Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
7.11.2010, 21:50
#251
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.7.2010 Мой город: Саратов |
oxnet, автозапуск не учтен ибо пока тесты показывают что не все так гладко, полевик греется адски, хотя не должен:) Если уж цеплять на тормоз - тогда уж на ручник, но все равно спасибо за мыслю, направление которой верное! Сначала тоже думал о ручнике, но тут свои камни, кпримеру те у кого АКПП не используют ручник 99% времени. да и с механикой зимой побаиваются на ручник ставить (примерзаетже) |
7.11.2010, 22:12
#252
Ну ручник имхо стоит цеплять только тем, кто юзает автозапуск. В случае с АКПП, есть свой вариант подключения.
7.11.2010, 22:24
#253
Ну это да, можно и так и так, мое ИМХО в том, что педаль тормаза есть увсех, концевик доспутен очень легко, педель тормаза нажимают все :), вобщем тормаз перекрывает 100% машин в 100% случаях.
8.11.2010, 9:33
#254
А почему все предлагают схему чтобы спереди горело??? А сзади что вас не должно быть видно??
8.11.2010, 10:03
#255
8.11.2010, 10:30
#256
А почему все предлагают схему чтобы спереди горело??? А сзади что вас не должно быть видно?? А скандинавский вариант предполагает свет сзади? Вот этого то я и не пойму - напридумали каких-то дневных огней, чтобы авто было лучше видно издалека.. а сзади как будто авто не нада видеть... Бред ваще... |
8.11.2010, 10:51
#257
8.11.2010, 11:17
#258
А почему все предлагают схему чтобы спереди горело??? А сзади что вас не должно быть видно?? А скандинавский вариант предполагает свет сзади? Да, в том числе. У меня на Астре только подсветка номера не горит. А так, все включено, пока ручник не затянут. |
8.11.2010, 11:57
#259
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
[А скандинавский вариант предполагает свет сзади? У меня на Гранд Витаре 2007г., которая NEW, при активированном "скандинавском свете" горит и БС и габариты, в т.ч. сзади. А вот канадский коллега по сузуковскому форуму пишет, что в штатах на машинах со штатным DRL при работающем двигателе и положении "OFF" переключателя света горит только БС и частенько они так и ездят по темноте с негорящими задними габаритами, что не есть айс. Вывод - если заморачиваемся с постоянно-включенным штатным БС при работающем двигателе, то нужно и включение габаритов автоматизировать. А чтобы можно было стоять с работающем двигателем и негорящим БС нужно сделать отключение "автоматики" от "ручника". |
8.11.2010, 12:41
#260
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
С одной стороны повернуть ручку габаритов не такая уж и проблема. С другой хочется без заморочек, сел завел и поехал.
Ручник не особо нравится тем, что иногда в пробках (да и не только я, наверное) дергаю ручник, ДС будет тупо гаснуть:) Изучил вопрос с автозапуском, если сигналка своим автозапуском не подключена к цепи IGN2, то светиться ничего не будет. Александр23, как там ее обычно подключают? только IGN1? или на оба вешают релюшку? |
8.11.2010, 12:49
#261
oxnet, автозапуск не учтен ибо пока тесты показывают что не все так гладко, олевик греется адски Можешь скинуть схемку, хотя бы силовой части с номиналами применяемых деталей? Может, чего покумекаю с коллегами. Ручник не особо нравится тем, что иногда в пробках (да и не только я, наверное) дергаю ручник, ДС будет тупо гаснуть:) Так ты же вроде хотел сделать так, чтобы не гас, а только вполнакала работал на ручнике? |
8.11.2010, 13:23
#262
Мысль об активации как бы автоматом (без нажатия лишних кнопок) полезна. Но реализация самозахвата реле мне не нравится. А зачем к тормозу и зажиганию привязываться? Предлагаю взять сигнал "двигатель запущен" с генератора (ЕМНИП, это "масса") и подать его на обмотку НР реле. Еще одно НЗ реле использовать для отключения сигнала "двигатель запущен" в положении "Park" (габариты) переключателя света. Сообщение отредактировал rvova - 8.11.2010, 13:31 |
8.11.2010, 15:03
#263
Выложите, кто-нибудь, схему SD928-1 (габариты)
8.11.2010, 15:08
#264
rvova,
а сюда http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf глянуть ??? или чем это http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1180014 не устраивает ??? Сообщение отредактировал Александр23 - 8.11.2010, 21:07 |
8.11.2010, 17:53
#265
Алексий, силовая часть как тут http://radioded.ru/content/view/94/49/
Только полевик один пока. Пробую полевики из мамок - 3055. IRL серию не пробовал пока. Казалось бы при ШИМе он вообще не должен греться, ибо падение напряжения на нем копейки в открытом состоянии. То ли не открывается полностью, то ли лыжи не едут. А так вроде функционал работает. Цитата Так ты же вроде хотел сделать так, чтобы не гас, а только вполнакала работал на ручнике? да что-то пока не стал заморачиваться, надо основную проблему решить а потом уже и накручу функционал. |
