6 страниц V   1 2 3 > »
Такие диски подойдут для гетца?
Roman_SEO
сообщение 1.4.2009, 22:52
R14 5.5x14 4x100 ET49 57.0 TGRACING TGD005 B алмаз черный
сообщение 2.4.2009, 6:37
Из: zelenograd
Roman_SEO
тыж читаешь. вылет немного не тот, под ЦО проставки надо будет.
сообщение 2.4.2009, 8:09
Roman_SEO
Подойдут спокойно.
Roman_SEO
сообщение 2.4.2009, 12:37
Цитата(bumbaka)
Roman_SEO
вылет на 3 мм больше, ЦО тоже на 3 мм больше...
а что за проставки?
dinosavr
сообщение 2.4.2009, 13:27
Из: Моск.обл.
Roman_SEO
с отверстием 57 лучше не брать. Таких проставочных колец в природе нет, а без колец использовать нежелательно! В остальном никаких проблем.
Roman_SEO
сообщение 2.4.2009, 14:11
Цитата(dinosavr)
Roman_SEO
Почему нежелательно?
raf
сообщение 2.4.2009, 14:28
Из: Казань
Мой город: Казань
dinosavrу геши ЦО вроди 57,1?
Roman_SEO
Шайбы эти служат для точной центровки колеса на ступице,делаются из пластмассы.На Гетц внутренний диаметр-57,1.Наружный диаметр и толщина-в зависимости от дисков,у разных фирм разные..Без них из-за отсутствия соосности колеса и ступицы появляется биение,которое обязательно проявится к 100-110 км/ч.
вот тут почитай http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12167
Sheyman
сообщение 2.4.2009, 15:10
ЦО 54,1
dinosavr
сообщение 2.4.2009, 15:11
Из: Моск.обл.
raf
у Гетца - 54,1!!! Пора бы уж усвоить! ;-) :grin:
raf
сообщение 2.4.2009, 16:14
Из: Казань
Мой город: Казань
dinosavr
теперь точно запомню
Roman_SEO тогда у токаря заказывай кольца :smile:
сообщение 2.4.2009, 16:42
Roman_SEO
Позвони в магазин Наколёсах.Ру - у них любые кольца есть...
Сам сегодня собрал себе колёса наконец RW H-325.. Диски с отверстием 67,1... Кольца тут же принесли..
dinosavr
сообщение 2.4.2009, 16:44
Из: Моск.обл.
ага!!! А говорил дорого там, дорого!!! :grin:
Зато сервис на высоте и специалисты грамотные! ;-)
Сорри за ОФФ! :oops:
сообщение 2.4.2009, 16:46
dinosavr
Я у них тока резину взял.. Она из старых запасов и обошлась дёшево.. Диски нашол единственные по всей в Москве на 100колёс.ру :grin: :grin: :grin: :grin: Тоже дёшево... Дали карточку даже))
Iskander27
сообщение 8.4.2009, 21:12
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Так это у тебя 38 вылет вероятно, и проставки такие не редкость под них с 67, 1. А вот человеку кольца трёхмилиметровые проблемно будет, вероятно у токаря действительно заказывать прийдётся. У меня самого RW 253 только, единственно сомневался штатную резину на ширину 6,0 натягивать, хотя допускается...
А у тебя Вов какая ширина резины?
сообщение 9.4.2009, 9:00
Iskander27
185
that70sguy
сообщение 14.4.2009, 14:41
Из: Moscow
Господа, подскажи пожалуйста.
Стоит ли приобретать такие диски
TECH Line R14
405(BD) 14x5.0 4x100 ET45 d54.1 (Hyundai Accent)
Критично ли не совпадение ширины? Резина штатная Хэнкук
that70sguy
сообщение 14.4.2009, 16:21
Из: Moscow
http://5podkov.ru/show_good.php?idtov=3080212
вот так они выглядят
[/img]
T-i-G
сообщение 14.4.2009, 16:32
Из: Мск, Бутово
that70sguy
Вот тут расчет ширины диска под шину:
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Для штатных Гетцевских колес минимальная ширина 5 дюймов, максимальная - 6,5. Так что можно, но я бы поискал 5,5.
that70sguy
сообщение 16.4.2009, 12:43
Из: Moscow
http://www.koleso.ru/catalog-images/13101-7960_4931.jpg
5.5J14 4x100 ET45 DIA67.1 Алмаз-черный
вот такие с проставкой нормалек под желтый цвет кузова
сообщение 14.5.2010, 14:54
Подскажите пожалуйста.Стоят у кого диски такого размера?Интересует ходовые качества.Нигде не цепляет?И как в движении?5.5 x 14 4 x 100 (35 60.1)Резина будет стоять штатная.
