27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
oxnet
сообщение 7.11.2010, 21:50
Сообщение #251
Мой город: Саратов
Цитата(efko @ 7.11.2010, 21:34) *
oxnet, автозапуск не учтен ибо пока тесты показывают что не все так гладко, полевик греется адски, хотя не должен:) Если уж цеплять на тормоз - тогда уж на ручник, но все равно спасибо за мыслю, направление которой верное!
Сначала тоже думал о ручнике, но тут свои камни, кпримеру те у кого АКПП не используют ручник 99% времени. да и с механикой зимой побаиваются на ручник ставить (примерзаетже)
сообщение 7.11.2010, 22:12
Сообщение #252
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну ручник имхо стоит цеплять только тем, кто юзает автозапуск. В случае с АКПП, есть свой вариант подключения.
oxnet
сообщение 7.11.2010, 22:24
Сообщение #253
Мой город: Саратов
Ну это да, можно и так и так, мое ИМХО в том, что педаль тормаза есть увсех, концевик доспутен очень легко, педель тормаза нажимают все :), вобщем тормаз перекрывает 100% машин в 100% случаях.
сообщение 8.11.2010, 9:33
Сообщение #254
А почему все предлагают схему чтобы спереди горело??? А сзади что вас не должно быть видно??
сообщение 8.11.2010, 10:03
Сообщение #255
Из: Испания
Мой город: Малага
А скандинавский вариант предполагает свет сзади?
сообщение 8.11.2010, 10:30
Сообщение #256
Вот этого то я и не пойму - напридумали каких-то дневных огней, чтобы авто было лучше видно издалека.. а сзади как будто авто не нада видеть... Бред ваще...
сообщение 8.11.2010, 10:51
Сообщение #257
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 8.11.2010, 11:17
Сообщение #258
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да, в том числе. У меня на Астре только подсветка номера не горит. А так, все включено, пока ручник не затянут. smile.gif
rvova
сообщение 8.11.2010, 11:57
Сообщение #259
Из: Воронеж
[А скандинавский вариант предполагает свет сзади?
У меня на Гранд Витаре 2007г., которая NEW, при активированном "скандинавском свете" горит и БС и габариты, в т.ч. сзади.
А вот канадский коллега по сузуковскому форуму пишет, что в штатах на машинах со штатным DRL при работающем двигателе и положении "OFF" переключателя света горит только БС и частенько они так и ездят по темноте с негорящими задними габаритами, что не есть айс.
Вывод - если заморачиваемся с постоянно-включенным штатным БС при работающем двигателе, то нужно и включение габаритов автоматизировать.
А чтобы можно было стоять с работающем двигателем и негорящим БС нужно сделать отключение "автоматики" от "ручника".
efko
сообщение 8.11.2010, 12:41
Сообщение #260
Из: Казань
С одной стороны повернуть ручку габаритов не такая уж и проблема. С другой хочется без заморочек, сел завел и поехал.
Ручник не особо нравится тем, что иногда в пробках (да и не только я, наверное) дергаю ручник, ДС будет тупо гаснуть:)
Изучил вопрос с автозапуском, если сигналка своим автозапуском не подключена к цепи IGN2, то светиться ничего не будет. Александр23, как там ее обычно подключают? только IGN1? или на оба вешают релюшку?
Алексий
сообщение 8.11.2010, 12:49
Сообщение #261
Из: Три Шурупа
Цитата(efko @ 7.11.2010, 23:34) *
oxnet, автозапуск не учтен ибо пока тесты показывают что не все так гладко, олевик греется адски
Можешь скинуть схемку, хотя бы силовой части с номиналами применяемых деталей? Может, чего покумекаю с коллегами.
Так ты же вроде хотел сделать так, чтобы не гас, а только вполнакала работал на ручнике?
rvova
сообщение 8.11.2010, 13:23
Сообщение #262
Из: Воронеж
Цитата(Александр23 @ 7.11.2010, 21:44) *
Мысль об активации как бы автоматом (без нажатия лишних кнопок) полезна. Но реализация самозахвата реле мне не нравится.
А зачем к тормозу и зажиганию привязываться? Предлагаю взять сигнал "двигатель запущен" с генератора (ЕМНИП, это "масса") и подать его на обмотку НР реле. Еще одно НЗ реле использовать для отключения сигнала "двигатель запущен" в положении "Park" (габариты) переключателя света.
Сообщение отредактировал rvova - 8.11.2010, 13:31
rvova
сообщение 8.11.2010, 15:03
Сообщение #263
Из: Воронеж
Выложите, кто-нибудь, схему SD928-1 (габариты)
сообщение 8.11.2010, 15:08
Сообщение #264
rvova,
а сюда http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf глянуть ???
или чем это http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1180014 не устраивает ???
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.11.2010, 21:07
efko
сообщение 8.11.2010, 17:53
Сообщение #265
Из: Казань
Алексий, силовая часть как тут http://radioded.ru/content/view/94/49/
Только полевик один пока. Пробую полевики из мамок - 3055. IRL серию не пробовал пока. Казалось бы при ШИМе он вообще не должен греться, ибо падение напряжения на нем копейки в открытом состоянии. То ли не открывается полностью, то ли лыжи не едут.