8.11.2010, 21:06
#266
rvova, а сюда http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/sd.pdf глянуть ??? или чем это http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1180014 не устраивает ??? Первая ссылка не работает, а по второй - схема SD921-1 (головной свет) Первую дали неверно: http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf На моем фото виден отвилок на габариты (PARK). |
8.11.2010, 21:10
#267
8.11.2010, 21:21
#268
8.11.2010, 21:23
#269
wxp,
Тогда смысл автозапуска теряется больше, чем наполовину. |
9.11.2010, 9:39
#270
Первую дали неверно: http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf На моем фото виден отвилок на габариты (PARK). Спасибо, нашел SD928-1 Интересовало, габариты включаются напрямую с переключателя (как головной свет) или через реле. На SD921-1 этого не видно. Оказалось, что через реле :) Странно, почему головной свет не сделан через реле? |
9.11.2010, 12:08
#271
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
С одной стороны повернуть ручку габаритов не такая уж и проблема. С другой хочется без заморочек, сел завел и поехал. одно дело хочется чтоб без заморочек, другое забывчивость может обернуться штрафом. подскажите, а сложно ли заставить зуммер пиликать при заведенном двигателе(ключ зажигания "ON") , выключенном ближнем(габаритах) и опущенном ручнике? и получится ли обойтись только релюшками в этом случае во первых пока что нет нормально работающей схемы, а требования вступают уже скоро ну и знакомый механик категорически не рекомендовал лезть в логику включения головного света (но это лишь рекомендация) Сообщение отредактировал SeZerg - 9.11.2010, 12:11 |
9.11.2010, 12:22
#272
Цитата подскажите, а сложно ли заставить зуммер пиликать при заведенном двигателе(ключ зажигания "ON") , выключенном ближнем(габаритах) и опущенном ручнике? Просто. Надо подать на него напряжение. |
9.11.2010, 12:59
#273
9.11.2010, 13:24
#274
Цитата подскажите, а сложно ли заставить зуммер пиликать при заведенном двигателе(ключ зажигания "ON") , выключенном ближнем(габаритах) и опущенном ручнике? Просто. Надо подать на него напряжение. Потребуется нормально замкнутое рэле (+ от зажигания на писклю), размыкаемое "+" от габаритов... |
9.11.2010, 13:28
#275
Подскажите, какие имеются минусы такого решения:
заводим на катушку допреле сигнал "двигатель запущен" с генератора или датчика давления масла и получаем всегда работающий БС, пока работает двигатель, независимо от положения переключателя наружного освещения. Пока вижу один - при включении ДС ближний не будет отключаться. ЗЫ: Как вариант, можно сигнал с допреле завести на реле ПТФ и получить постоянно включенные ПТФ при работающем двигателе... Сообщение отредактировал rvova - 9.11.2010, 13:31 |
9.11.2010, 13:30
#276
Подскажите, какие имеются минусы такого решения: заводим на катушку допреле сигнал "двигатель запущен" с генератора или датчика давления масла и получаем всегда работающий БС, пока работает двигатель, независимо от положения переключателя наружного освещения. Пока вижу один - при включении ДС ближний не будет отключаться. Управляющий сигнал можно снять так же и с дальнего, с диодной развязкой.. |
9.11.2010, 13:45
#277
Потребуется нормально замкнутое рэле (+ от зажигания на писклю), размыкаемое "+" от габаритов... я предположил что нужно 2 релюшки, вторая должна размыкаться поднятым ручником и запитать её нужно от первой релюшки (чтоб не кушала лишнего когда габариты включены), уважаемые гетцеводы,плиз, посоветуйте реле, а также 1) где в под рулевом переключателе габариты или откуда их лучше взять для такой схемы 2) откуда взять + зажигания 3) где находится зумер ну и кто какие подводные камни видит для такой конструкции Сообщение отредактировал SeZerg - 9.11.2010, 13:46 |
9.11.2010, 14:24
#278
- поставь дополнительный зуммер ....
9.11.2010, 14:47
#279
- поставь дополнительный зуммер .... к стати отличная идея но все же его нужно подключить согласно логике, жду советов относительно такой схемы - должно быть достаточно просто, чтобы сделать самому и самое главное должно работать |
9.11.2010, 14:48
#280
14 листов советов мало?
9.11.2010, 15:34
#281
тут в основном по включению света, про зуммер как не много разговоров
9.11.2010, 15:52
#282
9.11.2010, 16:21
#283
зачем- не хочется вмешиваться в логику работы освещения.
