Не заводится двигатель |
8.9.2010, 21:56
#501
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Либо концевик капота, у многих сигналок он объединяется с концевиком багажника. |
8.9.2010, 22:43
#502
wxp,
Если бы была сигналка, она бы подсказало, что что-то не закрыто. |
9.9.2010, 2:47
#503
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2008 Из: Moscow |
wxp, Если бы была сигналка, она бы подсказало, что что-то не закрыто. Сигналки у меня нет. Лампы были погашены, а вот багажник не проверила:( Поставили другой акуммулятор, все завелось с первого раза. Официалы по телефону сказали, что надо приехать к ним и поискать утечку. |
9.9.2010, 13:22
#504
Julika,
Магнитола какая? И работает ли без ключа? |
9.9.2010, 14:05
#505
4.10.2010, 20:25
#506
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Москва |
Помогите пожалуйста! Движок не заводится! (машинка 1.4 АКПП 2008 г.в) Зимой при -25 заводился, а этим летом при +30 не хотел.
Последний раз проблема с запуском была 1.10.2010. Стартер крутит. Газ нажамаю не заводится- стартер опять прокручивается. Завелась раза с 8ого! В чём может быть причина? |
4.10.2010, 20:58
#507
Julika,
Панель с нее снимаешь? Марку укажи. |
10.10.2010, 10:15
#508
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2009 Из: Курск |
поменял предохранитель салона и после машина не завилась.Движок крутится ,но не схватывает и не слышно как бензонасос работает и горит и не тухнет значок машина с ключом желтого цвета.
10.10.2010, 11:07
#509
Sanek,
А зачем менял? |
10.10.2010, 11:36
#510
перегорел
10.10.2010, 12:10
#511
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
тож какая то фигня с запуском... уже два дня в сервисе - причину найти не могут
питание на бензонасос то есть то нет |
10.10.2010, 12:39
#512
10.10.2010, 13:03
#513
а вторым ключом не пробовали заводить?
кнопка аварийного отключение бензонасоса не сработала? |
10.10.2010, 13:09
#514
менял подсветку в багажном отсеке где корманы светодиодные полосы разместил погорел предохранитель начал заводить значок иммо не гаснет стартер крутин но не запускает мотор...воскресенье-понедельник техцентр выходной буду курить бамбук два дня ....до станции 50 км...эвукуатор 2000 рублей....
у меня второй ключ вшит в панель сигналка с автозапуском стоит |
10.10.2010, 13:22
#515
а с автозапуска заводится?
10.10.2010, 16:47
#516
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2010 Мой город: Москва |
Хэлп ми!!! не поворачивается ключ в замке зажигания! смотрел до конца ли он всунут - до конца, пытался немного пошарудить ключом - никакой реакции - тупо поворачивается на 1 градус и дальше не идёт. у кого такая проблема была?
10.10.2010, 16:55
#517
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
10.10.2010, 20:47
#518
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 31.1.2010 |
Хэлп ми!!! не поворачивается ключ в замке зажигания! смотрел до конца ли он всунут - до конца, пытался немного пошарудить ключом - никакой реакции - тупо поворачивается на 1 градус и дальше не идёт. у кого такая проблема была? Покрути руль ....... ахахахаххахахаха жжош |
10.10.2010, 21:03
#519
dre66, без стеба - есть штатная блокировка руля. посмотри, можно ли повернуть руль больше чем градусов на 10-15 в стороны. если нет - руль заблокирован. надо его повернуть примерно на половину свободного хода и тогда заводить.
10.10.2010, 21:47
#520
Хэлп ми!!! не поворачивается ключ в замке зажигания! смотрел до конца ли он всунут - до конца, пытался немного пошарудить ключом - никакой реакции - тупо поворачивается на 1 градус и дальше не идёт. у кого такая проблема была? На какой передаче машина (если автомат). Должна быть на Р, на другой ключ не сдвинется! |
10.10.2010, 21:55
#521
nafaniya@list.ru,
Еще как сдвинется, но не заведет. |
11.10.2010, 14:22
#522
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
giks
Уважаемый, может у вас просторуль на замке стоит внатяг? Попробуйте руль покрутить. Если руль на замке стоит внатяжке, то ключ в замок зажигания вставляется, но провернуться не сможет, пока руль немножко не повернуть. З.Ы. На автомате машина заведется только на "Р" и "N", в остальных положениях не должна заводиться. Даже стартер не будет крутить. Сообщение отредактировал Banderas - 11.10.2010, 14:25 |
11.10.2010, 18:27
#523
Хэлп ми!!! не поворачивается ключ в замке зажигания! смотрел до конца ли он всунут - до конца, пытался немного пошарудить ключом - никакой реакции - тупо поворачивается на 1 градус и дальше не идёт. у кого такая проблема была? Покрути руль ....... пасиба... но методом тыка (точнее кручения руля) я уже решил эту проблему=))) p.s. почувствовал себя идиотом=))) Сообщение отредактировал giks - 11.10.2010, 18:29 |
11.10.2010, 21:16
#524
dre66, без стеба - есть штатная блокировка руля. посмотри, можно ли повернуть руль больше чем градусов на 10-15 в стороны. если нет - руль заблокирован. надо его повернуть примерно на половину свободного хода и тогда заводить. Elf я то в курсе . Просто удивило что giks этого не знал |
12.10.2010, 16:33
#525
12.10.2010, 16:45
#526
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
тож какая то фигня с запуском... уже два дня в сервисе - причину найти не могут питание на бензонасос то есть то нет нашлась причина не завода двигателя... (просто может кому пригодится) полетел "Датчик положения распределительного вала" Вот тут похожее описано: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39466 |
14.10.2010, 19:09
#527
Спасибо!!! Надо проверить!
