Список операций на все ТО + расценки. Ист-к - Рольф |
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" ![]() Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 17.12.2004 Из: Москва ![]() |
Не слабо! :) молодец, Павел. Попробую порыться в своих доках, может тоже что-нить выложу
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.3.2005 Из: Москва ![]() |
Калькуляция Хендэ Гетц 1,3 АКПП ТО-1 (15000 км)
л указаны по прейскуранту на 17.03.05 Пробег: 14500-15000 Перечень работ: № Наименование операции И/Ч Стоимость работ (USD) 1 Фильтр воздушный - контроль.чистка или замена. 0.20 6.00 2 Свечи зажигания - контроль. 0.30 9.00 3 Жидкость привода тормозов и сцепления - контроль 0.10 3.00 4 Жидкость системы охлаждения - контроль 0.10 3.00 5 Электролит АКБ - контроль 0.10 3.00 6 Шланги, патрубки агрегатов - контроль** 7 Ремни приводные - контроль** 8 Масло моторное, фильтр - замена 0.40 12.00 9 Масло КПП - контроль 0.10 3.00 10 Детали подвески (вкл.пыльники), шар.опоры, крепеж - контроль 0.40 12.00 11 Колодки тормозные, диски, барабаны - контроль,чистка 0.70 21.00 12 Стояночный тормоз - контроль/регулировка 0.20 6.00 13 Шарниры, пыльники рулевого управления, жидкость ГУР - контроль** 14 Пыльники ШРУСов - контроль** 15 Герметичность тормозной и топливной системы - контроль** 16 Герметичность системы выпуска - контроль** 17 Давление в шинах, износ прот-ра, затяжка кол. гаек - контроль** 18 Фильтр вентиляции салона - замена 0.20 6.00 19 Свободный ход педали сцепления, тормоза - контроль** 20 СО и СН в отработавших газах - контроль 0.10 3.00 21 Замки, петли, ограничители дверей - смазка** 22 Стеклоочистители, омыватели фар стекол - контроль** 23 Осветительные приборы, направление света фар - контроль 0.20 6.00 24 Сканирование ЭСУД Hi Scan Pro** 25 Тормозной стенд "НЕКА" - контроль** 26 Регулировка углов установки колес 0.80 24.00 Итого за услуги: 117.00 Перечень з/ч и материалов: № Наименование Ед. Кол-во Цена (USD) Сумма (USD) 1 Масло моторное CASTROL TXT 5W30 4л. л 4.00 9.99 39.96 2 Фильтр масляный ХЁНДЭ-35056;-35501(ДВ бензин) шт 1.00 5.32 5.32 3 Фильтр воздушный ГЕТЦ шт 1.00 9.20 9.20 4 Кольцо упл. пробки масл.карт. 09160-14003; 94525114 шт 1.00 0.92 0.92 5 Очиститель (обезжир.) FL , 19488 Н л 0.50 7.00 3.50 6 Паста для суппортов (медная) шт 0.25 10.36 2.59 7 Спрей силиконовый для замков (500 мл) шт 0.15 14.47 2.17 8 Фильтр отопителя (составной) ГЕТЦ/ВЕРНА шт 2.00 26.43 52.86 10 11 12 13 14 15 Итого за детали: 116.52 Итого предварительная стоимость, USD: 233.52 Калькуляция Хендэ Гетц 1.3 АКПП ТО- 2 (30000 км) i указаны по прейскуранту на 17.03.05 Пробег: 29500-30000 Перечень работ: № Наименование операции И/Ч Стоимость работ (USD) 1 Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена. 0,20 6,00 2 Свечи зажигания - замена 0.30 9.00 3 Жидкость привода тормозов и сцепления - замена 0.40 12.00 4 Жидкость системы охлаждения - контроль 0.10 3.00 5 Ремень, ролики привода ГРМ - контроль 0.30 9.00 6 Провода высоковольтные - контроль 0.10 3,00 7 Электролит АКБ - контроль 0.10 3,00 8 Шланги, патрубки агрегатов - контроль** 9 Ремни приводные - контроль** 10 Масло моторное, фильтр - замена 0.40 12.00 11 Масло КПП - контроль 0.10 3.00 12 Детали подвески (вкл.