4 страниц V  < 1 2 3 4 >
FAQ: Замена сломанной шпильки
Maksimus
сообщение 28.4.2009, 11:51
Сообщение #51
Из: Чебоксары
завтра обязательно тоже попробую,
авось чёнибудь наломаю :smile:
SerVit
сообщение 11.5.2009, 14:46
Сообщение #52
Из: Сыктывкар
Огромное спасибо. Очень хорошая методика. Сегодня поменял шпильку. Когда выбивал старую шпильку, за ступицей сделал упор, подставив кувалду, что бы уменьшить ударную нагрузку на подшипник.
Шляпку шпилька, при установке, немного пришлось подточить на наждаке.
Шпильку впрессовал с помощью родной гайки, в качестве оправки (между ступицей и гайкой) использовал старую ступичную гайку от 2106.
Dimkontul
сообщение 29.7.2009, 21:49
Сообщение #53
Из: Тула
Спасибо всем тем кто описал методику замены шпильки)))) недавно аналогичным образом была заменена шпилька на переднем колесе, проблема был в том, что пришлось немного стачивать шляпку новой шпильки, защита легко сгибается и легко становится назад. А забивать молотком ничего не надо, чуть чуть подстучать и гайкой, любой подходящей, притянуть ее. laugh.gif
Dimkontul
сообщение 29.7.2009, 21:51
Сообщение #54
Из: Тула
Помогите, а кто нить менял шпильку на заднем колесе с дисковыми тормозами. Это делается аналогично или как-то по другому?
Dimkontul
Сообщение #55
Из: Тула
osetin
сообщение 30.10.2009, 21:38
Сообщение #56
Из: Карелия,Г-Г Сегежа
Сегодня тоже обломил шпилю на переднем.... Блин, до сервиса (офиц.) далековато, заказал шп.+гайка-через неделю привезут. Коллеги! Эксплуатировать-то ГЕШУ можно? Какие рекомендации?
osetin
сообщение 31.10.2009, 22:15
Сообщение #57
Ау, форумчане!!????
ivanss
сообщение 2.11.2009, 11:07
Сообщение #58
Из: Дзержинск
Привет!
Размер задней шпильки на рестайле не подскажете?
SL@VIK
сообщение 15.11.2009, 13:55
Сообщение #59
Из: Н. Новгород
Шпильки на передних колесах - это больное место, сам в общей сложности 4 штуки потерял. а секрет их долголетия очени прост: после каждого откручивания гайки шпильку нужно смазывать графитовой смазкой, и не чем иным. Стоит это чудо средство в районе 35рублей за тюбик. а результат превосходит все ожидания. за два года не одной новойшпильки.
Drummer888
сообщение 26.12.2009, 13:18
Сообщение #60
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(МонаХ)
шпильки подходят от AveO 100% у самого 2 стоят.причина замеаны оторвало колесо на ходу))))))(Стремно)
они крепче???
osng
сообщение 3.2.2010, 14:37
Сообщение #61
Из: Зеленоград
друзья
погнулся штампованный передний диск о бордюр
подскажите кто знает где прокатать диск а то стал вилять
желательно чтоб контора была поближе к Зеленограду?
Андрей199
сообщение 17.2.2010, 19:51
Сообщение #62
Литой диск на гешу катал в Андреевке, это где перекресток с 14 района, там же и обычные катают
Drummer888
сообщение 20.2.2010, 21:41
Сообщение #63
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
в шиномонтаже друга,но это в ногинске!
Banderas
сообщение 3.3.2010, 15:42
Сообщение #64
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Мы неделю назад на акценте меняли шпильку анологично как и Karik79. На акценте, как и на гетце процесс одинаковый, передняя шпилька подошла от сонаты (была в наличии старая передняя ступица от сонаты со шпильками)
DemchevVN
сообщение 31.3.2010, 14:31
Сообщение #65
Из: Тула
Цитата(dima as @ 10.7.2007, 10:45) *
Karik79
Утебя это единственный случай или еще рвал шпильки? Я уже третий раз сломал, это похоже болезнь у Геши.
Все просто, пока машина новая откручиваете по одной гайки смазываете графитовой смазкой резьбу и закручиваете назад. Даже поддомкрачивать не надо. И не будет никогда проблем со шпильками.
*-Mary-*
сообщение 11.4.2010, 21:50
Сообщение #66
Вот и у нас попадалово со шпилькой получилось.
Убилась резьба так, что новую гайку не навернуть.
Новую шпильку у официалов не удалось раздобыть - почему то ни у кого нет в наличии.
Повезло , у друга в сервисе была б/у ступица с живыми шпильками.
