Подогрев зеркал там, где его нет.... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.9.2006 Из: Москва ![]() |
Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базовом Getz’е. Холодает уже, скоро понадобится…
Рассказываю. Может быть кому пригодится мой скромный опыт. Купил в Рольфе сами зеркала ![]() Стоили 2052 рубля за комплект. Ждал неделю. Менеджер сказал, что подобные установки у них (Рольф-Алтуфьево) еще не производили, но они готовы взяться. Работы на 3.5 часа. Я прикинул по деньгам и посоветовался со своей Жабой. Жаба сказала: «Да они охренели…, делай сам». Пришлось делать. Сразу оговорю, гаража у меня нет, паять на улице возможности не было. Как делал я: 1. Снимаем декоративный «треугольничек» на двери, поддев его в верхней части отверткой. Там всего одна клипса. 2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери. В моем случае это оказалось самой сложной задачей. Корпус прикручен тремя винтами М6 с гровер шайбами под крестообразную головку. НЕ пытайтесь открутить винты, если у ваша отвертка не очень подходит под эти винты. Вы все испортите! Винты закручены по полной! Головки винтов мощной отверткой раздалбливаются на раз. Пассатижы тоже не катят. Ответная резбовая часть выполнена, судя по всему, из силуминового литья и винты в моем случае были ввернуты внатяг. Мне пришлось купить даже ручную струпцину Force и и чуть простукивать молотком, пользоваться WD40, чтобы их открутить. Если эта задача решена - идем дальше. Расходы на инструмент – не в счет. 3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. Купленное отличается от родного только вложенным слоем подогрева и выведенными контактами ![]() 4. Проводка. Снимаем резиновый защитный шланг с разъема на кузове. Нажимаем на разъем сверху и снизу отверткой и, покачивая, вытягиваем из проема кузова. Разбираем. Тонкий розовый провод – искомый. (Можно прозвонить, чтобы не верить мне на слово, для гарантии: на заведенной машине при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - +). Ответного провода с папой к нему нет. Наша задача его изготовить и проложить. Искать свободную массу я даже не стал ![]() Родного разъема от Hуundai я не нашел нигде, искать свободного «папу» в других разъемах было некогда и в лом. Я поступил иначе. Берем кусок медной проволоки диаметром 2 мм длиной 35 мм, плющим молотком на длину 10 мм. Обрабатываем напильником сплющенный участок, чтобы его ширина не превышала толщину проволоки. С противоположного конца припаиваем надежно провод, который будем протягивать (60 см достаточно). ![]() 6. Снимаем обивку двери. (смотри форум) С внутренней стороны двери пропихиваем провод с изготовленным наконечником через резиновый шланг. Вставляем наконечник прямо через собранный разъем в нужное отверстие. Наконечник идеально проходит насквозь через часть разъема с «папами» и входит в ответную часть разъема, плотно проникая в лоно «мамы». При этом «фирменность» не нарушается, в любой момент конструкцию можно разобрать. Натягиваем резиновый шланг на разъем и вставляем разъем в проем кузова. Прокладываем провод по двери и пропихиваем его и второй, земляной провод через корпус зеркала. Через корпус зеркала пропихивать провода проще со стороны зеркала. Как пропихнуть уже проложенный провод – сообразите сами, описывать дольше. 7. Ставим корпус зеркала на место. Крепим провода в корпусе двери, чтобы не болтались. Минусовый провод подсоединяем к черному проводу в разъеме, который включается в подлокотник двери. (Просто зачистил изоляцию и подсоединил по правилам.) Собираем дверь. ![]() 8. Монтируем наконечники на провода в корпусе зеркала. Подходят узкие от Лады, их надо чуть поджать. Осторожно! Контакты у зеркального элемента очень хлипкие и мягкие. ![]() 9. Вторая (правая) дверь полностью аналогично. Я сделал все на ней за час с небольшим. Ву а ля. |
butter
Перенеси фотки с Народа. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2005 Из: Москва/Жуковский ![]() |
Здорово! То же люблю своими руками:-). Ставил себе противотуманки, Hands Free, свет в бордачке.....вообщем следую всем хорошим идеям.
Думал о подогреве - В каком Рольфе, если не секрет? Пока не могу найти в и-нете комплект за такую цену.... |
Нашел кат.номер - 87611-1C400 Зеркала - стекло с держателем левое электрическое 750 руб - это то что надо или нет?
Заранее Спасибо! |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород ![]() |
butter
риспект за труды и спасибо за отчет! а фотки и правда не видны ![]() |
отличный отчёт :smile:
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus ![]() |
Блин все фотки так и не увидел :-( , народ.ру для хранения фоток не есть гуд.