пыльники), шар.опоры, крепеж- контроль 0.40 12.00 13 Колодки тормозные, диски, барабаны - контроль.чистка 0.70 21,00 14 Стояночный тормоз - контроль/регулировка 0.20 6,00 15 Шарниры, пыльники рулевого управления, жидкость ГУР - контроль** 16 Пыльники ШРУСов - контроль** 17 Герметичность тормозной и топливной системы - контроль** 18 Герметичность системы выпуска - контроль** 19 Давление в шинах, износ прот-ра, затяжка кол. гаек - контроль** 20 Фильтр вентиляции салона - замена 0.20 6.00 21 Свободный ход педали сцепления, тормоза - контроль** 22 СО и СН в отработавших газах - контроль 0.10 3.00 23 Замки, петли, ограничители дверей - смазка** 24 Стеклоочистители, омыватели фар стекол - контроль** 25 Осветительные приборы, направление света фар - контроль 0.20 6.00 26 Сканирование ЭСУД Hi Scan Pro** 27 Тормозной стенд "НЕКА" - контроль** Итого за услуги: 114.00 Перечень з/ч и материалов: № Наименование Ед. Кол-во Цена (USD) Сумма (USD) 1 Масло моторное CASTROL TXT 5W30 4л. л 4.00 9.99 39.96 2 Фильтр масляный ХЕНДЭ-35056;-35501(дв бензин) шт 1.00 5.32 5.32 3 Фильтр воздушный ГЕТЦ шт 1.00 9.20 9.20 4 Кольцо упл. пробки масл.карт. 09160-14003; 94525114 шт 1.00 0.92 0.92 5 Очиститель (обезжир.) FL,19488H л 0.50 7.00 3.50 6 Паста для суппортов (медная) шт 0.25 10.36 2.59 7 Спрей силиконовый для замков (500 мл) шт 0.15 14.47 2.17 8 Фильтр отопителя (составной) ГЕТЦ/ВЕРНА шт 2.00 26,43 52.86 9 Свеча зажигания ВЕРНА1.5/ЕЛАНТРА1.6/ГЕТЦ/МАТР шт 4.00 4,01 16.04 10 Жидкость тормозная RESPONSE 1л. л 1,00 10.94 10.94 12 13 14 15 Итого за детали: 143.50 Итого предварительная стоимость, USD: 257.5 Калькуляция Хендэ Гетц 1.3 АКПП ТО- 3 (45000 км) л указаны по прейскуранту на 17.03.05 Пробег: 44500 - 4500( Перечень работ: Л/2 Наименование операции Н/Ч Стоимость работ (USD) 1 Фильтр воздушный - контроль,чистка или замена. 0.20 6.0С 2 Свечи зажигания - контроль. 0.30 9.0С 3 Жидкость привода тормозов и сцепления - контроль 0.10 3.00 4 Жидкость системы охлаждения - замена 0.40 12.00 5 Электролит АКБ - контроль 0.10 3.00 6 Шланги, патрубки агрегатов - контроль** 7 Ремни приводные - контроль** 8 Масло моторное, фильтр - замена 0.40 12.00 9 Масло КПП - контроль 0.10 3.00 10 Детали подвески (вкл.пыльники), шар.опоры, крепеж - контроль 0.40 12.00 11 Колодки тормозные, диски, барабаны - контроль ,чистка 0.70 21.00 12 Стояночный тормоз - контроль/регулировка 0.20 6.00 13 Шарниры, пыльники рулевого управления, жидкость ГУР - контроль** 14 Пыльники ШРУСов - контроль** 15 Герметичность тормозной и топливной системы - контроль** 16 Герметичность системы выпуска - контроль** 17 Давление в шинах, износ прот-ра, затяжка кол. гаек - контроль** 18 Фильтр вентиляции салона - замена 0.20 6.00 19 Свободный ход педали сцепления, тормоза - контроль** 20 СО и СН в отработавших газах - контроль 0.10 3.00 21 Замки, петли, ограничители дверей - смазка** 22 Стеклоочистители, омыватели фар стекол - контроль** 23 Осветительные приборы, направление света фар - контроль 0.20 6.00 24 Сканирование ЭСУД Hi Scan Pro** 25 Тормозной стенд "НЕКА" - контроль** Итого за услуги: 102.00 Перечень з/ч и материалов: N9 Наименование Ед. Кол-во Цена (USD) Сумма (USD) 1 Масло моторное CASTROL TXT 5W30 4л. л 4.00 9.99 39.96 2 Фильтр масляный ХЁНДЭ-35056;-35501(дв бензин) шт 1.00 5.32 5.32 3 Фильтр воздушный ГЕТЦ шт 1.00 9.20 9.20 4 Кольцо улл. пробки масл.