Новая болячка - сцепление (, видео |
2.11.2010, 11:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
Сначала этот стук, при нажатии на педаль сцепления, был только на заведенной, и не всегда! Теперь практически всегда, и уже при заглушенной. Но, кстати, только после езды. т.е. на холодную все хорошо. Что это вообще такое, помогите, давайте разберемся!
Самоё проблема: http://www.youtube.com/watch?v=66-2URN8B30 |
2.11.2010, 12:55
Скорее всего кончается пружина вилки включения-выключения сцепления (либо покоробилась)... Но сначала нужно пружинку возврата педали сцепления проверить тоже
неплохо бы.... |
2.11.2010, 13:10
а да, кстати:
пробег 54 000, 2008 год выпуска. Переключения самих скоростей нареканий не вызывает, все ровно, но стучит зараза, и причем действительно (проверено не однократно) на холодную все ок! Сейчас денег нет ремонтировать совсем, а ездить надо. Вопрос: гарантия ли это? (машинка пока еще на гарантии) |
2.11.2010, 13:51
так тогда если на гарантии к дилеру показать надо и все....скорее всего пружинка направляющая на вилке сцепления просто покоробилась.
2.11.2010, 17:41
2.11.2010, 23:33
defender,
- стучит выжимной ... может заклинить и сорвать направляющую втулку( по которой он ездит) втулка отлита вместе с корпусом ... может треснуть корпус около втулки а тама сальник ... масло будет вытекать ... - замена корпуса коробки ...( от 10 тыс до 20 тыс -(запчасть) +работа по переборке коробки )... я попал на это ... до-оттягивался с заменой корзины ... |
3.11.2010, 0:27
мда...спасибо за разъяснения...замена корзины, это теперь мне штудировать другую тему...
Вопрос к бывалым: под гарантию это не попадает? |
5.11.2010, 18:35
defender,
- есть еще один вариант : расслабилось крепление цилиндра сцепления - болтаеся ....- проверь затяжку болтов ... и того цилиндра , который на педали ... он в моторном отсеке ... |
7.11.2010, 8:20
defender, - есть еще один вариант : расслабилось крепление цилиндра сцепления - болтаеся ....- проверь затяжку болтов ... и того цилиндра , который на педали ... он в моторном отсеке ... я лох в этих делах....по мотору вроде смогу определить, а вот с коробкой и ей присущем не могу понять...я уже смотрел, ниче там не понимаю, где сцепуха вааще... P.s. пока езжу на свой страх и риск...посмотрим, на сколько хватит( |
14.12.2010, 8:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2010 Мой город: Астана |
Люди а у кого-нибудь было чтоб от износа сцепы машина просто встала и не ехала? (Помнится как то на мазде так было). Или оно умирает долго и всячески предупреждает о своей кончине?
Просто ездил около 8 лет на автомате, а вчера сел за механику, навыка практически нет уже, боюсь спалить его, и где-нибудь на дороге встать. |
14.12.2010, 8:33
didi0,
- она конечно будет ехать ... но .... после того как будет явный стук в педале сцепления ... и не устранить вовремя ... - возможны тяжкие последствия ... ( из-за конструктивных особенностей - выжимной слабоват ...) корзина изнашивается лепестки подходят к выжимному и он начинает крутиться ... затем клинит ... а проскальзывание сцепухи редко Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2010, 8:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 11:55 |