А паять на улице можно с помощью зажигалки и припоя в виде проволоки. |
To All
Куда фотки выложить - я выложу.... |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
butter
http://www.my-photo.ru |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 15.2.2006 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 2.6.2005 Из: Москва, Тушино ![]() |
Цитата(butter) 2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери.
------ 3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. А вот вопрос - без демонтажа корпуса зеркала никак нельзя снять зеркальный элемент? А то самый сложный момент - может "как нибудь так" подсунуться, ну там, зеркало вывернуть наружу, велосипедной спицей защелки подцепить - и корпус снимать не придется? Как считаете, реально? |
Снять зеркальный элемент - легко, отвертку подсунул и снял. А вот просунуть провод не удасться. Я как только не извращался, у меня не откручивался самый неудобный винт, - no passaran. Втулка зеркала имеет небольшой внутренний диаметр и вдобавок в нй три тросса абы как лежат. Плюс к этому - поворот под 90 градусов.
Ответ - нереально |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
butter
Молодца, так держать. Из прочитанного не понял, где находится "разъем, который вытягивается из кузова"? - в крыле что-ли? |
vl@d
Под гофрированным резиновым шлангом, который между дверью и кузовом :shock: |
Тема про подогрев (правда колхозный) уже была... не знаю чем там закончилось, но вот одно помню что главная загвоздка была снять зеркальное полотно чтоб на него наклеить продающиеся на рынке "подогрев-пакеты".
butter собственно вопрос: а можно ли пластиковый держатель отсоеденить от зеркала и положить под неё нагревательный элемент?? или всётаки нада тратится в размере 2000 только для того чтоб под зеркалами была проклеена плёнка с резисторами чтоб её...??? |
Тему эту читал, поэтому и написал :smile:
Похоже, что рамку с зеркала можно снять, но пластик нужно размягчить. Мне кажется, что в теплой воде реально. Конечно зависит от собственных рук. Между пластиком и зеркалом слой тонкой пенки и ничего там больше нет. Скорее всего снимится. А вот одеть назад с термоэлементом, вероятно, будет проблема. Если бы я по-прежнему ездил на своей бешенной Таврии, я бы без сомнения экспериментировал. Можно и вообще там все модернизировать и переделать. Я этим занимался 10 лет, уже достало до печенок. Но вроде как Getz... :cool: Что я себе зеркала не могу что-ли позволить, заплатив за аппарат 12 штук?! :eek: Я бы в сервисе все сделал, но они разводить начали откровенно, а я не люблю это. Дескать зеркало нужно разбирать до молекулярного уровня. Я когда в Рольф ехал уже это зеркало 3 раза снял -поставил и разъем смотрел. Нашли мальчика песни петь... :evil: |
Константин А. Синицын
Зачем 2000. Это цена у офицмалов. Если не к спеху, то можно заказать например в той же Кореане. Гораздо дешевле должно обойтсь ;-) |
Подскажите все-таки каталожный номер, пожалуйста. Дорестайл/рестайл?
Блок - Моторс сказал 140-150$. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва ![]() |
А реально поставить на Гетцы более бедной комплектации электропривод зеркал? Ну или чтоб сразу- и электропривод и подогрев? Это отдельный девайс, или к указанному в этой теме просто еще что-то прикупить надо?
Vklimov
Поставить можно все. Вопрос цены. Тебе понадобится жгут проводки в дверь (~1500 р), новый корпус зеркала в сборе, джойстик. В корпус базового зеркала ты врядли найдешь потроха, да и не приспособишь, они , похоже, разные. Думаю $350 - 400. А оно вообще-то надо? Неужели рукой покрутить влом? MarkB http://butter-walk.narod.ru/getz/1.jpg http://foto.mail.ru/mail/dmas/getz/ А старый номер я не знаю |
butter, да в принципе, я так- поинтересоваться...
![]() Зеркала за год после покупки регулировал раза два, и то после мойки просто пару раз их "расстроили". И в партнамбером мы все все поняли, а уточни плиз, рестайл или дорестайл у тебя? Подозреваю, что рестайл... :?: |
vklimov
дорестайл |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
Есть еще такая тема, может кому поможет...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= А также http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...58&start=15 мое последнее сообщение... :roll: |
вот что по ценам выдает exist: (курс 27,69) 87611-1C400 Зеркала стекло с держателем левое электрическое $6,92 87621-1C400 Зеркала стекло с держателем правое элект $32,97 не понятно что за бешенный разброс цен... вообщем если допустить что там ошибка и вторая цена правильная то получается то же самое.... порядка 1800 рубликов... вообщем то в кореане не думаю что будет сильно дешевле... если вообще будет... butter понятно :sad: а я готов немножко позаниматься мазахизмом :smile: ... пока не запарит.... а зеркало можно снять без снятия корпуса? |
Блин, подойди к своей машине и посмотри :twisted:
Я же все описал: всунул отвертку и зеркало у тебя в руках :idea: |
Заказал в Existe. Левое -6,72$ - правое - 32$.