карт. 09160-14003; 94525114 шт 100 0.92 0.92 5 Очиститель (обезжир.) FL,19488H л 0.50 7.00 3.50 6 Паста для суппортов (медная) шт 0.25 10.36 2.59 7 Спрей силиконовый для замков (500 мл) шт 0.15 14.47 2.17 8 Фильтр отопителя (составной) ГЕТЦ/ВЕРНА шт 2.00 26.43 52.86 9 Антифриз/концентр. CASTROL NF(CHH.-40) (1К-1Л) л 3.10 7.98 24.74 10 Вода дистиллированная (1,5 л) л 3.10 0.90 2.79 12 13 14 15 Итого за детали: 144.05 Итого предварительная стоимость, USD: 246.05 Калькуляция Хендэ Гетц 1.3 АКПП ТО- 4 (60000 км) ы указаны по прейскуранту на 17.03.05 Пробег: 59500 - 60000 Перечень работ: № Наименование операции Н/Ч Стоимость работ (USD) 1 Фильтр воздушный - контроль.чистка или замена. 0.20 6.00 2 Фильтр топливный - замена. 0.50 15.00 3 Свечи зажигания - замена 0.30 9.00 4 Жидкость привода тормозов и сцепления - замена 0.40 12.00 5 Жидкость системы охлаждения - контроль 0.10 3.00 6 Ремень, ролики привлда ГРМ 1.3- замена. 2.50 75.00 7 Провода высоковольтные - контроль 0.10 3.00 8 Электролит АКБ - контроль 0.10 3.00 9 Шланги, патрубки агрегатов - контроль** 10 Ремни приводные - контроль** 11 Масло моторное, фильтр - замена 0.40 12.00 12 Масло КПП - контроль 0.10 3.00 13 Детали подвески (вкл.пыльники), шар.опоры, крепеж- контроль 0.40 12.00 14 Колодки тормозные, диски, барабаны - контроль,чистка 0.70 21.00 15 Стояночный тормоз - контроль/регулировка 0.20 6.00 16 Шарниры, пыльники рулевого управления, жидкость ГУР - контроль** 17 Пыльники ШРУСов - контроль** 18 Герметичность тормозной и топливной системы - контроль" 19 Герметичность системы выпуска - контроль" 20 Давление в шинах, износ прот-ра, затяжка кол. гаек - контроль" 21 Фильтр вентиляции салона - замена 0.20 6.00 22 Свободный ход педали сцепления, тормоза - контроль** 23 СО и СН в отработавших газах - контроль 0.10 3.00 24 Замки, петли, ограничители дверей - смазка" 25 Стеклоочистители, омыватели фар стекол - контроль" 26 Осветительные приборы, направление света фар - контроль 0.20 6.00 27 Сканирование ЭСУД Hi Scan Pro" 28 Тормозной стенд "НЕКА" - контроль** Итого за услуги: 195.00 Перечень з/ч и материалов: № Наименование Ед. Кол-во Цена (USD) Сумма (USD) 1 Масло моторное CASTROL TXT 5W30 4л. л 4.00 9.99 39.96 2 Фильтр масляный ХЕНДЭ-35056;-35501(дв бензин) шт 1.00 5.32 5.32 3 Фильтр воздушный ГЕТЦ шт 1.00 9.20 9.20 4 Кольцо упл. пробки масл.карт. 09160-14003; 94525114 шт 1.00 0.92 0.92 5 Очиститель (обезжир.) FL,19488H л 0.50 7.00 3.50 6 Паста для суппортов (медная) шт 0.25 10.36 2.59 7 Спрей силиконовый для замков (500 мл) шт 0.15 14.47 2.17 8 Фильтр отопителя (составной) ГЕТЦ/ВЕРНА шт 2.00 26.43 52.86 9 Свеча зажигания ВЕРНА1.5/ЕЛАНТРА1.6/ГЕТЦ/МАТР шт 4.00 4.01 16.04 10 Жидкость тормозная RESPONSE 1л. л 1.00 10.94 10.94 11 Ремень ГРМ ГЕТЦ 1.3 SOHC/АКЦЕНТ 1,5 SOHC шт 1.00 46.89 46.89 12 Ролик ремня ГРМ ВЕРНА/ГЕТЦ/ЕЛАН1.6 (24410-22020) шт 1.00 25.29 25.29 14 15 Итого за детали: 215.68 Итого предварительная стоимость, USD: 410.68 |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково ![]() |
