Снятие вентилятора печки для чистки. |
4.10.2010, 21:09
#151
Я забил на ТО и гарантию.........не хочу кормить дармоедов а автосалонах. ( на одометре 27тыков только)
p.s разобранная часть это фотка для понимания от другого движка....... Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.10.2010, 21:11 |
6.10.2010, 9:55
#152
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
Видимо только у меня крыльчатка настолько "прикипела" что снять её с оськи так и не получилось. Интересно каковы могут быть последствия если воспользоватся более тяжёлым инструментом для её снятия? Скажем может ли повлиять на гибель моторчика нагрузки на оську на которую одета крыльчатка (снимая крыльчатку тащим её вверх, в моём случае крыльчатка не снимается соответственно появляется нагрузка на ось)?
6.10.2010, 9:59
#153
SergNW,
- немного погреть феном ? |
6.10.2010, 10:25
#154
6.10.2010, 10:36
#155
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
SergNW, сомневаюсь что пластмасса может прикипеть к стали, у меня после 3-х лет экплуатации авто слезла довольно легко, и без отвертки. Стопор на валу мотора точно вынули?:)
11.10.2010, 9:43
#156
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2010 Мой город: Пермь |
вчера снимал убирал листья, снималась туго но я победил) подскажите как смазат мотор етот а то появилось ощущение что смазка с завода уже на исходе?
11.10.2010, 10:09
#157
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Показал бы наглядно кто, кто и как закрыл щель, чтоб не летели листья, ломаю голову за что зацепить.
я так понял, под пластмассовым жабо закрывалось? или прям сверху? а если тупо заткнуть это место губкой - гнить в том месте не будет? |
11.10.2010, 13:24
#158
Бандитский творог, эту тему уже давно обкурили
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24425 |
19.10.2010, 16:28
#159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2010 Мой город: Москва |
Надоели листья, попавшие в вентилятор отопителя и в салонный фильтр.
Потом достал оба салонных фильтра, достал оттуда всю грязь и листья, и все работает как по-новому.(заняло мин.15-20) |
2.11.2010, 20:01
#160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: Солнечный Башкортостан |
Народ, требуется помощь, поиском не нашел ни чего! Сегодня с утра я прочитал эту тему о том как избавиться от шелеста в печке. Разобрал, снял моторчик, убрал листочки из крыльчатки. Заодно капнул чуток масла на шкив моторчика. Собрал, все заработало, стало тихо. Вечером завожу машину, включаю печку, она не работает, моторчик молчит на 1, 2 и 3 скоростях!!!
А на 4 скорости работает и дует. Вот сижу и думаю в чем дело. |
2.11.2010, 20:18
#161
Народ, требуется помощь, поиском не нашел ни чего! Сегодня с утра я прочитал эту тему о том как избавиться от шелеста в печке. Разобрал, снял моторчик, убрал листочки из крыльчатки. Заодно капнул чуток масла на шкив моторчика. Собрал, все заработало, стало тихо. Вечером завожу машину, включаю печку, она не работает, моторчик молчит на 1, 2 и 3 скоростях!!! А на 4 скорости работает и дует. Вот сижу и думаю в чем дело. проводочек блока резисторов плохо подключил. Или он сгорел( |
2.11.2010, 20:33
#162
Народ, требуется помощь, поиском не нашел ни чего! Сегодня с утра я прочитал эту тему о том как избавиться от шелеста в печке. Разобрал, снял моторчик, убрал листочки из крыльчатки. Заодно капнул чуток масла на шкив моторчика. Собрал, все заработало, стало тихо. Вечером завожу машину, включаю печку, она не работает, моторчик молчит на 1, 2 и 3 скоростях!!! А на 4 скорости работает и дует. Вот сижу и думаю в чем дело. проводочек блока резисторов плохо подключил. Или он сгорел( Какой проводочек? где он этот блок резисторов? я проводку даже не трогал, ни один штеккер не снимал. |
2.11.2010, 20:59
#163
Народ, требуется помощь, поиском не нашел ни чего! Сегодня с утра я прочитал эту тему о том как избавиться от шелеста в печке. Разобрал, снял моторчик, убрал листочки из крыльчатки. Заодно капнул чуток масла на шкив моторчика. Собрал, все заработало, стало тихо. Вечером завожу машину, включаю печку, она не работает, моторчик молчит на 1, 2 и 3 скоростях!!! А на 4 скорости работает и дует. Вот сижу и думаю в чем дело. проводочек блока резисторов плохо подключил. Или он сгорел( Какой проводочек? где он этот блок резисторов? я проводку даже не трогал, ни один штеккер не снимал. резистор печки |
2.11.2010, 21:08
#164
А до резистора предохранитель для начала не должен сгореть?