можно, повторно прочел тему умолкаю... |
9.11.2010, 20:04
#284
Лично я считаю, что стОит переделать схему включения фар через реле, а не напрямую. Тогда будет проще реализовать управляющие функции.
ПТФ не рекомендую для ДХО, они пачкаются и потом плавятся. |
9.11.2010, 20:41
#285
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 |
Лично я считаю, что стОит переделать схему включения фар через реле, а не напрямую. Тогда будет проще реализовать управляющие функции. ПТФ не рекомендую для ДХО, они пачкаются и потом плавятся. я думаю что самый оптимальный вариант- когда после включения зажигания автоматом включатся габариты,а ПТФ просто должны быть включены всегда. ну а если укого они плавятся то просто быстрее прийдется поставить нормальные ПТФ штатные всеравно светят не айс |
9.11.2010, 20:47
#286
aleks p,
Место ПТФ такое, что пластик будет гореть, а стекло лопаться. Неважно, у каких фар. |
9.11.2010, 21:15
#287
aleks p, aleks p, Александр23, от чего гореть от 27вт, на норм птф от 55 вт ничего не горит и не лопается
9.11.2010, 21:18
#288
aleks p,
От тепла, которое не выходит через грязь. |
9.11.2010, 21:24
#289
10.11.2010, 15:21
#290
изучаю http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
и вижу drl модуль кто как считает его у нас реально купить, и как найти каталожный номер дабы не изобретать велосипед |
10.11.2010, 16:06
#291
SeZerg, - часть проводки-разводки может отсутствовать ....
10.11.2010, 20:11
#292
может какой проводки и не хватит ну если только одного - двух проводов которые обозначены на схеме как "а" "в" от модуля к переключателю света, это не так много, но судя по схеме нужен только сам модуль и предохранитель, (не утверждаю не знаток)
кто поможет пробить номерок блока управления DRL |
10.11.2010, 20:15
#293
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Х.З. какой номер.Не пробивается нигде.Нужна машина из скандинавии.
Но опять же они тоже микрогадом должны пользоваться. Сообщение отредактировал rop - 10.11.2010, 20:16 |
10.11.2010, 20:28
#294
Есть две мысли.
1. Использовать кнопку ESP для управления самозахватом реле или для исключения погасания фар при пользовании ручником. 2. Создать отдельную тему ТОЛЬКО по техническим вопросам самостоятельной реализации на Гетце, все остальные разговоры о где купил - как поставил оставить в этой. |
10.11.2010, 21:08
#295
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
да, темы надо срочно разносить.
а сюда пока скидываем варианты: мои 1. Дальний свет 50-70% вкл/выкл кнопочкой при вкл зажигании 2. Дальний свет 50-70% вкл/выкл кнопочкой+габариты при вкл зажигании 3. Дальний свет 50-70% вкл/выкл от зажигания - это уже удобоваримый случай 4. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл от зажигания 5. Дальний свет 50-70% вкл/выкл при заведенном двигателе - оптимальный вариант 6. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл при заведенном двигателе 7. Дальний свет 50-70% вкл/выкл при заведенном двигателе и снятом ручнике 8. Дальний свет 50-70%+габариты вкл/выкл при заведенном двигателе и снятом ручнике Почему дальний: он виднее - в этом цель ходовых огней, и используется он крайне редко, в отличие от ближнего - то бишь лампочки дольше прослужат. Сообщение отредактировал Kivalk - 10.11.2010, 21:10 |
11.11.2010, 9:04
#296
разговоры в этой?
тогда моё имхо помоему drl должен имитировать работу ближнего света, но может и не на всю мощь, потому как если гаец придерется "а че у тебя горит дальний да без габаритов, а дальний в городе нельзя" - так зачем это нужно уж лучше пущай ближний горит |
11.11.2010, 12:58
#297
SeZerg,
С другой стороны, на Лексусе ДХО осуществляют две лампы дальнего последовательно. Тоже нарушение? |
11.11.2010, 13:50
#298
нет так сделал производитель, а не владелец машины,
просто зачем делать что-то лучше, чем требуется, лишний раз что то доказывать идпс-у если можно сделать ровно столько, сколько требуется и ничего доказывать родной модуль drl у getz-а подключен именно к ближнему тут имхо очень уместно сказать - инициатива (может быть) наказуема. Сообщение отредактировал SeZerg - 11.11.2010, 13:53 |
11.11.2010, 18:32
#299
может какой проводки и не хватит ну если только одного - двух проводов которые обозначены на схеме как "а" "в" от модуля к переключателю света, это не так много, но судя по схеме нужен только сам модуль и предохранитель, (не утверждаю не знаток) кто поможет пробить номерок блока управления DRL Куда ставить будем? А вот на фото видно, что и втыкать этот блок некуда:
12.11.2010, 9:01
#300
жаль сам это блок (для северной Европы например) под 4000 в existe - дороговато
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:04 |