9.11.2010, 11:33
#528
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 6.7.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Ну вот. На улице -1, и наш семейный автобус заводиться стал с трёх оборотов (вместо одного или половины).
Неужели таки ОПЯТЬ чёртовы кольца....? Кому-нибудь помогла их замена у дилера? |
9.11.2010, 12:00
#529
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
s80,
- эти с ваших слов "чертовы кольца" = меняются один раз !!! - они дают о себе знать при морозах меньше -18 ... - а вы не учитываете что : - масло на холоде немного гуще ... - АКБ на холоде выдает чуть меньший ток ... - бензин испаряется на холоде труднее ... ( а поджигать лучше пары а не капли ) ... - и еще куча ньюансов .... |
9.11.2010, 12:06
#530
s80, - эти с ваших слов "чертовы кольца" = меняются один раз !!! - они дают о себе знать при морозах меньше -18 ... - а вы не учитываете что : - масло на холоде немного гуще ... - АКБ на холоде выдает чуть меньший ток ... - бензин испаряется на холоде труднее ... ( а поджигать лучше пары а не капли ) ... - и еще куча ньюансов .... Прошлой зимой (до замены колец бензонасоса) не заводились и при - 11 бывало. Очень не хочется опять остаться без машины, когда она больше всего "греет". Потому и спрашиваю, помогла ли кому замена колец? (если нет - хочется заранее подготовиться к морозам) |
9.11.2010, 12:12
#531
s80, - у кого были проблемы с колечками - решили их и только их заменой !!!!
9.11.2010, 12:23
#532
9.11.2010, 16:25
#533
s80, - у кого были проблемы с колечками - решили их и только их заменой !!!! Т.е.РЕШИЛИ проблему с запуском двигателя в мороз? Т.е. замена колец реально помогла? А почитать соответствующие темы форума сил нет? Проще задать свой вопрос? На который, кстати, уже многократно отвечено... |
19.11.2010, 10:10
#534
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 19.3.2005 Из: Н.Новгород |
А у меня вот какая проблема: с утра еще ездил и все ОК было, а потом оставил машинку на полчаса, вернулся - и вообще даже стартер не начинает крутить! Щелчок какой-то и все. Значок иммобилайзера нормально горит. Что бы это могло значить - предохранитель что ли какой сдох?
19.12.2010, 14:06
#535
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Мой город: Сибай |
Доброе всем времени суток.Помогите разобраться топливный насос отказывается работать,стартер исправно крутит ,но двигатель не заводиться.В чем может быть дело??
19.12.2010, 15:20
#536
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
тоже сегодня не завелся, машина простояла часов 20 после вчерашней поездки
сегодня днем -28 (ночью где то также было) пытаюсь завести и нифига, вроде пытается схватить а не получается позже еще раз попробовал и схватывать вообще перестало, счас хочу снять аккум домой на ночь и свечи проверить, боюсь что залило машинка 10 года, неужели тоже кольца нужно менять? дайте советы новичку, машина первая и зима тоже сегодня обязательно вечером форум почитаю |
19.12.2010, 17:19
#537
и еще вопрос, я не опрометчиво поступил, выкрутив свечи в такой мороз?