А так вроде функционал работает.
да что-то пока не стал заморачиваться, надо основную проблему решить а потом уже и накручу функционал.
сообщение 8.11.2010, 21:06
Сообщение #266
Цитата(rvova @ 8.11.2010, 15:32) *
Цитата(WADIE @ 8.11.2010, 15:08) *
rvova,
а сюда http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/sd.pdf глянуть ???
Первая ссылка не работает, а по второй - схема SD921-1 (головной свет)
Первую дали неверно:
На моем фото виден отвилок на габариты (PARK).
сообщение 8.11.2010, 21:10
Сообщение #267
Подключают, именно от него и работает печка и кондей.
сообщение 8.11.2010, 21:21
Сообщение #268
Из: Испания
Мой город: Малага
В нашей деревне его подключают 50/50....
сообщение 8.11.2010, 21:23
Сообщение #269
wxp,
Тогда смысл автозапуска теряется больше, чем наполовину.
rvova
сообщение 9.11.2010, 9:39
Сообщение #270
Из: Воронеж
Спасибо, нашел SD928-1
Интересовало, габариты включаются напрямую с переключателя (как головной свет) или через реле. На SD921-1 этого не видно. Оказалось, что через реле :)
Странно, почему головной свет не сделан через реле?
SeZerg
сообщение 9.11.2010, 12:08
Сообщение #271
Из: Брянск
одно дело хочется чтоб без заморочек,
другое забывчивость может обернуться штрафом.
подскажите, а сложно ли заставить зуммер пиликать при заведенном двигателе(ключ зажигания "ON") , выключенном ближнем(габаритах) и опущенном ручнике?
и получится ли обойтись только релюшками в этом случае
во первых пока что нет нормально работающей схемы, а требования вступают уже скоро
ну и знакомый механик категорически не рекомендовал лезть в логику включения головного света (но это лишь рекомендация)
Сообщение отредактировал SeZerg - 9.11.2010, 12:11
сообщение 9.11.2010, 12:22
Сообщение #272
Просто. Надо подать на него напряжение.
SeZerg
сообщение 9.11.2010, 12:59
Сообщение #273
Из: Брянск
Viannen_loungelizard.gif шутка оценена, но ответ только на 1 часть вопроса
сообщение 9.11.2010, 13:24
Сообщение #274
Потребуется нормально замкнутое рэле (+ от зажигания на писклю), размыкаемое "+" от габаритов...
rvova
сообщение 9.11.2010, 13:28
Сообщение #275
Из: Воронеж
Подскажите, какие имеются минусы такого решения:
заводим на катушку допреле сигнал "двигатель запущен" с генератора или датчика давления масла и получаем всегда работающий БС, пока работает двигатель, независимо от положения переключателя наружного освещения.
Пока вижу один - при включении ДС ближний не будет отключаться.
ЗЫ: Как вариант, можно сигнал с допреле завести на реле ПТФ и получить постоянно включенные ПТФ при работающем двигателе...
Сообщение отредактировал rvova - 9.11.2010, 13:31
сообщение 9.11.2010, 13:30
Сообщение #276
Управляющий сигнал можно снять так же и с дальнего, с диодной развязкой..
SeZerg
сообщение 9.11.2010, 13:45
Сообщение #277
Из: Брянск
я предположил что нужно 2 релюшки, вторая должна размыкаться поднятым ручником и запитать её нужно от первой релюшки (чтоб не кушала лишнего когда габариты включены),
уважаемые гетцеводы,плиз, посоветуйте реле,
а также
1) где в под рулевом переключателе габариты или откуда их лучше взять для такой схемы
2) откуда взять + зажигания
3) где находится зумер
ну и кто какие подводные камни видит для такой конструкции
Сообщение отредактировал SeZerg - 9.11.2010, 13:46
сообщение 9.11.2010, 14:24
Сообщение #278
- поставь дополнительный зуммер ....
SeZerg
сообщение 9.11.2010, 14:47
Сообщение #279
Из: Брянск
к стати отличная идея Viannen_loungelizard.gif и стоит наверно выбрать другой звук...,
но все же его нужно подключить согласно логике,
жду советов относительно такой схемы - должно быть достаточно просто, чтобы сделать самому и
самое главное должно работать
сообщение 9.11.2010, 14:48
Сообщение #280
SeZerg
сообщение 9.11.2010, 15:34
Сообщение #281
Из: Брянск
тут в основном по включению света, про зуммер как не много разговоров
rvova
сообщение 9.11.2010, 15:52
Сообщение #282
Из: Воронеж
Зачем делать схему, включающую зуммер, если она может включать свет???? scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал rvova - 9.11.2010, 15:54
SeZerg
сообщение 9.11.2010, 16:21
Сообщение #283
Из: Брянск
зачем- не хочется вмешиваться в логику работы освещения.
можно,
повторно прочел тему умолкаю...
сообщение 9.11.2010, 20:04
Сообщение #284
Лично я считаю, что стОит переделать схему включения фар через реле, а не напрямую. Тогда будет проще реализовать управляющие функции.