Twin Peaks
сообщение 15.5.2010, 8:33
Из: г. Вологда
ВСМПО?
У меня диски с такими параметрами, ничего нигде не цепляет. Резина 185/65 R14.
сообщение 15.5.2010, 17:48
Нет диски DEZENT L (dark) уже поставил и сам убедился что все ок.
Fixius
сообщение 2.10.2010, 15:13
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
всем привет, собираюсь брать резину Nokian HKPL 7 XL 175/65R14 86T TL и диски к ней КиК Аттика блэк платинум 5,5х14 4х100 ET43 dia67,1
правильно ли я понимаю, что нужны еще будут центрирующие кольца 67,1/54,1?
и еще родные гайки подойдут к ним, или придется родной ключ менять?
Twin Peaks
сообщение 2.10.2010, 16:14
Из: г. Вологда
По поводу гаек не скажу,
кольца необязательны т.к. колесо центрируется гайками.
dinosavr
сообщение 2.10.2010, 17:44
Из: Моск.обл.
кольца лучше купить, стоят копейки и экономить на этом не следует.
Schaller
сообщение 3.10.2010, 6:26
Мой город: Уфа
Мне предлагают бесплатно 4 штампованных диска от Логана радиус 14. Хотелось посадить на них зимнюю резину. Подойдут ли диски от Логана на Гетц?
сообщение 3.10.2010, 8:48
Тех. параметры штатного диска:
14” 4х100 5J ET46 ЦО 54
14” 4х100 5,5J ET46 ЦО 54
15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54
(расшифровка: 14, 15 – диаметр диска в дюймах; 4х100 - 4 отверстия под гайки, расположенные на окружности диаметром 100 мм, J - ширина диска в дюймах, ET - вылет диска в мм (чем меньше вылет, тем больше диск будет торчать из колесной арки), ЦО - диаметр центрального отверстия.
dinosavr
сообщение 3.10.2010, 16:16
Из: Моск.обл.
это цитата из ФАКа! Прежде чем задать вопрос, нужно было его изучить! noflood.gif
тем более мы здесь не ясновидящие, чтоб знать диски каких параметров Вам предлагают!
Lelya
сообщение 10.10.2010, 16:54
Подскажите, а можно поставить на Getz диски и резину от Renault Symbol.
Размер диска 14, ширина 5/5J, крепежные отв. 100х4 вылет ЕТ 36, дырка 60.1
резина 175/65/14 Ultra Grip Extreme (зимняя)
По ощущениям диск+колесо чуть больше (выше, шире), чем штатное
Извините, если вопрос ламерский, но разобралась как смогла)))
Синий
сообщение 11.10.2010, 8:21
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ОФФ
dinosavr, как я тебе сочувствую......
осеннее обострение началось))) только на этой странице ЧЕРЕЗ сообщение стена непонимания.
Держись)))
wal3120
сообщение 9.11.2010, 19:25
Ребят, подскажите такая размерность подойдет ???
Размер 6.5 x 15
Сверловка (PCD) 4 * 100
Вылет (ET) 38
Dia 60.1
aleks p
сообщение 9.11.2010, 21:06
Мой город: rus 161
Размер 6.5 x 15
Вылет (ET) 38
Dia 60.1
у меня стоит 6,5 /15 4/100 ЕТ40 диаметр центр отверстия не знаю снимать нужно думаю около 56
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 21:11
Из: г. Вологда
Размер 6.5 x 15
Вылет (ET) 38
Dia 60.1
А прочитать пост №27 видимо не судьба?
wal3120
сообщение 10.11.2010, 1:41
Раз 15 перечитывал тему, а на 27 пост внимания не обратил))))
maxi0047
сообщение 26.1.2011, 15:37
Народ!
Такие диски подойдут для Гетца?
http://www.slikcom.ru/magaz/?id=130&tt=14x5.50
Бывают:
DIA 72.6 ET 40 4Х100
DIA 72.6 ET 45 4Х100
Twin Peaks
сообщение 26.1.2011, 18:28
Из: г. Вологда
Не ну вы издеваетесь что ли?