хочу их прочистить и спустя несколько часов поставить на место. за одно и аккум отогреется планирую часа через 3-4 пойти (уже час прошел после снятия свечей и аккума) |
20.12.2010, 9:33
#538
прошу прощения за третий подряд пост, но предыдущие поправить и удалить не могу
в общем, вчера не стал ставить аккум и свечи, с утра все поставил машина на автомате, пробую заводить не заводится, вроде и пытается схватить, но все ни как после третьей попытки решил рискнуть и выжал газ в пол, в итоге завелось со второго раза с газом, но при отпускании педали заглохла, завел еще раз и подержал немного газ до работы доехал, теперь вот думаю стоит ли так машину насиловать сегодня в 12 ночи прогрею и завтра с утра если не заведется нормально, то оставлю, ну его нафиг |
20.12.2010, 20:03
#539
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.8.2010 Мой город: ханты-мансийск |
машина 10 года ездит жена после - 25 стало заливать свечи сделал нормальную массу,поставил подогреватель "Defa" сегодня -30 двигатель горячий но машина заводиться и глохнет на педаль газ только глохнет поменял кольца (ваз комплект для форсунок) снимал на улице занило 15 минут .машина заводится завтра -36 обещают посмотрим
21.12.2010, 23:14
#540
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Мой город: Мурманск |
Машина 2009 года не завелась в -25. Думала акк сдох,вызвала эвакуатор по карте family(бесплатно)-отогнали в салон и поменяли кольца(мастер сказал-это у каждой второй машины,но никого не предупреждают). Заводится с полоборота,но датчик топлива стал глючить
22.12.2010, 1:10
#541
Машина 2009 года не завелась в -25. Думала акк сдох,вызвала эвакуатор по карте family(бесплатно)-отогнали в салон и поменяли кольца(мастер сказал-это у каждой второй машины,но никого не предупреждают). Заводится с полоборота,но датчик топлива стал глючить Плохо собрали насос (поплавок и токосёмник) ........ ежай туда где делали пусть снова снимают и смотрят. А то не будешь знать когда ехать на заправку. |
23.12.2010, 21:52
#542
Утром следущего дня все исправилось,борт комп заработал-теперь показывает сколько бензина,но я все равно оставила им свою жалобу-хоть бы предупредили блин...извинились
7.2.2011, 9:27
#543
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2011 Из: Ветры Мой город: СПб |
Ребята, подскажите, может кто сталкивался (или не сталкивался) с такой ситуацией. На предыдущей странице вроде у человека что-то подобное, но ему так никто и не ответил.=(
Коробочка на паркинге, блокировка горит и не мигает (т.е. вроде всё ОК), насос топливо при повороте ключа подаёт, да и вообще всё работает в обычном режиме, но когда поворачиваешь зажигание, машинка делает пару визгов сигнализацией (примерно за секунду) и вместо крутящегося стартёра что-то стрекочет как пулемёт. Есть конечно мыслишка, что это тупо аккумулятор сел - прежде он у меня ни разу не садился, так что не знаю. По мануалу с машиной в комплекте следует включить в салоне свет и типа если он гаснет при повороте ключа - значит аккумулятор. У меня он сильно тускнеет. Но вдруг не оно? Ну и соответственно, если не оно, то куда бежать, кому жаловаться?=) Сообщение отредактировал Ziggy - 7.2.2011, 9:32 |
7.2.2011, 9:40
#544
Ребята, подскажите, может кто сталкивался (или не сталкивался) с такой ситуацией. На предыдущей странице вроде у человека что-то подобное, но ему так никто и не ответил.=( Коробочка на паркинге, блокировка горит и не мигает (т.е. вроде всё ОК), насос топливо при повороте ключа подаёт, да и вообще всё работает в обычном режиме, но когда поворачиваешь зажигание, машинка делает пару визгов сигнализацией (примерно за секунду) и вместо крутящегося стартёра что-то стрекочет как пулемёт. Есть конечно мыслишка, что это тупо аккумулятор сел - прежде он у меня ни разу не садился, так что не знаю. По мануалу с машиной в комплекте следует включить в салоне свет и типа если он гаснет при повороте ключа - значит аккумулятор. У меня он сильно тускнеет. Но вдруг не оно? Ну и соответственно, если не оно, то куда бежать, кому жаловаться?=) - правильные мыслишки ! - Есть конечно мыслишка, что это тупо аккумулятор сел - это так и есть ! - когда АКб разряжается , при попытке завести машину - раздается стрекот ( трещит как пулемет ) - не хватает энергии АКБ даже для удержания втягивающего !!! = заряжай АКБ и будет тебе сщастие ....( или прикуривай для завода ) Сообщение отредактировал WADIE - 7.2.2011, 9:41 |
7.2.2011, 9:45
#545
WADIE, спасибо. Буду колдовать.
Попутно тогда другой вопрос. Машинку купил всего 3 месяца как. До этого, как сказано раньше, аккумулятор не разряжался даже на самом суровом морозе. Последний месяц в Питере в районе нуля и тут на тебе. Если ситуация будет повторяться - следует сделать какую-то диагностику электрики на утечку энергии? |
7.2.2011, 9:54
#546
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2010 Мой город: г.Нижний Новгород |
заряди аккумулятор и сам поэкспериментируй -
если мороз ниже -20 то аккум садится за сутки - двое - это нормально если есть подозрения на утечку - отключи массу на ночь, посмотри |
7.2.2011, 10:08
#547
Ziggy, - когда зарядишь - попробуй проверить токи утечки на выключенной машине ... ( и не ленись ждать 3 минуты после выключения зажигания и вынимания ключа - тогда результат будет правильный )
------- - подсоедини амперметр к проводам "-" и к клемме "-" акб ... - после этого снимай саму клемму с акб ( а провод амперметра должен оставаться на акб ) . т.е. ты подсоединишься к цепи не обесточивая цепи .... - ток покоя не должен превышать 30-50 мА ... ( 0,03-0,05 А ) |
18.2.2011, 9:39
#548
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
комрады нужен совет.
гетц 2006г. 1.4л. t-22, отказывается заводится. заменил свечи NGK №11, старые были в масляной пленке. всеравно отказывается заводится. куда смотреть дальше? аккумулятор молотит до последнего. Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 18.2.2011, 9:41 |
18.2.2011, 9:49
#549
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Вспышки имеются??или просто стартер крутит??
18.2.2011, 9:53
#550
имеются.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:48 |