Обидно блин из за 3-х листочков в печке попасть на ремонт. |
2.11.2010, 21:11
#165
Народ, требуется помощь, поиском не нашел ни чего! Сегодня с утра я прочитал эту тему о том как избавиться от шелеста в печке. Разобрал, снял моторчик, убрал листочки из крыльчатки. Заодно капнул чуток масла на шкив моторчика. Собрал, все заработало, стало тихо. Вечером завожу машину, включаю печку, она не работает, моторчик молчит на 1, 2 и 3 скоростях!!! А на 4 скорости работает и дует. Вот сижу и думаю в чем дело. Я ещё версию напишу - может быть просто разъём спал, у меня тоже была подобная ситуация - когда чистил забыл разъём одеть - вентилятор вертел только на максимальных оборотах. Проверь на всякий случай, все ли разъёмы вернул на места. |
2.11.2010, 21:35
#166
2.11.2010, 21:39
#167
Может пока устанавливал моторчик на место, немного вертел его туда сюда, что-то слетело. Хотя сдается мне, что нарушил я главное правило механики - НЕ лезь пальцем в налаженный механизм. Это я про те две капли масла, которые я на шкив мотора капнул. После сборки однако все работало, поломка случилась через некоторое время. Завтра с утра проверю, отпишусь про результат сразу.
2.11.2010, 22:11
#168
Кстати корейцы не такие уж и глупые, там на оси ротора мотора медно-графитовая втулка, которая в принципе не требует смазки очень долгое время. Главное чтобы не было абразива в зазоре. Поэтому лить туда много масла не стоит, если только совсем чуть-чуть только для удаления продуктов износа.
2.11.2010, 22:19
#169
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
3.11.2010, 8:53
#170
Сегодня проверил фишки и разъемы, все на месте, проверил реле - оно щелкает, предохранители целые.
Решил снять этот злополучный блок резисторов /синенький такой/, открутил два шурупа, достал его. С виду простенькая вещица. Только там с одной стороны такая упругая пластина припаяна к радиатору охлаждения реле, держится она на пайке. Так вот у меня она от пайки отвалилась, я так понимаю это вроде защиты какой-то, при перегреве сама отпаивается. Щас жду пока паяльник нагреется, припаяю и пойду попробую поставлю. |
3.11.2010, 9:40
#171
Алилуйя! Да прибудет снами сила! Собрал все на место, все работает как надо. Дует на всех положениях. Причину по которой отпаялась эта пластинка которая в блоке резисторов находится я так и не понял.
Или от нагрева /по какой причине не понятно?/ или из-за попавшей внутрь моторчика смазки, или слабо было пропаяно изначально, при первом шевелении отвалилась. Но как бы там ни было хочу сказать спасибо форуму за помощь. |
8.11.2010, 17:59
#172
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
На днях тоже произвёл акт высвобождения угнетающего слух листочка из вентилятора. Самое главное что нужно-это короткая крестовая отвёртка. А то дальний винтик будет открутить проблематично. Места там очень мало.
P.S. Ну и берегите шею, если что. А то свернуть её при данной процедуре можно очень легко. |
1.4.2011, 22:45
#173
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар |
И я отмечусь...
Позавчера производил извлечение листика из вентилятора... С моей комплекцией открутить вентилятор, а потом поставить его на место, было не легко... но благодаря форуму я чётко знал что и как откручивать... Вообщем всё получилось! Как хорошо, что есть форум! |
18.10.2011, 21:17
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Достало шуршание в вентиляторе. Спасибо форуму, причина была в трех листочках от липового цвета, которые видимо попали в крыльчатку до того, как вставил салонный фильтр. Снятие и установка вентилятора заняло 15 мин (пока ждал жену у магазина), прохожие головы крутили, смотрели как я выгибался, чтобы залезть под бардачок. Теперь тишина!
18.10.2011, 21:49
#175
Железяка,
Между прочим, фильтр у нас после вентилятора.))) |
25.10.2011, 11:07
#176
кто-то писал, что если снять салонник и включить кулер на максимум, то есть вероятность, что листики сами вылетят
это в принципе возможно? я то сам снимал вентилятор, но если фишка прокатила бы, то этого делать не стал бы, с моим ростом только вентиляторы доставать... |
25.10.2011, 11:57
#177
кто-то писал, что если снять салонник и включить кулер на максимум, то есть вероятность, что листики сами вылетят это в принципе возможно? я то сам снимал вентилятор, но если фишка прокатила бы, то этого делать не стал бы, с моим ростом только вентиляторы доставать... так и делаю на протяжении 4 с лишним лет. Вынимаю салонник и вентилятор на макс. |
25.10.2011, 12:18
#178
кто-то писал, что если снять салонник и включить кулер на максимум, то есть вероятность, что листики сами вылетят это в принципе возможно? я то сам снимал вентилятор, но если фишка прокатила бы, то этого делать не стал бы, с моим ростом только вентиляторы доставать... Теоретически возможно, но ждать этого придется очень долго. Пока крыльчатка всю листву перемолотит. Проще один раз достать и почистить. Можно решить эту проблему раз и навсегда таким образом - снимаем жабо и вставляем в проем для воздуха сетку, я себе поставил железную. Если эту дыру не "загородить", то листва и всякая мелочь так и будет попадать в печку. |
25.10.2011, 12:52
#179
но ведь и на сетке будет копиться листва, пыль, пух и тп
25.10.2011, 13:08
#180
Ну не знаю, мне так проще жабо снять, чем моторчик печки буквой ЗЮ разбирать.