Далее по провереной схеме:
- снятие колеса
- снятие суппортов
- снятие торм.диска
- загибание по максимуму кожуха железного защитного
- потом , чтоб дыру в ступице не разбивать и над подшипником не издеваться лишний раз, болгаркой срезали треть головки от шпильки, далее она спокойно вытаскивается ни за что не задевая
- от новой шпильки так же чуть головку подрезали с бока , чтоб свободно заходила в ступицу.
- установили шпильку, все остальное собрали в обратном порядке
- на последок не забываем прокачать тормоза)))
П.С.: люди, кто все же подскажет номерок каталожный этой шпильки, похоже надо запасаться ими на будущее.
П.П.С.: с задними барабанными такой проблемы нет? легко ли шпильки меняются? и отличаются ли они от передних?
dinamik
сообщение 11.4.2010, 22:19
Сообщение #67
Из: Vologda
Отличаются. С задними,если барабаны,проблем нет,
*-Mary-*
сообщение 12.4.2010, 8:12
Сообщение #68
хорошо хоть с задними проблем нет.
заказали в экзисте по 4 штуки на перед/зад прозапас.
цена вопроса 33р. за штуку.
Сообщение отредактировал *-Mary-* - 12.4.2010, 8:14
nvmike
сообщение 22.4.2010, 13:35
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Getz 1,4AT GLS ноябрь 2008, дисковые задние тормоза.
Сорвал резьбу на шпильке заднего колеса.
Менял в оками-восток. 0,7 н.ч.
52712-25000 - не подошла, поставили 51752-07000 (по микрокату это шпилька от переднего колеса).
Сравнив родную шпильку (с сорванной резбой) с 51752-07000 видно, что первая имеет такую же длину, но чуть меньше в диаметре (часть с насечками).
Serg-33
сообщение 12.7.2010, 8:59
Сообщение #70
Мой город: Мурляндия
Тут уже один товарищ отписался что шпильки установил от Авео.. никто больше их не ставил?? или хотябы не сравнивали?? На Авео шпильки трудно сломать - еще постараться нужно..
Drummer888
сообщение 30.7.2010, 13:53
Сообщение #71
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
То есть они все-таки крепче? Номер есть? Я бы все поменял :)
Народ, подскажите парт намбер шпильки от авео! ))))
Drummer888
сообщение 30.7.2010, 20:55
Сообщение #72
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
вот такая инфа есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2BF04C6D&sr=64 ,если они все аналогичные,лучше может опелёвские поставить,маде ин немеция)))))))?!
но стоят они... жесть...
Сообщение отредактировал _michael_ - 30.7.2010, 20:56
Drummer888
сообщение 30.7.2010, 21:02
Сообщение #73
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
заказал одну "нашу", одну от авео, прийдут, сравню,если подойдут,поменяю все )))
Serg-33
сообщение 9.8.2010, 15:14
Сообщение #74
У знакомого авео.. уже вторая.. шпильки ни разу не менял.. :)
drema
сообщение 14.8.2010, 16:56
Сообщение #75
Из: Omsk
...все таки кто точно скажет какой партнамбер на шпильку переднего колеса на гешу дорестайл!?!?!?
Drummer888
сообщение 16.8.2010, 21:21
Сообщение #76
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
вот Hyundai/Kia 51752-36000 Шпилька ступицы передней - 27,39р.
Drummer888
сообщение 16.8.2010, 21:49
Сообщение #77
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
все забывал сделать фото.. ну вот наконец...
слева Hyundai/Kia 51752-36000
справа Chevrolet 945 017 34
если ее поставить,думаю она начнет проворачиваться,почти на 2мм меньше в диаметре (14,1 против 12,2)... так что я не рискнул,будем искать что нибудь другое )))))
Сообщение отредактировал _michael_ - 16.8.2010, 21:54
Serg-33
сообщение 17.8.2010, 10:48
Сообщение #78
Полная длина нашей шпильки какая? А то подогнали две штуки.. правда не знаю от какой машины.. сказали вроде должны подойти
Serg-33
сообщение 20.8.2010, 13:02
Сообщение #79
Уважаемые форумчане! У кого есть шпилька снимите плиз размеры (полную длину, длину и диаметр шлица, диаметр резьбы)
Serg-33
сообщение 20.8.2010, 13:42
Сообщение #80
Кстати я так понял у дорестайла и рестайла шпильки разные.. вот на рестайле по внешнему виду она как правая...
Drummer888
сообщение 21.8.2010, 18:20
Сообщение #81
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ставили ее на рестайл как раз??!
Serg-33
сообщение 22.8.2010, 7:09
Сообщение #82
Вот по тому размеры и прошу.. т.к. дал знакомый который продал Гешу полгода назад.. сказал что на рестайл подойдут, но по виду они как правые на снимке..