ПТФ не рекомендую для ДХО, они пачкаются и потом плавятся.
aleks p
сообщение 9.11.2010, 20:41
Сообщение #285
Мой город: rus 161
я думаю что самый оптимальный вариант- когда после включения зажигания автоматом включатся габариты,а ПТФ просто должны быть включены всегда. ну а если укого они плавятся то просто быстрее прийдется поставить нормальные ПТФ штатные всеравно светят не айс
сообщение 9.11.2010, 20:47
Сообщение #286
aleks p,
Место ПТФ такое, что пластик будет гореть, а стекло лопаться. Неважно, у каких фар.
aleks p
сообщение 9.11.2010, 21:15
Сообщение #287
Мой город: rus 161
aleks p, aleks p, Александр23, от чего гореть от 27вт, на норм птф от 55 вт ничего не горит и не лопается
сообщение 9.11.2010, 21:18
Сообщение #288
aleks p,
От тепла, которое не выходит через грязь.
aleks p
сообщение 9.11.2010, 21:24
Сообщение #289
Мой город: rus 161
Цитата(Александр23 @ 9.11.2010, 22:18) *
aleks p,
это корейцы что то не досмотрели я только на лампочку глянул сразу это понял понты светить не будет
SeZerg
сообщение 10.11.2010, 15:21
Сообщение #290
Из: Брянск
изучаю http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
и вижу drl модуль кто как считает его у нас реально купить, и как найти каталожный номер
дабы не изобретать велосипед
сообщение 10.11.2010, 16:06
Сообщение #291
SeZerg, - часть проводки-разводки может отсутствовать ....
SeZerg
сообщение 10.11.2010, 20:11
Сообщение #292
Из: Брянск
может какой проводки и не хватит ну если только одного - двух проводов которые обозначены на схеме как "а" "в" от модуля к переключателю света, это не так много, но судя по схеме нужен только сам модуль и предохранитель, (не утверждаю не знаток)
кто поможет пробить номерок блока управления DRL
rop
сообщение 10.11.2010, 20:15
Сообщение #293
Х.З. какой номер.Не пробивается нигде.Нужна машина из скандинавии.
Но опять же они тоже микрогадом должны пользоваться.
Сообщение отредактировал rop - 10.11.2010, 20:16
сообщение 10.11.2010, 20:28
Сообщение #294
Есть две мысли.
1. Использовать кнопку ESP для управления самозахватом реле или для исключения погасания фар при пользовании ручником.
2. Создать отдельную тему ТОЛЬКО по техническим вопросам самостоятельной реализации на Гетце, все остальные разговоры о где купил - как поставил оставить в этой.
Kivalk
сообщение 10.11.2010, 21:08
Сообщение #295
Из: Ставрополь
да, темы надо срочно разносить.
а сюда пока скидываем варианты:
мои
1. Дальний свет 50-70% вкл/выкл кнопочкой при вкл зажигании
2. Дальний свет 50-70% вкл/выкл кнопочкой+габариты при вкл зажигании
3. Дальний свет 50-70% вкл/выкл от зажигания - это уже удобоваримый случай
4. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл от зажигания
5. Дальний свет 50-70% вкл/выкл при заведенном двигателе - оптимальный вариант
6. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл при заведенном двигателе
7. Дальний свет 50-70% вкл/выкл при заведенном двигателе и снятом ручнике
8. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл при заведенном двигателе и снятом ручнике
Почему дальний: он виднее - в этом цель ходовых огней, и используется он крайне редко, в отличие от ближнего - то бишь лампочки дольше прослужат.
Сообщение отредактировал Kivalk - 10.11.2010, 21:10
SeZerg
сообщение 11.11.2010, 9:04
Сообщение #296
Из: Брянск
разговоры в этой?
тогда моё имхо
помоему drl должен имитировать работу ближнего света, но может и не на всю мощь, потому как если гаец придерется "а че у тебя горит дальний да без габаритов, а дальний в городе нельзя"
- так зачем это нужно уж лучше пущай ближний горит
сообщение 11.11.2010, 12:58
Сообщение #297
SeZerg,
С другой стороны, на Лексусе ДХО осуществляют две лампы дальнего последовательно. Тоже нарушение?
SeZerg
сообщение 11.11.2010, 13:50
Сообщение #298
Из: Брянск
нет так сделал производитель, а не владелец машины,
просто зачем делать что-то лучше, чем требуется, лишний раз что то доказывать идпс-у
если можно сделать ровно столько, сколько требуется и ничего доказывать
родной модуль drl у getz-а подключен именно к ближнему
тут имхо очень уместно сказать - инициатива (может быть) наказуема.
Сообщение отредактировал SeZerg - 11.11.2010, 13:53
rvova
сообщение 11.11.2010, 18:32
Сообщение #299
Из: Воронеж
Куда ставить будем?
Цитата(Александр23 @ 27.6.2010, 7:24) *
А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда:
SeZerg
сообщение 12.11.2010, 9:01
Сообщение #300
Из: Брянск
жаль сам это блок (для северной Европы например) под 4000 в existe - дороговато
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 4:14