25.10.2011, 19:56
#181
16.11.2011, 8:15
#182
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Включил печку на 4 скорость проработала где то 5 минут после этого шелест прекратился - может кому то поможет. До этого началось отчетливое шелестение на 1-й и 2-й скоростях думал уже лезть снимать вентилятор, а проблема решилась сама собой :)
16.11.2011, 8:33
#183
shproteg, если листик застрянет в крыльчатке прочно, то не спасёт.
15.12.2011, 7:36
#184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 14.3.2009 Из: Пермь Мой город: Perm |
Не могу найти как снять бардачок. Тоже что то шуршит в вентиляторе. :) Конечно можно как пишут тут не снимая бардачка, но хотелось бы знать как его снимать. В faq что то нету.
15.12.2011, 7:39
#185
petgetz,для снятия моторчика печки снимать бардачок не нужно. Не поможет ни чем. А как его снимать ищи в теме по замене салонного фильтра.
15.12.2011, 9:01
#186
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
petgetz,для снятия моторчика печки снимать бардачок не нужно. Не поможет ни чем. А как его снимать ищи в теме по замене салонного фильтра. со снятым бардачком всё же чуть удобнее, хотя можно и не снимать конечно... а снимается он, если память не изменяет, откручиванием 2 саморезов в нижней его части |
15.12.2011, 11:27
#187
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
15.12.2011, 13:05
#188
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
и еще две заглушки по бокам Не совсем заглушки, а ограничители резиновые. И с них надо начинать снятие бардачка, иначе к винтам подобраться проблематично. Хотя для снятия вентилятора печки это совершенно не нужно. Сообщение отредактировал Inquisitor - 15.12.2011, 13:07 |
15.12.2011, 13:08
#189
и еще две заглушки по бокам Не совсем заглушки, а ограничители резиновые. И с них надо начинать разбор бардачка, иначе проблематично добраться до нужных винтов крепления. Но для снятия вентилятора печки, разборка бардачка - операция абсолютно лишняя и ненужная. Сообщение отредактировал Inquisitor - 15.12.2011, 13:15 |
22.12.2011, 22:01
#190
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет! Сегодня почистил крыльчатку, вот сфоткал тем, что было под рукой, то что мне мешало:
Спасибо за все что тут написано, благодаря этому всё легко получилось=)
Кол-во скачиваний: 207 |
22.12.2011, 22:08
#191
Да уж, легко. Мне лично бардачек дольше крутить, чем моторчик. Поэтому предпочитаю сразу моторчик.
29.5.2012, 20:50
#192
2 ALL
помнится была тема, кто-то колхозил в щель вентиляционную сеточку, чтоб листья не летели. паркуюсь в др месте, там настоящая беда с этим. в поиске что-то не найду. подскажите. |
29.5.2012, 21:05
#193
Бандитский творог, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
только ссылки на фото дохлые |
30.5.2012, 9:38
#194
Бандитский творог, вот тут почитай
https://twitter.com/avtomaniac/status/207721761687609344 |
31.5.2012, 9:12
#195
оууу спасибо
25.11.2012, 12:58
#196
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
Сегодня была проделана операция по чистке вентилятора.
Всем большое спасибо за советы, но бардачок ни снимать, ни откручивать не требуется. Без этого даже как-то проще. Единственное что напрягло, так это те "позы", которые надо принимать, чтобы открутить-прикрутить вентилтятор По времени заняло 1 минуту открутить, 10 минут прикрутить. |
18.12.2012, 8:36
#197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
прочитав форум, примерно за 15 минут почистил вентилятор от листьев не снимая бардачка:yahoo:, а то надоел этот "сверчок"спасибо
8.2.2013, 14:17
#198
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.6.2009 Из: королев |
Сегодня была проделана операция по чистке вентилятора. Всем большое спасибо за советы, но бардачок ни снимать, ни откручивать не требуется. Без этого даже как-то проще. Единственное что напрягло, так это те "позы", которые надо принимать, чтобы открутить-прикрутить вентилтятор По времени заняло 1 минуту открутить, 10 минут прикрутить. Все так и есть, снял недавно и почистил. Нужно: Подстилку на землю, потому что поза полулежачая. особенно если рост хороший Короткую крестовую отвертку, лучше даже с угловой ручкой. Да, никакого бардачка снимать не нужно, нет смысла совсем. |
15.6.2013, 18:10
#199
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.10.2012 Мой город: Moscow |
Вот и я избавился от надоевших вибраций. Спасибо всем кто подсказал. Для тех, кто только собирается, выкладываю более детальные фотки. Мне оказалось удобней откручивать шуруповертом. Заворачивать все-таки лучше отверткой. Если закручивать шуруповертом, то лучше муфту поставить на минимум т.к. очень легко сорвать пластмассу.
15.6.2013, 19:12
#200
я бы посоветовал еще и лопасти турбинки промыть ( зубной щеткой )
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 23:16 |