У меня в апреле ТО-1(на 0 я не ездил),за сколько дней до того нужно записаться,и как это осуществляется практически.Хотел бы в Рольф Восток,я там машину брал. Заранее благодарен.Ефимыч.
14.03.06 Прошел ТО-1 в Рольф Диамант на Олтуфьевском-31.Заплатил за все 2800 рублей.Меня устроило все,только процесс не видел,что делали,как делали,но приняли хорошо-позавчера позвонил договорился на сегодня,через 2 часа Гешку забрал помытого и духовитого(пришлось стекла открывать),а качество ТО-остается надеяться на добросовестность сотрудников Рольфа.Ефимыч,1.4 МКПП,серебро,В482УХ.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2006 Из: Москва ![]() |
Pavel_L(h), Чиж:
Спасибо за информацию о ценах, люди добрые ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2005 Из: Moscow ![]() |
DeColor
не обольщайся, цены слишком устаревшие и в данный момент не актуальные, обновлять нужно хотябы раз в квартал |
Цитата(PooL) DeColor
не обольщайся, цены слишком устаревшие и в данный момент не актуальные, обновлять нужно хотябы раз в квартал Приготовлю тыщи 3-3,5 на всяк. случай.. Эх.. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2006 Из: Волгоград ![]() |
Бляха муха, а про рестайл вообще есть инфа? Вот у меня 1.4, почем влезет ТО-1???
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.12.2005 Из: Volgograd ![]() |
Цитата(OEM) Бляха муха, а про рестайл вообще есть инфа? Вот у меня 1.4, почем влезет ТО-1???
Толь с ТО-1 цена 6100 с копейками, можно отказаться от фильтра салона, развала, и сканера движка. Я отказался только от фильтра цена 4700. Да делают почти 3 часа, замучался в монитор за мастером смотреть. ;-) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2006 Из: Москва ![]() |
TO-1, 4100 руб., Корея Мотор, БЕЗ салонного фильтра
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва ![]() |
Автомир-Иркутская ТО-1 модель ТВ-04 GLS 1.6 рестайл. Заказ-наряд №35768
Цены с учетом дисконтной карты (-5%), на работу скидка должна была быть 10%, но в калькуляции стоит почему-то только 5%. Вероятно Автомиру очень деньги нужны. Работа: 1) Защита картера (снятие/установка) - 425.6р 2) Регулировка углов установки колес 851.2р 3) ТО-1 15000км 3298.4р Материалы: 1) Castrol TXT 5W30 3л 1001.49 2) Фильтр масл Хёнде-35056 -35501 (дв.бензин) 179.55 3) Шайба сл.пробки 24.47 4) Фильтр салона составной 2 шт. 1630.58 5) Castrol TXT 5W30 1л 333.56 6) Очиститель тормозов Teroson/Berner 119.7 7) Смазка петельGunk силик. с тефлоном 159.6 ИТОГО 8024.15р |
![]() Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово ![]() |
Пару часов назад приехал из Рольф-Юг после ТО-15000. Подробно не распишу - бумагу в машине оставил, а общая сумма составила 8890,42 руб. Дополнительно к стандартным работам заказывал мойку двигателя - около 600 руб. Снятие-установку защиты не учитывали, а еще отдельной строкой выделен мотор-тестер. Естественно, дисконта никакого нет - т.к. у Рольфа его нет вообще.
