4 страниц V  « < 2 3 4
Доработка заднего омывателя
@lf
сообщение 3.11.2010, 9:59
Сообщение #151
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Вовка @ 2.11.2010, 12:27) *
Цитата(@lf @ 2.11.2010, 10:49) *
Ну если честно сказать я его не разбирал, но лепестковую систему я могу продуть ртом
Хотелось бы на это посмотреть...
По крайней мере от противогазов и респираторов.
сообщение 3.11.2010, 17:43
Сообщение #152
Из: zelenograd
пружинка в тойотовском точно есть. я разломал такой ради интереса, когда он начал у меня в обе стороны работать. купил новый, от старого пружинку на ключи нацепил:
AlexRed
сообщение 3.11.2010, 23:04
Сообщение #153
Из: Астрахань
У меня тойтовский как на первых страницах темы, моментально срабатывает.
bumbaka А как ты понял что в обе стороны начал работать!? А то мое видение - струйки из под руля (блока управления омывайки) :)
Сообщение отредактировал AlexRed - 3.11.2010, 23:05
SNipr
сообщение 4.11.2010, 12:06
Сообщение #154
Из: Питер
Поставил клапан топливный обратный, номер 2108-1156010 чет у меня он с первого раза плохо срабатывает - струйка тоненько бежит. Приходиться выкл и вкл задней омывайки делать пока не подхватит - думаю мож клапан тугой слишком попался - если не разработается придется менять.
@lf
сообщение 10.7.2012, 10:56
Сообщение #155
Из: Самара
Мой город: Самара
Я поставил назад форсунку от лобового стекла, отрегулировал струики, и теперь доволен как слон, работает классно, встала как родная, обратный клапан уже есть в форсунке, стекло быстрее отмывается чем с одноструйной.
Номер форсунки (с резиновой трубочкой)
поставлена в место родной
так она льёт
сообщение 10.7.2012, 10:58
Сообщение #156
Служба спасения
@lf
Тоже поставил назад, от переда. Вот была бы она чуть повыше, так вообще бы цены ей не было))) С другой стороны, она на стекло не струями брызжет, а поливал)))
сообщение 10.7.2012, 19:41
Сообщение #157
спереди стоят вольвовские веерные - сзади - передняя трех-струйная ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2012, 19:42
сообщение 10.7.2012, 20:18
Сообщение #158
Служба спасения
спереди стоят тойотовские веерные - сзади - передняя трех-струйная
ABPOPA
сообщение 11.7.2012, 8:34
Сообщение #159
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Glom WADIE
Номерочки не подскажите?
И как в работе?
Сообщение #160
Служба спасения
Номера передних? Работой доволен)
ABPOPA
сообщение 11.7.2012, 8:42
Сообщение #161
Мой город: Москва.
да передних.
чей то упоминания видел, а номеров не заметил. Или ссылку на отчет если был.
Наш передний и задний от Тускана нашел.
Как раз планирую летом заняться upgrad`ом.
Сообщение отредактировал ABPOPA - 11.7.2012, 8:49
сообщение 11.7.2012, 8:48
Сообщение #162
Служба спасения
85381-AA042 веерные от тойоты. То посадочное отверстие нужно расширять, или подпиливать саму форсунку.
vagan292
сообщение 2.9.2012, 8:11
Сообщение #163
Из: Горького
Мой город: Нижний Новгород
Поставил клапан от тойоты на задний омыватель - работает без задержек. Спасибо форуму good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 16:54