С менеджером сошлись что левое прямое, правое-выпукло/вогнутое :-). В пятницу поеду забирать, посмотрю что получится. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань ![]() |
butter
Я вынимал стекло из пластика (писал уже об этом раньше). Его, действительно, надо подержать в горячей воде, пластик размягчается. Только под ним не пенка, а двухсторонний скотч, одним большим (примерно 4х4 см) куском по центру зеркала, т.е. зеркальное полотно приклеено. (Кстати, именно поэтому зеркало и лопается от морозов). И нужны терпение и удача, вынимать нужно очень медленно, периодически опуская в кипяток. Чуть сильнее потянешь-стекло лопается. Лично у меня одно стекло отклеилось без проблем, а второе лопнуло. Вставлять гораздо проще, нужно опять нагреть пластик и стекло влезает на место. И пленка с нагревательной спиралью на этот процесс никак не влияет, ее толщина меньше 1 мм. |
На фотках виден сам нагревательный элемент (от 9-ки). Для наклеивания надо отклеить бумагу, токопроводящие элементы на самоклеящейся пленке, достаточно просто прижать посильнее. Дальше в корпусе вырезать две дырки под контакты и зеркало с подогревом готово.
Михась
А на 47-й и 45-й фотках зеркало от 9-ки или уже гец? |
designer
Зеркала везде Гетз |
Михась
Просто по контурам самих зеркал так не скажешь: ![]() ![]() Немножко они разные... :roll: |
designer
Так нагревательный элемент от 9-ки. |
Не понял, как ты собрался квадрат на круг уместить (я утрирую конечно)?
designer
на фотках реальный масштаб не виден. В действительности зеркало Гетза больше, чем у 9-ки. То есть нагревательный элемент спокойно умещается на зеркальном полотне. |
Михась
Теперь все понятно, а цена вопроса... |
Нагрев. элемент я купил за 70 руб/пара
Кстати, несколько пар нагревательных элементов у меня остались. Самоделкины есть?
А существуют ли варианты каким-то образом уменьшать (регулировать) температуру нагревательного элемента? Ну чтобы на морозе меньше вероятности лопнуть было...
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 ![]() |
Цитата(designer) А существуют ли варианты каким-то образом уменьшать (регулировать) температуру нагревательного элемента? Ну чтобы на морозе меньше вероятности лопнуть было...
у вас что морозы бывают :shock: :shock: :shock: :shock: |
designer
Если не лень, воткните в цепь переменный резистор и закрепите где-нибудь в салоне. Будете крутить его и наслаждаться изменением тока, проходящего через нагревательные элементы. Соответственно, будет греться он, а не зеркала. А вообще-то, это ерунда полная. Обычно обогрев зеркал подключают к обогреву заднего стекла, а там и так есть реле. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар ![]() |
Цитата(Михась) Обычно обогрев зеркал подключают к обогреву заднего стекла, а там и так есть реле.
а предохранители не полетят? я думаю, что нагрузка будет хорошая. |
зеленый жаб
не поверишь - случаецца ![]() |
designer
аха, прошлой зимой с автозапуска на завелась ![]() |
Цитата(Михась) designer
Если не лень, воткните в цепь переменный резистор и закрепите где-нибудь в салоне. Будете крутить его и наслаждаться изменением тока, проходящего через нагревательные элементы. Соответственно, будет греться он, а не зеркала. А вообще-то, это ерунда полная. Обычно обогрев зеркал подключают к обогреву заднего стекла, а там и так есть реле. Прикалываешься ? Тебе понадобится не обычный потенциомметр, а целый утюг ![]() ![]() |
Brokly
Смею подправить... Не на нагрев не расчитаны, а наверное на резкий перепад температур... :roll: Потому как у меня летом машина на солнце разогревается градусов до 60-ти, а вместе с ней и зеркало... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2006 Из: Sankt-Petersberg ![]() |
Тут какая-то ловля блох началась, не зря говорят что скупой платит дважды.
На мой взгляд лучше купить 2 стекла с подогревом и подключить к штатному месту (будет работать одновременно с задним стеклом). |
Цитата(designer) Brokly
Смею подправить... Не на нагрев не расчитаны, а наверное на резкий перепад температур... :roll: Потому как у меня летом машина на солнце разогревается градусов до 60-ти, а вместе с ней и зеркало... Ну я видимо просто не однозначно выразился, под нагревом подразумевал подогрев с одной стороны ![]() ![]() |
ИМХО, если лопаться и будет, то при остывании, а не при нагреве. Причём, как и штатное, - из-за попадания воды, которую распирает при замерзании.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 13:17 |
