Не падают обороты, тяги нет
Степашк
сообщение 28.10.2010, 20:30
Мой город: Серов
Здравствуйте.
Машинка 2004 года. 1,4 АКПП.
При движении заглохла и не заводилась. В сервисе поменяли бензонасос. После этого постоянно держит обороты 1500-1600, а каждые 7-8 секунд обороты резко падают до нормы на 1 сек.
При движении разгоняется вяло, после 3000 об/мин как бы упирается и не разгоняется даже с горы. Перегазовка не помогает.
Заменили РХХ - не помогло.
Добавлю, что после того как заглохли на дороге - до сервиса тащили на буксире на нейтралке.
Я почитал по темам, как-то не совсем как у меня.
Может совет какой дадите.
сообщение 29.10.2010, 8:56
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Степашк @ 28.10.2010, 21:30) *
Здравствуйте.
А тащили до сервиса долго? В смысле: какое расстояние?
сообщение 29.10.2010, 14:31
Степашк,
- может это случилось км через 10-30 после заправки ???
- тогда проблема в бензине ...- сливать из бака и заливать новый
Степашк
сообщение 29.10.2010, 16:05
Мой город: Серов
Тащили 35-40 км со скоростью 40 км/час. Заправлялись давно, полбака уже отъездили... Диагностика компа показывала неисправность РХХ. И после замены показывает тоже самое. Диагностики мямлят что надо комп на машине заменить... На что я посоветовал заменить им мозги...
Сообщение отредактировал Степашк - 29.10.2010, 16:12
Степашк
сообщение 12.11.2010, 16:21
Мой город: Серов
Мне конечно радостно, что Гетцеводы такие отзывчивые люди... Но, возможно, я ошибаюсь и с такой проблемой никто и никогда не сталкивался...
В моем городе нет навороченных автосервисов - до ближайшего 200 км в Н. Тагиле. А если и есть "Центры", то там "работают" не люди а лохотронщики далекие от темы "ремонт и диагностика автомобилей".
Сообщаю что произошло на самом деле с моей (точнее, моего сына (у меня "акцент")) ласточкой.
При движении по трассе со скоростью 100 км/ч у машины упали обороты и больше не поднимались, как бы не давили на педаль газа. Но машина работала на холостых. Двигатель заглушили и больше не смогли завести. В ремонтной мастерской заменили бензонасос. Машинка завелась, но упрямо не сбавляла обороты ниже 1500 и не поднимая выше 3000. Тестер выдал ошибки неисправности кислородного датчика, датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.
заменили РХХ - выдаются те же ошибки. Заменили ДПДЗ- обороты на холостом пришли в норму, но не поднимались вше 3000.
Выдается одна ошибка - неисправность ДПДЗ. При работающем двигателе выдергивали клемму РХХ и обороты при перегазовке поднимались как им и положено. Грешили на датчики, но я договорился с магазином и я взяв несколько датчиков и регуляторов перепробовал множество комбинаций. А комп все время выдавал неисправность ДПДЗ.
На этом вдохновение МАСТЕРОВ закончилось и они доведя себя до истерики лечат свихнувшиеся мозги алкоголем.
А я все еще надеюсь на помощь маститых гетцеводов...
DemchevVN
сообщение 12.11.2010, 16:49
Из: Тула
Узнать точный код ошибки (наективность, замыкание) Проверить проводку к ДПДЗ.
Степашк
сообщение 17.11.2010, 20:18
Мой город: Серов
P0121
P0134
P0562
Сегодня дядя про диагностировал бибику и сказал:"АКПП возможно неисправна (судя по Р0121) или "мозги" скисли"
Сообщение отредактировал Степашк - 17.11.2010, 20:22
Степашк
сообщение 8.12.2010, 20:49
Мой город: Серов
Сгорел чип в МОЗГАХ. Заменили. Всё ОК.
сообщение 9.12.2010, 10:01
Старейшина клуба
Действительно, достаточно уникальный случай...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 20:24
