дня массовый заказ тойотовских обратных клапанов !!
		Я тоже заказал ;-)  |
			  4.12.2008, 0:07
				В экзисте мне сказали, что три недели будет идти эта деталька :shock:
			  4.12.2008, 11:03
			 Цитата(kash) В экзисте мне сказали, что три недели будет идти эта деталька :shock:
Их сейчас пять штук висит в Экзисте по цене от 29 до 69 р. и со сроком поставки от 3-х до 16-ти дней. Налетай!  |
			  4.12.2008, 11:26
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2008 Из: Тверь-область  |
				Ценная идея, спасибо
		Надо делать.  |
			  4.12.2008, 11:34
				Подешевело. А я заказывал за 74,79. 10-го числа должно быть.
			  4.12.2008, 11:39
				Сегодня заказал, 73р., 3-4 дня обозначили.
			  5.12.2008, 16:22
				Привет
		Извиняюсь, а как заказать этот клапан? Спасибо  |
			  5.12.2008, 16:29
				mamont
		www.exist.ru  |
			  7.12.2008, 19:00
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер  |
				Тема заинтересовала, захотел себе так же. Сегодня с утра решил проверить, каково же было моё удивление, когда жидкость из задней форсунки полилась практически мгновенно... даже не ожидал, клапана то не стоит... Теперь думую а нафига он мне тогда нужен.
			  7.12.2008, 19:26
					![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер  |
				Кактус
		Хотя бы для того, что бы не стекали остатки жидкости после использования.  |
			  12.12.2008, 0:10
			 Цитата(Александр23) Сегодня заказал, 73р., 3-4 дня обозначили. Позвонили, извинились, сказали, что подорожало на 4 руб., во Владимире 5 заказов уже, будет к Новому году или в начале января, закажут в Германии. Пришлось согласиться. :smile:
			  12.12.2008, 9:03
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва  |
				поставил... хорошая штука!
		Но от "дотекания" жидкости после использования не спасает, да и не может. Зато "плюется" сразу. :grin:  |
			  12.12.2008, 9:27
			 Цитата(Step) Кактус
Хотя бы для того, что бы не стекали остатки жидкости после использования. хм... вчера после суточной стоянки машины проверил снова: начинает течь практически сразу, остатки жидкости не стекают. Похоже мне просто повезло, удачно сделанная система досталась.  |
			  12.12.2008, 10:03
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево)  |
				хммммммм урааааааа массовый психозколхоз... буду ставить...
			  12.12.2008, 15:11
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара  |
		А я заказал 2.12.08 за 30,22 р., срок поставки обозначили 20.12.08, а пришло сегодня 12.12.08, уже получил и поставил.  |
			  12.12.2008, 16:58
				Ну ты жучара! :grin:
			  17.12.2008, 18:59
				Заинсталил. Работает. Ничего не замерзает кстати.
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:40 |