Или весна на подходе?
Уже все разжевали.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 26.1.2011, 18:28
maxi0047
сообщение 26.1.2011, 22:54
Уже все разжевали.
ФАК я наизусть выучил. Если я правильно понимаю, вылет подходит. А вот DIA - не понятно!!! Он вроде бы больше, чем нужно (много не мало). Но откуда я могу знать, какие кольца там идут с этими дисками? Я тут на форуме читал, что колец определенного диаметра в природе не существует. Где рыть?
randr79
сообщение 26.1.2011, 23:01
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Наберите в поисковике (н-р в яндексе) "центрирующие кольца для дисков" и получите всю интересующую информацию.
maxi0047
сообщение 26.1.2011, 23:10
Сообщение #39
Спасибо, попробую!
maxi0047
сообщение 27.1.2011, 12:08
Сообщение #40
Если я правильно понял, по фигу, какой DIA! Главное, чтобы был больше или равен 54.1. Более того, никакие центровочные кольца не нужны! Устанавливаем драйвер hands.dll и вперед! Вылет для 14" выбираем 40-46.
Stalker
сообщение 4.3.2011, 11:46
Сообщение #41
Добрый день.
Есть вот такие диски
6 x 15"
Сверловка (PCD): 4*100
Вылет (ET): 38 мм
Dia: 54,1 мм
FAQ прочитал. Всё подходит под штатные стандарты кроме ширины диска. Нормально встанут такие диски на машину? Резина планируется 185/55.
Гость_i_wont.._*
сообщение 4.3.2011, 11:54
Сообщение #42
Цитата(Stalker @ 4.3.2011, 11:46) *
Добрый день.
6 x 15"
Вылет (ET): 38 мм
Dia: 54,1 мм
нормально... можно даже будет проставочку поставить чтоб заподлицо с арочкой...
Stalker
сообщение 4.3.2011, 12:00
Сообщение #43
Semi
сообщение 28.3.2011, 16:20
Сообщение #44
Из: Тверь
Мой город: Тверь
здрасьте всем! нуждаюсь в помощи и совета!! на неделе поеду покупать литье на гешик мой! вообщем см см я! на родные как то взгляд не падает! посоветовался с продавцом и предложил черный Тайфун с серебристой окраской ! параметры малек не те ! так сказал что ето не беда ! что все можно сделать! вот параметры ! ширина обода 5,5 R 14 PCD 4*100 ET 45 цо 67,1 !! так подойдут ли данные диски !??? не случится ли ниче в движении !? заранее благодарен!
Artal
сообщение 29.3.2011, 8:35
Сообщение #45
Из: Симбирск
Semi
Такие диски почти идеально соответствуют родным параметрам, нужно только будет поставить проставочные кольца, но это по желанию.
Semi
сообщение 29.3.2011, 9:07
Сообщение #46
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Проставочное кольцо придется ставить. не то не плотно встанет. процедура обязательна. как сделаю выложу фото. спс
ArtemT.
сообщение 4.1.2012, 12:12
Сообщение #47
Из: Волгоград
Такие диски http://shina34.ru/shop/UID_10961.html с вылетом ET45 встанут без дополнительных вставок на GETZ рестайл?
volvo8006
сообщение 6.1.2012, 13:08
Сообщение #48
Из: Волжский
Мой город: Волжский
Нет,надо ставить проставку в центральное отверстие!!
Roman[Che]Snokof...
сообщение 9.4.2012, 8:25
Сообщение #49
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
доброго дня! диски 15х6,5 ет 45, резина 195/50, дорестайл. Люди добрые! у кого был(есть) опыт установки таких дисков - при ширине 6,5 и вылету 45 не будет цеплять за подвеску/подкрылки? или с такой шириной вылет побольше бы?
Домкрат
сообщение 9.4.2012, 15:56
Сообщение #50
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
заранее прошу не лупить меня ногами
ну хотя бы не по лицу )))
прочитал другие темы по выбору дисков и вроде знаю ответ на свой вопрос,
но все-таки хочется еще раз успокоить себя
подскажите подойдут ли диски на гетц 2006 года
с размерностью 5.5x14 / 4x100 Вылет(ET): 45мм, Dia: 73.1мм
резина 175/65 R 14
заранее всем ответившим благодарен
в следующий раз советую начать с поиска!
Сообщение отредактировал dinosavr - 9.4.2012, 21:46
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 10:48