сообщение 23.8.2010, 12:39
Сообщение #83
51752-36000 первый тип, не имеет в месте крепления небольшого участка без резьбы т.е резьба нарезана до самых шлицов;
- 51752-07000 второй тип, где между шлицами и резьбой есть ещё небольшой участок без резьбы.
51752-36000 это новый тип шпилек, комплектуются авто с 25.03.04 г.
51752-07000 - старый тип шпилек - до 25.03.04 г.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...илька&st=20
Drummer888
сообщение 23.8.2010, 13:31
Сообщение #84
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
[/quote]
Авео: длинна 51, 3
Резьба 33
Гетц: длинна 49,6
Резьба 36
e_boytsov
сообщение 9.9.2010, 13:07
Сообщение #85
Заехал поменять шпильку на переднем левом Гетца жены в Дакар на Кржижановского, 15 (СПб) - умудрились расколоть тормозной диск!!! Явно видны следы удара зубила с одной его стороны!!! Пытаються предложить поменять диски за мой счёт. Машина 2003 года, но пробег - 52000 км. Развод?? Косяк автосервиса???
dinamik
сообщение 9.9.2010, 14:09
Сообщение #86
Из: Vologda
Развод! Пиши"телегу".
Ноксирон
сообщение 12.9.2010, 15:42
Сообщение #87
Из: Москва, Фили
это они когда шпильку выбивали с другой стороны ( внутренней ) поддержку подставляли...
Если действительно раскололи диск значит замах не рассчитали малость))
Их косяк, или диски сильно изношены были)
Mohnach
сообщение 21.9.2010, 14:17
Сообщение #88
Из: Ханты-Мансийск
Мой город: Ханты-Мансийск
Цитата(Vadim83 @ 25.2.2008, 8:33) *
Подскажите размер ШпИлЬкИ ??? :???:
12.75 мм. в диаметре под шляпкой сразу
Сообщение отредактировал Mohnach - 21.9.2010, 14:22
qwerty
сообщение 26.9.2010, 20:41
Сообщение #89
Сегодня поменял шпильку, официалы пытались развести на замену подшипника и т.п, в постом сервисе поменяли шпильку за 560 рублей и 35 минут, меняли как описано в данной теме. а вообще можно и самому
Назир
сообщение 10.10.2010, 16:40
Сообщение #90
Мой город: Казань
Ребят попал сегодня конкретно, я из Казани поехал к теще в др город за 300 км в дороге понял что колодки стерты, приехал решил я снять колесо посмотреть хватит ли колодок на обратный путь и облом шпильке пришел конец... здесь нет ни официалов ни хрена подскажите можно ли ехать без одной шпильки? и примерно с какой скоростью надо ехать, есть ли какая нибудь альтернатива родным шпилькам?
dinamik
сообщение 10.10.2010, 17:43
Сообщение #91
Из: Vologda
Езжай спокойно. Не рви резко,в повороты входи плавно. Скорость в пределах ПДД. Я две недели на трех ездил,пока новую не нашел. Так что удачи.
Назир
сообщение 10.10.2010, 18:41
Сообщение #92
Мой город: Казань
Спасибо большое, буду иметь ввиду, но для перестраховки думаю все таки надо прокатиться по местным автомагам и сервисам.
KaMaZ
сообщение 20.10.2010, 12:49
Сообщение #93
Из: Казань
А какой партнамбер гайки?
Или можно остатки шпильки из гайки вытащить?
Олег Ал
сообщение 20.10.2010, 13:21
Сообщение #94
Мой город: Ульяновск
Гайка колесная 52950-24000
сообщение 20.10.2010, 13:36
Сообщение #95
Назир,
- ехати можно - но аккуратно !!
на будущее - не затягивайте колесные гайки очень сильно ! - там достаточно усилия : от-руки с нажимом корпусом ( тела )
( часто это делается неотрегулированном пневмо-инструментом )
Назир
сообщение 23.10.2010, 2:12
Сообщение #96
Мой город: Казань
Доехал нормально))) спасибо за советы!
Obelisk
сообщение 3.11.2010, 8:05
Сообщение #97
Из: Че
Мой город: Чикагинск
Доброго времени суток господа гетцоводы!!!
Вчера при переобувке закусило две гайки, теоретически догадываюсь что дальше следует :) Вот и возник вопрос у меня не будут ли так любезны уважаемые доны нарисовать где конкретно нужно у шпильки сточить фаску. Заранее благодарен.
Олег Ал
сообщение 4.11.2010, 8:30
Сообщение #98
Шляпку надо стачивать, примерно вот так
Monoceros
сообщение 6.11.2010, 12:32
Сообщение #99
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Олег Ал Спасибо, именно так и думал.
riko07
сообщение 6.11.2010, 12:35
Сообщение #100
а зачем объясните тупому?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 17:32