Бумаги из машины забрал - расписываю:
Работы: 1. Мойка двигателя - 460,35 2. Диагностика двигателя на мотор-тестере - 767,25 3. Углы установки колес - регулировка - 1534,5 4. ТО 15 тыс. км - 2455,2 Запасные части и расходные материалы со склада СТО: 1. Смазка тормозных цилиндров и суппортов PERMATEX 5г - 49,38 2. Масло моторное, 0W40 Mobil-1 - 1579.44 3. Смазка многоцелевая Plastilube - 60,6 4. Фильтр масляный - 180,23 5. Средство моющее - 55,8 6. Фильтр воздушный салонный - 1710,28 7. Прокладка сливной пробки поддона двигателя - 37,39 ИТОГО: 8890,42 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. ![]() |
Вот и мой отчёт: Getz 1.4 МКПП (с защитой)
ТО-1 (годовое с пробегом 9165км) Волна По гарантии - перепрограммирование ЭБУ (без спроса) Собсно ТО: 1)Само ТО (так и выписано отдельной строкой) - 2420р. 2)С/у защиты - 220р. ИТОГО:2640р-132р(скидка)=2508р Зап.части 1)Масло Кастрол ТХТ 5w-30 (4л) - 1320р. (остатки в багажник положили) 2)Прокладка сливной пробки (1шт) - 16р. 3)Фильтр масляный (1шт) - 184р. 4)Защит. лак-спрей для клемм и контактов - 80,60р. 5)Смазка петель - 141,15р. ИТОГО: 1741,75р-52,25р(скидка)=1689,50р СУММА: 4197,50 И никакой вам диагностики :???: |
Забыла ещё-фильтр салона поменяли на привезённый мною,работу в стоимость не включили,старый фильтр положили в багажник (жуть :shock: )
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City ![]() |
А мне в Рольфе-Юге мастер при выдаче машины из ТО-0 сказал приезжать на ТО-1 через год после ТО-О, а не через год после начала эксплуатации.
А масло мне на ТО-0 залили Mobil 0-W40
Цитата(uncle Fedor) А мне в Рольфе-Юге мастер при выдаче машины из ТО-0 сказал приезжать на ТО-1 через год после ТО-О, а не через год после начала эксплуатации.
Да хрен их знает,мне никто ничё не сказал,так что во избежание снятия с гарантии сделала... |
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке ![]() |
мне летом Мобил 5-50 заливают
щас зимой Мобил 0-40 залили в сервисной книжке рекомендованы именно эти два вида вязкости |
Цитата(carambas) мне летом Мобил 5-50 заливают
щас зимой Мобил 0-40 залили в сервисной книжке рекомендованы именно эти два вида вязкости Я так понял, в Рольфе сейчас всегда 0-W40 льют |
Цитата(LeNtayJka) Цитата(uncle Fedor) А мне в Рольфе-Юге мастер при выдаче машины из ТО-0 сказал приезжать на ТО-1 через год после ТО-О, а не через год после начала эксплуатации.
Да хрен их знает,мне никто ничё не сказал,так что во избежание снятия с гарантии сделала... В моём случае (ТО-0 через полгода) было бы совсем уж нелепо приезжать на ТО-1 ещё через полгода и с пробегом примерно 2000 между этими ТО. |
Цитата(uncle Fedor) Цитата(LeNtayJka) Цитата(uncle Fedor) А мне в Рольфе-Юге мастер при выдаче машины из ТО-0 сказал приезжать на ТО-1 через год после ТО-О, а не через год после начала эксплуатации.
