ПОМОГИТЕ! Что-то глюкнуло!, Не заводится...
denn
сообщение 2.11.2010, 22:12
Доброго времени суток!!!! 4 дня назад купил Гетц 2004 года 1,3 МКПП. Вчера поехал ставить на учет, поставил машину, вышел на 5 минут, пришел - не заводится(стартер не крутит, ближний свет не горит, стеклоподъемники не работают, зеркала не работают, печка не работает, только магнитола работает), через минут 50 завелась, после того, как скинул клемму и поставил обратно. Потом не заводилась на протяжении всего дня, либо только с толкача, либо после того как снимал и ставил клемму, подумал АКБ - заменил. Завелась. На следущее утро опять перестала заводиться и ничего не работает. Что может быть?
сообщение 2.11.2010, 22:15
Контатную группу замка зажигания в первую очередь проверь
denn
сообщение 3.11.2010, 8:48
спасибо, похоже так оно и есть, нашел я вот что, если руль выставить из нижнего положения в верхнее, то машина заводится без проблем и со всей электрикой, а если вниз, то молчит как сыч)))
сообщение 3.11.2010, 18:47
denn,
Провода натягиваются. Может, разъем недовставлен/окислился?
denn
сообщение 4.11.2010, 11:56
Цитата(Александр23 @ 3.11.2010, 18:47) *
denn,
Спасибо Александр!!! очень помог, я думал все будет гораздо хуже
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 23:59
