Машина глохнет на ходу при выжатом сцеплении |
12.11.2010, 13:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.12.2009 Из: Москва |
Добрый день! Что-то не ладное происходит, по мимо проблем с брыканием на непрогретой машине, которые я тут уже описал, появилась новая напасть... На ходу выжимаешь сцепление, при подъезде к перекрестку и машинка глохнет... так может быть 2-3 раза за время моего пути где-то в 20 км. Заводится тут же никаких проблем. Но вот после двух дней такой езды, машина перестала разгонятся...нажимаю педаль газа, отпускаю сцепление, тахомер на холостых оборотах машина еле-еле начинает ползти, потом секунды через три-четыре, как-будто что-то срабатывает, обороты резко подскакивают до 3500-4000 (видимо потому что по инерции я продолжал давить на газ все эти секунды и педаль была прилично выжата уже). Звонил в сервис говорят вроде на сцепление не похоже... Хотя учитывая первую проблему грешу опять на него+на корзину. Морально уже готов заменить все в сборе, вот только не ошибусь ли!? Можно диагностику сделать, но неисправность плавующая, то едешь спокойно, а то вот такая фигня происходит... Да еще в оба дня когда машина дергалась был сильный ливень, может что-то залил?
Да, еще если сцепление не трогать все нормально рботает, обороты вроде не гуляют... машина едет как обычно... ________________________ Getz 1.3, МКПП, 2005 Сообщение отредактировал Leningrad1981 - 12.11.2010, 13:36 |
Leningrad1981 Машина глохнет на ходу при выжатом сцеплении 12.11.2010, 13:30
WADIE Leningrad1981,
- могла вода попасть в корзину и ... 12.11.2010, 13:51
Leningrad1981 Цитата(WADIE @ 12.11.2010, 13:51) Leningr... 12.11.2010, 14:11
WADIE Leningrad1981, - может резинка прохудилась ??? ( к... 12.11.2010, 14:14
Leningrad1981 Цитата(WADIE @ 12.11.2010, 14:14) Leningr... 12.11.2010, 14:20
WADIE Цитата(Leningrad1981 @ 12.11.2010, 14:20)... 12.11.2010, 14:42
Leningrad1981 WADIE - Вот в этом и беда, что странно все как-то ... 12.11.2010, 14:51
Leningrad1981 Цитата(WADIE @ 12.11.2010, 14:42) Цитата(... 12.11.2010, 16:31
Шурик71 Цитата(Leningrad1981 @ 12.11.2010, 13:30)... 12.11.2010, 14:28
Leningrad1981 Цитата(Шурик71 @ 12.11.2010, 14:28) Цитат... 12.11.2010, 14:39
bravo как вариант проверить датчики положения дроссельно... 12.11.2010, 15:42
- у меня была такая байда ... :
- ... 12.11.2010, 16:20
bravo Вентилятор радиатора включается по сигналу датчика... 12.11.2010, 18:27
Leningrad1981 Пустые резьбовые соединения показаны стрелкой. 12.11.2010, 18:44
Union_Jack Цитата(Leningrad1981 @ 12.11.2010, 18:44)... 12.11.2010, 18:59
Leningrad1981 Возможно и правда бензин плохой залил, была у меня... 12.11.2010, 19:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:01 |