Да хрен их знает,мне никто ничё не сказал,так что во избежание снятия с гарантии сделала... В моём случае (ТО-0 через полгода) было бы совсем уж нелепо приезжать на ТО-1 ещё через полгода и с пробегом примерно 2000 между этими ТО. Логично,у меня где-то 7500 и набралось (полугодовой интервал),следующее теперь через год делать буду |
А на 22500 не надо ехать? Я как-то зациклился на 7500,15000.пытался записаться на 22500-Рольф не против,если есть лишние деньги.Сказали,что масло за 8000 с удовольствием поменяют. Поменял бы-должность не чукотский губернатор.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер ![]() |
стоимость воздушного фильтра(для двигла) что-то не нашел?????
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2007 Из: Москва ![]() |
Всем привет! Прошел 1 апреля ТО15000 (1 год) на Рольф-Юг, в целом остались положительные впечатления. Записывался за 3 недели.
У них услуга сейчас для ТО - называется "экспресс" - все как бы быстрее и проще. Сдал машину в 8.30, пришел забирать в 11,30, как предварительно сказали, а она уже минут 20 как готова. Мастер Алексей Михно, корректен, сам комментирует, от чего я могу отказаться (фильтр салона, например 1700руб, мойка двигателя по желанию). На вопрос, что за масло льют и сколько предложил пройти на маслораздачу и убедиться лично. За все работы и расходники (без фильтра) отдал 6656р. Машину моют, коврики моют, жаль, салон не чистят))) По гарантии перепрошили блок управления двигателем - при первом старте прыгали обороты - теперь все шоколадно! Будут вопросы - отвечу. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск ![]() |
Подскажите!
Кто делал ТО-30 в Корея Мотор на Ш. Энтузиастов 23! Как там мастера не халтурят? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 24.1.2005 Из: Екатеринбург ![]() |
Сколь вот читаю и сам прохожу ТО у официалов, одно понял даже после ТО1 не ведитесь на расходники, фильтры можно купить в 2 раза дешевле, поменять самому за 1-10 мин, сэкономите 50% от прохождения ТО, вот мне заломили на ТО60 аж 15 тыщ р. все лишнее вычеркнул вышло всего на 8 тыщ, остальное прикупил на 2 тыщ и поменял самостоятельно.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2008 Из: москва ![]() |
всем привет, нужно ли делать рекомендованное ТО, или можно подождать до ТО1
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
а в Рольфе курс какой? ЦБ или выше?
Гость_Nevestavetra_* |
Скажите плиз, а обязательно ли делать сход-развал на ТО 75? В описании выше этой операции нет... а в Леон Ателье сказали, что это необходимо сделать.... :sad: я делала с-р в прошлом году, как мне отказаться от навязываемой услуги, что сказать, как аргументировать?
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2008 Из: Москва ![]() |
ТО 7500 В РОЛЬФ-ХИМКИ.
20.01.2008 Расходные мат-лы: 1.масло моторное, ow 40, "mobil-newLif", MOBIL, NEW 2. ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ 3. прокладка сливной пробки поддона двигателя 4.комплект расходных материалов ИТОГО: 3920,69 Машину вернули хоть и помытую, но всю в снегу, снег был даже в салоне((((((((((((((((( :evil: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.11.2007 Из: Москва ![]() |
Коллеги,
Рестайл 1.4. автомат стоимость ТО-2 (30 000) в Рольф ЮГ 8 900 без рекомендуемых доп работ на 20 февраля 2008г. Вопрос : на 29.000 сказали, что на 80% изношены передние колодки. и требуется замена ремня гидроусилителя и еще какого-то ремня. В итоге дополнительно объявили 5000. По поводу последних работ возникают сомнения, не является ли это ""разводом" для такого пробега ? спсб |
Надо не по пробегу смотреть, а на интенсивность использования автомобиля...
Режим использования - не интенсивный. Ездит женщина в школу за ребенком. Ежедневный пробег - не более 30 км без пробок.
спсб |
Неважно сколько и куда.. Важно - Как!
