Доработка заднего омывателя |
3.11.2010, 9:59
#151
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
3.11.2010, 17:43
#152
пружинка в тойотовском точно есть. я разломал такой ради интереса, когда он начал у меня в обе стороны работать. купил новый, от старого пружинку на ключи нацепил:
3.11.2010, 23:04
#153
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
У меня тойтовский как на первых страницах темы, моментально срабатывает.
bumbaka А как ты понял что в обе стороны начал работать!? А то мое видение - струйки из под руля (блока управления омывайки) :) Сообщение отредактировал AlexRed - 3.11.2010, 23:05 |
4.11.2010, 12:06
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.12.2009 Из: Питер |
Поставил клапан топливный обратный, номер 2108-1156010 чет у меня он с первого раза плохо срабатывает - струйка тоненько бежит. Приходиться выкл и вкл задней омывайки делать пока не подхватит - думаю мож клапан тугой слишком попался - если не разработается придется менять.
10.7.2012, 10:56
#155
Я поставил назад форсунку от лобового стекла, отрегулировал струики, и теперь доволен как слон, работает классно, встала как родная, обратный клапан уже есть в форсунке, стекло быстрее отмывается чем с одноструйной.
Номер форсунки (с резиновой трубочкой) ![]() поставлена в место родной ![]() так она льёт
10.7.2012, 10:58
#156
@lf
Тоже поставил назад, от переда. Вот была бы она чуть повыше, так вообще бы цены ей не было))) С другой стороны, она на стекло не струями брызжет, а поливал))) |
10.7.2012, 19:41
#157
спереди стоят вольвовские веерные - сзади - передняя трех-струйная ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2012, 19:42 |
10.7.2012, 20:18
#158
спереди стоят тойотовские веерные - сзади - передняя трех-струйная
11.7.2012, 8:34
#159
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Glom WADIE
Номерочки не подскажите? И как в работе? |
11.7.2012, 8:34
#160
Номера передних? Работой доволен)
11.7.2012, 8:42
#161
да передних.
чей то упоминания видел, а номеров не заметил. Или ссылку на отчет если был. Наш передний и задний от Тускана нашел. Как раз планирую летом заняться upgrad`ом. Сообщение отредактировал ABPOPA - 11.7.2012, 8:49 |
11.7.2012, 8:48
#162
85381-AA042 веерные от тойоты. То посадочное отверстие нужно расширять, или подпиливать саму форсунку.
2.9.2012, 8:11
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.7.2012 Из: Горького Мой город: Нижний Новгород |
Поставил клапан от тойоты на задний омыватель - работает без задержек. Спасибо форуму
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 19:22 |
