Вибрация при движении после ночной стоянки |
18.10.2010, 8:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Имеет место следующая проблема.
После длительной (ночной) стоянки при трогании с места и разгоне ощущается вибрация на руле и по всему кузову. На нейтрали вибрации нет. Примерно через 15-20 минут движения все пропадает и работает отлично. Стало проявляться с наступлением холодов. Подскажите в чем может быть причина. 1,4 механика 2006 год |
18.10.2010, 8:14
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
есть предположение, что у тебя попросту "троит на холодную", проверяется легко, открываешь капот, если двигатель колбасит - скорее всего оно.
ну можешь еще провода поочередно подергать, если состояние (после вынимания провода) не меняется - значит один из цилиндров косячит. лечится промывкой инжектора |
18.10.2010, 8:31
есть предположение, что у тебя попросту "троит на холодную", проверяется легко, открываешь капот, если двигатель колбасит - скорее всего оно. ну можешь еще провода поочередно подергать, если состояние (после вынимания провода) не меняется - значит один из цилиндров косячит. лечится промывкой инжектора Спасибо, конечно. Но дело не в двигле, на нейтралке то мотор ровно работает и никаких вибраций. только при трогании и разгоне |
18.10.2010, 8:33
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
есть предположение, что у тебя попросту "троит на холодную", проверяется легко, открываешь капот, если двигатель колбасит - скорее всего оно. ну можешь еще провода поочередно подергать, если состояние (после вынимания провода) не меняется - значит один из цилиндров косячит. лечится промывкой инжектора Спасибо, конечно. Но дело не в двигле, на нейтралке то мотор ровно работает и никаких вибраций. только при трогании и разгоне одубенела резина подушек двигателя. при прогреве и +температурах пройдет. у самой такое было! ничего страшного! |
18.10.2010, 8:38
одубенела резина подушек двигателя. при прогреве и +температурах пройдет. у самой такое было! ничего страшного! [/quo Спасибо. Я тоже на них грешил |
2.11.2010, 15:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2010 Мой город: Gjdfhjdrf |
такая же фигня,только у меня автомат....на рольфе неисправностей не обнаружили,всё работает,подрожит,прогреется и всё норм.привык уже
3.11.2010, 23:09
Правая опора двигателя.
3.11.2010, 23:28
4.11.2010, 16:08
titanik, я знаю
4.11.2010, 20:13
- а диск сцепления может ??? - проскальзывает и потрахивает кузов ? - а прогреется и не скользит ?
4.11.2010, 21:55
WADIE, вибрация на ХХ непрогретом двигателе + низкочастотный гул на кочках от сцепы???
titanik, кстати, а почему именно электрический домкрат? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:39 |