Еще раз по режиму использования:
Как ? - Нормально, т.е. без перегрузок двигателя, коробки и тормозов - движок "не рвет", не тормозит "в пол" и.т.д. Готов еще пояснить, если скажете что вы имеете ввиду под "важно - как ездит". ![]() |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow ![]() |
Будьте внимательны, в РОЛЬФе оч. любят ставить б/у колодки... из-за чего потом пришлось менять и тормозные диски((( особенно любят это делать если вы к ним наведываетесь за 2000-3000 до очередного ТО с какой-нить другой проблемой
Цитата(morrowind666) Будьте внимательны, в РОЛЬФе оч. любят ставить б/у колодки... из-за чего потом пришлось менять и тормозные диски((( особенно любят это делать если вы к ним наведываетесь за 2000-3000 до очередного ТО с какой-нить другой проблемой
Класс ![]() ![]() Смущает то, что при описанном выше "нормальном" стиле езды (при котором колодки должны ходить минимум 25т - замена на ТО 1 -15000) износ - более 80%! + сомнения по поводунеобходимости замены ремня гидроусилителя. Это уж точно от стиля езды не зависит ![]() |
Цитата(Ладо) Смущает то, что при описанном выше "нормальном" стиле езды (при котором колодки должны ходить минимум 25т - замена на ТО 1 -15000) износ - более 80%!
Так у вас 29тыщ, если я не ошибаюсь.. в чём проблема-то?? :shock: Я отказался от замены на ТО-2, и поменял сразу же сам... |
Цитата(Вовка) Цитата(Ладо) Смущает то, что при описанном выше "нормальном" стиле езды (при котором колодки должны ходить минимум 25т - замена на ТО 1 -15000) износ - более 80%! Так у вас 29тыщ, если я не ошибаюсь.. в чём проблема-то?? :shock: Я отказался от замены на ТО-2, и поменял сразу же сам... Проблема в том, что жена на ТО ездила ![]() ![]() Что скажете по замене ремней (гидроус-ль и еще что-то) на 29000? |
Так в итоге заменили, я чётт не понял? :shock:
Ремни и ещё что-то вполне могло быть... Если быть педантом, то можно было ткнуть в мануал и показать, что ОБЯЗАНЫ менять на ТО, а что нет.. и потом встать на трассе с обрывом ремня.. ЗЫ у нас некоторые до 2-го ТО уже рейки меняли :grin: |
Цитата(Вовка) Так в итоге заменили, я чётт не понял? :shock:
Ремни и ещё что-то вполне могло быть... Если быть педантом, то можно было ткнуть в мануал и показать, что ОБЯЗАНЫ менять на ТО, а что нет.. и потом встать на трассе с обрывом ремня.. ЗЫ у нас некоторые до 2-го ТО уже рейки меняли :grin: Поменяли колодки и ремни. Итог : ТО-2 с вышеуказанными доп работами + мойкой двигателя (без сх/развала и мотортестера) - 14.500 (587 долларов) в Рольф Юг. Без доп работ - 8 900 (360 долларов). |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2005 Из: Любимые Сокольники ![]() |
Подскажите если ли разница между ТО-30000 и ТО-2года эксплуатации? Почему-то я непойму но мне в КореяМоторс на ТО-2 года эксплуатации нечего не написали про смену свечей зажигания. Или теперь смена свечей не входит в плановые работы на ТО-2? Непонятно..... :roll:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2007 Из: Москва ![]() |
Прошел ТО-0 а "Рольф-Восток" запросили 3450, если есть защита картера, то прибавляем еще 540
Ладо
Цитата Итог : ТО-2 с вышеуказанными доп работами + мойкой двигателя (без сх/развала и мотортестера) - 14.500 (587 долларов) в Рольф Юг.
Ну так почаще жену отправляйте на ТО - ещё не такой счёт выставят ;-) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Привет всем.
На следующей неделе еду на ТО-1(15 000 км). Возник вопрос обязательно ли делать мотор-тест и сход-развал? От чего можно отказаться, а что входит в обязательные работы? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 6.4.2007 Из: Моск. обл., Балашиха ![]() |
Гетцевод №911
Это обязательные работы на ТО-1, во вторник была в Рольф-Сити, обошлось в 9500, ничего дополнительного не делали, только плановые |
Lenochek
Как то дороговато для ТО-1. Что нибудь меняли? |
Гетцевод №911
сделали в точности те работы, что здесь написаны |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 23:20 |
